Surround-Anlage für TV/BluRay und Musik
CeeJay80
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 16:10
ich benötige fachmännische Beratung. Ich möchte mir gerne eine Surround-Anlage kaufen und kenne mich in dem Gebiet leider nicht aus.
Die Anlage muss kleine Boxen haben (ich weiß, dass das den klang einschränkt - aber vom Platz geht es nicht anders) und sollte komplett mit Receiver sein, bzw. Boxen und Receiver können auch separat sein, also nicht ein Bundle. Die Anlage wird zumeist fürs TV genutzt, ab und an für BluRay und manchmal für Musik.
Nun kommt der Haken, ich habe ein Budget von ca. 500-550,- Euro zur Verfügung, das nicht überschritten werden kann.
Ich habe mich selber mal im Bekanntenkreis umgehört und da wurde mir die Teufel Concept E400 Digital empfohlen. Die würde preislich auch passen.
Hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank vorab.
Mfg
P.S.: Sollte ich was vergessen haben bzw. müsst ihr noch was wissen, einfach Bescheid geben.
Archangelos
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 17:37
das hier :
http://www.comtech.d...034.html?sPartner=27
Lautsprecherkabel und nen Subwooferkabel ist dabei ! Für den Start reichen die Kabel, man sollte die jedoch aufwerten !
Was man noch braucht sind 2 HDMI Kabel nach dem 1.4er Standard !
+ einen der Bluray Player :
http://www.preissuch...ctronics-BD-560.html
http://www.preissuch...r/Sony-BDP-S480.html
http://www.preissuch...ectronics-BD660.html
Schaue dir die Sachen mal an !
CeeJay80
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 20:46
danke für Deine Hilfe. Das sieht sehr gut aus. Braucht man dafür spezielle Wandhalterungen von Yamaha oder welche passen da noch?
Einen BluRay-Player habe ich relativ neu:
http://www.amazon.de...iziert/dp/B0044DBSW8
Werde mal beim meinem Hifi-Händler vor Ort nachfragen, ob der das auch hat und was das da kosten würde. Zumindest kann ich das dann mal ansehen und anhören.
CeeJay80
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 21:45
Sorry für Doppelpost, aber kannst Du mir auch helfen beim Thema HD-Receiver mit Festplatte? Ist zwr hier nicht richtig, aber vielleicht kannste mir trotzdem helfen.
Habe derzeit von Sky einen HD-Receiver von Pace, hätte aber gerne die Möglichkeit zum Aufnehmen.
Archangelos
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 23:34
bei den Lautsprechern hast du 2 Möglichkeiten sie an die WAND zubefestigen :
1. Loch bohren, Dübel rein , Schraube rein und in die dafür ausgeführte Lochführung einhängen ! Dann ist aber auch nur eine Starre Ausrichtung möglich !
Andere Möglichkit da auch eine Gewindevariante zusätzlich eingebaut ist das du dir folgende Wanhalterungen nimmst ! Beide sind Paarweise erhältlich :
VOGELS VLB 50
http://www.preissuch...00-Schwarz-Paar.html
ODER
Hama-Audio-Lautsprecher-Wandtraeger
http://www.guenstige...ar_Lautsprecher.html
Eine andere Variante wäre auch folgende Kombi :
YAMAHA RX-V 471
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V471.html
MAGNAT INTERIOR 5001 A
http://www.preissuch...Interior-5001-A.html
Der Vorteil bei dieser Zusammenstelllung ist das der AVR DER BESSER ausgestattete ist denn er besitzt auch einen USB FRONTANSCHLUSS mit dem man AUDIODATEIN im MP3 / WMA / WAVE Formaten abspielen kann ! Bei dem anderen SET ist diese Funktion eingespart worden ansonsten ist es der gleiche AVR !
Ich wusste nicht ob du schon nen BLURAY PLAYER hast, hattest es nicht angeführt !
Es ist dir klar das du das aufgenommene nicht rausziehen kannst um es auf Externe Festplatten oder DVD Discs auf einen DVD Rekorder zu kopieren nur damit du es im Vorwege weist !
Welche Variante brauchst du SAT oder KABEL Receiver Variante ?
CeeJay80
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 01:04
Die erste Halterung sieht gut aus und preislich geht das ja.
Welche Boxen sind denn besser?
Wollte mir für mein Iphone das hier besorgen für Musik:
http://www.amazon.de...id=1327096935&sr=8-1
Denke dann kann ich auf den Frontanschluss verzichten.
Ist ja okay mit dem Player, habs ja nicht erwähnt.
Das mit den aufgenommenen ist mir klar, geht sich nur darum, dass ich dann Sachen aufnehmen kann, wenn ich nicht da bin bzw was anderes gucke. Ich brauche einen Sat-Receiver.
MfG
CeeJay80
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 15:53
Was haltet Ihr denn von dem Set:
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
Die Einzelpreise wären 350,- + 250,-; da ist der Setpreis schon klasse.
Allerdings kenne Jamo nicht (was ja nichts heissen soll).
CeeJay80
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 17:37
Habe gerade mal mit meiner besseren Hälfte gesprochen. Eventuell kommen auch größere (Stand) Lautsprecher in Frage. Das sollte doch die Möglichkeiten verbessern.
Was gibt es denn da so? Bräuchte dann Receiver + Boxen.
Habe das Quadral Quintas 5000 in einem anderen Thread gesehen. Ist das auch ganz gut? Wie ist das wegen dem fehlenden Sub? Wird der ein wenig durch die Standlautsprecher kompensiert?
Archangelos
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 20:34
also die QUINTAS LS kann ich nicht empfehlen !
Wenn dann sollte man minimum das SYSTEM von JAMO nehmen :
http://www.preissuch...amo-S-606-HCS-3.html
Einen Aktiven SUB kann man sich später dazu hohlen !
Als AVR den YAMAHA RX-V 471 ! Der 371er ist zu klein von der Leistungsfähigkeit und den Funktionen ausgestattet !
CeeJay80
#10 erstellt: 21. Jan 2012, 20:43
Das sprengt dann wieder das Budget. Ich weiss, das ist das Problem am Ganzen.
Würdest Du mir dann also das erste Set komplett von Yamaha empfehlen? (von den hier erwähnten Systemen)
CeeJay80
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 21:51
Würde gerne morgen früh bestellen, wollte da vorher gerne nochmal eine Bestätigung hören. ;-)
Archangelos
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 23:48
du kannst ohne weiteres das YAMAHA SET hohlen ! Ist für dein Budget eine sehr gute Wahl !
Hier nochmal die Kurse :
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Suche/Yamaha_YHT_396.html
CeeJay80
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 01:07
Schau mal hier:
http://www.gersdorf-shop.de/Yamaha-YHT-396
Den Shop habe ich noch gefunden. Denke werde da morgen früh anrufen und bestellen. Vielleicht haben die auch Wandhalter.
Archangelos
#14 erstellt: 23. Jan 2012, 01:15
ja das ist ein sehr guter Kurs !
Also da kannst du auch ohne weiteres Bestellen ! Frage nach den WH auch nach würde ich sagen !
Anlage für TV und Musik
Chrizzli am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  34 Beiträge
Surround bis 1.000,00 ? für TV, Bluray, PS3
jamesdeandanny am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  7 Beiträge
HDD Aufzeichnung für TV+ 5.1 Surround, Bluray System gesucht
Sonderfall am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung Surround-Anlage für Musik UND Filme
12zylinder am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  15 Beiträge
Surround für Musik und TV
freeZ257 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung Kompaktanlage für Musik + Bluray
abso am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  14 Beiträge
5.1. Surround Anlage BluRay + Musik max 800? bei 20qm²
SunFunStayPlay am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  11 Beiträge
Dolby Surround Anlage (Musik)
Rael1974 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  10 Beiträge
bessere Front LS für Surround Anlage gesucht
e_warrior am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  9 Beiträge
Aufrüstbares 2.1/3.1 für TV/Konsole/BluRay
Mathias_H. am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.069
