Denon X1100 und welche Boxen?
TuxBender
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 12:26
nachdem ich mir nun ziemlich sicher bin, dass es ein Denon X1100 werden soll, muss ich mir noch ein Lautsprechersystem für 5.1 aussuchen.
Das Wohnzimmer sieht wie folgt aus:
wozi-hifi
Blau: Sofa. Rot: TV
Die Kabel sind bereits in der Wand gezogen. Es müssen also nur noch die Boxen an der Laustprecher Anschlussdose von Gira angeschlossen werden. Die Anschlussdose befindet sich in einer Höhe von 30cm vom Boden - deswegen (und weil ich es auch stylischer finde), möchte ich 4 Standboxen, einen Subwoofer und eine Centerbox. Am liebsten auch wirkliche Standboxen und keine Ständer + Regallautsprecher weil mir diese stabiler vorkommen und sicherlich die Box nicht herunterfallen kann. Die Standboxen wären ca. 30cm von der Wand entfernt. Das größere Problem wäre jedoch, dass der TV nicht mittig steht, sondern schräg (wegen den Fenstern). Sicherlich nicht optimal - vielleicht hat hier jemand noch einen Tipp? Da der Subwoofer auch nicht mittig steht, muss er wohl bestimmte Anforderungen erfüllen, so dass man die Richtung des Basses nicht feststellen kann.
Am Anfang hatte ich die Harman/Kardon HKTS 16 im Blick aber nach vielen Lesen hier im Forum bin ich wieder davon weg gekommen. Meine Preisklasse wäre zwischen 600-800€ - auch gerne 400 aber ich denke dafür kriegt man leider nichts ordentliches.
Anwendung: 60% TV, 40% Musik
Später habe ich dann im Forum von Wharfedale Crystal 3 gelesen und könnte mir das auch vorstellen - dazu noch einen Canton Suboofer und man wäre bei ca. 800€. Am liebsten wäre mir ein Set - weil hier alles aufeinander abgestimmt sein sollte. Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank und beste Grüße,
Bernhard
erddees
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 14:04
Lautsprecher zu empfehlen ist immer subjektiv, denn es sind deine Ohren, die den Klang "aushalten" muss. Auch wenn hier konkrete Empfehlungen ausgesprochen werden, solltest du unbedingt die Objekte der Begierde in deinen vier Wänden zur Probe hören. Schau dich mal bei Heco um, speziell die Victa-Serie. Die bewegen sich preislich in dem von dir benannten Budget, sind klanglich ok und bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Ich würde an deiner Stelle mal über ein andere Zimmereinteilung nachdenken. Stell die Couch unter das Fenster und das TV mittig an die gegenüberliegende Wand. Dann ergibt sich für ein 5.1-System eine fast ideale Aufstellsituation.
steelydan1
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 19:49
Hallo
Solange der TV in der Ecke klebt wird das nichts werden. Das ist kein Problem sondern ein K.O.-Kriterium.
Wie erdees schon bemerkt hat bietet der Wohnbereich eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Man muss nur die Wand hinter der Couch als Front nutzen.
In Verbindung mit dem Denon X-1100W gibt es einige interessante Kombi-Angebote:
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
http://www.cyberport...r-B701-25Q_1197.html
Mit beiden LS-Sets könnte man zunächst ohne Subwoofer anfangen, die vorderen Stand-LS mit den großen seitlichen Tieftönern bringen schon ordentlich Bass. Wenn es dir doch nicht reicht ist ein passender Sub einfach nachzurüsten, das fängt mit einem Mivoc Hype10G2 für 140€ an.
[Beitrag von steelydan1 am 24. Dez 2014, 19:50 bearbeitet]
TuxBender
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 13:57
Hallo
Ja, das mit dem Umdrehen von Sofa und TV habe ich mir auch schon gedacht aber ich kann mich persönlich noch nicht damit anfreunden.
Ganz so extrem ist das beim TV auch nicht da der TV nicht so groß ist und man ihn noch ein wenig in der Raum hinein nach links stellen könnte. Evtl konnte man die eine Front Box in der Nähe des TV noch ein wenig weiter an der Wand Richtung Sofa schieben (nach oben). Dann wären die Front und Center Boxen nicht auf einer Linie. Weiß nicht ob das das Einmesssystem von Verstärker berücksichtigt.
Wie wäre es statt mit zwei Front und Center mit einer Soundbar? Weiß nicht ob man mit sodass Spaß haben kann.
Beste Grüße
Bernhard
TuxBender
#5 erstellt: 26. Dez 2014, 19:01
Hmm, vielleicht kann mir zu den oben geschriebenen Kommentar noch antworten.
Wahrscheinlich macht es Sinn ein echtes 5.1 System und ein '3.1' aus Soundbar, Subwoofer und 2 Rear-Lautsprecher zu bestellen und probieren.
TuxBender
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 17:50
Oder gleich mit einem Wharfedale 10.LCR, 2 Rear und einem Subwoofer. Hat sowas schon mal jemand gemacht?
Lautsprecher für Denon X1100
daverave87 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  16 Beiträge
Ersatz für Denon X1100
sedimagic am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  18 Beiträge
5.1 System für Denon X1100
-Christoph- am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  21 Beiträge
Ersatz für Denon AVR X1100
*Catfish* am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1100 vs. Yamaha RX-V477
sven1602 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  9 Beiträge
Unterschiede Denon AVR X1000 und X1100
smartphoenix am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Sub für Denon AVR-X1100 gesucht
frog1975 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  18 Beiträge
AV-Receiver 5.1: Alternative zu Denon x1100
skoaler am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  3 Beiträge
Denon X1100 + Canton Chrono SL + XTZ Sub
marcelv88 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  126 Beiträge
Neuer Receiver nach Denon X1100 Defekt
dh-noob am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.552
