Lautsprecher für Denon X1100
daverave87
#1 erstellt: 23. Aug 2015, 13:21
Hallo audiophile,
Ich bin seid kurzem Besitzer eines denon x1100 receivers mit dem ich wirklich äußerst zufrieden bin. Von CD, vinyl, TV über playstation hab ich alles angeschlossen. Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen Lautsprechern. Problem... Das liebe Geld und genügend Ahnung.. Ich würde schon gern 5.1 Lautsprecher für Film und spiele haben. Nur soll bei erschwinglichen Lautsprechern die Stereo Musik Qualität leiden. Da ich leidenschaftlicher Musik Hörer bin, komme ich da schon ins grübeln..
Hab ein kleines Zimmer (10 m2) mit ohen Wänden ohne schrägen..
Habt ihr Tipps wie ich kostengünstig (also vllt auch ein Teil nach dem anderen) an eine gute Anlage komme, die meinen Ansprüchen genügt?!
Vielen dank schon mal für die Hilfe
David
WiC
#2 erstellt: 23. Aug 2015, 15:34
das Wharfedale Crystal 3 5.0-SET ist mMn günstig und dennoch zu empfehlen, man kann es auch nach und nach kaufen.
LG
danyo77
#3 erstellt: 24. Aug 2015, 10:56
Das hier schon entdeckt? http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 - einfach nach und nach aufbauen...macht am meisten Sinn, finde ich.
[Beitrag von danyo77 am 24. Aug 2015, 10:56 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 24. Aug 2015, 11:08
Das ist sicher eine gute Anleitung vom Jan für Einsteiger, ob es jedoch "am meisten Sinn macht" hängt von vielen Faktoren ab.
Ich bin da wohl etwas empfindlich wenn jemand vorgibt zu wissen was wo am besten klingt, oder am meisten Sinn macht.....ich arbeite aber daran
LG
danyo77
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 12:10
Wenn man genau reinliest, dann sieht man, dass dort zwar konkrete Beispiele, aber auch Alternativen genannt werden - denn es geht einzig und alleine darum, wie man geschickt von 0 auf 5.1 aufstockt Und das macht hier in meinen Augen am meisten Sinn, denn man kann in einem so kleinen Raum testen, ob nach 2.0 oder 2.1 überhaupt noch Platz ist oder es sowieso ausreicht um die 10qm zu beschallen - hätte ich vielleicht direkt so dazu schreiben sollen
daverave87
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 13:19
Erstmal danke für die Tipps! Also habe von einer alten yamaha kompakt Anlage noch die zwei Stereo Lautsprecher angeschlossen. Ist Natürlich vom Volumen schon völlig ausreichend. Aber ich hätte gerne, auch bei niedrigen Lautstärken, warmen Sound oder gut hörbare Stimmen. Surround Sound hätte ich für Filme und spiele gerne... Was haltet ihr von solchen angeboten http://www.amazon.de...8-10&keywords=Magnat
danyo77
#7 erstellt: 24. Aug 2015, 13:56
"Warmer Sound" beschreibt zurückgenommene Höhen und eine gewisse Bassstärke. Sowas findet sich oft bei britischen Marken, wie Fanta4ever mit Wharfedale bereits eine genannt hat. Willst Du sowas? Dann würde ich ne Klasse höher gucken und mit 2.1 starten...
- http://csmusiksystem...0-1-Stueckpreis.html - ich hab sie dort für 79,- pro Stück bekommen
Mehr über die 10.1: http://www.stereophi...#pwhLUuBocF551Fvh.97 und http://www.youtube.com/watch?v=i1bde5oCua4
- Alternativ eben: http://www.idealo.de....html?q=denon+sc-m39
- Subwoofer dazu z.B.: http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html
Wenn Du es stellen kannst (schnelle Handyfotos von der TV-Seite und vom Sitzplatz verfügbar?), dann nimm eben gleich vier von den Lautsprechern und stell zwei davon nach hinten... Wenn Du einen Center benötigst (kommt auf die Stereobreite vorne an...), kannst Du noch einen weiteren nehmen oder einen dedizierten Center aus der Reihe. Der 10.CS wäre der richtige (Chassisgröße)...
In der Regel nichts. Deswegen hatte ich Donsiox' Ansatz empfohlen. Bietet in Preis-Leistung deutlich mehr und man ist flexibler. Problem solcher Kleinstlautsprecher ist oft ein Klangloch zwischen den Satelliten und dem Subwoofer, siehe auch: http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Wichtig wären sonst noch:
- http://av-wiki.de/was_ist_wichtig
- http://av-wiki.de/aufstellung
Weitere Alternativen:
- http://av-wiki.de/regallautsprecher
daverave87
#8 erstellt: 24. Aug 2015, 15:05
Leider hab ich nicht den Platz für große boxen.
20150824_170119 Sofa
20150824_170055 TV
danyo77
#9 erstellt: 24. Aug 2015, 15:14
Ja, wird schwierig...
Würden vorne LS-Ständer stören? Hinten die Couch bissl vorziehen? (Sonst machen Rears leider genau null Sinn...). Center kannst Du Dir bei der Stereobreite sparen. Dann würde ich vier gleiche LS quasi im Quadrat um Dein Sofa platzieren...
daverave87
#10 erstellt: 24. Aug 2015, 15:24
Also das Sofa könnte auf jedem Fall nach etwas vorne. Was für Lautsprecher wurden da auf nen Ständer kommen. Vor dem Fernseher würden die schon stören.. Momentan habe ich die zwei Lautsprecher unten links und rechts in dem Regal. Braucht man keinen subwoofer?
Sorry für meine Unwissenheit.. Bin technisch nicht komplett blöde aber bei Lautsprechern ist das alles iwie recht unübersichtlich..
daverave87
#11 erstellt: 25. Aug 2015, 07:41
Nochmal die bitte nach Tipps..
danyo77
#12 erstellt: 25. Aug 2015, 08:04
Die Regal-Lautsprecher ( http://av-wiki.de/regallautsprecher - z.B. genannte Denon SC-M39, Wharfedale Diamond 10.1, Dali Zensor 1,... ) kämen links und rechts vom TV auf Ständern. Direkt vorm TV macht tatsächlich keinen Sinn
Subwoofer bräuchte man bei Regal-LS schon als Unterstützung finde ich, aber da reicht bei so einem kleinen Zimmer ein kleineres Exemplar (8-10 Zoll Membranfläche). Man könnte z.B. auch so etwas unter der Couch oder an der Wand nutzen: http://www.idealo.de...sf-75-sc-canton.html
EDIT: Ständer z.B.:
- http://www.amazon.de...griert/dp/B0089VBCP4
- http://www.amazon.de...lkanal/dp/B006LWUQ28
- http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00IOP1V1A
[Beitrag von danyo77 am 25. Aug 2015, 08:05 bearbeitet]
daverave87
#13 erstellt: 25. Aug 2015, 09:01
Die Wharfedale-Diamond werden es wohl seitlich neben dem TV werden.
Gibt es für zwei kleinere hinter dem Sofa Vorschläge?
Könnte ein subwoofer in quadratischer Form unter dem Fernseher passen? Und welcher ist da zu empfehlen?
Danke für die Hilfe
danyo77
#14 erstellt: 25. Aug 2015, 10:02
Als Surround wären die 10.0, die DFS (Bipole) oder die SR passend. Könnte man sicher auch günstig per ebay (Kleinanzeigen) schießen.
Wenn Du einen größeren Sub als den oben verlinkten AS 75 unter die Couch packen willst, dann musst Du a) auf die Abmessungen achten und b) wohl eher einen Frontfire wählen, falls Du ihn legen willst...
Als flache Subs sind mir noch der Teufel T4000, der ASW Opus 200 oder ASW Sonus 250 bekannt. Auch hier vielleicht mal bei ebay schauen.
Bei Thomann gäbe es den hier noch sehr günstig: http://www.thomann.d...BHpjkvyMu17t1rDNaDI- - allerdings kenne ich den nicht.
Noch relativ klein sind Canton Sub 600 und SVS SB-1000 mit um die 33cm Kantenlänge - müsste man halt gebraucht suchen. Ob Du die noch unter die Couch packen kannst ist allerdings fraglich. Weitere Möglichkeit wäre ein iBeam. Kostet mit Vorverstärker dann aber auch schon ne Ecke.
Wenn Du irgendwo frei platzieren kannst, dann gehen Mivoc Hype 10 G2, Klipsch R-10SW, Canton AS 85.2 etc....
daverave87
#15 erstellt: 28. Aug 2015, 14:40
als subwoofer konnte ich jetzt den Mivoc Hype 10 G2 günstig erstehen.
wären 4 von den denon sc m39, aufgestellt im quadrat, sinnvoll? für 4 whafedale reicht leider mein budget nicht...
danyo77
#16 erstellt: 31. Aug 2015, 08:24
Jep. 4x Denon SC-M im Quadrat sind ne gute Wahl.
Ersatz für Denon X1100
sedimagic am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  18 Beiträge
5.1 System für Denon X1100
-Christoph- am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  21 Beiträge
Ersatz für Denon AVR X1100
*Catfish* am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  5 Beiträge
Denon X1100 und welche Boxen?
TuxBender am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  6 Beiträge
Neuer Receiver nach Denon X1100 Defekt
dh-noob am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  5 Beiträge
Sub für Denon AVR-X1100 gesucht
frog1975 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  18 Beiträge
Denon AVR-X1100 vs. Yamaha RX-V477
sven1602 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V677 oder Denon X1100
Anaconda01 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
AV-Receiver 5.1: Alternative zu Denon x1100
skoaler am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  3 Beiträge
neue Lautsprecher für meinen AVR x1100
Lenny83 am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.207
