HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Tipps fürs einrichten eines neuen Heimkinos | |
Tipps fürs einrichten eines neuen Heimkinos+A -A |
Lars_Tolis
#1 erstellt: 04. Jan 2015, 22:22 | ||||||||
Hallo Leute ich informiere mich schon seid Wochen über mögliche Komponenten meines Heimkinos und was alles zu beachten ist. Ich möchte hauptsächlich den Raum als Kino nutzen, es steht jedoch an der Seite noch ein Schreibtisch zum Arbeiten etc. also muss es ein wenig Wohnlich noch wirken - sagt jedenfalls die bessere Hälfte... Geguckt werden eigtl. Filme aller Genres, aber auch gern mal ein Konzert oder ab und zu Musik zum hören (was aber nebensächlich ist). Der Hörraum alleine ist ca. 18,15m2 Groß - der Raum komplett jedoch 22m2 (Ich lade zur Veranschaulichung ein Bild mit hoch). Ich habe vor - 2 Sofas hintereinander aufzustellen, wobei das hintere auf ein etwa 40cm hohes Podest kommen soll. Als Leinwand würde sich leider bei mir nur eine Motorleinwand eignen - wobei ich mir da noch keine explizit ausgesucht habe. Gibt es schalldurchlässige Motorleinwände oder allg eine Alternative für mich? da direkt dahinter sich ein Fenster befindet empfiehlt sich keine Festinstalation. Lautsprecher habe ich mir momentan von Teufel das System 5 THX Select 2 ausgesucht (5.2). Ich habe hier im Forum jedoch gelesen das Teufel allg. wohl sehr abgebaut hat - das System ist jedoch schon auf dem Weg zu mir und ich höre es erstmal Probe, ich hoffe es wird gut sein. Ich habe vor es zu einem 7.2 System auszubauen evtl. sogar zu einem 7.2.2. Kann man für die hinteren Lautsprecher auch Dipole benutzen oder besser nicht? Welche Lautsprecher für die Decke würden sich empfehlen? Beim Receiver bin ich noch unentschlossen. Momentan im Auge habe ich den Yamaha RX-A2040. Gibt es Alternativen zu diesem Receiver? Ich würde schon gerne auf Dolby Atmos setzen wenn ich mir jetzt alles neu kaufe. Onkyo setzt bei günstigeren AVR´s auch schon auf Dolby Atmos - wäre es eine Alternative einen dieser zu nehmen oder liege ich mit dem Yamaha schon sehr gut? (Oder Marantz, Denon?) Ganz wichtig ist natürlich auch die Akustik im Raum. Momentan wird die Wohnung Kernsaniert nach einem Wasserschaden und wir bekommen eine Art PVC rein. Sollte ich bzw. wo sollte ich und wie sollte ich am besten Absorber aufstellen um die Resonanzen zu überrumpeln? Wie kann ich am besten gegensteuern? Das "Kino" soll offen in den "Raum Links" eingebaut werden. Die Wände wollte ich alle (außer ganz rechts und die an der Tür) evtl. in einem typischen Kino Rot streichen. Wäre es sinnvoll um die Leinwand herum ca. bis 1m vor der Leinwand einen Vorhang fahren zu lassen oder ist das nicht zwingend notwendig? Das Fenster hat einen separaten Vorhang. Mein Budget für die Technik beträgt ca. 3000 euro.. Habt ihr sonst evtl. Tipps etc. für mich? Ich danke euch schon im voraus LG Lars [Beitrag von Lars_Tolis am 04. Jan 2015, 22:27 bearbeitet] |
sk223
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 22:48 | ||||||||
Ich würde das Kino quer aufbauen und den Schreibtisch in die Nische. So hast du mehr Platz neben der LW für die LS und bekommst auch ein Stereodreieck hin, davon bist du bei der jetzigen Aufstellung um einiges weg. Die hinteren LS hätten so auch mehr Abstand und beide Fenster würden frei bleiben, also Rahmen-`LW möglich. Stefan |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 23:54 | ||||||||
Ja, aber in vernünftiger Qualität sind die sehr teuer, wenigstens als Fertigleinwand mit Motor usw.
Hör dir auf jeden Fall Alternativen zum Vergleich an! Du kannst nicht beurteilen, ob es gut ist, wenn du nichts anderes gehört hast!
Kann man, würde ich in deinem Fall aber nicht empfehlen. Entweder Direktstrahler oder Bipole.
Ich (und viele andere auch) halten Audyssey MultiEQ XT32 (das XT32 ist wichtig!) für das derzeit beste im AVR integrierte Einmesssystem. Das bekommst du aktuell nur bei den größeren Geräten von Marantz und Denon. Dolby Atmos steckt noch in den Kinderschuhen; derzeit hat damit noch niemand Heimkino-Erfahrung; ich vermute, es wird noch zwei bis drei zukünftige Gerätegenerationen dauern, bis das ausgerefit ist. Außerdem kommen dann auch HDMI 2.0 und HDCP 2.2 - derzeit auch noch nicht in vernünftiger Form erhältlich. Im Moment ist ein schlechter Zeitpunkt für zukunftssichere AVR.
Das ist ein komplexes Thema, zu dem du am besten einen eigenen Thread im Akustikforum aufmachst.
Zu viel davon zaubert einen Rotstich auf deine Leinwand. Allgemein gilt für die Farben im Kino: Je dunkler, desto besser.
Warum soll das notwendig sein? Spielerei fürs Kinofeeling zu Beginn, während des Films ist das schnuppe.
Damit wirst du bei deinen Ansprüchen nicht sehr weit kommen. Dein Konzept ist gut! Der Raum ist gut! Mach was draus! Zur Aufstellung: Ich würde die Sofas weiter nach vorne setzen und den Schreibtisch dorthin tun, wo jetzt das hintere Sofa ist. Ideal ist, hinter dem Hörplatz 1,5 bis 2 m Platz zu haben, und nach vorne zwei bis drei Meter. |
Lars_Tolis
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 22:47 | ||||||||
Wow danke für die schnellen Antworten @Stefan Quer aufbauen habe ich mir auch überlegt, nur wollte ich gerne 2 Sofas hintereinander mit Podest bauen und platzmäßig wäre das dann sehr kritisch da das ca. 2,5 - 3 Meter einnimmt und man viel zu weit vor der Leinwand sitzen würde. Für die Surround Dipole ginge das auch schlecht, da ich rechts keine geeignete Wand hab zum anhängen.. @Dadof3 Das wäre auch so ein ähnliches Problem wenn ich die Sofas weiter vorziehe. Die Zeichnung ist sehr grob, auch so steht zumindest das vordere Sofa mitten im Raum ca. 2 Meter vor der Leinwand - was ich finde bei einer gewünschten LW Größe von ca 2,5m Diagonale etwas nah ist, deshalb ist vorziehen schwierig denke ich, gleiches Thema mit den Dipolen da dort dann an einer Seite das Fenster im Weg wäre und auf der anderen Seite die Wand aufhört. Wie ist denn die allg. Meinung zu Dipolen seitlich? Eine gute Erfindung oder eher Direkt? Zum Receiver dann z.B. den Marantz 6/7008/09 ? Das Problem das die meisten kein HDCP 2.2 unterstützen ist ja bekannt, aber darauf lege ich wenig Wert da ich eh kein 4K Beamer besitze und auch nicht in den nächsten Jahren plane einen anzuschaffen. Wegen der Wandfarbe, dann eher vom Rot weg oder ins ganz dunkle Rot gehen? oder lieber Anthrazit - was jedoch sehr kalt wirkt.. Was mir gerade in Sinn kommt: um 2 Subs zu betreiben - ist es Sinnvoller auch einen AVR mit x.2 zu haben? oder tut es auch ein Subwooferausgang mit Y-Kabel genau so gut? Danke, danke LG Lars |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 23:05 | ||||||||
Der Trend geht schon seit langem zu Direktstrahlern. Dipole sind nur dann zu empfehlen, wenn man sie nur sehr nah am Ohr aufstellen kann; sie tröten einem dann nicht so direkt in den Gehörgang. Das ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Die einen wollen nur atmosphärisch eingehüllt werden, die anderen wollen die Pistolenkugel mit der linken Hand auffangen können, wenn sie an einem vorbei fliegt. Ich persönlich habe mit Bipolen als Mittelding zwischen Direktstrahlern und Dipolen gute Erfahrungen gemacht.
Vernünftige Einstellung. Mit den großen Denons oder Marantz (ist mehr oder weniger dasselbe, da derselbe Hersteller) machst du nichts falsch.
Ich würde kombinieren; ein bisschen schwarz oder dunkelgrau (vor allem im Bereich um die Leinwand herum), und ein bisschen rot, das kann schon ganz gut aussehen und beeinträchtigt das Bild nicht zu sehr.
Bei einem AVR mit Audyssey XT32 ist das auf jeden Fall sinnvoller, weil beide getrennt eingemessen werden. Ansonsten wird dadurch immerhin noch bei asymmetrischer Aufstellung der Laufzeit- und Lautstärkeunterschied korrigiert. |
Einrichten eines Heimkinos im Zuge eines Umbaus (aktualisiert) JayBeGentle am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 4 Beiträge |
Planung eines ersten Heimkinos: Tipps gesucht charlesrobotnik am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
Aufbau eines kleinen Heimkinos R1_2001 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Zusammenstellen eines Heimkinos ErnieMusicman am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 9 Beiträge |
Aufbau eines Heimkinos geplant -Tazi- am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 26 Beiträge |
Realisierung eines Heimkinos viky2302 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 15 Beiträge |
Neuaufbau eines "Heimkinos" 00icarus00 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung eines Heimkinos burning-bug am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 20 Beiträge |
Planung eines Heimkinos anu_92 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 13 Beiträge |
Upgrade eines 5.1 Heimkinos lordshadow am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.111
