Upgrade eines 5.1 Heimkinos
lordshadow
#1 erstellt: 01. Sep 2020, 16:09
Hallo Leute,
nachdem ich hier bereits viel zu meinem Anliegen gelesen habe, jedoch nicht so wirklich zu einer klaren Antwort gekommen bin, versuche ich es mal direkt:
Bis ca. vor einem Jahr bestand mein "Heimkino" (ca. 17m² Raum) aus folgendem 5.1-Setup:
A/V Receiver: Sony STR-DE635
Satelliten: 4* Sony SS-V305
Center: Sony SS-CN305
Sub: SA-W305G
Dann bin ich günstig an einen Pioneer VSX-LX503 gekommen, welcher meinen Sony jetzt ersetzt hat.
Mit dem Klang des aktuellen Systems bin ich eigentlich ziemlich zufrieden (ich denke, dass ich keine allzu audiophile Person bin), wobei der Qualitätssprung zwischen dem Sony und dem Pioneer doch beachtlich war (nicht zuletzt wahrsch. vor allem wegen des Alters...).
Nun kam mir jedoch die Idee in den Kopf, dass ganze "ursprüngliche" 5.1-System zu verkaufen (ich hoffe auf 150-200€) und mir neuere Lautsprecher zuzulegen. Da ich mit dem Klang allerdings so ganz zufrieden bin, sollten sich die Kosten daher ungefähr durch den Verkauf der alten Anlage decken (also so bis 300€)...
Nach einiger Recherche fiel mein Blick auf die "JBL Control One" als neue Satelliten, insbesondere weil diese für ~40€ das Paar auf dem Gebrauchtmarkt zu haben sind. Center ist schwierig, weil es maximal 9cm hoch oder nicht tief sein darf (evtl. auch ein Control One). Beim Sub habe ich allerdings noch keine Vorstellung.
Ich träume an der Stelle davon bei ~40€ das Paar auf 7.1 evtl. sogar auf 7.1.2 zu gehen.
Sinn macht das allerdings alles nur, wenn ich mit den Control One keinen Qualitätsverlust gegenüber meinen aktuellen LS erleide. Zu den Control One im Heimkino habe ich hier ja schon viel gutes, aber auch schlechtes gelesen, daher hoffe ich, dass mir hier jemand sagen kann, ob meine aktuellen LS besser oder schlechter als die JBL sind.
(Falls jemand Alternativvorschläge zu den JBL Control One hat, natürlich auch gerne mitteilen.)
Danke schon mal für eure Antworten
Otis_Sloan
#2 erstellt: 01. Sep 2020, 19:44
Grüß dich,
das kannst du bleiben lassen.
Denk lieber darüber nach, deine Frontlausprecher durch was besseres zu ersetzten. (2.1 oder Center weg)
Die hier haben ein ausgezeichnetes Preis/Leistungs Verhältnis (habe sie mir vor ein paar Wochen angehört)
https://www.hifi-reg...arz-100008623-sw.php
[Beitrag von Otis_Sloan am 01. Sep 2020, 19:46 bearbeitet]
lordshadow
#3 erstellt: 02. Sep 2020, 15:13
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, ich solle mein 5.1 System durch ein (klangtechnisch besseres) 3.1 System ersetzen. (Oder?)
Da ich das ganze aber als Surround Heimkino betreibe, kommt für mich alles unter 5.1 nicht in Frage, und da ich an dem aktuellen Klang (als audiotechnischer Laie) nichts auszusetzen habe, sind mir die von dir vorgeschlagenen LS bei weitem zu teuer.
Meine Frage dahingehend ist also, ob die JBL Control One für mich ein Upgrade darstellen, oder nicht und ob es vielleicht preislich vergleichbare (gebraucht ~40€/Paar) Alternativen gibt?
Otis_Sloan
#4 erstellt: 02. Sep 2020, 15:18
Wenn du mit deinem System eigentlich zufrieden bist, würde ich´s so lassen.
lordshadow
#5 erstellt: 02. Sep 2020, 18:11
Die Idee war ja von 5.1 ohne nennenswerten Aufpreis auf 7.1 (vllt. sogar 7.1.2) zu gehen. Da ich an den kleinen Sony-Boxen nichts negatives hören konnte, denke ich, das ich nicht allzu anspruchsvoll bin.
Sinn macht das aber wie gesagt nur, wenn die JBL nicht schlechter als die Sony LS sind...
Otis_Sloan
#6 erstellt: 02. Sep 2020, 18:34
Wenn´s dir nur um die Anzahl der Boxen geht, kannst du´s versuchen.
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das die Qualität erhöht.
Fuchs#14
#7 erstellt: 02. Sep 2020, 18:45
Jbl One als Heimkino? Kann man machen ist halt halt 7.1 Schrott statt 5.1 Schrott den du jetzt hast. Und das der Pioneer klanglich was gebracht hat halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Aber wenn dir wichtig ist viele statt gute Ls zu haben kann man das natürlich machen. Am besten solltest du auch auf Atmos gehen, sonst ist das doch nur so eine Übergangslösung...
dott77
#8 erstellt: 03. Sep 2020, 14:22
Krass... versuche an gebrauchte Lautsprecher zu kommen. Ich denke gebrauchte kannst du für 100€ das Stück bekommen. Das wäre dann sehr günstig, bei allem anderen kommt irgendwie nur Ton raus.
JULOR
#9 erstellt: 04. Sep 2020, 10:05
Das geht auch für weniger. Immer noch ein guter Tipp für günstige neue LS sind die Denon SC-M41:
https://www.ebay.de/...0:g:Ip0AAOSwxelelEg~
Dann aber zumindest die ganze Front tauschen, also einen einzelnen als Center einsetzen.
Die JBL sind kaum besser als deine Sony, auch wenn sie mal lange als "Geheimtipp" galten. Wenn du nun fröhlich deine Front-LS mit verschiedenen Billig-LS mischst, wird das Ergebnis auf jeden Fall schlechter. Ansonsten kauf dir 2 oder 3 Paar JBL (einen als Center!) und probier es aus. Notfalls verkaufst du sie wieder.
[Beitrag von JULOR am 04. Sep 2020, 10:07 bearbeitet]
lordshadow
#10 erstellt: 04. Sep 2020, 19:16
Wenn dann hatte ich sowieso vor, alles homogen zu tauschen, alles andere ist sowieso (fast) immer schlecht.
Genau den Eindruck (eine "Geheimtipps") erhielt ich beim Lesen einiger Forenbeiträge hier, war aber skeptisch. Gut dass das dann geklärt wäre. Ich denke, ich werde mal versuchen mein altes Setup für 150-200€ los zu werden und es dann mal mit den SC-M41 versuchen. (Danke für den Tipp mal ganz nebenbei )
Und wenn ich sie nicht loswerde, dann lass ichs eben so, ich bin wahrscheinlich (zum Glück für mein Portmonnaie) noch nicht durch High-End Equipment "verdorben"
Einsteiger_
#11 erstellt: 04. Sep 2020, 22:02
Wenn du einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher hast,Heißt das noch lang nicht,das es High End ist.
Und nicht jeder hat ein Heimkino,zum Beispiel im Wohnzimmer,oder im separaten Raum,für mehrere tausend Euro.
Ein vernünftiges Heimkino fängt ab 1000-1500 Euro an.
Wenn es gebraucht sein darf,dann schau dich mal auf eBay Kleinanzeigen um.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Klick Mich,av-wiki.de
[Beitrag von Einsteiger_ am 04. Sep 2020, 22:07 bearbeitet]
Upgrade eines alten 5.1 Systems
bjennware am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  13 Beiträge
Kaufberatung eines Heimkinos
burning-bug am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  20 Beiträge
Upgrade meines Heimkinos. Lohnt sich ein Upgrade auf Atmos?
defox am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  15 Beiträge
Aufbau eines kleinen Heimkinos
R1_2001 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Zusammenstellen eines Heimkinos
ErnieMusicman am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  9 Beiträge
Aufbau eines Heimkinos geplant
-Tazi- am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  26 Beiträge
Realisierung eines Heimkinos
viky2302 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  15 Beiträge
Neuaufbau eines "Heimkinos"
00icarus00 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  7 Beiträge
Planung eines Heimkinos
anu_92 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  13 Beiträge
Benötige Hilfe bei zweistufigem Upgrade des Heimkinos
Gangowilli am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.738
