HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teil 2 Bitte um kauf Beratung 5.1 Surround System | |
Teil 2 Bitte um kauf Beratung 5.1 Surround System+A -A |
dani7859
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 08:11 | |
Sehr geehrtes Forum Team! Gesamt Budget: ca. €800 Zimmer Größe: 16m² Surround System: ?, eventuell Canton Movie 160 Verstärker: ?, eventuell Yamaha RXV577 Kein 4k benötigt! Beamer und TV: Full HD Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Surround System, inkl. geeigneten Receiver! Was hält Ihr vom Surround System, von einer Canton Movie 160 Serie? Lt. Hersteller 120 Watt System je Box und Sub! Canton Movie 160 Verstärker eventuell: Yamaha RX-V577, wegen den 115 Watt je Kanal, da ich angst habe die Canton zu schießen! Yamaha RX-V577 Danke für Ihre Hilfe! |
christian-320d
#2 erstellt: 05. Jan 2015, 08:30 | |
Dein Budget ist nicht optimal verteilt, du musst weniger für den AVR ausgeben und mehr für LS. Schau mal das Wharfedale Crystal 3 5.0 Set an. Kostet 299,- Dazu einen Mivoc Hype Woofer für 139,- Mit dem avr yamaha 377 für 220,- Kabel 2.5mm OFC. 35,- Subwoofer Y Kabel 20,- = 710€ Für den rest kaufte dir nen Jahr Netflix, Prime oder ähnliches und kannst günstig Filme genießen; -) |
christian-320d
#3 erstellt: 05. Jan 2015, 08:38 | |
Ach ja und noch was zu den Watt angaben: Ich habe die Wharfedale 10.7 (je 200 watt) Wharfedale 10.cm ( 200 watt) Wharfedale 10.2 (je 150 watt) Quadral Qube 12 ( 500 watt , aktiv ) Bei Kinolautstärke zieht dsr Denon X1100 ca. 35-45 Watt an der Steckdose. ( ja - für alle 5 Lautsprecher! ) Der Woofer braucht 13 - 25 Watt. ( über 20 Watt "bebt" der Raum so heftig, dass man den Bass richtig derbe spürt ) Wer Hörschäden riskiert braucht sicherlich mehr Strom, aber bei weitem keine 1000 Watt ;-) Da muss man ja mit Ohrenstöpseln Musik hören ^^ [Beitrag von christian-320d am 05. Jan 2015, 08:43 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 09:11 | |
Die Canton Movie Sets sind klassische Brüllwürfel, von denen wir hier in der Regel abraten. Die Wattangaben bei (passiven) Lautsprechern sind Grenzwerte, bis zu denen ein Lautsprecher belastbar ist ohne Schaden zu nehmen. Effektiv reichen je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher einstellige effektive Watt für Gehörschädigende Pegel aus. Wenn es also kleine Lautsprecher sein müssen/sollen, dann schau, dass es keine Brüllwürfel sind, sondern kleine Kompaktlautsprecher (also welche mit einem Gehäusevolumen größer als das eines Joghurtbechers). Beispiel I Beispiel II Beim Receiver hättest du HIER eine gute Alternative. Du kannst da auch anrufen und nach einem Setpreis fragen. |
dani7859
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 21:48 | |
Danke euch zwei für die schnelle Hilfe! |
Newcomer58
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 22:19 | |
christian-320d könntest du einen link schicken wo man die crystals für 299€ findet? |
christian-320d
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 03:42 | |
Hast me PN |
dani7859
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 13:07 | |
Sehr geehrtes Forum Team! Es wurde nochmal alles umgeworfen und Budget erhöht! Gesamt Budget: ca. €1500 (Surround System, inkl. Verstärker), exkl. Kabel! (wäre ne Bose Acoustimas 10, inkl. Verstärker), die Bose kommt aber nich in Frage! Dank euer Forum!!! Zimmer Größe: 16m² Surround System: ? Verstärker: ?, eventuell Denon AVR-X1100W Kein 4k benötigt! Beamer und TV: Full HD Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Surround System, inkl. geeigneten Receiver! Wichtig!!! Die Surround muss optisch gefallen, da meine Freundin (et)was mitzureden hat! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von dani7859 am 07. Jan 2015, 23:32 bearbeitet] |
element5
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 13:25 | |
servus, hast du dir schonmal ein 5.1 homesystem angehört ? ich höre mittlerweile nur noch im 4 channel stereo modus, selbst blurays mit dts .... usw. keine ahnung obs an meinem onkyo 807 liegt, aber die stimmwiedergabe die ausschliesslich über den center wiedergegeben wird ist sehr flach und leise, klar kann man verschiedene soundmodis aktivieren und den center lauter einstellen, aber so richtig zufrieden war ich mit dem ergebnis nie. hierbei spielt es keine rolle welche art lautsprecher (stand, center, regal LS) angeschlossen war. einmessen brachte auch nichts. das problem ist imho die abmischung, im kino mit 20 geschalteten center speaker geht das, aber zuhause mit einem 300€ center machts wenig sinn. man ist ständig am nachregeln, entweder ist der center zu leise oder die surroundlautsprecher zu laut. ich scheine auch nicht der einzige mit diesem "problem" zu sein. einfach mal googeln. [Beitrag von element5 am 07. Jan 2015, 13:28 bearbeitet] |
dani7859
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 13:41 | |
@element5 Ja habe ich! Das Stereo Problem kenne ich von meinem alten 7.1 Surround System von Canton! Dieses habe ich aber vor kurzen, inkl. Receiver verkauft! Darum alles NEU Danke für deine Hilfe! |
dawn
#11 erstellt: 07. Jan 2015, 14:27 | |
Welches Canton hast Du denn gehabt? Um Lautsprecher empfehlen zu können, müßte man erstmal schauen, welche Stellmöglichkeiten überhaupt vorhanden sind. Hast Du mal ein Foto von der Front und dem Sitzbereich? |
dani7859
#12 erstellt: 07. Jan 2015, 16:57 | |
@dawn Canton CD10, davon 6 Stück, Canton CD20, davon ein Stück als Center und nen Sub der beim CD10 Set dabei war! Receiver war ein Pioneer VSX-915 Wie gesagt die Dinger sind verkauft Platz 4m mal 4,2m ich bau die Einrichtung nach den Boxen vom Vorteil wären keine Stand Lautsprecher! Wegen der Freundin, außer es gibt wirklich schöne! Und ne Bose kommt nicht in Frage! Zwar gefallen die meiner Freundin! Aber euer Forum sei dank, bekomme ich etwas tolles von euch empfohlen! Hoffe ich halt Danke für deine/ eure Hilfe! [Beitrag von dani7859 am 07. Jan 2015, 17:36 bearbeitet] |
std67
#13 erstellt: 07. Jan 2015, 17:14 | |
@element das liegt sehr wahrschenlich an deinem Raum, oder du hast einfach zu ¨schwache¨ Center getestet. Aber natürlich kann man auch die Fronts als ¨Phantom-Center¨ nutzen,. Genau wie bei einfachem Stereo, wo man den Interpreten auch in der Mitte wahrnehmen kann Aber AllChStereo, das die Dialige auch von hinten kommen.........................also DAS geht ja mal gar nicht |
dani7859
#14 erstellt: 07. Jan 2015, 20:25 | |
Sehr geehrtes Forum Team! Ich hätte nun die Möglichkeit den Denon AVR-X1100W um €289 zu erwerben! Soll ich zuschlagen, oder ist ein anderer Receiver besser? Ich bitte auch noch immer um Ideen/ Vorschläge wegen der Surround Anlage. Wichtig!!! Die Surround muss optisch gefallen, da meine Freundin (et)was mitzureden hat! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von dani7859 am 07. Jan 2015, 23:34 bearbeitet] |
Alexvsron
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 21:09 | |
Das ist ein Top Angebot. Ich würde den nehmen. Privat ? Oder gibt's das Angebot irgendwo ? |
christian-320d
#16 erstellt: 07. Jan 2015, 21:35 | |
Habe den Denon X1100 auch Super teil! |
dani7859
#17 erstellt: 07. Jan 2015, 23:49 | |
@Alexvsron: PM @christian-320d: Danke! Sehr geehrtes Forum Team! Ich bitte auch noch immer um Ideen/ Vorschläge wegen der Surround Anlage. Gesamt Budget: ca. €1300 (Surround System), exkl. Kabel und CO! Zimmer Größe: ca. 16m² (4m*4,2m) Info: Zimmer Einrichtung wird nach den Surround System ausgerichtet. Surround System: ? Wichtig!!! Die Surround muss optisch gefallen, wenn es möglich ist keine Stand LS, da meine Freundin (et)was mitzureden hat! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von dani7859 am 07. Jan 2015, 23:50 bearbeitet] |
Eminenz
#18 erstellt: 08. Jan 2015, 06:58 | |
Schau dir mal die Monitor Audio Radius und Apex Serie an. Das könnte optisch gefallen und die kleinen Lautsrpecher sind klanglich ganz annehmbar. |
element5
#19 erstellt: 08. Jan 2015, 09:01 | |
ist immer die frage was man unter schön/schick versteht. wie wäre es mit einem set aus 4 nubert wand-LS, einem center und nem woofer ? ich würde mir einfach mal 1-3 sets der nubert teile bestellen und probehören. ohne probehöre geht sowieso nichts. |
dawn
#20 erstellt: 08. Jan 2015, 13:23 | |
Dann sollten kleinen, aber vollwertigen Kompakt-Lautsprechern doch nichts im Wege stehen.Wand- und Kleinst-Lautsprecher sind doch eher ne Notlösung, wenn kein Platz da ist. Relativ klein und dennnoch klanglich groß wären 3 Paar Denon SC-M 39, dazu ein Canton AS 85.2 SC und ein Denon AVR-X1100. Wenn man das gut aufstellt, wird das richtig gut. Front auf Ständern und mind. 30 cm Abstand (wenn´s geht 50) zu Wänden und Schränken, Center und Rear wenn möglich ebenfalls. Subwoofer auch mit 50 cm Abstand zu allem, nicht irgendwo drunter. Stereo-Dreieck einhalten. Alle Lautsprecher sollten so aufgestellt werden, dass sich der Hochtöner etwa auf Ohrhöhe befindet. http://www.surround-sound-anleitung.de/aufstellen.html |
element5
#21 erstellt: 08. Jan 2015, 14:25 | |
von den denons habe ich auch schon gehört, die sollen giant killer sein. für den preis top. |
dani7859
#22 erstellt: 08. Jan 2015, 16:43 | |
@Eminenz @element5 @dawn 1 Danke! 2 Welche Systeme habt ihr zuhause? |
dawn
#23 erstellt: 08. Jan 2015, 16:48 | |
Das siehst Du, wenn Du unsere Profile aufrufst |
dani7859
#24 erstellt: 09. Jan 2015, 21:25 | |
@dawn Danke! |
dani7859
#25 erstellt: 13. Jan 2015, 08:14 | |
Guten Morgen, liebes Forum Team! Danke für eure Beratung! Ich habe mich nun entschieden. Lautsprecher: 4 Stück Wharfedale 10.2 1 Stück Wharfedale 10 cm Subwoofer: Sunfire SDS12 Verstärker: Denon AVR-X1100W Ich wünsche euch allen eine schöne Woche! |
Hilfe/ Beratung Kauf Surround System Bullyboy am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe/ Beratung Kauf Surround System didi1611 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei kauf beratung tyrannflo am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 11 Beiträge |
kauf beratung heco system ravenzoi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 8 Beiträge |
Beratung beim Kauf eines 5.1 Surround Receivers xxxPacoxxx am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 23 Beiträge |
Technik Beratung vor Kauf Arminmünchen am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 6 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung und Kauf 5.1 System Kalevra am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 52 Beiträge |
Kauf/Beratung - 5.1 Surroundsystem tumultum am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 10 Beiträge |
Bräuchte Beratung bei Surround System Kauf Jack1010 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 22 Beiträge |
Neu-Kauf Beratung Varadero58 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 13 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.947
