HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer für 52qm² bis 500€ gesucht | |
Subwoofer für 52qm² bis 500€ gesucht+A -A |
Cosmicsecret
#1 erstellt: 07. Jan 2015, 05:20 | |||
Hallo Hifi-Forum! Ein frohes Neues zusammen Ich hatte als Subwoofer den Heco Phalanx 12a ( Double Side Fire Prinzip ) der ist aber leider platt. Daher bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Subwoofer für mein System. Fronts : Wharfedale Diamond 10.7 Center : Wharfedale Diamond CM Rears : Wharfefale Diamond 9.DFS (noch aus meinem alten Diamond 9 System übernommen) AVR : Yamaha RX-V473 Mein Budget für einen neuen Sub liegt zur Zeit bei 500€. Das Wohnzimmer hat ca. 52qm² wovon nur der Sitzbereich "Sofa" beschallt werden muss. Der Fussboden ist Laminat,Dachschräge vorhanden und die Wände sind zu Teils aus Rigips und altes Mauerwerk. Aufgrund des Laminats würde ich nicht zu einem Downfire Sub tendieren. Meine Ansprüche an den Subwoofer sind 60% Filmton und 40% Musikwiedergabe. Musik : Sehr viel Rockmusik/Metal/Punkrock etc. aber auch mal Popmusik...nur kein Techno. In meiner Preisklasse hatte ich nun folgende Subwoofer in Betracht gezogen : SVS SB-12 NSD (475€) SVS SB-1000 (475€) Bilder zum Wohnraum : Ja, der Center wird noch richtig gestellt sobald der TV an der Wand befestigt ist So hoffe ich konnte einigermaßen gute Infos geben. Ich freue mich auf eure Ratschläge! |
Sascha.77neu
#2 erstellt: 07. Jan 2015, 09:51 | |||
Guten Morgen , bei der Raumgrösse ist es besser 2 Woofer zu stellen . Die SVS werden ihre Probleme haben bei nur einem Woofer und dann auch noch geschlossen . Schau Dir lieber mal 2 JBL es250 an . Liegen 70 € über deinem Budget aber da kann man auch erst mal mit 1 Probieren . Durch die Funkansteuerung auch noch sehr flexibel . Kabel kann man auch nehmen . Mfg |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 07. Jan 2015, 10:01 | |||
Was ist denn am Heco kaputt? Schon einmal nach Reparaturmöglichkeiten erkundigt? Vielleicht fragst du hier mal nach. Ich glaube nicht, dass du für 500 € Neuware bekommst, die auf 52 qm ordentlich Feuer macht. |
black_lancelot
#4 erstellt: 07. Jan 2015, 10:59 | |||
Der JBL ES 250P wäre für reinen Filmton in Zweifacher Ausführung sicher meeeeehr als ausreichend, aber bei Musik schwächelt er klanglich doch ziemlich. Habe ihn selbst, von daher kann ich das für meinen Geschmack so sagen. Sein Manko ist die mangelnde Präzision, die bei Filmen nicht so ins Gewicht fällt, aber bei Musik doch deutlich wird. Mein Vorschlag wäre, noch ein bisschen sparen und sich bei SVS dann einen richtig guten Sub zu holen. |
Maexn
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 11:44 | |||
Hallo, Ich in etwa den selben Raum wie du von Größe und Beschaffenheit. Bin auch gerade dabei den richtigen Sub für mich zu finden und habe mir den SVS SB12NSB, SUNFIRE SDS 12 und Klipsch R112SW gekauft. Der Sunfire ist als erstes ausgeschieden da er für die Größe überfordert war (so mein Eindruck) Der Klipsch leistet sehr gute arbeit und ist untenrum richtig gut bei Filmen. Leider fehlt ihm aber im vergelich zum SVS die Präzision und knackigkeit. Damit meine ich zb die Anfangsszene von ,James Bond Ein Quantum Trost, das Gewehrfeuer und die Unfälle. Auch bei Musik ist er auch besser für meinen Geschmack. Aber untenrum kommt er eben nicht an das Erdbeben Feeling vom Klipsch ran. Aber schlecht ist er nicht, nur im direkten Vergleich eben. Aja, in die Ecke musste ich den SVS schon stellen damit er druck lieferte. Bekomme jetzt die nächsten Tage noch einen SVS SB 2000 (B-Ware um 749,-) Der Klipsch geht also retour und es wird ein SVS werden. Schau mal auf der SV-sound Seite unter B-Ware. Aja, der NSB ist ein Auslaufprodukte das es nicht mehr lange gebe wird... Also falls du planst später mal einen zwieten zu kaufen solltest du das bedenken. [Beitrag von Maexn am 07. Jan 2015, 11:46 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 12:06 | |||
Tiefgang und Knackigkeit sind widersprüchliche Anforderungen. Tiefer Bass lässt Musik immer weicher wirken. http://www.hifi-forum.de/viewthread-137-502.html |
MOT1848
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 12:37 | |||
Wenn dir der NSB untenrum nicht reicht warum kaufst du dir dann den SB2000? Der ist doch ziemlich gleich liefert nur mehr Pegel. Erdbeben wirst du auch damit nicht erreichen. Meine Meinung |
Maexn
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 13:16 | |||
Das werde ich dann schon sehen ob es was bringt oder nicht. Aber ich wenn ich mich zwischen viel "erdbeben" und präziesen Bass entscheiden muss, dann nehme ich den präziesen Bass Und dadurch das ich kurz 2 Zuhause habe, weiss ich ob es sich auszahlt vielleicht später mal einen zweiten zu kaufen. Wenn es sich auszahlt, dann nehm ich jetzt den 2000er damit ich dann no den selben bekomm. |
Cosmicsecret
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 13:46 | |||
Uiiii , 2 Subwoofer sind vom WAF Faktor glaube nicht drin.Da macht die Frau nicht mit. Glaube auch nicht das mein AVR 2 Subwoofer gleichzeitig füttern kann oder? Mein Phalanx 12a war in der Werkstatt und der nette Herr meinte es wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Amp dadrin hat einen Weg.Falls er Ersatz besorgen könnte wäre es inkl. Arbeitszeit bei ca. 500-600€. Lohnt sich leider nicht da ich damals bei LostinHifi 399€ gezahlt hatte. Der Tip mit dem Auslaufmodell des SVS NSB ist hilfreich! Sehr gut zu wissen. Danke. Die Subwoofer von XTZ im Bereich der 500-600€ Grenze war mir noch der XTZ 99 W12.16 aufgefallen. Was kosten denn Subwoofer die 50qm² im "Alleingang" schaffen? |
MOT1848
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 14:16 | |||
ja gut das muss jeder selbst entscheiden. Ich möchte lieber eine Kräftige Explosion in filmen Spüren als das sie Präzise daherkommt |
aM-dan
#11 erstellt: 07. Jan 2015, 17:33 | |||
Also ein guter Freund von mir hat auch gute 40qm und betreibt seine Wharfedales (meine alten) mit 2 JBL ES 250PW und ist sehr zufrieden damit. |
danyo77
#12 erstellt: 07. Jan 2015, 17:50 | |||
Sehe eigentlich auch nur zwei Subs als zufriedenstellende Möglichkeit. Müssen ja keine Riesen sein. Und die JBLs sind ja noch recht dezent und es stören außerdem keine Kabel Kannst ja auch erstmal einen davon ausprobieren... |
Cosmicsecret
#13 erstellt: 07. Jan 2015, 18:47 | |||
Okay hab jetzt erstmal einen JBL ES 250 beim Antichrist bestellt. Wird morgen geliefert und dann schau ich mir den mal an. Kann man über nur einen Funkempfänger dann 2 dieser Subwoofer ansteuern? Hinten am Yamaha AVR hab ich nur einen Subwoofer out. Freundin weiss noch nix von ihrem Glück |
aM-dan
#14 erstellt: 07. Jan 2015, 18:52 | |||
Ja, kannst du machen. |
Cosmicsecret
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 22:17 | |||
Super! Vielen Dank für eure Hilfe soweit. Werde dann morgen fleissig ausprobieren Filmton sowie Musik und mal meine Eindrücke hier im Thread posten. |
Denon_1957
#16 erstellt: 07. Jan 2015, 23:11 | |||
Der JBL ist für HK gut geeignet aber für Musik kann man den in der Pfeife rauchen ich hatte einen 3 Wochen zum testen bei mir für einen Kumpel wie gesagt HK ist ok aber Musik ist es ein Schlammschieber. Aber jeder Geschmack ist verschieden wenn er dir gefällt warum nicht. Berichte auf jeden Fall mal wie du dich entschieden hast. |
Palviewer
#17 erstellt: 08. Jan 2015, 00:07 | |||
Wenn Du das mit dem Wireless gut findest, dann gibt es auch noch Martin Logan (Dynamo Serie) und die neuen Subs von Elac (2050 +2070). Die liegen allerdings über Deinem Budget. Eventuell wartest Du noch ein wenig und hast eine etwas größere Auswahl. |
floedi_82
#18 erstellt: 08. Jan 2015, 01:27 | |||
Tannoy 2.12 |
christian-320d
#19 erstellt: 08. Jan 2015, 01:30 | |||
Wenn dir der 112 er Klipsch gefällt wurde der 115 genau der richtige sein. Habe unter anderem die beiden im gleichen Raum miteinander vergleichen können. Der 112 ist deutlich schlechter im tiefen bereich. Beim lied marteria big bang hat der kaum Druck Gemacht. Der Quadral Qube 12 setzt dank Downfire aber nochmal ne Schippe drauf, macht einfach Spaß wenn man den Bass spürt und Explosionen im Film durch ein fieses beben vom fussboden und der sitzfläche richtig rüber kommen ;-) das hat der 115er nicht gekommt. ich bin alsi froh nicht vorschnell die (zugegeben: auch sehr Guten subwoofer) Klipsch 115 oder NuBox 991 / NuLine 1100 gekauft zu haben. |
Cosmicsecret
#20 erstellt: 08. Jan 2015, 18:06 | |||
So erste Tests mit dem JBL ES 250 P sind gelaufen. Angeschlossen hab ich ihn via dem Funkmodul. Alles unproblematisch.Subwoofer wird direkt gefunden. Batman the Dark Knight (DTS) : Die Truck Szene https://www.youtube.com/watch?v=81LeooTiKI0 Wirklich gelungen - der Bass tritt genau richtig ein und lässt einen zusammen zucken. Da war ich wirklich positiv überrascht! Pacific Rim (DTS) : Der erste Kaiju Kampf https://www.youtube.com/watch?v=dv73Me9hTQs WOW! Hier musste ich erstmal den Volumenregler runter machen. Jeder Schritt von Gipsy Danger war wie als ob er in der Wohnung umher wandert. Brachial! Daredevil (DTS) : Die Krankenhaus Szene in der Matt Murdock sein Augenlicht verloren hat und die Schallwellen visuell werden. Ich nehme diese Szene immer wieder gerne zu Demonstrationszwecken. Hier stimmten auch die tiefen Schallwellen die Matt ertragen muss. Godzilla (DTS) (2014) : Während den Kämpfen zwischen den Monstern rummst es fast schon zu heftig. So heftig das es schon fast zu dröhnen beginnt - glaub da steht der Lautsärkepegel des Subs wohl zu hoch (auf ca. 10Uhr). Terminator 4 Salvation (DTS): Angriff auf Skynet https://www.youtube.com/watch?v=AdyWIiYQv7E Es herrscht Krieg...jetzt auch in meinem Wohnzimmer! Hat mir sehr sehr gut gefallen!!!! Zur Zeit steht der Subwoofer rechts neben dem Standlautsprecher (ca. 30 cm entfernt und gute 60 cm von der Wand weg) Also Wums hat er auf jeden Fall nur in manchen Szene zu heftig.Da probiere ich nochmal mit Einstellungen und Aufstellung rum. Bei Musik ist er jedoch wie schon von den hilfreichen Vorpostern leider nicht so überragend. Weiss nicht ob man da noch mehr rausholen kann indem man mit den Einstellungen im AVR spielt?!? |
Sascha.77neu
#21 erstellt: 15. Jan 2015, 15:06 | |||
Hallo , bei Musik würde ich nur mit den Standlautsprechern hören . Die haben ja schon ausreichend Tiefe! Mfg |
black_lancelot
#22 erstellt: 15. Jan 2015, 15:10 | |||
Also ich konnte an dem Teil soviel einstellen wie ich wollte, aber mit dem JBL ist Musik kein echter Genuß, aber dafür habe ich ja gute Standboxen, sodaß ich für Musik keinen Sub benötige. |
Dadof3
Moderator |
#23 erstellt: 15. Jan 2015, 15:17 | |||
Ich kenne den JBL nicht, aber Fakt ist: Ein guter, richtig aufgestellter und konfigurierte Subwoofer ist für Musik eine Bereicherung. Ein schlechter oder schlecht aufgestellter oder schlecht konfigurierter Sub wird die Qualität meist verschlechtern. |
black_lancelot
#24 erstellt: 15. Jan 2015, 15:20 | |||
Für Musik ist der JBL wirklich nur äusserst eingeschränkt brauchbar, da hilft auch kein Einstellen und Umstellen ..... ok kommt halt auf die Ansprüche an, aber bei mir klingt es ohne Sub eindeutig besser. |
tss
#25 erstellt: 16. Jan 2015, 16:53 | |||
@black mit was/wie hast du den sub eingemessen oder eingestellt? |
Subwoofer bis 500 ? gesucht. Toraya am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer gesucht - bis 500 Euro Leon_der_Profi_5080 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 bis 500? gesucht P.Diddy am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 15 Beiträge |
Surroudsystem bis 500? gesucht! Brato1887_ am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprechersystem bis 500? gesucht! Bassrocker am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 15 Beiträge |
Heimkino bis 500 ? gesucht Technoente94 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 12 Beiträge |
Erster AVR bis 500? gesucht VWGT am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 11 Beiträge |
Receiver / Verstärker bis 500? gesucht stere0o am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 24 Beiträge |
Rear Lautsprecher bis 500? gesucht. Nouseforaname911 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
AV-Reciever für 5.0 gesucht bis 500 ? rephluX am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.172
