HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino mit Lan + Internetradio + kabellosen Rear... | |
Heimkino mit Lan + Internetradio + kabellosen Rearboxen+A -A |
Catty1
12:56
erstellt: 08. Jan 2015, |
Hallo zusammen, nachdem ich nun endlich die Renovierung der Wohnung abgeschlossen habe und der 55" an der Wand hängt, möchte ich mir noch ein 5.1 Heimkino zulegen. Wie schon im Titel zu lesen sollte das System folgende Dinge "können"... - Lan/Wlan - Internetradio - kabellose Rear-Boxen - 5.1 - Sattelite Boxen ( Standboxen wegen Dachschräge nicht stellbar ) - eventuell je einen HDMI Ausgang und Eingang ( würde meinen Mediaplayer gern anschließen und über HDMI zum TV gehen ) Hat da jemand ne Idee was man kaufen kann? Oberklasse muss es nicht sein. Vielen Dank vorab für die ein oder andere Info. Gruß Catty |
basti__1990
15:04
Hi, deine Anforderungen sind kein Problem, aber ich befürchte du willst auf so ein 400€ 5.1 Komplettpaket raus oder? zb (mal abgesehen von der Höhe der LS) ![]() Ich (und auch jeder andere hier) können dir sagen, dass solche Systeme wirklich schlecht klingen. |
Catty1
15:14
Hey, erstmal Danke für´s schnelle Antworten. En Vermögen will ich jedenfalls net ausgeben. Es sollte halt en einigermaßen guter Klang bei rumkommen, nich kratzen und nich scheppern. Was müßte man ausgeben um ein recht gutes System zu bekommen? Und was meinst Du mit "schlecht klingen" ? Wie hört sich schlecht klingen an? [Beitrag von Catty1 am 08. Jan 2015, 15:15 bearbeitet] |
danyo77
16:25
Schlecht klingen heisst unharmonisch, dröhnig im Bass, fehlende Frequenzen im mittleren Bereich, blechern im Hochtonbereich. Besser als die TV-Lautsprecher sicherlich, aber eben kein guter Klang. Hol Dir lieber gleich etwas halbwegs Vernünftiges, das dann flexibel bleibt und Du nicht im Ganzen wegwerfen musst, wenn mal eine Komponente kaputt ist und das dazu auch noch gut klingt. Ich würde mit 2.1 oder 3.1 starten, dann hast Du das "Problem" der Funk-Rears erstmal auch nicht. Denn kabellose LS wirst Du keine vernünftigen finden, die sich harmonisch in ein gutes System einfügen. Bei sowas hat man immer Nachteile und man zahlt eben immer extra für die Verstärker- und Funkanteile in der Box. Viele von diesen Boxen sind dann auch noch aktiv, brauchen also Strom - und Strom braucht ein...? Richtig. Kabel. Siehe Sonos-System. Für Heimkino zu teuer, zu wenig Leistung, kein DTS-Ton. Also lieber nen AV-Receiver wie den Denon X1000 für etwa 250,- und dazu ein paar gute, aber günstige Lautsprecher, die man auch noch aufrüsten kann. Ich nenn jetzt wieder einmal das Beispiel Wharfedale: ![]() ![]() Genauso ginge das auch mit Dali Zensor 1 und dem Vokal Center oder ganz anderen Kompakten. Einfach ein paar solcher Marken und Systeme Probehören und für eine Linie entscheiden... |
basti__1990
16:34
für ein normales 5.1 Set sollte man mindestens 800€ einplanen. dein Wunsch nach kabellosen Rear Lautsprechern würde das ganz aber auf mindestens 1000€ erhöhen. daher kann ich dir davon nur abraten, denn kabellos ist keine Box, da alle Strom benötigen. Wie sich schlechter klang anhört? setze ein Kopfhörer auf und dann lege Watte zwischen Kopfhörer und Ohren. Höre so ein paar Minuten Musik bis sich deine Ohren daran gewöhnt haben, dann entferne die Watte, jetzt kannst du dir den Unterschied in etwa vorstellen. schlechter klang ist dumpf, klirrt, es fehlt an Volumen und Präzision. Das kann man aber nur verstehen wenn man gute Lautsprecher kennt. |
Catty1
08:20
erstellt: 09. Jan 2015, |
Moin, vielen Dank für die Mühe und die Info´s Jungs/Mädels ... das ist mir immo mal alles noch etwas zu teuer. Werde dann erstmal ohne Heimkino den Klang der Glotze "genießen" . Schönes WE Catty |
tss
16:06
wie wärs mit einer zukauflösung. d.h. mit avr und zwei lautsprechern anfangen und den rest mit gefüllten kassen erweitern? |
Catty1
08:47
erstellt: 10. Jan 2015, |
Das kann man sicher auch machen, welche Bausteine kannst Du da empfehlen? Mein Wozi ist etwa 30 qm groß, der Abstand zum TV ist etwa 3,5m...Falls man das wissen sollte um gescheite Hardware auszusuchen. |
tss
10:09
budget? |
Catty1
10:13
Um die 300 € |
tss
10:44
als avr z.b. ein yamaha 377. bei den lautsprechern passen preislich z.b. die heco victa oder jbl control (die es auch als wireless variante gibt). |
Catty1
13:15
So wie ich das sehe hat der Yamaha 377 aber kein Wlan/Lan und somit auch kein Internetradio. |
basti__1990
13:21
Catty du hast eigentlich zwei Möglichkeiten: 1. Du kaufst dir eine solche 5.1 Komplett Anlage. Was wir davon halten wurde ja schon mehrfach erwähnt => Besser als TV Sound, aber von guten Klang meilenweit entfert. ![]() 2. Du sparst bzw. gibst mehr aus. Damit bekommst du für etwa 750€ ein 5.1 Set, was gut klingt und sich auch zurecht HiFi schimpfen darf. Ob man dann alles auf einmal kauft oder erst AVR und Front-Boxen und später Subwoofer und Rear-Boxen ist vom Ergebnis und Gesamtkosten egal. Einen Weg dazwischen gibt es nicht. |
tss
13:33
mir fällt leider kein passendes gerät in der genannte preisklasse ein. mit dem onkyo 535, der vmtl der günstigste mit lan ist, liegst du schon bei 250 und hast noch keine lautsprecher. |
Catty1
13:44
Vermutlich würde mir Dein Vorschlag bei Amazon ausreichen, die Bewertungen dort lesen sich recht gut. Müßte nur sehen wie ich das mit den Standlautsprechern hinbekomme. Da is ne Dachschräge im weg .... Wird doch nix...kein Internetradio dabei :-( [Beitrag von Catty1 am 10. Jan 2015, 13:46 bearbeitet] |
sk223
14:01
Diese Brüllwürfel am Stiel taugen nicht für Musik, ich hatte mal ein Säulensystem von Teufel und damit war Musik ein Graus. Bei den Teilen fehlts einfach im Mitteltonbereich und bei Musik hört man das mehr als deutlich. Stefan |
Catty1
14:33
[Beitrag von Catty1 am 10. Jan 2015, 14:57 bearbeitet] |
basti__1990
15:07
Das ist genauso Mist ![]() |
Catty1
17:45
Ach komm, so kacke kann das ja net sein. Ihr seid ja auch Freaks auf dem Gebiet. Ich bin en ganz normaler ab und zu Nutzer und gehe nich mit meiner Hi-Fi Anlage ins Bett :-D |
tss
18:09
warum fragst du dann die freaks, wenn dues nicht lesen möchtest? kauf halt die 1200watt stangen und gut. |
basti__1990
18:40
Was willst du von uns eigentlich hören? "Boar, das kannst du kaufen, das kostet ja knapp 500€ und sieht super schick aus." oder lieber ein ehrliches "das kann nichts sein, weil der Mitteltöner keine 80mm Durchmesser hat und er mindestens 120mm braucht, sonst wird der Mittelton-Bereich nicht sauber wiedergegeben. HiFi-Lautsprecher haben Mitteltöner mit meist 150mm oder 170mm" Da hilft es auch nichts uns als "freaks" zu beleidigen. ![]() Kauf doch so ein billiges System, das ist doch ok, aber erwarte nicht von uns zu hören, dass es etwas ordentliches ist. ![]() |
Heimkino-System mit kabellosen Rear-Boxen Sunking am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 5 Beiträge |
Receiver mit Internetradio gesucht lskarsten am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Internetradio Blackearl am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 5 Beiträge |
5,1-Anlage mit kabellosen Boxen zocker_04 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage mit kabellosen Lauptsprchern hinten ampre am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
System mit kabellosen Rear Boxen Woife am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 13 Beiträge |
Teufel LT 2 - mit kabellosen Rearspeakern? *Coco* am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Upgrade Rearboxen & Receiver DUlrich am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 6 Beiträge |
Heimkino mit HDMI, Internetradio, Blu Ray lifewire am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino Wireless Lan (Airplay) Netzwerk mistreko am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.651
