HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 oder 2.0 für 450€. Machbar? | |
2.1 oder 2.0 für 450€. Machbar?+A -A |
Viper3001
#1 erstellt: 08. Jan 2015, 22:20 | |||
Hi, ich hoffe mal dass ich hier richtig bin. Kurz zu meinen Vorstellungen ich möchte ein System zur Wiedergabe vom Sound meines Fernsehers, meines Rasperry Pi´s und meines Rechners. Heißt ich benötige 2 Analoge Eingänge und einen HDMI Eingang. Ich hatte am Anfang vor ein 5.1 System von Teufel zu kaufen aufgrund der anscheinend schlechten Qualität bin ich davon wieder abgekommen da mein max. Budget bei 400-450€ liegt. Daher kam ich auf 2.1 bzw. 2.0 Systemen. Habe festgestellt das ich dann ein AV-Receiver benötige und hatte daher die üblichen Einsteiger Geräte für 200 im Auge. Allerdings stellt sich mir jetzt die Frage wenn ich Musik(Charts, Elektro, Rock) hören will würde ich ja einen Sub benötigen und soll ich jetzt lieber regallautsprecher kaufen und einen Sub oder Standlautsprecher mit Tieftönern? Würde das System auf jeden Fall noch auf 5.1 erweitern wollen irgendwann. Daher was würdet ihr empfehlen. Zur der Position, ich sitze meistens am Schreibtisch und dann einen Meter schräg vor mir die Lautsprecher und wenn ich TV schaue sitze ich so 3,5m entfernt. Ich würde jetzt aus Gefühl raus eher zu Regallautsprecher tendieren da ich diese besser aufstellen könnte. Danke schonmal im vorraus. |
danyo77
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 11:06 | |||
Regal-LS sind meist leichter zu stellen und Deine Ansätze langsam von 2.0 über 2.1 zu 5.1 zu gelangen sind sehr vernünftig. Gibts trotzdem Skizze des Raums oder Fotos der TV-Front? Und dann gibts gleich ne Hausaufgabe: Hör Dir so viele Regal-LS der folgenden Marken und Systeme an (wo kommst Du her? PLZ-Bereich...): Dali Zensor Wharfedale Diamond 9/10 Heco Victa/Celan KEF Q Canton GLE/Chrono Klipsch RB Quadral Argentum/Chromium ... und lass Dir dazu noch weitere der Preisklasse zeigen. Bei den Subs wird es am Anfang auf den Mivoc Hype, den Canton AS 85.2 oder den JBL ES 250P hinauslaufen. Letzlich kannst Du später auch Stand-LS der jeweilgen Serie nachkaufen und die Regal dann nach hinten als Rears stellen. |
Benares
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 11:13 | |||
Bis auf den HDMI-Eingang wurde ich das hier als Erfüllung deiner Wünsche sehen: http://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm Das System ist meines Erachtens jedem Konkurrenzprodukt von Teufel oder Bose klanglich überlegen. Ein besseres P/L-Verhältnis wirst du in dieser Preisklasse kaum finden. Alternativ würde ich ein Paar JBL LSR 305 oder 308 mit optionalem Sub LSR 310 S vorschlagen. Die Kombi ist meiner Meinung nach derzeit ebenfalls unschlagbar in dieser Preisklasse. [Beitrag von Benares am 09. Jan 2015, 11:18 bearbeitet] |
danyo77
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 11:42 | |||
Sehe ich deshalb kritisch:
Und bei den JBL: Guter Tipp. Aber dazu muss er natürlich den Sound der JBL mögen... Den eigenen Geschmack zu finden, fände ich zu Beginn am Wichtigsten. |
dawn
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 12:33 | |||
Eine Skizze oder besser Foto wäre schon gut. Ein Problem ist auf jeden Fall schon mal, dass der Sitzabstand mal 1 Meter und mal 3,5 Meter betragen soll. Ich kann mir das irgendwie auch nicht vorstellen. Ist es nicht eher so, dass der TV ganz woanders steht als der PC-Monitor, also nicht nur die Entfernung, sondern auch die Richtung, in die man sitzt, eine andere ist? Ich glaube daher, Du brauchst zwei Systeme, einmal aktive Nahfeldmonitore für den PC auf dem Schreibtisch und einmal ein AV-System für TV/Musik für´s Hören auf dem Sofa, oder? Wenn auf allen Lautsprechern alle Quellen ausgewählt werden sollen, kann man auch passiven Monitore für den Schreibtisch als Zone 2 am AV-Receiver mit anschließen. |
Benares
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 13:20 | |||
Ok, das hatte ich überlesen. Dafür käme aber der Vorschlag mit den JBL in Frage. Da die LS und der Sub aktiv sind, wäre so ein System auch modular erweiterbar. |
Viper3001
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 14:47 | |||
Also das mit dem Probehören wird hier schwer werden. Der Bereich in 97 und aber eher ländlich geprägt. Das heißt der einzigste "Fachmarkt" ist Mediamarkt und naja, sagt ja alles. Die Skizze hab ich mal ängehängt Ich sitze meistens zum Musik hören am Schreibtisch (steht in einer kleinen Nische) oder Sofa und mein Fernseher hängt über meinem PC-Monitor am Schreibtisch und TV schaue ich dann vom Bett. Also ich würde jetzt zu folgendem Tendieren: -Yamaha rx-v 365 (für 100€ gebraucht zu bekommen) -Canton AS 85.2 (219€) / JBL ES 250 P (286€) - blieben 130€/ 80€ für lautsprecher [Beitrag von Viper3001 am 09. Jan 2015, 19:29 bearbeitet] |
dawn
#8 erstellt: 10. Jan 2015, 00:56 | |||
Ist alles sehr ungünstig. Man kann nur für eine Position optimieren. Schreibtisch, Sofa, Bett, das sind drei Positionen in drei völlig verschiedenen Bereichen des Raumes. Und Lautsprecher in der einen Raumecke und in der Nische ist auch noch eine recht ungünstige Position. Und dann ist auch noch kaum Budget da. Lass den Subwoofer erstmal weg, den bekommst Du aufgrund der vielen verschiedenen Positionen sowieso nicht vernünftig eingemessen, an der einen Stelle ist er dann zu laut, an der anderen zu leise, und die Laufzeit stimmt auch nie. XTZ 95.22 an die Wand auf Ohrhöhe wenn Du am Schreibtisch sitzt, klingt dann dort schon mal super, auf dem Bett sollte es OK sein, auf dem Sofa ist sowieso alles Mist, da Du da nur über Bande hörst. |
Viper3001
#9 erstellt: 10. Jan 2015, 13:06 | |||
Naja ich sage mal so, ich bin nicht so der Klang Fetischist und jedes System wäre wohl eine Steigerung zu meiner jetzigen Kompaktanlage LG XC12U. Möchte halt mal einen sauberen Bass, mitten und höhen und nicht so ein geschmiere. |
Benares
#10 erstellt: 10. Jan 2015, 13:43 | |||
Dann würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, ohne Einmessung zu hören falls du dich für ein 2.1-System entscheidest. Mit Sub ist eine Einmessung unerlässlich, um einen sauberen Bass zu bekommen, sofern der Raum nicht akustisch stark optimiert wurde. Wenn sauber getrennt und eingemessen wird, klingen auch Mitten und Höhen oft viel klarer, da ein unkontrollierter Bass in Verbindung mit Raummoden in den höheren Frequenzen viel überlagert. |
Viper3001
#11 erstellt: 10. Jan 2015, 15:23 | |||
Hm, dann wird es kompliziert. Wäre dann am ende ein teufel system wohl doch am unkomplizierten [Beitrag von Viper3001 am 10. Jan 2015, 15:24 bearbeitet] |
Benares
#12 erstellt: 10. Jan 2015, 15:27 | |||
Wirklich kompliziert ist das nicht, wenn du ein Antimode nimmst, hast du für knapp 300 € eine automatische Einmessung, für die man weder besonderes Know How noch zusätzliches Equipment braucht. |
Viper3001
#13 erstellt: 10. Jan 2015, 15:39 | |||
Naja 300€ nur dass ich mir danach ein 400€ 2.1 system kaufe. Bin Schüler habe zwar das Geld möchte definitiv soviel nicht ausgeben. Dann mache ich jetzt mal Nägel mit Köpfe. Entweder 2.1 in der Aufstellung: -Yamaha rx-v 365 -Canton AS 85.2 / JBL ES 250 P -Lautsprecher die ich noch suchen muss oder eben fertiges 5.1 set wie -JBL SCS 178 und ein receiver |
dawn
#14 erstellt: 10. Jan 2015, 18:32 | |||
Das Problem ist doch, dass die Einmessung nur für die eine Position stimmt, auf die eingemessen wird, die anderen beiden Sitzpositionen befinden sich aber ganz woanders im Raum.
Das ist das allerschlechteste, was Du machen kannst. (Abgesehen davon, dass Du 5.1 sowieso nicht sinnvoll stellen kannst.)
Den saubersten Klang bekommst Du, wenn Du tonal gute Lautsprecher nimmst, die wandnah spielen können, ich habe Dir oben welche vorgeschlagen. Ob ein Sub überhaupt Sinn macht, bezweifele ich aufgrund der o.g. Probleme. Du kannst den JBL ja mal probieren, aufgrund der Wireless-Verbindung bist Du mit der Aufstellung relativ flexibel. Vielleicht findest Du ja eine Position im Raum, wo er sich überall einfügt. |
Viper3001
#15 erstellt: 10. Jan 2015, 18:43 | |||
Na dann weis ich ja schon mal mehr. Die oben genannten Lautsprecher, den Receiver und vielleicht einen sub. Melde mich nochmal wenn ich was wissen möchte. Geht auch per pn? |
Soundbar,2.0 oder 2.1 Kappe85 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 68 Beiträge |
5.1 - 450?, Was ist machbar? wayne676 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 oder 2.1? gelbewand1909 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 20 Beiträge |
Soundbar oder 2.0/2.1 ! LKS97 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 54 Beiträge |
2.0 / 2.1 für PFL7605 YeahBaby am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für 2.0/2.1 Dementius am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 23 Beiträge |
Gutes 2.0 oder 2.1 System sebekhifi am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
2.0 2.1 oder mehr? Kaufberatung ano302 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 12 Beiträge |
Wie anfangen 2.0 oder 2.1 ? Kriegshammer am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 45 Beiträge |
Anschaffung 2.0/2.1 oder soundbar user19855 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 93 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.927
