HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver für High End | |
AV-Receiver für High End+A -A |
wuehler1606
14:39
#51
erstellt: 30. Jan 2015, |||
Es werden PWR Ice Module verbaut. Keine Ahnung von Bi-Amping. Das ist nicht meine Baustelle. Und die Lautsprecher strahlen auch am PC Platz nicht hinter mich! |
basti__1990
14:42
#52
Glückwunsch. aber was du vor hast ist trotzdem Mist. Zusätzlich ein paar Lautsprecher für dein pc und schon klingt alles besser, da bei der Einmessung kein Spagat gemacht werden muss. Du hast dann ja die Möglichkeit mal rein dein Couch hörplatz und einmal Couch + pc einzumessen. ich würde einen riesen Unterschied erwarten. |
wuehler1606
14:50
#53
Ich verstehe nicht, wo euer Problem liegt. Das ist eine "SKIZZE"! Die Lautsprecher können per Einmessung genauso gut am PC Arbeitsplatz sowie auf der Couch spielen. Muss eben die Setups nur wechseln. Ich sitze direkt mittig, von daher sollte es keine Probleme geben. |
sk223
15:23
#54
[quote="wuehler1606 (Beitrag #51)" Und die Lautsprecher strahlen auch am PC Platz nicht hinter mich![/quote] Wenn die Front-LS nicht hinter dir stehen wenn du am PC sitzt haben die aber fast keinen Wandabstand und der rechte LS brüllt dir fast ins Ohr während der linke deutlich weiter weg ist. Mit dem geringen Wandabstand hast du beim Bass ganz schnell dröhnen Bei der Einmesseung mußt du dich eh entscheiden, entweder auf den Sitzplatz am Sofa oder vorm PC, beides gleichteitig geht nicht. Da bringt auch eine Mehrpunkteinmessung nichts, dazu sind beide Plätze zu weit auseinander. Du müßtest dann je nach Sitzplatz die Einmessung neu durchführen, mir ist jetzt kein AVR bekannt wo ich mehrere Einmessungen parallel abspeichern kann. Sollte es sowas geben dann sicherlich nicht im günstigen Bereich, kann mich aber auch irren. Stefan [Beitrag von sk223 am 30. Jan 2015, 15:26 bearbeitet] |
basti__1990
15:24
#55
Mach doch mal ein Foto, dann verschwindet vielleicht unser Problem. Wie willst du die setups wechseln? das ist nMn bei Audyssey nicht möglich. |
wuehler1606
16:37
#56
Das Zimmer wird noch umgebaut, da wird kein Foto etwas nützen. Auch zum PC Arbeitsplatz wird der Abstand von rechts zu link fast identisch sein. Mit Audyssey Pro lässt sich zum Filme schauen dann einfach ein anderes Setup laden. Somit kein großes Problem. Das Audyssey Pro Kit würde ich für 480€ bekommen. Alles in bestem Zustand. Denke das geht in Ordnung. [Beitrag von wuehler1606 am 30. Jan 2015, 16:39 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
17:19
#57
Dann bau die Skizze doch mal maßstabsgetreu so auf, wie du es stellen willst. |
burkm
17:49
#58
Wenn Du sowieso Audyssey XT32 im AVR hast (haben wirst), macht für einen Privatmann der Kauf des Installer Kits ("Pro") nicht wirklich Sinn, weil Du die "gleiche" Software nur mit einer etwas anderen Parametrierung, mehr Messpositionen (und Setups) sowie ein bisschen Manipulation der Zielkurve noch einmal kaufst. Die größere Anzahl Messpositionen (32) wird aber nur für größere Installationen mit einer Anzahl Sitzplätze (Heimkino mit mehreren Sitzreihen usw.) benötigt, die Standard 8 Positionen sind für den Heimbereich allemal ausreichend. Zudem sind bei den von Dir genannten EUR 480 (Kaufpreis Kit) sicherlich noch nicht die Lizenzkosten in Höhe von $150 für Dein Gerät enthalten, da diese Lizenz ja für jedes einzelne Gerät, dass man mit dem Pro Kit messen möchte, noch zusätzlich von Audyssey erworben werden muss, sonst geht gar nichts. Die kannst Du ja nicht mitkaufen, egal woher das Kit dann kommt. Aber das wirst Du vermutlich selbst wissen... Das hierdurch gesparte Geld würde ich eher woanders investieren wollen. PS.: Viele machen sich sonstwie Hoffnungen, was das Pro Kit alles für "Wunder" vollbringen soll, aber die Realität sieht eigentlich dann doch eher nicht viel "rosiger" aus... Das Geheimnis einer erfolgreichen Einmessung liegt immer bei der Vorgehensweise selbst. Da kann man je nach örlichen Gegebenheiten und Umständen durchaus "Fehler" machen, die das Ergebnis suboptimal aussehen lassen. Aber XT32 ist dahingehend als "Einmesssystem" eigentlich die "Oberklasse" dessen, was man hierbei bekommen kann. Wegen der zwei unterscheidlichen Hörpositionen würde ich mir erst einmal keine Gedanken machen, solange beide Konstellationen auf der gleichen Hauptachse liegen und symmetrisch sind, da ich die PC-Situation eher als "zweitrangig" ![]() [Beitrag von burkm am 30. Jan 2015, 18:50 bearbeitet] |
wuehler1606
17:57
#59
Schwierig bis nicht möglich. Die Möbel müssen auch noch gekauft werden. Und dort kenne ich eben die genauen Maße noch nicht. @burkm vielleicht hast du Recht, das sind 630€ fürs einmessen. Vielleicht werde ich erst einmal nur mit dem XT32 Vorlieb nehmen. |
wuehler1606
13:29
#60
erstellt: 06. Feb 2015, |||
Hmm was soll es jetzt nun werden? Schwanke zur Zeit zwischen X4100 und 4520. Preislich sind die zumindest fast identisch. Lohnen sich die 100€-200€ Aufpreis zum 4520? |
burkm
13:34
#61
Der 4100 als neueres Modell und auch mit Audyssey XT32 düfte hierbei - meiner Meinung nach - interessanter sein, weil zukunftsorientierter als der 4520 und evtl. auch hinsichtlich der Einmesssoftware vom Versionsstand aktueller. |
wuehler1606
13:35
#62
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist auch beim 4520 XT32 vorhanden. |
JULOR
13:37
#63
Dann kannst du die neuen Möbel ja passend kaufen. ![]() |
burkm
13:44
#64
Habe ich auch nicht bestritten, Es stellt sich aber die Frage, abgesehen von den sonstigen Unterschieden, ob der 4100 nicht eine neuere Version des XT32 besitzt, da ja auch normalerweise die Software seitens Audyssey (vermutlich) über die Jahre weiterentwickelt wird. In dieser Branche bedeutet normalerweise Stillstand = Rückschritt. [Beitrag von burkm am 06. Feb 2015, 13:46 bearbeitet] |
wuehler1606
14:53
#65
Das ist eine gute Frage. Wobei die dann mit Sicherheit die Namensgebung der Audyssey Version geändert hätten. Neuere Version eines Receivers sagt ja nicht allzu viel aus. |
burkm
19:50
#66
Wir sollten hier zwischen der Fortschreibung von Software-Versionen (Programmpflege, beispielsweise um die Messung zu verbessern, Fehler zu beseitigen oder mehr Kanäle zu integrieren) und neuen Varianten mit anderen, erweiterten Möglichkeiten unterscheiden. Ich meine "Programmpflege". Eine neue Variante hätte sicherlich auch einen neuen Produktnamen. [Beitrag von burkm am 06. Feb 2015, 19:51 bearbeitet] |
wuehler1606
02:02
#67
erstellt: 07. Feb 2015, |||
Mag schon sein. Im Endeffekt hätte ich bestimmt auch keine großen Vorteile mit dem 4520. Klanglich ist es sowieso egal. Und Leistung ist bei Aktiven Frontlautsprecher auch zu vernachlässigen. |
wuehler1606
22:23
#68
erstellt: 01. Mrz 2015, |||
Hallo zusammen, noch mal eine Frage zur Preisentwicklung des X4100W Ist in nächster Zeit mit einer Preissenkung zu rechnen? Vielleicht aus Gründen einer Neuauflage? Mir stellst sich nun die Frage, ob ich den jetzt für ca 940€ kaufe oder noch 4-5 Monate warte bis mein Heimkinosystem komplett ist. Gruß |
basti__1990
22:34
#69
Mit ein bisschen Glück fällt er innerhalb der nächsten 4-5 Monate auf ~700€ runter. Kann aber auch sein, dass er dann erst bei 800-850€ steht. das kann dir hier niemand beantworten |
wuehler1606
22:35
#70
Dann warte ich noch ![]() |
JULOR
22:38
#71
Dann gibt's bestimmt den X4200 mit neuen Extras ... ![]() |
basti__1990
22:41
#72
Ja und zwar mit HDCP 2.2 ![]() |
wuehler1606
23:09
#73
Denon_1957
23:11
#74
Ich habe mein X 4000 letztes Jahr im August bei Otto für 600€ geschossen als Auslaufmodel heute kostet er zwischen 900 und 1000€ das zu Thema warten. ![]() |
burkm
12:35
#75
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
Meist ergibt sich beim Preis über die Zeit eine Badewannenfunktion: - in der Anfangsphase nur allmählich sinkender Preis - bei Ankündigung des Nachfolgers deutlicher Preisrutsch - bei Markteinführung des Nachfolgers meist niedrigster Preis bis die Läger (bei den Händlern und Hersteller) weitgehend geleert - danach wieder etwas steigender Preis, weil nur noch geringe Restbestände im Markt und jetzt diejenigen angesprochen werden, die "unbedingt" noch so ein Gerät haben wollen (weil sie den Ausverkaufspreis verpasst hatten) - danach stablisiert sich der Preis meist auf etwas höherem Niveau, weil nur noch sehr wenige Neu-Geräte im Markt Anm.: Ausnahmen bestätigen die Regel... |
BerndFfm2
13:18
#76
Hallo, ich hätte einen gebrauchten Onkyo TX-NR1007 abzugeben, der hat auf jeden Fall sehr hochwertige Verstärker eingebaut. Einmeßssystem : Audyssey MultiEQ XT Sonst hat er alles was man braucht denke ich. Schau hier : ![]() Gebrauchtpreis : Ich habe mehrfach erlebt dass der Gebrauchtpreis eines Produktes steigt wenn das Nachfolgemodell auf den Markt kommt, da dann jeder denkt er macht ein Schnäppchen mit dem Gebrauchtgerät. Grüße Bernd |
wuehler1606
14:19
#77
Hallo Bernd, für mich kommt nur XT32 in Frage |
--Torben--
14:39
#78
Und vermutlich mit DTS: X ![]() |
wuehler1606
21:41
#79
Die könnten mich nur mit einem noch besseren Einmesssystem locken ![]() |
Dadof3
Moderator |
21:50
#80
In der Regel im September, aber dass sich am EInmesssystem was verbessert, glaube ich kaum. Das sparen die sich für Zeiten auf, in denen es an anderen Innovationen mangelt. |
wuehler1606
13:11
#81
erstellt: 16. Mrz 2015, |||
Hallo zusammen, nun habe ich einen X4100 für 850€ bekommen. Da ich bisher nur ein 2.1 System habe, wollte ich die Anlage mit zwei Dipolen erweitern. Was sind denn gute Dipole mit passendem P/L Verhältnis? |
Dadof3
Moderator |
13:52
#82
Idealerweise (aber nicht zwingend notwendig) kommen die aus derselben Serie wie die Front. Welche Lautsprecher hast du? |
wuehler1606
14:04
#83
Selbstbau. Heißt das fällt raus. Direktstrahler hinter die Couch wird wahrscheinlich nichts. Eigentlich wollte ich meine bisherige Front hinten an die Wand montieren, aber das wird vermutlich nichts, da die einfach zu groß sind. |
burkm
16:12
#84
Da weder der Gerätehersteller noch der Hersteller des Einmesssystems selbst normalerweise Versionsstände der einzelnen Einmess-Varianten veröffentlichen, ist es schwierig eine dahingehende Modellpflege zu erkennen. Kann mir aber über die Jahre nicht vorstellen, dass sich dahingehend überhaupt nichts getan hat... Bei den neuen Modellen mit mehr Kanälen (Dolby Atmos, Auro 3D) ist dahingehend sicherlich schon eine Erweiterung diesbezüglich erfolgt. Wie heißt es doch so schön "Es gibt immer was zu tun..." ![]() Davon lebt diese Industrie ja schließlich. [Beitrag von burkm am 16. Mrz 2015, 16:15 bearbeitet] |
wuehler1606
22:22
#85
Gerade den Verstärker abgeholt. Die ganzen Gimmicks sind der Wahnsinn. Klanglich kann ich noch nichts sagen aber allein die gesamte Aufmachung und die Einstellmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Ich sage schon mal danke für die Kaufberatung. |
basti__1990
22:53
#86
Lass dich nicht von der ersten Einmessung beeindrucken, da muss man ein bisschen experimentieren und paar Sachen ausprobieren ![]() |
wuehler1606
23:01
#87
Ich habe mich erst einmal nur von den Gimmicks beeindrucken lassen. Sei es Wlan/Bluetooth oder den Einrichtungsassistent über den TV. Was ich schon mal sagen muss, dass der lange nicht so viel Leistung hat wie mein alter Stereo Verstärker. Der AVR läuft fast auf Anschlag, der Stereo Verstärker war bei der Lautstärke nicht mal bei einem drittel. Und die Lautsprecher von mir haben schon einen sehr guten Wirkungsgrad. Zweiter Punkt der mir auffällt. Habe mal eine schnelle Einmessung mit Audyssey gemacht. Sollte den Sub auf 50% drehen, da war der bei 111dB im Raum. Audyssey sagte natürlich gleich, Sub zu laut muss leiser gestellt werden. (Auf unter 75 DB) Niedrigste Lautstärke immer noch 80dB. Dabei habe ich es dann erst einmal belassen. Nach der Einmessung muss ich sagen, dass der Sub zwar noch spielt aber so leise, dass es einfach nicht genug ist. Es war eine Einzelmessung da ich das eben mal zum Musik hören machen wollte. Das sind nur die ersten Dinge die mir aufgefallen sind. |
std67
23:04
#88
Hi der analoge Lautstärkeregler an deinem alten Verstärker hat nichts mit der der digitalen Lautstärkeregelung eines AVR gemein. Deiinen alten Verstärker konntest du auch kaum über 50% aufdrehen da es dann wahrscheinlich anfiig zu verzerren Einen AVR kannst du bis 100% aufdrehen, so lange deine Lautsprecher das abkönnen |
wuehler1606
23:06
#89
Ok, das ist dann wohl der Grund. Danke für die Aufklärung. |
basti__1990
23:25
#90
Und scheinbar stehst du auf viel bass ![]() stell dein sub ruhig mal auf 25% und mache mal eine ordentliche MehrpunktEinmessung. Und dann teste nochmal mit dynamic eq. |
wuehler1606
23:34
#91
Ich habe den mal etwas hochgedreht, dass passt jetzt viel besser. Der Sub spielt nun sehr viel präziser und trockener als vorher. Auch das dröhnen ist weg. Ist ja klar, wenn mit dem Stereo Receiver keinerlei Korrekturen möglich waren. Aber die eingemessene Lautstärke des Subs hat mich schon sehr gewundert. Wer hört den Musik mit so wenig Bass ![]() Vor allem bei Filmen nicht vorstellbar ![]() Aber egal. Die Mehrpunkteinmessung kommt alles wenn, am Wochenende, das Zimmer komplett umgebaut wird. Dann gibt es auch mal Fotos, da ich noch nicht genau weiß, wie ich weiter vorgehen soll. Ob 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.2 oder Atmos, ob Dipole, Bipole oder Direktstrahler, weiß ich alles noch nicht genau... Naja, mit eurer Hilfe werde ich da schon was heraus arbeiten können. [Beitrag von wuehler1606 am 16. Mrz 2015, 23:35 bearbeitet] |
burkm
09:46
#92
erstellt: 17. Mrz 2015, |||
Die eingemessene Lautstärke des Sub entspricht einer "linearen" Wiedergabe, d.h., der Sub spielt in etwa genauso laut wie die restlichen Lautsprecher. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das menschliche Gehör bei tiefen Frequenzen und leisen Tönen sehr viel unempfindlicher ist und sich dies dies erst bei höheren Lautstärken egalisiert. [Beitrag von burkm am 17. Mrz 2015, 09:55 bearbeitet] |
JULOR
11:18
#93
Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge ![]() Bei Film darf es gerne mal rummsen. Bei Musik will man eigentlich, dass der Frequenzgang linear nach unten erweitert wird. Der Sub spielt dann quasi unauffällig mit, man hört ihn nur, wenn man ihn mal ausschaltet. Zwischen Musik- und Filmpegel können da gerne 10dB liegen, um die man den Sub anpassen muss. Aber ist natürlich alles Geschmackssache. Nur für "High End" wundert mich das etwas ... ![]() |
Alfo84
11:23
#94
Linear muss nicht jedem gefallen..... Es spricht nichts dagegen den Bass leicht anzuheben wenn einem das besser gefällt. Aber mach unbedingt eine Mehrpunktmessung. |
wuehler1606
13:44
#95
Ja, Mehrpunktmessung wird natürlich noch gemacht. Ich denke das mit dem Sub kommt ganz allein auf die Musikrichtung an. Wenn man viel Pop, House usw. hört braucht man den Sub. Bei Rock eher weniger. |
JULOR
13:47
#96
Sehe ich anders. So ein knurrender E-Bass ist schon nice. Es muss nicht immer Techno-Bumm-Bumm sein ![]() |
High End 5.1 Anlage Schok~Riegelchen am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 8 Beiträge |
Endlich High-End Haki-28 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 104 Beiträge |
Kaufberatung High End AVR der_inspektor am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 11 Beiträge |
High End Soundbar ladys80 am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 9 Beiträge |
Suche High End AV-Receiver bis 2.500 EUR Legolas77 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 64 Beiträge |
Welchen High-End AV-Receiver kaufen? 3 Favoriten! Ddevil80 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 20 Beiträge |
Welcher High-End Subwoofer? jsjoap am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 24 Beiträge |
High-end Heimkino ? satiZzo am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 22 Beiträge |
High-End System heinz-gerald am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 9 Beiträge |
High End Kopfhörer omnipresence am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
