Heimkino Surround Anlage 90m² Raum
AwesomO
#1 erstellt: 10. Feb 2015, 00:47
Hallo alle zusammen,
Nachdem ich mir den Grundstein fürs Heimkino gelegt habe fehlt mir noch der richtige Sound.
AV/R ist aktuell ein Onkyo TX NR 636 im Einsatz, der kann allerdings noch getauscht werden.
Weiters soll auf der Anlage Musik laufen.
Hier hauptsächlich elektronische Musik Richtung Techno, Acidtechno, aber ab und zu auch mal Punk Rock.
Der Raum ist ein ca 90m² großer ausgebauter Dachboden, mit einem abgetrennten Schlafzimmer, siehe Skizze unten.
Die Raumhöhe beträgt 230cm die durch die Dachschräge seitlich auf 125cm abfällt.
Für die Front Speaker möchte ich auf jeden Fall Stand-Lautsprecher haben.
Folgende Lautsprecher Kombos hätte ich schon ins Auge gefasst.
Aktueller Favorit:
Front: 2x Klipsch R-28F
http://www.klipsch.com/R-28F/details
Center: 1x Klipsch R-25C
http://www.klipsch.com/R-25C/details
Rear: 2x Klipsch R-15F
http://www.klipsch.com/R-15M
alternativ Rear: 2x Klipsch R-14S
http://www.klipsch.com/R-14s
Sind Dipole in meinem Fall überhaupt sinnvoll?
Die Klipsch habe ich vor heute/morgen Probe zu hören.
Billigere Alternative:
Jamo S626 HCS
http://www.jamo.com/speaker-lines/studio/S620/?sku=S626HCS
Taugen die was? Bin bei den Jamo ein wenig skeptisch. Hab sie allerdings noch nicht hören können.
Weiters hatte ich mich noch das Nubert 513 angesehen.
http://www.nubert.de/nubox-513-set/s1610/?category=212
Das Nubert ist aktuell aber aus dem Rennen (zu teuer)
Was das Budget angeht bin ich noch unschlüssig. Obergrenze sind allerdings ca 1200 Euro
Subwoofer ist derzeit noch nicht so wichtig, der soll später nachgerüstet werden.
Zu was würdet ihr mir hier raten? Bin für alle Vorschläge offen.
Hier noch eine Skizze vom Raum.
Grün eingezeichnet ist die Leinwand, hab ich im Eifer des Gefechts vergessen zu beschriften.
Breite der Leinwand beträgt 300cm.
Skizze
Danke und LG
[Beitrag von AwesomO am 10. Feb 2015, 14:01 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 10. Feb 2015, 11:50
Schick den Onkyo 636 schnell zurück, der hat ein wirklich schlechtes Einmesssystem. Lieber einen Denon X1100 oder X2100.
die boxen Auswahl passt mit den Klipsch aber dipol muss nicht sein.
Zwuggel
#3 erstellt: 10. Feb 2015, 11:57
Warum 2 Center?
AwesomO
#4 erstellt: 10. Feb 2015, 13:12
danke schon mal für die Antworten, dann schick iich den Onkyo zurück.
Natürlich ist nur ein Center geplant, hab ich wohl im ersten Post versemmelt
Die Klipsch anhöhren musste ich leider auf Freitag vormittag verschieben
Aber da kann ich mich in der zwischenzeit wenigstens um den AVR Kümmern
LG
[Beitrag von AwesomO am 10. Feb 2015, 13:50 bearbeitet]
basti__1990
#5 erstellt: 10. Feb 2015, 17:50
SEHR WICHTIG ist dass du auch andere Boxen zum Vergleich hörst. Denn alleine für sich klingen Boxen meist absolute Spitze, besonders wenn man noch keine guten Boxen hatte. Erst im Vergleich mit anderen Boxen, der gleichen Preisklasse, erkennt man ob einem die Boxen zusagt oder eben doch eine ganz andere Box der Favorit ist.
Auch wichtig, unbedingt einen bunten Mix der eigenen Lieblingslieder auf CD zum Probehören mitnehmen. Ich persönlich würde testen: Fetzige Gitarren, Frauen- und Männerstimmen, dicken Bass und auch komplexe Lieder (viele Instrumente/Stimmen auf einmal).
Ich weiß ja nicht an welchem Verstärker getestet wird, aber es sollte auch die Loudness-Funktion mit genutzt werden, besonders wenn eher auf Zimmerlautstärke gehört wird. Bei klassichen Stereo-Verstärker heißt der Taster einfach Loudness und bei AVRs hat es meistens andere Namen, zb Dynamic EQ (nicht mit Dynamic Volume verwechseln) bei AVRs mit Audyssey Einmesssystem.
AwesomO
#6 erstellt: 12. Feb 2015, 22:29
Danke nochmal für die Tipps.
Denon AVR X2100 steht schon da. Nur wie solls anders sein ist hinten eine der Antennenhalterungen komplett ausgebrochen, und die Antenne selbst auch aus der Halterung gerissen
Jetzt muss ich den nochmal tauschen.
Ein schlechter Tag sag ich euch...
basti__1990
#7 erstellt: 13. Feb 2015, 06:24
Tja du hattest eben einen vorgezogenen Freitag den 13.
Kopf hoch, es ist Wochenende und ohne Lautsprecher bringt dir der X2100 eh nichts.
AwesomO
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 13:02
Hallo Leute,
so war nun ein paar anlagen Anhöhren und hab mich für die Klipsch entschieden.
Ich habe mich hinten doch für die Dipole entschieden, da Preislich eigentlich kein unterschied war.
Dazu hab ich mir noch den R-112 SW gegönnt.
Allerdings möchte der Sub im Automodus nicht so wie er soll. Er schaltet sich nicht ein.
Der Sub ist per Mono Chinch Kabel am Sub angschlossen, da der Denon x2100W ja nur einen Line Ausgang hat, oder hab ich den L/LFE anschluss übersehen?
Funktioniert der Automodus mit nur einem Kabel oder wird dazu das L/LFE Signal benötigt?
Sind evtl die Energiespar Modis schuld?
Oder doch einfach nur die Einstellung vom Receiver? Beim Stereo Modus wird der Sub vermutlich nicht angesprochen? Gibt es einen 2.1 Modus?
Liebe Grüße
[Beitrag von AwesomO am 24. Feb 2015, 13:09 bearbeitet]
Zwuggel
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 13:30
Hi AwesomO,
der Denon hat einen SUB out.. Was meinst Du mit Lineout?
einen 2.1 Modus gibt es natürlich auch,
Möglichkeit 1: Im Menü kannst Du die LS auf small stellen somit "springt" der SUB aber der eingestellten Trennfrequenz an.
Ich kenne die Klipsch jetzt nicht, würde aber mal bei einer Trennfrequenz um die 60 Hz testen. Den Crossoverregler am SUB hier
auf Anschlag drehen.
Möglickeit 2: Beim AVR den Bass auf LFE + Front stellen. Müsste im Audissey Menü zu finden sein.
Du kannst den SUB auch über einen Y-Cinchkabel anschliessen, dann reagiert die Automatik schneller,
Grüße Zwuggel
AwesomO
#10 erstellt: 24. Feb 2015, 14:06
Hallo Zwuggel,
ich meine natürlich den Sub Out.
Danke für die Tipps. Die Trennfrequenz lässt sich am Denon anscheinend nur auf 80 Hz herunter stellen.
Das hab ich gleich gemacht.
Jetzt mal testen.
Das mit dem Y-Kabel werd ich glaub ich auch noch machen.
Liebe Grüße,
Peter
Zwuggel
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 14:30
ich glaub du hast die falsche Trennfrequenz erwischt ;-)
Es gibt einmal die für den LFE Kanal, diese soll man auf 120 Hz belassen. Dann hast du noch die Trennfrequenzen für Center, Rear und Front.
hier müsste es eigentlich bis auf 40 Hz runtergehen. Zumindest macht das mein Denon AVR 1713 so.
JULOR
#12 erstellt: 24. Feb 2015, 14:52
Ich höre das mit der Automatik so oft, von verschiedenen Subs.
1. Pegelregler am Sub niedriger stellen, dann muss der AVR mehr Signalstärke liefern, dadurch wird die Automatik besser angesprochen.
2. Y-Kabel verwenden, wenn der Sub 2 Eingänge für L+R hat.
3. Sub immer auf "an" lassen. So habe ich es gemacht, da die Automatik zwar funktioniert, aber eine lästige Einschaltverzögerung hat. Außerdem schaltet sich der Sub bei älteren Filmen ohne LFE zwischen durch immer wieder ab. Dafür hängt die ganze Anlage an einer schaltbaren Steckdose.
Die Möglichkeiten 1 oder 2 von Zwuggel muss man zusätzlich einstellen. Sonst klappt es im Stereobetrieb (und manchmal Surround, s.o.) nicht.
GrasHopper.IU1
#13 erstellt: 12. Apr 2015, 13:06
Darf ich fragen wie weit du mittlerweile bist ??
Habe auch einen Denon X2000 und werde mir auch das Klipsch System kaufen.
Nur weiß ich noch nicht ob mit Direktstrahler oder Dipolen.
Ich schaue zu 95 % nur Filme also keine Musik.
Und mein Sofa steht recht Wandnah ca 50cm entfernt.
Wie bist du zufrieden mit deinen Dipolen ??
Surround Anlage, 32qm Raum
Motsche am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  6 Beiträge
Audiophile Surround-Anlage (Raum: 36qm)
Hudu am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  15 Beiträge
sascha267 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  9 Beiträge
Surround Heimkino Kaufberatung
*christian_a* am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  7 Beiträge
Surround für 12m2 Heimkino
Dleh am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  18 Beiträge
Surround & Heimkino
sabiphilmor am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  3 Beiträge
Heimkino Anlage für kleinen Raum
TheMoD am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  15 Beiträge
Surround Anlage für kleinen Raum
GermanRaider am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  17 Beiträge
Hilfe bei surround / Heimkino - Anlage
Queue am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
Endlich erste Surround/Heimkino Anlage!
sascha29683 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.626
