HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » geeignetes Soundssystem | |
geeignetes Soundssystem+A -A |
*Keef*
#1 erstellt: 26. Feb 2015, 19:48 | ||||||
hi, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Soundssystem für einen bestimmten Raum. Dieser hat die Maße: Höhe: ca.. 3,8 m Breite: ca. 4,5 m Länge: ca. 5,5 m Der Raum ist bereits verputzt und eine ausreichende Anzahl an Steckdosen sowie ein LAN-Anschluss ist auch vorzufinden. Ziel/Verwendung: Ich möchte einen Beamer installieren und mittels einer von der Größe passenden Leinwand Sport (Fussball, Basketball, Eishockey) oder auch Filme sehen. Neben diesem Raum befindet sich ein etwas kleinerer Raum (ohne Trennung, d.h keine Tür oder ähnliches), in der eine Bar vorzufinden ist. Ich möchte nun mich grob nach einem Soundsystem umsehen. Preislich möchte ich noch nicht festlegen. Zunächst will ich vielmehr wissen, ob ich rein von den Herstellern ein System finden, dass - im Idealfall kabellos ist. Einerseits möchte ich die Wände nicht nochmals neu aufreißen, Kabel verlegen und wieder verputzen lassen. Andererseits will ich vermeiden, dass Kabel im Raum rumliegen. Kabellos, wenn möglich wäre demnach optimal und - ich das Soundsystem auch als Partyanlage nutzen kann. Heißt in der Praxis, der Beamer bzw. die Leinwand ist ausgeschaltet und ich kann mittels Steuergerät z.B. per USB-Stick oder Laptop über den Verstärker/Receiver Musik spielen kann, dass zum einen den "Fernsehraum" als auch den angrenzenden Raum, in dem die Bar sich befindet, "musikalisch" ausfüllt. - vom Service positive Referenzen hat. Heißt: Mir ist es bewusst, dass ich für ein gutes Soundsystem einiges hinblättern muss. Ich möchte ja auch Klang bzw. Qualität haben. Allerdings will ich auch eine reibunglose Abwicklung für den Fall es ergeben sich Probleme mit der Hardware. - Auch nach dem Verstreichen der Garantie! - Demnach stellen sich neben den Anforderungen/Wünschen zusätzlich folgende Fragen: - welche Marken kämen (v.a. klanglich) für mich in Frage. (erst mal eine Eingrenzung) - was ist in meinem Fall zu empfehlen? 5.1., 5.2. 7.1, 7.2. System usw. mfg |
danyo77
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 20:08 | ||||||
Vergiss das schnell. 1. Ist ein kabelloses System nicht kabellos. Du brauchst Strom pro LS. 2. Kabelkanäle in den Ecken sind schnell verlegt. 3. Auswahl steigt immens an guten Lautsprechern, wenn Du den kabellosen Quatsch lässt 4. Partyanlage: Mit Zone 2 lösbar. Ansonsten Sonos Connect und Multiroomlösung. Bei der Bar bin ich mit "kabellosen" Sonos Play als Lösung bei Dir. |
Lars_1968
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 20:12 | ||||||
Ich bin ein großer Fan von selbstklebenden Kabelkanälen, die es in jedem Baumarkt für wenig € gibt. Hält an glatten Flächen sehr gut und es sieht ordentlich aus. |
*Keef*
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 20:16 | ||||||
ok, dann vergessen^^ 1. OK! 2. Kabelkanäle? Kannst mal ein Foto (ggf. aus Google/Bing posten), damit ich sehe was du meinst? mfg |
danyo77
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 20:19 | ||||||
http://www.hornbach....d=de12a999&WT.srch=1 Kanäle aus Kunststoff, welche die Kabel beherbergen und die Du in den Wandecken verlaufen lässt. Sind unauffällig und praktisch und man sieht keine Kabel. |
Lars_1968
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 20:20 | ||||||
*Keef*
#7 erstellt: 26. Feb 2015, 20:22 | ||||||
achso, ja dann kann ich doch die Kabel auch in die Fußleiste, und zwar unter der Fußzeile legen, oder? Jeder LS hat nur ein Kabel und zwar für den Strom oder? mfg |
*Keef*
#8 erstellt: 26. Feb 2015, 20:25 | ||||||
Alles klar, dann komm ich nicht über kabelgebundenen LS vorbei! Wie ist es mit den anderen Kriterien? mfg |
Lars_1968
#9 erstellt: 26. Feb 2015, 20:26 | ||||||
Das kannst Du sicherlich tun, ich habe in meinem Wohnzimmer sicherlich 20 m Kabelkanal verklebt, bei mir kleben die auf der Fußbodenleiste, Richtig, jeder LS hat ein zwei-adriges Kabel, einmal + und einmal -. |
danyo77
#10 erstellt: 26. Feb 2015, 20:27 | ||||||
Und hierzu: Skizze und/oder Fotos zum Raum wären klasse. Sonst ist es wirklich nur Raterei, was passen könnte. Wie gesagt: Vorstellen könnte ich mir nen schnuckeligen Receiver á la Denon X1100, gute Regal-Lautsprecher auf Ständern mit nem vernünftigen Sub für die Leinwand ran (je nach Möglichkeit auch mit Rears). Sonos Connect an den Receiver und in anderen Räumen des Hauses (auch Bad etc.) ne kabellose Multiroomlösung mit verschiedenen Sonos Play aufbauen. Hier hatte ich schon mal paar Gedanken für nen Start gesammelt: http://www.hifi-foru...ead=67972&postID=2#2 |
*Keef*
#11 erstellt: 26. Feb 2015, 20:32 | ||||||
Der Raum ist leer und hat die obengenannten Maße. Mehr ist da nicht. Sry |
Lars_1968
#12 erstellt: 26. Feb 2015, 20:34 | ||||||
Moin Danyo, ist zwar gerade OT aber ich muß gerade an "Sofa away from me" denken Das Sofa steht immer noch an der Wand, jedoch habe ich mir neue Rears gekauft - Canton Vento 820.2 auf einem neuen größeren Regal 35x35 cm und etwas höher angebracht, die im etwa 45° Winkel in den Raum strahlen. Diese schlagen die Karat 200 deutlich. Zum Thema: bei Deiner Raumgröße werden Kompakte auf Ständern, von einem guten Sub unterstützt, u.U. in der Tat mehr Sinn machen als Stand LS. Ich mußte diese Erfahrung auch machen und würde mir für meinen Raum keine Stand LS mehr kaufen. |
Lars_1968
#13 erstellt: 26. Feb 2015, 20:36 | ||||||
Was heißt, der Raum ist leer? Da werden doch irgendwelche Möbel drin stehen, ein Sofa, ein Tisch, ein Regal, ein irgendwas? Wenn Du einen nackten Raum beschallst, wird sich das so ähnlich wie in einer Halle anhören, nämlich schlecht. |
*Keef*
#14 erstellt: 26. Feb 2015, 20:36 | ||||||
Jo, deswegen will ich mich ja vorab informieren. Hättest hier auch links zu Produkten, die in die engere Wahl kommen würden? mfg |
danyo77
#15 erstellt: 26. Feb 2015, 20:43 | ||||||
dann mal viel Spaß damit!
Die Maße schließen aber den offenen Raum zur Bar nicht mit ein, oder? Also ist da eine Seite offen und eine geschlossen? (Reflexionen an einer Wand und keine an der anderen?)
- AVR: Denon X1100 oder entsprechendes von Yamaha oder Pioneer. - LS waren oben in meinem Link - ich kopier hier nochmal rein:
- Subwoofer ab JBL ES 250 P. Ich würde höher gehen und bei SVS (PB-1000) oder bei XTZ (99er-Serie, z.B. W12.16) gucken. - zur Ausstattung: http://www.design-heimkino.de/produktprogramm/ und schöne Teppiche gegen den Hall. Wie gesagt: die Links zur Aufstellung in meinem obigen Beitrag könnten Dich schon etwas weiter bringen... |
*Keef*
#16 erstellt: 26. Feb 2015, 20:51 | ||||||
Natürlich, aber bin der Planungsphase! ;-) Kannst du nochmals sagen was "Kompakte auf Ständern" bzw. "Stand LS"? evtl mit Fotos bzw Unterschiede? |
Lars_1968
#17 erstellt: 26. Feb 2015, 21:32 | ||||||
Kompakt LS auf Ständern: http://www.player.de...altan_viii_aktiv.jpg Stand LS ohne Ständer http://www.hifi-fabr...stueck-600px_2_2.jpg Stand LS in zu kleinen Räumen können ihr Volumen nicht entfalten, bedingt durch ihre Größe brauchen diese einen gewissen Wand- und Seitenabstand, stellt man sie zu wandnah auf, dröhnen sie lustig vor sich hin. Da kompakte bauartbedingt keine großen Bass Chassis haben, dröhnen diese gemeinhin nicht aber auch diese brauchen einen gewissen Wand- und Seitenabstand, bei mir sind es +/- 50 cm |
*Keef*
#18 erstellt: 27. Feb 2015, 00:15 | ||||||
D.h., dass grundlegend in meinem Fall Kompakt LS in Frage kommen. Ich habe bisher nur bei Monitor Audio sowie Dali geschaut, aber das sind doch alles nur Stand LS oder? |
CaptainBenSisko
#19 erstellt: 27. Feb 2015, 00:19 | ||||||
Nein, die Dali Zensor Reihe hat Kompakt LS in zwei Größen (Zensor 1 und Zensor 3) und Standlautsprecher in zwei Größen (Zensor 5 und Zensor 7). Das ist bei den Serien anderer Hersteller ähnlich. |
Lars_1968
#20 erstellt: 27. Feb 2015, 00:22 | ||||||
Nö http://www.google.de...gegP&ved=0CCsQ9QEwAQ http://www.monitoraudio.de/images/speakers/large/1.jpg Jeder oder fast jeder stellt auch kompakte her |
danyo77
#21 erstellt: 27. Feb 2015, 00:24 | ||||||
Die Monitor Audio Bronze BX2 ist z.B. auch sehr kompakt. In diese Größenordnung fallen dann auch die Q Acoustics 2020i oder die Wharfedale Diamond 100/200er Serien (die ich wirklich saugerne mal hören würde...hab ja die 10er hier...) Bin gerade auf das Whathifi-Video gestoßen...sehen schon sexy aus, die Biester: https://www.youtube.com/watch?v=iRvQKotH9W0 |
*Keef*
#22 erstellt: 27. Feb 2015, 02:04 | ||||||
gut gut! Würde für mein Ziel ein Subwoofer reichen? wann sind grundsätzlich immer zwei Woofer nötig? Auf welche Möbel(hersteller) im Hifibereich achtet ihr? Also damit meine ich nicht Bestuhlung bzw die Sessel, sondern eher Schränke bzw Tische speziell für die Hardware. zB die Größe eines AVR muss ja auch Gibt es auch in dieser Hinsicht Seiten, bei dem man sich einen Überblick verschaffen kann? mfg |
CaptainBenSisko
#23 erstellt: 28. Feb 2015, 01:14 | ||||||
Das ist gar nicht so einfach. Schau zB mal hier |
danyo77
#24 erstellt: 28. Feb 2015, 03:28 | ||||||
Klar reicht einer. Zwei würde ich bei 30qm stellen. Darunter wäre es für mich raumabhängig, ob ich zwei stellen will oder sollte...zwei machen eben einen ausgewogeneren Bassteppich im ganzen Raum. Und natürlich sind dann andere Pegel erreichbar. Vorschläge zu Subs hab ich oben gemacht. |
Soundsystem/-bar für kleinen Raum Nixwisser0816 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 11 Beiträge |
20 m² raum Soundsystem lebel am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 14 Beiträge |
5.1 Soundssystem + Soundkarte - Kaufberatung Breezehawk am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Welche Heimkino-Lautsprecher für ca. 30 m² Raum thomas50 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 14 Beiträge |
Heinkinosystem / Lautsprechersystem für sehr großen Raum swazy am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 23 Beiträge |
Subwoofer gesucht - 45 m² Raum Durazell am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 7 Beiträge |
Halliger Raum, Lautsprecher Kaufberatung dagdag am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 16 Beiträge |
Soundsystem 42 M² Raum EiskaltGer am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 21 Beiträge |
Kino-Beschallung für ca. 50m2 Raum malto am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 11 Beiträge |
Media/Surround für 60 m² Raum tardezyx am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.216
