HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Boxen platzieren und richtiges Heimkino S... | |
Beratung Boxen platzieren und richtiges Heimkino System+A -A |
kevinsthc
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 20:59 | |
Hallo zusammen, ich habe vor mir eine neues Heimkino System zu kaufen (5.1), Schmerzgrenze sind 1200 Euro. bei der derzeitigen Auswahl die es auf dem Markt gibt bin ich einfach total überfordert und hoffe ihr könnt mir weiterhehlten, der Raum insgesamt hat ca. 8m x 3,80m Im Anhang habe ich ein Bild vom Kompletten raum auf dem man sehen kann wie ich momentan mein System aufgebaut habe. ist der Aufbau so OK ? Die Rear Boxen hängen ca. 1,70m hoch seitlich meiner Sitzposition. folgendes Sound System hab ich nun ca. 4 Jahre. http://www.amazon.de...chwarz/dp/B004TK3CNY ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen =) schonmal Danke im vorraus |
Splat
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:17 | |
Ich würde erst einmal Sofa und Tv irgendwie sinnvoller anordnen... Ganz zu schweigen von der Sitzposition in Bezug auf die Lautsprecher. |
kevinsthc
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:19 | |
mein Problem ist ich habe nur dieses eine Zimmer ... wie wäre denn dein Vorschlag ? hab bald Urlaub könnte umräumen |
Jojo0301
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:25 | |
Hallo, Sind da noch Fenster und Türen im Raum? Auf jeden Fall muss der Haupthörplatz schon mal zentral vor den TV! Ansonsten geht dann schon etwas. Auf jeden Fall sollte der Hauptteil des Budgets in die Lautsprecher fließen. Sonst sind da keine Möbel? ( Schrank / Regal / Vitrine usw. ) Warum sind die Rears so hoch angebracht? Gruß Jojo |
kevinsthc
#5 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:28 | |
kevinsthc
#6 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:30 | |
Unter dem TV ist ein 3m langes Lowboard und rechts und Links neber dem TV hängen zwei Tv Schränke |
Jojo0301
#7 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:39 | |
Hmm, Mal sehen.... Ist die Wohnung eine Lösung auf längere Sicht oder steht da absehbar eine Veränderung an? Gruß Jojo |
kevinsthc
#8 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:41 | |
Hallo, ist ne Eigentumswohnung die ich geerbt habe , sollte erstmal länger so sein... oder doch ne Soundbar ? aber bekomme ich da einen einigermaßen guten sourround effekt ? wobei ich denke , dass ich so wie es jetzt ist auch nicht wirklich einen habe ^^ |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:48 | |
Ich weiße einfach mal auf die Links in meiner Signatur hin |
Splat
#10 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:49 | |
Meine persönliche Meinung wäre, erstmal eine anständige Front Aufbauen. Also 2 Kompakte oder Standlautsprecher, Einen guten und dazu passenden Center, AV-Reciever und Sub. Damit ist das Budget erstmal ausgereizt... Aber besser einen guten klang als unbedingt einen "surround effekt" |
Jojo0301
#11 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:50 | |
Statt Soundbar würde ich dann aber eher eine 2.1 oder 3.1 Lösung sehen. Surround wird sicherlich schwierig. Das Sofa sollte dann aber ca. 20-30 Zentimeter nach rechts oder der TV entsprechend nach links. 3.1 könnte man dann sicherlich auch mal mit zwei neuen Rears zusätzlich testen. Falls es nix gibt wieder zurücksenden. Die Rears würde ich dann auch eher auf Ohrhöhe bringen. Grundsätzlich würde ich gute kompakte Regallautsprecher ( evtl. auf Ständern ) wie die Dali Zensor 1 oder 3 nehmen. Dazu einen passenden SUB welcher nicht zwingend ein Dali sein muss. Einen entsprechenden AV Receiver gibt es schon für 300-400€! Ist sicherlich nicht optimal. Aber bestimmt besser als das vorhandene System. Gruß Jojo |
kevinsthc
#12 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:01 | |
Denon AVR-X2100W AV-Receiver oder reicht der Denon AVR-X500 AV-Receiver ? und dazu Teufel Stereo Lautsprecher »Ultima 40 Mk2« Subwoofer von Canton ok ? Danke für die tollen Antworten , ihr habt echt Ahnung ! [Beitrag von kevinsthc am 05. Mrz 2015, 22:01 bearbeitet] |
steelydan1
#13 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:08 | |
Ist doch ganz einfach. Das Sofa muss etwas nach rechts damit ein mittiger Hörplatz - zentral vor TV und Center - zur Verfügung steht. Und schon passt auch das Stereodreieck ganz gut. Stören tut das auch nicht, da der Durchgang eh vom hinter dem Sofa stehenden Schreibtisch blockiert ist. Bei seitlichen Rear´s auf 1,7m Höhe sollte man auf jeden Fall Dipole oder Bipole in Betracht ziehen. Falls der Einsatzbereich hauptsächlich Filme und Spiele sind würde ich mir an deiner Stelle mal ein Teufel Theater 100 mk3 zur Probe kommen lassen. Das bietet als Direktstrahler/Dipole umschaltbare Rears, einen ordentlichen Sub sowie für die Preisklasse guten Klang bei Filmen/Games. Selbst wenn es nicht 100% überzeugt und zurückgeht bekommst du zumindest Erfahrungswerte welche Art von LS dir für hinten mehr zusagt und wo es evtl. klanglich noch fehlt bzw. was besser werden müsste. Auf dieser Basis kann man dann gezielt weiterberaten. Als AVR ist der Denon AVR-X 1100W die richtige Wahl. [Beitrag von steelydan1 am 05. Mrz 2015, 22:10 bearbeitet] |
kevinsthc
#14 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:14 | |
also die Rears kann ich auch auf Kopfhöhe hängen , das sollte kein Problem sein.. jetzt kommt die frage , die ihr alle hasst !!! komplettsystem ? gibt es etwas , was für den preis einen ordentlichen Klang abgibt ? |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:19 | |
steelydan1
#16 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:25 | |
Ich würde bei den Bedingungen ein ganz grossen Bogen um Stand-LS vorne machen. Die stehen viel zu weit in den Raumecken. Das wird nichts und kostet nur unötig Geld. Ansonsten musst du ein paar LS probehören und rausfinden welche für deine Ohren "ordentlich klingen" bzw. dir zusagen. [Beitrag von steelydan1 am 05. Mrz 2015, 22:27 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:33 | |
Das war nur das erste Bild von "echten" Lautsprechern, das Google zu "Komplettset 5.1" ausspuckte
Bei deinem Budget würde ich auch mal die JBL Studio, Dali Zensor oder Denon SC-M39 anhören. Gruß Jan |
steelydan1
#18 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:41 | |
Oder eine Wharfedale Diamond 10.1 / 10.2, Canton GLE 426/436, Dynavoice Definition DM6, Monitor Audio BX2, KEF Q100, oder, oder, oder ... es gibt viele gut klingende LS. Aber bestimmt keine Teufel Ultima. |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:49 | |
Ich bin nicht umsonst seit November auf der Suche [Beitrag von Donsiox am 05. Mrz 2015, 22:50 bearbeitet] |
Jojo0301
#20 erstellt: 05. Mrz 2015, 23:31 | |
Kurz gesagt: Aufstellung der Möbel anpassen und ab zum HiFi Händler zum Probe hören. Genug mögliche Produkte wurden genannt. Jetzt kann nur dein Gehör entscheiden...... Viel Erfolg dabei... Gruß Jojo |
kevinsthc
#21 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:03 | |
steelydan1
#22 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:02 | |
Ich meine: BISHER NICHTS GELERNT ! Liest du eigentlich was wir dir schreiben? AVR: Viel zu teuer bei dem kleinen Budget, der X1100W reicht völlig. Den Klang machen die LS, nicht der AVR! LS: Keine Stand-LS vorne! Subwoofer: fehlt Falls du die Heco Victa probegehört hast (ich wette dagegen) und dir diese erstaunlicherweise gefallen wäre ein passendes Setup: 2x301 vorne, 2x 201 oder 301 hinten, Center 101, Sub beispielsweise Mivoc Hype10G2. Und die Preise sind auch ziemlich mies. Die Heco Victa bekommt man deutlich günstiger, z.B. hier. Den Denon AVR X2100W bekommt man bei Amazon für 448€! [Beitrag von steelydan1 am 10. Mrz 2015, 14:04 bearbeitet] |
Bommel-14
#23 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:36 | |
Wieso die Teufel direkt ausschließen? Klar, ich kann verstehen wenn jemand den Klang der Ultimas (20) nicht gefällt, aber dann heisst das doch nicht das dies bei jedem der Fall ist. Ich selber habe mich auch nach ausführlichen Probehören vieler verschiedener LS der selben Preisklasse für die Teufel entschieden. Canton Gle hat mir zum Beispiel auch garnicht so gefallen, aber deswegen schreibe ich nicht "Aber bestimmt keine Canton GLE :L" Nochmal zum TE: ich will dir die Teufel nicht aufschwatzen, ist nicht jedermanns Geschmack, aber lass dir kein Modell ausreden und höre alles Probe was du in die Finger kriegst. Vielleicht kann dir auch mein Erfahrungsbericht zum Kauf von Kompaktlautsprechern weiterhelfen. Ich kann dir wirklich nur empfehlen viel Probezuhören, auch wenn es zeitaufwendig ist, aber ansonsten ärgerst du dich schwarz wenn du eine Menge Geld ausgegeben hast und bist nach ein paar Monaten nicht mehr zufrieden. Mittlerweile habe ich eine viel bessere Aufstellung als bei meinen ursprünglichen Test und es klingt noch besser und bin voll zufrieden. Versand und Rückversand ist ja mittlerweile fast überall kostenlos, musst nur etwas Zeit investieren. [Beitrag von Bommel-14 am 10. Mrz 2015, 14:37 bearbeitet] |
"Heimkino Boxen kauf beratung" 360°1 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
Richtiges Heimkino / Welche Boxen kaufen? Ashuki1984 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 29 Beiträge |
Beratung 7.1 Heimkino System only360 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Beratung für Heimkino-System tweety20007 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 8 Beiträge |
[Beratung] Heimkino System R.Kelly am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Beratung erstes Heimkino-System JensC. am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Heimkino System Beratung Tima am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 5 Beiträge |
Beratung: Heimkino System für Neuling Z!r0 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 20 Beiträge |
Heimkino Beratung Bluewberry am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 8 Beiträge |
Beratung Heimkino Malte1309 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 16 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.199
