HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-Kaufberatung/ Bluerayplayer+5.1_an_AVR_Fü... | |
Surround-Kaufberatung/ Bluerayplayer+5.1_an_AVR_Für 900€+A -A |
sChill3r
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:52 | |
Hallo euch allen und einen schönen Sonntag. Ich möchte mein Wohnzimmersound etwas aufpeppen und weiß, dass ich für das Geld nicht die "Supertolle, billige, High End, bis zum man vom Mond Anlage bekomme , aber mehr ist nunmal nicht drin, ich bitte euch das zu akzeptieren. Allerdings kann man auch vom geringen Budget den größten Schrott kaufen, und da mich mein Geld einschränkt, muss ich das nicht auch noch tun indem ich ohne Beratung nen Brüllwürfel holle. Es kommt für mich weder infrage 2.1 zu kaufen und nachzurüsten weder das Budget auf zu stocken, es geht nur um Schadenregulierung, wenn man so will . Ich bräuchte einen AVR, Bluerayplayer und die 5.1 Boxen+kabel. Ich möchte mein Fernseher, AppleTV *Netflix/Watchever* und nen Bluerayplayer durch den AVR schleusen alle haben HDMI D. h. 1xHDMI out zum Fernseher und mindestens 3xHDMI in Ich möchte damit 60% Fernsehen/Filme und 40% Musik hören. Das wäre das begehrte Wohnzimmer, auf der Skizze etwas rechtslastig, was aber nicht zutrifft Nun möchte ich schon mal für jede Hilfe danken In der Hoffnung, dass alles halbwegs verständlich zusammengefasst ist. *war noch nie meine stärke * |
Archangelos
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:10 | |
Hi, Dann folgendes SETUP LAUTSPRECHER 5.0 JAMO S 526 HCS https://m.notebooksb...e+schwarz?nbb=a87ff6 http://www.areadvd.d...hersystem-s-526-hcs/ Der Testbericht soll nur als Technischer Berater dienen nicht als Hauptentscheider.....!!!!!!!! Dazu einen jener Sub http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Mivoc/Hype_10.html Als AVR folgende http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_529.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V477.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Denon/AVR_X1000.html Was du noch brauchst wären Lautsprecherkabel / HDMI - / Subwooferkabel |
danyo77
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:17 | |
Lautsprecher brauchen Abstand zu den Wandecken. Mindestens 30-50 cm in alle Richtungen. Also raus da. Und der Sub braucht etwa 1/4 der Raumlänge/-breite Abstand zur Wand. Sofa sollte mittig zwischen den Rears stehen (was Du ja schon bemerkt zu haben scheinst) und außerdem sollte es noch bissl weiter nach vorne. Nicht viel, nur nen Ticken, damit die Rears den oben genannten Abstand bekommen. [Beitrag von danyo77 am 15. Mrz 2015, 15:17 bearbeitet] |
sChill3r
#4 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:59 | |
danyo77 Danke für den gut gemeinten Rat , das kann ich alles gut umsetzten . archangelos Dir danke ich für das schnelle Setup Denon AVR-X1000 JAMO S 526 HCS (esche schwarz) - 5.0 Lautsprechersystem Magnat Beta Sub 20 A Subwoofer schwarz dann habe ich noch max 70€ für den Blurayplayer und kabel welche Kabel brauch ich den? sind extra anschlüsse nötig oder nur die kabel? Dankeschön für die gute Beratung [Beitrag von sChill3r am 15. Mrz 2015, 16:33 bearbeitet] |
Archangelos
#5 erstellt: 15. Mrz 2015, 17:25 | |
Hi, Hättest du nicht nen Player oder habe ich das falsch verstanden.....?? Naja wie dem auch sei....Als Blurayplayer die beiden von LG http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/BP420.html Mit WLAN integriert...- http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/BP620.html Wieviel qm hat der Raum wo du das Setup genau platzieren wirst ?? Sagen wir mal der Raum hat 20 qm dann brauchst in der Regel nach meinen Erfahrungswert 30 m Lautsprecherkabel. Erst mit den Rears von der Verlegung anfangen. Dann mit der Frontseite. Also wirst du 3 Quell Geräte haben und ein Kabel zum TV also 4 HDMI Kabel die du brauchst. Dann brauchst du ein Einzelchinchkabel.....für den Sub Hier mall ein paar Kabel bei dem Anbieter.... http://premium-cable.shopgate.com/item/42322c352d3235 http://premium-cable.shopgate.com/item/4436362d31 http://premium-cable.shopgate.com/item/4331392d35 das Kabel ziehst du auseinander und du hast dann ein Einzelchinchkabel. Alle Kabel gibt es in unterschiedlichen Längen....und rechne etwas mehr Länge auch mit den HDMI / SUB Kabel ein. |
sChill3r
#6 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:06 | |
Also ich habe 30m³ bei 2.70m höhe, siehe skizze. Ich überschaue das mal: Denon AVR X1000 295€ Magnat Beta Sub 20 A 130€ JAMO S 526 HCS 390€ LG BP420 3D-Blu-ray-Player 80€ Kabel : 2xHDMI "2xsind vorhanden" 25m Rolle, cinch 70€ . Dann kommen wir auf 950€ wenn die 25m kabel reichen und ich nix vergessen habe xD [Beitrag von sChill3r am 15. Mrz 2015, 19:07 bearbeitet] |
Archangelos
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:22 | |
Hi, Bei 30 qm brauchst du 40 Meter...Lautsprecherkabel....also etwas mehr Geld Einsatz....ist da nötig http://www.amazon.de...fc+lautsprecherkabel Hier mal bei AMAZON Lautsprecherkabel. HDMI KABEL http://www.amazon.de...&keywords=HDMI+Kabel MONO CHINCH KABEL http://www.amazon.de...Chinch+k%2Caps%2C255 Hinsichtlich des Players den 620 http://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/BP620.html [Beitrag von Archangelos am 15. Mrz 2015, 19:25 bearbeitet] |
danyo77
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:24 | |
Und such hier mal bissl. Der X1100 hat teilweise Tonaussetzer mit LG Playern. Weiß nicht, ob das schon ein Problem des X1000 war... Ansonsten sind die Sonys in Ordnung... Samsung würde ich aus eigener Erfahrung nicht mehr nehmen. Lautes Laufwerk, schlechtes WLAN,... |
Archangelos
#9 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:53 | |
Hi, Mit YAMAHA AVRs habe ich mt LG PLAYERN über haupt noch keine Probleme gehört. Alternativ eben auch Pioneer.... |
sChill3r
#10 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:32 | |
Ob die kompatibel sind, werde ich testen, wenn nicht geht der Player halt zurück Vielen Dank noch mal für eure Hilfe.
[Beitrag von sChill3r am 15. Mrz 2015, 23:52 bearbeitet] |
sChill3r
#11 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:50 | |
Guten morgen euch allen Der Händler wo ich den Denon x 1000 AVR Receiver bestellt habe, sagt den gibts nicht mehr, und das ich den Denon x 1100 AVR Receiver dafür für 330€ bekommen würde. Da das Model aber scheinbar in Verbindung mit meinen bestellten Bluerayplayer oder manch TV Receiver Bild und Tonaussetzer haben soll, überlege ich nun einen anderen zu bestellen. Yamaha RX-V477 Der wäre eine alternative, habt ihr noch, andere vorschläge, bis zu 300€ Maximal? [Beitrag von sChill3r am 16. Mrz 2015, 11:51 bearbeitet] |
Archangelos
#12 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:58 | |
Hi, alternative wäre der YAMAHA und die Pioneer .... http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_824.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_923.html |
sChill3r
#13 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:54 | |
Ich nehme den Yamaha RX-V477 da es den auch in Schwarz, zu einen für mich zahlbaren Preis gibt und ich bei Otto auch etwas Guthaben und 5 Rabatt habe. Ich möchte noch sagen, wie dankbar ich für eure/deine Hilfe bin , und es nicht für selbstverständlich hallte, innerhalb von Minuten eine kompetente Antwort zu bekommen, die einen wirklich weiter bringt. Cheers |
Archangelos
#14 erstellt: 16. Mrz 2015, 15:37 | |
Hi, dafür ist das Forum ja da... vergiss nicht noch noch Netzwerkabel da fürs Internetradio dieses bei den AVRs nötig ist. Wenn du den 620er LG Player nimmst hast du beim Player die WAHL ob er per Netzwerkkabel oder WLAN gekoppelt wird. |
sChill3r
#15 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:32 | |
Danke für den Tipp, freu mich schon wie ein kleines Kind auf nen ChupaChups Habe gestern Abend den 620 mit den Boxen, Kabel und Woofer bestellt , meistens höre ich die Musik über mein AppleTV=YouTube, oder stream sie vom Handy aufm Fernseher, manchmal von PC über iTunes meine Kopfhörer machen da mehr spaß, aber meine Freundin will ja auch was von der Musik |
Erweiterbares 2.1 bis 5.1 System bis 900? Pixel5 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 9 Beiträge |
Boxen und 3d Bluerayplayer(2.1 Soundsystem mit 3d BluerayPlayer) XRomeoX am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung High End AVR der_inspektor am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 für Neuling castielle am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 17 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 für "kleines Geld" Klettiator am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 37 Beiträge |
Kaufberatung. AV-Receiver (Verstärker) für kleines Geld grobaesthet am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem - Ersatz für Brüllwürfel Penny2912 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System für max. 900,- EUR Hans_Ryan am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
Surround-Anlage für TV/BluRay und Musik CeeJay80 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 14 Beiträge |
Suche gute Universal-Anlage für wenig Geld Flashbiter am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
