HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 1,5mm² OFC-kabel für 10m OK? Oder "normales&q... | |
1,5mm² OFC-kabel für 10m OK? Oder "normales" 2,5mm² Kabel?+A -A |
Bassbabe
#1 erstellt: 17. Mrz 2015, 17:27 | |
Hallo ihr Lieben Ich brauche Kabel für meine Rear-Speaker (Dali Zensor 1)... Für die hintere linke brauche ich ca 10m Kabel; soll ja schön um die Ecken verlegt werden. Für die rechte würde ich dann auch 10m nehmen, damit die Kabel gleich lang sind. Für die vorderen brauche ich dann auch nochmal 6-7m, sodass ich einen 30m Ring kaufen möchte. Nun weiß ich nicht recht was ich kaufen soll. Das günstigste OFC-Kabel was ich gefunden habe, ist 1,5mm² dick und kostet 22,90€ für 30m. Das günstigste 2,5m²-Kabel kostet 32,95€ 30m "Normales Kabel (CCA) kostet ja gerade mal um die 15€ 30m Nun die Frage, wäre z.B. das erste OFC 1,5mm² ausreichend für die Dali Zensor 1, lohnt sich der Aufpreis zu dem 2,5mm², oder reicht gar das normale Kabel (dritter link) ? Liebe Grüße [Beitrag von Bassbabe am 17. Mrz 2015, 17:28 bearbeitet] |
sealpin
#2 erstellt: 17. Mrz 2015, 17:34 | |
1,5qmm reicht technisch aus. Für das Gewissen kannst Du 2,5qmm nehmen. Gleich lang müssen die Kabel nicht sein. CCA Kabel würde ich meiden, oder wenn dann nicht unter 2,5qmm. 100% OFC Kupfer Kabel in 2,5qmm bekommst Du für 0,99/m hier ciao sealpin |
Bassbabe
#3 erstellt: 17. Mrz 2015, 17:39 | |
Hallo und danke Das Kabel aus deinem Link sieht ja gut aus und ist sogar günstiger als das bei Ebay oO Ist es "besser"? Da es ja Meter-Ware ist, geb ich bei Stückzahl einfach 30 an, richtig? Wären dann 29,70€. Wäre ein super Preis |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 17. Mrz 2015, 17:49 | |
ich fange beim sinnlosesten Teil an: gleiche Länge! ich weiß wirklich nicht, warum sich dieser Schwachsinn immer noch hält? Es macht absolut gar keinen Sinn bei zwei Lautsprechern auf gleich lange Kabel zu setzen. Der größte Blödsinn ist die gleichmäßige "Verzögerung". Wir hatten gerade an anderer Stelle, dass 200km Kabel ca. 1ms ausmachen, eine ms entspricht 30cm "Schallweg". Also anders herum gerechnet: du musst schon über einen halben Kilometer Kabel nehmen, damit das dieselbe Verzögerung als wenn du den Lautsprecher um einen Millimeter nach hinten rückst CCA Kabel ist jetzt nicht prinzipiell "Teufelszeug". Es leitet nur ziemlich genau eine Klasse schlechter. D.h. 2,5qmm CCA ist in etwa genauso leitfähig wie 10m 1,5qmm Cu, das passt so auch für die anderen Größen 4qmm CCA == 2,5qmm Cu usw. Du hast also bei gleicher Dicke Kabel das schlechter leitet oder musst dickeres Kabel nehmen, dazu kommt, dass CCA Kabel i.d.R. spröder als Cu Kabel ist und sich damit nochmal schlechter verlegen lässt. Da sind wir beim Thomann Kabel. Das ist für den Bühnen Einsatz geeignet und taugt nicht für das Wohnzimmer. Ich habe meinem Neffen daraus für seine Karwoche Anlage die Kabel gelötet. Das ist schon verdammt dickes Zeug -> Finger weg für vernünftig verlegen! Bei Reichelt kommt ja noch Versand dazu und ich weiß nicht ob du "ohne gleich lang" mit 25m hinkommst, ansonsten ist das recht günstig. Edit: eigentlich wollte ich das 1,5qmm Kabel verlinken, das reicht für die LS völlig aus. 10m 1,5qmm Kabel hat einen Widerstand von 0,224Ohm. In der Weiche solch einer 2-Wege Box mit bummelig 3kHz Trennfrequenz steckt gewöhnlich eine Tiefpass-Spule mit ca. 2,2mH. Wenn diese Spule weniger Widerstand haben soll, dann muss man im freien Handel dafür über 10€ ausgeben. Du glaubst doch nicht wirklich, dass in einem Lautsprecher für 140€ eine 10€ Spule verbaut ist (nur so als Vergleich: in 1000€ LS werden i.d.R. Hochtöner verbaut, die keine 10€ kosten) [Beitrag von Mickey_Mouse am 17. Mrz 2015, 18:22 bearbeitet] |
danyo77
#5 erstellt: 17. Mrz 2015, 17:54 | |
Als was? Es ist ein 2,5mm-OFC-Kabel. Reines Kupfer. Bei 10m verlegtem Kabel wirst Du bei den Dalis keinen Unterschied zu einem 1,5mm-OFC feststellen können. Geschweige denn zu einem 2,5mm-OFC eines anderen Herstellers. |
Bassbabe
#6 erstellt: 17. Mrz 2015, 18:16 | |
Das mit der Länge hatte ich so gelesen und dachte mir, muss ja was dran sein. Danke für die Aufklärung, nun weiß ich es besser Hab's gerad nochmal nachgemessen, mit 25m komm ich nicht hin, wenn ich alle 5 LS neu verkabeln möchte. Müssten also wirklich 30m sein, damit bin ich auf der sicheren Seite Dann wäre das aus meinem link (32,95€ ebay) vielleicht doch gar nicht so schlecht? Eine andere Lösung wäre noch, nur die hinteren LS neu zu verkabeln. Hab diese nur provisorisch angeschlossen mit billigstem 0.75mm² Kabel, das ich zufällig noch rumliegen hatte. Die vorderen sind mit "normal gutem" Kabel verbunden, wobei ich gerad nich weiß ob es 1,5 oder 2,5mm sind. In dem Fall könnte ich ja 20m Kabel kaufen für die hinteren. Oder würden die vorderen "besser/anders klingen" mit gutem Kabel? Vermutlich würde ich keinen Unterschied wahrnehmen? Vermutlich ist diese Frage genauso "blöd" wie der Irrglaube mit der Länge.... Edit: War am Schreiben und habs zu spät gelesen Also 1,5mm reichen dann, danke!! Dann wäre das von Ebay (22,90€ 30m 1,5mm²) ja im Grunde perfekt für meine Bedürfnisse. Bei Reichelt kommen ja eh noch gut 6€ VK drauf und [Beitrag von Bassbabe am 17. Mrz 2015, 18:20 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 17. Mrz 2015, 18:33 | |
es gibt keine blöden Fragen! Ich habe mich ja nur darüber aufgeregt, dass man solchen Blödsinn (gleich lang) halt irgendwo lesen kann... Die dicke des Kabels ist eigentlich nur eine Frage wie dolle man sein Gewissen beruhigen will. 10€ entsprechen ja einer günstigen CD. bist du eher der Typ, der sich über 10€ "zum Fenster raus geschmissen" ärgert, oder sitzt du dann die nächsten Jahre auf der Couch lauschst Musik und einem Film und denkst ständig: "hätte es mit 2,5qmm vielleicht doch noch etwas besser geklungen?" Wenn letzteres, dann würde ICH die 10€ drauf legen bei 10m bist du eben einmal bei 0,224Ohm und 2,5qmm hätten halt nur 0,134Ohm. Wie gesagt, wenn die Spule im LS schon 0,5Ohm oder noch viel mehr hat, dann ist das völlig egal. Aber du bist eben bei 10m schon in einem Bereich, in dem das Kabel einen nicht mehr völlig zu vernachlässigenden Widerstand beisteuert. |
Bassbabe
#8 erstellt: 20. Mrz 2015, 18:10 | |
Hab nun 30m 2,5mm² OFC bestellt. Danke für die Hilfe |
Teufel System 6 2,5mm² Kabel? Defector am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel gesucht! fredmaxxx am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 19 Beiträge |
Suche 10m Subwoofer-Kabel Cohanka am 03.08.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 21 Beiträge |
HDMI 2.1 Kabel 5-10m Nachtwächter1 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel - 5m, 7,5m und 10m Mantis1st am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für LS-Kabel Akku21 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Verlängerungskabel 10m - Qualitätsverlust? cuBBstR am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 9 Beiträge |
Welches Kabel??? gut oder billig The_Real_Dude am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 11 Beiträge |
Kabel, Kabel, Kabel, HILFE biersackus am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Magnat Monitor Supreme 200 hanai am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalliebaer
- Gesamtzahl an Themen1.557.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.781
