HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » suche neuen günstigen FF Subwoofer 100-150€ | |
suche neuen günstigen FF Subwoofer 100-150€+A -A |
LMnd
#1 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:05 | |
Guten Tag! Da der Subwoofer meines Teufel Concept M den Geist aufgegeben hat (er brummt nur noch, auch wenn nur Strom angeschlossen ist), brauche ich einen neuen Subwoofer. Dass ich für den Preis nichts tolles erwarten kann ist mir bewusst, allerdings dachte ich, bevor ich irgendeinen Schrott kaufe, frage ich lieber, was es so halbwegs vernünftiges in diesem Preissegment gibt. Hier ein paar Infos: -das ist mein Raum, ca 4m x 10m: -in der roten Ecke stand mein alter und wird wohl auch der neue stehen -die untere grünen Fläche ist das Hauptsofa -ich habe Laminat, damit fällt Downfire wohl weg (keine Lust auf Steinplatte o.Ä.) -angeschlossen werden soll er an meinen Onkyo TX-NR414 -benutzt werden soll er hauptsächlich für Blurays, und ab und zu mal für Musik wenn Gäste da sind. Was ist zb mit dem: Yamaha YST SW 012 ? Liebe Grüße, Thomas |
--chris-
#2 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:50 | |
Hi, oje 40m2 sind viel. Dein Budget ist extreme schmal. Da bleibt ein Mivoc SW1100 als Alternative. Ich würde da ehrlich gesagt leiber etwas sparen. Ein JBL ES 250 kostet gebraucht ca. 200 Euro und sollte bei Filmen in so einem großen Raum gut funktionieren. VG |
danyo77
#3 erstellt: 27. Mrz 2015, 21:48 | |
Nö, fällt er nicht. Steinplatten stellt man unter alle Subwoofer zum Ankoppeln an die Masse wegen des Masse-Feder-Prinzips - oder denkst Du, dass das die Chassisbewegung irgendwie abbremst oder den Schall dämpft? Der Effekt ist zwar da - aber minimal Stell Dir mal den Subwoofer vor, als das, was er ist: eine Kiste aus irgendeinem Material, in dem durch eine Schwingung ein tiefer Ton erzeugt wird. Dieser tiefe Ton entsteht dann am Chassis im inneren dieser Kiste und breitet sich omnidirektional, also kugelförmig aus (während sich der Schall bei Bipolen zum Beispiel bidirektional ausbreitet - wer hätte das gedacht? ). In meinem Raum zuhause sind es meist um die 23° und ich trenne den Sub an den Fronts mit 60Hz. Dann hat der Schall bei dieser Temperatur und der angegebenen Trennfrequenz also eine Mindestlänge von 5,75m. Denkst Du, dass es eine zwischen ca. 6m und 14m große kugelförmige Schallwelle im Ansatz interessiert, ob sie nun 15-30cm höher liegt oder nicht? Also: Ob Downfire oder Frontfire - das Prinzip ist nicht praxisrelevant (klar gibt es theoretische Effekte durch die Verschiebung des Chassis hin zum Druckmaximum und eine damit verbundene minimale Erhöhung des Körperschalls...) und damit auch Deinem Nachbarn vollkommen wurst, was Du jetzt für ein Prinzip stellst. Kannst Du auch leicht testen: Einfach zwei leistungsgleiche Subs, die gleichen Tiefton schaffen, aber eben verschiedene Chassisanordnung haben, mit gleichen Pegeln aufdrehen und nen Stock tiefer gehen. Einen an, den anderen aus, dann switchen. Wenn Du dann einen Unterschied hörst oder spürst, bist Du Daredevil. In der Praxis zählt daher eher die Bauart: geschlossen (sealed box) oder offener Bassreflex (ported box). Mit diesen Bauarten solltest Du Dich vertraut machen. Wenn Du Deinen Nachbarn schonen willst, dann greif zu nem geschlossenen, der hat schon mal 6dB weniger Pegel. Allerdings gehen die guten geschlossenen bei etwa 400,- (Jamo 660) los. Mit dem Budget würde ich zum Mivoc Hype 10 G2 greifen ( http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html ) oder bissl sparen und den Klipsch R-12SW bei ebay für 199,- neu schießen ( http://www.ebay.de/i...&hash=item43d9d49189 ) In die Ecke solltest Du den Sub übrigens nicht stellen, wenn Du sauberen Bass willst. Reflexionen sind da besser zu vermeiden. Aber, wenn ich mir Deine Aufstellung so ansehe, ist das Dein geringstes Problem... [Beitrag von danyo77 am 27. Mrz 2015, 21:50 bearbeitet] |
steelydan1
#4 erstellt: 27. Mrz 2015, 22:44 | |
Echt jetzt? Man muss sich doch nur rechts aussen auf den Couchtisch setzen und die Augen zumachen damit man den Bild/Ton-Versatz nicht wahrnimmt.... und schon passt es halbwegs. |
--chris-
#5 erstellt: 29. Mrz 2015, 17:29 | |
ich würde einen Bassteflex Sub nehmen bei dem Budget und der Raumgröße |
Denon_1957
#6 erstellt: 29. Mrz 2015, 17:42 | |
Ein Bassreflex wäre auch angebracht. Spas beiseite der Mivoc ist viel zu klein bei der Raumgröße. Das Budget muss unbedingt erhöht werden und dann die größe sollte es schon sein klick http://www.amazon.de...words=jamo+subwoofer |
--chris-
#7 erstellt: 30. Mrz 2015, 07:26 | |
den gibts auch von Klipsch und in der Bucht ist der auch immer mal recht günstig zu haben |
Suche guten (und günstigen) SUBWOOFER addY am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 12 Beiträge |
Suche guten, günstigen Subwoofer Deckard2019 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 18 Beiträge |
Suche günstigen Subwoofer!! hartgasbiker am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Suche günstigen Subwoofer für Denon DHT-FS5 mzensheim am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Suche günstigen Top-Subwoofer Chr11223 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker? für 100-150? peter:mofa am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 27 Beiträge |
Suche Subwoofer für 150? ayran am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 150? Lukas/S am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 34 Beiträge |
Suche "wummigen" und günstigen Subwoofer :Kraftakt: am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer 150 ? sheepa am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.229
