HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer AVR bis 1'500.- EUR / Atmos u. 4k | |
Neuer AVR bis 1'500.- EUR / Atmos u. 4k+A -A |
Umpapau
10:48
erstellt: 01. Apr 2015, |||||
Hallo! Nachdem ich aktuell bereits auf der Suche nach einem neuen Beamer bin (s. den Thread "Ablöse SP-A600B"; ![]() ![]() Dabei stünde im Vordergrund, dass der Receiver Dolby Atmos-Encodierung und 4k-Upscaling / Passthrough beherrscht. Befeuert wird ein 5.0-Set bestehend aus 2x Celan 800, 2x Celan 300 und 1x Celan Center 3. Als Atmos-Module sollen dann noch zwei KEF R50 (?) dazukommen. Features wie Netzwerk usw. sind nicht relevant - es geht ausschliesslich um Bild- und Tonfeatures. Zukunftssicherheit wäre natürlich wünschenswert (dabei denke ich primär an 4k), aber aktuell scheint ja kaum ein AVR HDCP2.2 zu unterstützen. Wie seht ihr das? Ist ein Kauf heute vielleicht sogar verfrüht? Als Modell, das ungefähr meine Anforderungen abdeckt, habe ich den Denon AVR-X4100W vorselektiert, da er mir preislich in einem guten Bereich zu liegen scheint und obige Features unterstützt. Einziger Nachteil ist das fehlende HDCP 2.2. Welche Alternativen gibt es? Was ich mich ebenfalls noch frage: wie kommts, dass ein - um bei Denon zu bleiben - AVR-X5200W gleich mehr als das Doppelte kostet?? Als Laie sehe ich da nicht wirklich grossartige Unterschiede.. ![]() Wäre froh um ein paar Antworten! Danke & Grüsse, Umpapau EDIT: ich sehe gerade; der TX-NR 737 sollte mit einem Firmware-Update ebenfalls Atmos-fähig sein und hat sogar HDCP 2.2. Hat allerdings wohl in Sachen Einmessung klare Nachteile zum Denon. Sonstige Einwände, Empfehlungen, Meinungen? [Beitrag von Umpapau am 01. Apr 2015, 12:27 bearbeitet] |
danyo77
17:44
siehe: ![]() Wenn Du auf 4k Wert legst, hilft nur warten, denn es "scheint ja kaum ein AVR HDCP2.2 zu unterstützen" ist falsch. Es macht kein einziger AVR momentan richtig, wäre richtig... Aber hast ja Zeit - weder für Atmos noch für 4k hättest Du nutzbares Quellmaterial... |
steelydan1
17:52
Hi aktuell kann man überwiegend zu abwarten raten, wenn nicht gerade der bisherige AVR den Geist aufgegeben hat und man deshalb kurzfristig Ersatz kaufen muss. Momentan ist noch nicht einmal klar welches 3D-Tonformat sich auf Blurays für den Heimbereich wirklich durchsetzen wird, das wird noch ein harter Kampf zwischen Atmos, DTS: X und Auro3D. Fehlendes HDCP 2.2 wird erst ein Problem wenn native 4k-Datenträger und -Streams als Quelle dienen sollen. Wer es sich zeitlich leisten kann sollte aus meiner Sicht zumindest bis nach der IFA warten und beobachten welche Ausstattung / techn. Basis die verschiedenen AVR-Hersteller in der nächsten Generation implementieren. Da spielt natürlich auch die vorgesehene Haltedauer des AVR eine Rolle. Kauft man sich alle 1-2J. einen neuen ist das sicher weniger wichtig als für Leute die ihre Geräte langfristig nutzen (wollen). [Beitrag von steelydan1 am 01. Apr 2015, 17:54 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:02
ich frage mich, warum ein AVR 4k Upscaling/Pass-Through können soll?!? wenn ich eine Quelle mit weniger als 4k habe, dann kann ich das doch direkt durchreichen lassen und der TV/Beamer können das skalieren? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese "Experten" das besser können als der AVR ist doch sehr groß. Man erwartet doch auch keinen Top-Sound von einem TV warum denn eine Top-Video-Bearbeitung vom AVR? Und wenn man HDMI2.0 mit allen Features und HDCP2.2 haben möchte, dann gibt es z.Z. nur EIN Gerät: Denon X7200, für den es ein HDCP2.2 Update geben wird. Bei allen anderen gibt es irgendeinen Haken. Aber auch da sehe ich die Notwendigkeit nicht ein. Wenn es z.B. einen BD-Nachfolger gegen wird, der HDMI2.0 & HDCP2.2 benötigt, dann nimmt man einen Player mit 2 HDMI Ausgängen, schließt einen an seinen TV/Beamer an und den anderen an den "alten" AVR, alles easy. |
Umpapau
21:32
Wusste gar nicht, dass der Onkyo das nur auf dem Papier unterstützt... Schon krass, wenn man bedenkt, dass sich vermutlich nicht wenige einen solchen AVR im Gedanken kaufen, den noch jahrelang u.a. für 4k nutzen zu können. Bezüglich Atmos: einige wenige BluRays gibts doch bereits damit, nicht? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass da auch noch einige kommen werden. Wie der Sound dann bei einer normalen Tonspur wäre und ob die zwei Reflektionsdinger überhaupt den Effekt bringen, den ich mir erhoffe, weiss ich nicht. Das hätte ich jetzt einfach mal ausprobiert. ![]() Wie verhalten sich denn die LS bei einer Quelle ohne Atmos-Spur?
Das ist eben der Punkt. Der Onkyo zeigt neuerdings das Verhalten, dass er bei einer relativen Leistung von 55DB ausgeht. Ich habe nun sämtliche Kabel überprüft um Kurzschlüsse auschliessen zu können. Bei einem (sehr kurzen) Lautstärketest mit 60DB (was beileibe nicht richtig laut ist) hat sich das Verhalten nicht wiederholt, aber wirklich testen konnte ich - zeitlich bedingt - noch nicht. Bezüglich 3D-Soundformaten: afaik funktioniert Auro3D über die Kanäle und nicht Ortungsinformationen, was zusätzliche 4 Lautsprecher bedingt. Ich schätze, dass diese Komponente dazu führt, dass das Format für die grossen Absatzmärkte uninteressant bleibt und sich somit nicht wirklich breit durchsetzen wird. 2 Winzsatelliten hinters Sofa bzw. für 3D-Sound auf die Frontspeaker zu stellen ist was anderes, als nochmals 4 an die Decke zu schrauben. Bei DTS:X geht man meines Wissens heute davon aus, dass Virtualisierung ebenfalls möglich sein sollte. Entsprechend wäre ein Lautsprecherkauf nicht völlig umsonst und beim AVR würde ich - vielleicht etwas blauäugig - erwarten, dass das Format via FW-Update nachträglich unterstützt wird.
Hat schon was, dein Einwand. ![]() Ich wollte mir die Möglichkeit offen lassen, 4k-Material vom PC zuspielen zu lassen (Spiele, hochskalierte Videos, Fotos) und da sollte der Receiver zumindest Passthrough für einen allfälligen zukünftigen Beamer beherrschen. Aktuell spiele ich noch mit dem Gedanken, mir einen JVC X500 zuzulegen - dort wäre der Nutzen natürlich gegen null. Hintergrund war primär die Überlegung, den AVR nicht sofort wieder wechseln zu müssen, da dies schon beim Beamer der Fall wäre. [Beitrag von Umpapau am 01. Apr 2015, 21:43 bearbeitet] |
neuer AVR bis 500 EUR gesucht snails* am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 19 Beiträge |
Neuer AVR für Dolby Atmos lcblackhorse am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 7 Beiträge |
AVR gesucht 4K/HDR/Atmos schmoki am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 33 Beiträge |
Neuer AVR bis 800? cybergnom am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 7 Beiträge |
Neuer AVR für 4k gesucht dishmo am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 2 Beiträge |
Neuer AVR gesucht (4K, HDMI2.1) Elchwurst am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 6 Beiträge |
Neuer AVR bis 400? blackbandt am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 7 Beiträge |
neuer Oberklasse AVR bis 3000,- Lt.Dan am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 14 Beiträge |
Neuer TV, neuer AVR? leon2k7 am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 6 Beiträge |
Neuer AVR? RB0206 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.889
