HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Abwechselnder Betrieb des Heimkinosystems als 5.1 ... | |
Abwechselnder Betrieb des Heimkinosystems als 5.1 und 3.0+A -A |
Asker3
20:45
erstellt: 01. Apr 2015, |
Hallo zusammen, meine Frau beschwert sich seit einiger Zeit über den schlechten Sound des Fernsehers; auch ich werde allmählich alt und kann meiner Frau nur zustimmen. Eine Abhilfe muss her und diese Stelle ich mir in Form eines kompakten 5.1-Systems (Wharfedale Moviestar DX-1 HCP) in Verbindung mit Denon AVR-X1100W vor. Aufgrund der Raumbeschaffenheit (Kabelverlegung und Lautsprecherplatzierung) möchte ich die Rears allerdings nicht fest installieren, sondern nur für die seltenen Kinoabende aufstellen und dann wieder abbauen. In der übrigen Zeit soll das System im 3.0-Modus betrieben werden. Nun zu meinen Fragen: 1) Lässt sich mein Vorhaben mit der o. g. Kombination aus LS und AVR umsetzen? 2) Kann ich mit X1100W zwei unterschiedliche Profile definieren? (3.0 für das „normale“ Fernsehen und Musik und 5.1. für die Kinoabende) 3) Was kann als Kabeltrommeln für die Rears verwendet werden? (Möchte Kabelsalat möglichst vermeiden)? 4) Wie viel Lautsprecherkabel (natürlich OFC, 2,5mm) lässt man üblicherweise als Reserve, wenn man die LS mit dem AVR verbindet? Beispiel: Wenn der Front-LS direkt neben dem AVR steht, würde ich dennoch 2-3 m Kabel dazwischen einplanen. 50 cm würden zwar ausreichen, das Kabelstück kann ich jedoch später entsorgen, wenn meine Frau eine Blumenvase zwischen dem AVR und dem Lautsprecher als notwendig ansehen sollte. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten |
32miles
20:59
Hast du schon mal über die Alternative nachgedacht, anstatt der Wharfedales ein Setup zu wählen, bei dem die die Rears drahtlos anbinden kannst? |
dertelekomiker
21:02
Der Denon kann m.W. keine unterschiedlichen Profile speichern. Der Pioneer VSX 924 kann das. Dort kann man verschiedene Profile einmessen und abspeichern, zwischen denen man dann umschalten kann. [Beitrag von dertelekomiker am 01. Apr 2015, 21:02 bearbeitet] |
32miles
21:04
Warum eigentlich 3.0 und nicht 3.1? Willst du den Sub auch auslassen? |
Asker3
21:46
Tatsächlich habe ich bereits überlegt, ob eine Billig-Lösung" (z. B. LG BH7240BW) auch ok wäre. Dann haben wir uns allerdings die Verarbeitung von LG-Soundbars und LS im Laden angeschaut und uns entschlossen, etwas mehr zu investieren. Für sämtliche Vorschläge zu den Wharfedale-Alternativen wäre ich sehr dankbar.
Du hast Recht: Für die Musik und für Filme wäre 3.1 besser. Ob ich den Sub für das Frühstücksfernsehen brauche, werden ich wohl noch rausfinden müssen ![]() |
Asker3
21:53
Danke für den Hinweis. Gibt es Alternativen von Onkyo oder Yamaha? Ich möchte nicht mehr als 400 EUR für den AVR ausgeben, zumal ich eigentlich nur einen 5.1 und nicht 7.2 benötige. Aber scheinbar sind die 5.1-AVRs nicht mehr "up-to-date". |
Lichtboxer
22:04
Unterschiedliche Profile wie beim Pio 924 helfen hier nicht weiter. Warum auch? Die Fronts sollen ja nicht anders eingemessen werden, wenn man die Rears abklemmt. Aber es gibt eine einfache Lösung: Wenn die Rears abgeklemmt sind, als Tonformat "Stereo" anwählen. Dann wird zwar der Center auch umgangen und auf die Fronts gemischt, aber dafür ist es nur ein Tastendruck. Alternativ geht man ins Menü und sagt dem AVR, dass keine Rears angeschlossen sind. Dann hätte man 3.0 oder 3.1, je nachdem. Das geht sicher mit jedem AVR, der Stereotrick sowieso, der Menütrick zumindest bei Pio ohne erneutes Einmessen. Bei Denon kann es sein, dass er neu einmessen will. Der Pio merkt es sich. Bis 400 € gibt es massig Auswahl. Ich würde das auch ausreizen, um das beste Einmesssystem zu bekommen, auch wenn es dann 7.1 ist. Man muss es nicht komplett nutzen. Unterschiedliche Profile sind für unterschiedliche Sitzpositionen oder Vorlieben gedacht, z.B. Musik vom Sessel aus mit neutralem Bass und Heimkino vom Sofa aus mit mehr Druck. Das aber ist ja hier bis dato nicht angeklungen. [Beitrag von Lichtboxer am 01. Apr 2015, 22:08 bearbeitet] |
dertelekomiker
22:18
Natürlich helfen die unterschiedlichen Profile weiter. Hier ist ja die Rede von alternativ 3.0/3.1 und nicht 2.0. Wenn ich mir also bei der Erstkonfiguration die Mühe mache, erst nur die 3 Front-LS anzuschließen und einzumessen, dann 3.1 und zum Schluss 5.1, dann habe ich 3 Profile, zwischen denen ich bequem umschaltenann. Dass der Ansatz eigentlich ein anderer ist , auch ich nutze das für verschiedene Sitzpositionen, ist klar. Ändert aber nichts daran, dass auch das beschriebene Szenario funktionieren würde. Der 924 ist laut Schnäppchenthreat in einigen Saturn-Filialen (dort genannt Hattingen und Witten) aktuell für 299€ zu haben. |
Lichtboxer
22:33
Erklär mal bitte, wie das gehen soll. Das LS-Setup wird ja global und nicht in den Profilen gespeichert. Ich würde nur einmal 5.1 einmessen und dann die jeweiligen LS wegschalten. |
Highente
22:39
Du brauchst keine unterschiedlichen Profili für 5.1 oder 3.0. Das TV Programm ist in der Regel nur Stereo. Es laufen also sowieso nur die beiden Frontlautsprecher und der Subwoofer. Wenn im TV tatsächlich mal eine Sendung mit 5.q Ton läuft und du die rears nicht angeschlossen hast, fallen halt die hinteren Effekte weg. Ist auch nicht so tragisch. |
Lichtboxer
22:48
Natürlich ist das tragisch, wenn man es durch einen Tastendruck verhindern kann, es aber wegen solcher Kommentare nicht tut. Stereowiedergabe beherrscht jeder AVR. Beim Pio: Listening Mode, Taste: Standard, "Stereo". Ganz einfach. Also was sollen die Allgemeinplätze? 3.0 sind halt ein paar Tasten mehr, aber machbar. [Beitrag von Lichtboxer am 01. Apr 2015, 22:50 bearbeitet] |
Asker3
21:44
erstellt: 14. Apr 2015, |
Nochmals Danke für Eure Hilfestellung |
32miles
22:09
Hast du dich denn schon irgendwo zu entschieden? |
Asker3
09:28
erstellt: 15. Apr 2015, |
Die Lautsprecher (Wharfedale Moviestar 5.1) und das LS-Kabel sind bestellt. Als AVR soll der Pioneer VSX 924 herhalten. Ich bin noch auf der Suche nach einer günstigen Kaufoption, aber die sollte sich mit der Zeit ergeben. Die 300 Euro Saturn-Angebote scheint es zwar nicht mehr zu geben, aber in der Sommerzeit fallen die hifi-Preise. Außerdem ist der 924 ein "Auslaufmodell", das neue 5.2-Modell (830) gibt es ja bereits. |
Wahl des Heimkinosystems DragonBall am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 10 Beiträge |
Auf/umrüstung des bestehenden 5.1 Heimkinosystems scouty79 am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Aufbau eines neuen 5.1 Heimkinosystems DaGuppie am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 9 Beiträge |
Kauf eines neuen 5.1 Heimkinosystems IronEagle91 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung eines Heimkinosystems ju-imhof am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
3.0 auf 5.1 Vervollständigung Locke1607 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 9 Beiträge |
3.0 am anfang.später 5.1 Mike567 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 15 Beiträge |
3.0 auf 5.1 erweitern marfan am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher 3.0 - Receiver vorhanden andi290380 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 4 Beiträge |
Kaufberatung bei Zusammenstellung eines 5.1 Heimkinosystems h34d5h0t123 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
