HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » DENON SC-M39 ohne Sub? | |
DENON SC-M39 ohne Sub?+A -A |
darkmind
10:21
erstellt: 29. Apr 2015, ||||
Hallo zusammen Aktuell siehts bei mir so aus: - Receiver: Onkyo TX-SR309 - Surround inkl. Subwoofer: Logitech Z-5400 Nun komm ich mit den nur 3 HDMI-Anschlüssen am Receiver langsam an den Anschlag. Folglich habe ich vor, mir bald mal den Onkyo TX-NR535 zu kaufen. Dies ist jedoch nicht mein eigentliches "Problem", sondern: Bei den Lautsprechern bin ich mir extrem unsicher, v.a. wegem dem Subwoofer. Hatte mir vor Jahren mal extra einen neuen Onkyo-Subwoofer SKW-208 gekauft weil ich mit dem Bass des Logitech-Systems nicht mehr zufrieden war. Dann aber folgendes Problem: Ich zog um in einem Altbau und muss nun folglich bei der Lautstärke etwas Rücksicht nehmen. Dies hatte zur Folge dass sich der Onkyo-Subwoofer aufgrund der intergrierten "Auto Standby"-Funktion bei geringen Lautstärken immer wieder an- und ausschaltete. Dies mit einem sehr störenden Klick-Geräusch. Also wurde der Onkyo-Subwoofer wieder abmontiert und dafür der (schrottige) Logitech wieder installiert. Mein Anspruch ist nun eine bessere Soundqualität (40% Filme, 40% TV/PS4, 20% Musik), ohne dass die gute Dame in der Wohnung unter mir ständig bei mir klingelt wegen des zu wummernden Basses. Nun meine Frage: Bringt es was mir anstelle des Logitech 5.1 fünf DENON SC-M39 zu kaufen und diese vorerstmal ohne zusätzlichen Sub laufen zu lassen? Die TV-Ecke des Wohnraums ist in etwas 12qm, auf eine Seite offen. Der Abstand Sitzposition Sofa zum TV ist in etwa 2.7m. Hier zwei Bilder: ![]() ![]() Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe! Grüsse [Beitrag von darkmind am 29. Apr 2015, 10:26 bearbeitet] |
danyo77
10:57
Hi. Würde ich anders angehen. In meinen Augen ist der Bass der Denon ohne Unterstützung leider nicht ausreichend. Letzlich ist das natürlich ein subjektives Empfinden. Ich würde nicht auf einen Subwoofer verzichten, sondern diesen eben weniger aufdrehen, dazu entkoppeln und von der Wand entfernt aufstellen. Dazu dann einen AVR, der ein gutes Einmesssystem hat - auch im Tieftonbereich. Also gedanklich weg vom Onkyo TX-NR535 und hin zu Denon X1000 oder Pioneer VSX-923, die man etwa zu dem Preis bekommen dürfte. Vielleicht bekommst Du demnächst auch den X1100 oder den VSX-924 so günstig, weil ja demnächst die Lager für die nächste Generation geräumt werden müssen... evtl. einfach diesen Thread im Auge behalten: ![]() Der Tiefton ist oft nicht mal das Problem in solchen Wohnungen - manchmal sind es eher die STimmfrequenzen, auf die der Mensch reagiert, also die Bereiche um 200Hz bis 600Hz...wenn DU dann beim AVR Abends den Nachtmodus benutzt, kannst Du insgesamt etwas leiser drehen, verstehst aber die Stimmen noch gut. Der Bass ist dann da, aber angemessen. Gute Subs im Einstiegsbereich sind Mivoc Hype 10 G2 oder der Klipsch R-10SW, den man bei ebay von nem vertrauenswürdigen holländischen Hifi-Händler für 199,- bekommen kann... EDIT: Für die Denons als Rears müsstest Du natürlich dann mit der Couch bissl nach vorne... Und: die Denons gibts nur Paarweise zu kaufen... [Beitrag von danyo77 am 29. Apr 2015, 11:00 bearbeitet] |
snsnsn
11:05
ich habe die DENON SC-M39 selbst noch nie gehört.. Kannst sie ja online bestellen und testen.. Ich hätte noch einen anderen Ansatz... Da du die Rears (=hinter) eh nicht optimal aufstellen kannst, würde ich dafür kein Geld ausgeben.. Erst recht wenn das Budget scheinbar knapp ist... Behalte doch für hinten deine Logitech-LS.. Da kommen ja eh nur ein paar Effekte raus... Und investier das gesparte Geld in eine bessere Front... Und wenn du die Logitech verkaufst würde ich lieber auf die Rears verzichten... Und kauf dir für vorne etwas größere bzw basspotentere Kompakt-LS (Dali Zensor 3 o.ä.). Welche das genau sind, findest am besten durch probehören heraus... Aufstellen würde ich die dann übrigens neben dem TV auf Ständern.. Dann kannst auch ein optimales Stereodreieck realisieren... Und später vielleicht noch um den passenden Center ergänzen (dazu müsste der TV halt an die Wand gehangen werde) - wenn nötig.. Ich fahre auch ohne Center sehr gut.. [Beitrag von snsnsn am 29. Apr 2015, 11:07 bearbeitet] |
darkmind
11:24
Danke für eure Feedbacks und Tipps! Geplant war für mich übrigens Ständer für alle 4 Boxen, d.h. also die Fronts neben dem TV (Stereodreieck), die Rears neben der Couch. Diese soll jedoch ganz hinten an der Wand bleiben, die Rears platziere ich dann einfach so weit hinten wie nur möglich mit entsprechendem Winkel zum Center. Frage zum Vorschlag von snsnsn: Wird nicht überall gepredigt alle LS von der selben Serie/Hersteller zu haben? Wirkt sich so ein Gemisch (vorne gute Quali, hinten Logitech) nicht negativ auf die Qualität des Gesamtbildes aus? Vorne kann ich den TV definitiv nicht an die Wand hängen, leider (hält schlichtweg nicht). D.h. den Center müsste ich zwingend irgendwo unter/im TV-Sideboard platzieren können. Höre das erste Mal den Vorschlag auf den Center zu verzichten und kann mir gerade nicht vorstellen dass dies trotzdem gut klingt ![]() |
danyo77
11:34
Zwei Punkte, bei denen sich auch hier die Geister scheiden. Ich bin bei viel Film/TV auch oft Pro-Center, weil der Phantomcenter im Sweetspot oft nicht für alle anwesenden Personen funktioniert. In engen Aufstellungen erwähne ich trotzdem, dass man es auch ohne Center probieren kann - manche kommen damit gut zurecht. Mit richtig guter Aufstellung zum einzelnen Hörplatz wird es auf jeden Fall schwer, im Blindtest zu erörtern, ob da jetzt ein Center spielt oder nicht. Beim Mischen von Marken/Serien verhält es sich ähnlich. Perfektionisten würden nie mischen und Du hast mit Deinem Punkt recht: Wenn vorne ne Boeing 737 nach hinten fliegt und da zur Hummel mutiert, ist das oft eher seltsam. Andererseits muss man beim Kauf solcher Anlagen immer etwas taktisch vorgehen und sollte zuerst einmal so viel Geld wie möglich in die sehr wichtige Front stecken. Der Optimalfall bei 5.1 wäre allerdings 5x exakt der gleiche Lautsprecher... |
darkmind
11:42
Somit wäre eine Taktik, mal zwei Paar Denon SC-M39 zu kaufen und damit als erstes mal eine 3er Front aufzubauen. Die von snsnsn vorgeschlagenen Dali Zensor 3 sprengen leider definitiv meinen Preisrahmen. Also könnte ich Schrittweise so vorgehen: 1) 3 x Denon SC-M39 als Front installieren, 2 Rears Logitech behalten 2) DENON AVR-X1100W kaufen, schön Einmessen lassen 3) Zünftig testen und entscheiden ob noch ein Sub (= z.B. Mivoc Hype 10 G2) benötigt, dasselbe für "bessere Rears" (= weitere DENON SC-M39) [Beitrag von darkmind am 29. Apr 2015, 11:44 bearbeitet] |
danyo77
11:46
Wenn Du drei einzelne Exemplare bekommst...wie gesagt: neu kommen die Paarweise. Und wie gesagt: Ich würde nicht auf den Sub verzichten wollen...wenn Du alleine schaust, sogar eher auf den Center, wenn das Stereodreieck passt: ![]() |
darkmind
11:52
Paarweise ist klar, ich würde dann halt entweder noch 1 dazu kaufen oder den 1 verkaufen. Stimmt, guter Ansatz mit dem 2.1. Könnt ich au so angehen. Als Sub find ich den Mivoc Hype 10 G2 interessant, allerdings schreckt mich dort die "Auto Standby" Funktion ab - dies war ja genau der Grund weshalb ich mich vom Onkyo SKW-208 verabschieded habe... |
snsnsn
12:03
[quote="danyo77 (Beitrag #5)"][quote="darkmind (Beitrag #4)"]Perfektionisten würden nie mischen und Du hast mit Deinem Punkt recht: Wenn vorne ne Boeing 737 nach hinten fliegt und da zur Hummel mutiert, ist das oft eher seltsam.[/quote] Die Frage ist halt auch wie oft ne Boeing von vorne nach hinten fliegt (ich weiß, war nur ein Beispiel)... Das meiste sind mMn kleinere Effekte und Hintergrundgeräusche.. Und Explosionen etc kommen von vorne und aus dem Subwoofer.. Wenn sich noch 2 Leute einschalten, hast du noch 3 weitere Möglichkeiten ;-) ich kann dir nur sagen, dass [i]ich[/i] bei einer kompromissbehafteten Aufstellung (die Rears gehören nunmal [i]hinter[/i] den Hörplatz und nicht daneben) lieber komplett darauf verzichten würde oder das vorhandene verwenden würde (kannst ja austesten was besser ist), und das gesparte Geld in die Front bzw SW stecken würde.. Das meiste was sich in den Filmen abspielt, ist ohnehin vor dir.. Und nochmal zum Center-Thema.. Mein TV steht nichtmal mittig im Stereodreieck und ich (bzw. wir) vermisse(n) trotzdem nichts (wobei ich zugeben muss, dass wenn es zu meinen LS einen passenden Center geben würde, ich es zumindest mal austesten wollte) [quote="darkmind (Beitrag #4)"]Vorne kann ich den TV definitiv nicht an die Wand hängen, leider (hält schlichtweg nicht). D.h. den Center müsste ich zwingend irgendwo unter/im TV-Sideboard platzieren können. Höre das erste Mal den Vorschlag auf den Center zu verzichten und kann mir gerade nicht vorstellen dass dies trotzdem gut klingt ![]() Dann fällt ein vernünftiger Center ja sowieso aus... Du bekommst doch eine aufrecht stehende Kompaktbox nicht in dein TV-Board, oder? Selbst ein normaler Center ist dafür zu groß, so wie ich das von den Bildern sehe... also nochmal 50 Euro gespart, die in die Hauptlautsprecher investiert werden können ;-) [Beitrag von snsnsn am 29. Apr 2015, 12:03 bearbeitet] |
danyo77
12:06
Auto-On ist beim Mivoc kein Muss. Da ist auch ein normaler On-Schalter... Gute Subs sollten sich ausserdem relativ leise einschalten lassen. Bei meinem merkt man es überhaupt nicht und er ist zudem superempfindlich, bleibt also während des Films eigentlich ständig an (kommt natürlich auch auf die, im AVR eingestellte Übergangsfrequenz und den Eingangspegel an...deshalb: bei Auto-On eher ein Y-Kabel für doppelten Eingangspegel und eher weniger Gain/Volume am Sub einstellen, damit der AVR beim Einmessen den Eingangspegel erhöht...) |
dawn
13:47
Eben, und damit sollte das Problem dann auch gelöst sein. Das kannst Du auch mit dem Onkyo jetzt auch schon so machen, falls Du ihn noch hast. |
darkmind
15:30
Werd ich machen! Für das benötige ich aber erst mal einen neuen AVR mit Einmessdingens. Den DENON AVR-X1100W gibts derzeit für um die 300€, denke da kann ich zugreiffen.
Stimmt, in das derzeitige TV-Board nicht, jedoch hab ich auch dort Umbau geplant, d.h. ein neues TV-Board muss her. Was wären denn deiner Meinung nach gute Hauptlautsprecher abgsehen von Dali Zensor 3? Gibts da evt. was preiswerteres? Danke auch allen anderen für die Hilfe & Tipps! |
danyo77
15:36
darkmind
15:53
Vielen Dank, super Übersicht! ![]() |
dawn
15:59
Das hat doch damit gar nichts zu tun. Dein jetziger AVR hat doch auch einen Subwoofer-Pegel. Den einfach hoch einstellen, so auf +5 oder noch höher, im Gegenzug am Subwoofer den Volume-Regler entsprechend runterdrehen.
Auf jeden Fall.
Man darf die auch gerne auch auf die Seite legen ![]() Wenn Du eine Low-Budget-Lösung mit gutem Klang suchst, bist Du bei den Denon schon richtig. |
danyo77
16:06
Die fehlen, weil der Themenersteller des anderen Threads einen anderen Preisrahmen hatte. Die Übersicht stammt aus einem demnächst kommenden Wiki, das hier einige User zusammen erstellen. Da stehen die Denon bei den Einsteigern ganz vorne mit drin ![]()
Sehe ich auch so. Die Denon gehört auf jeden Fall nicht zu den Regal-LS, deren Abstrahlwinkel das nicht zulassen würde... [Beitrag von danyo77 am 29. Apr 2015, 16:07 bearbeitet] |
Boxenluderich
16:11
Danyo, welche Volume-Stellung kannst du denn für einen 16 qm-Raum empfehlen beim mivoc hype mit y-kabel? 11 Uhr-Stellung? wollte nicht die komplette Audysseymessung durchlaufen und dann nachher merken, dass ich bei +12 oder -12 subwoofer-pegel rauskomme... ![]() |
danyo77
16:15
Sehr schwer, sowas aus der Ferne zu diagnostizieren, dazu gibt es zu viele Variablen. Ich hätte es beim ersten Versuch mit 10Uhr versucht. Aber auch da kann es natürlich zu -12dB kommen. Ich kenne ja den Raum und den Stellplatz nicht. Und der Tiefbass ist so ziemlich das Kritischste in einem Raum, wenn die bessere Hälfte nicht gerade anwesend ist. |
darkmind
09:47
erstellt: 26. Mai 2015, ||||
Bin übrigens sehr zufrieden mit meiner neuen Front (3x Denon SC-M39, Mivoc Hype 10 G2, Denon AVR-X1100W)! Danke nochmals an alle für die Hilfe! ![]() |
danyo77
10:20
Danke fürs Feedback und viel Spaß weiterhin ![]() ![]() |
Denon SC-M39 haumti am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 9 Beiträge |
Center für Denon-SC-M39- Technoente94 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Denon SC-M39 / SC-M40 Unterschiede Seashore am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Denon SC-M 37 vs. Denon SC-M39/40 Fanatic682 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 9 Beiträge |
Center für mein Denon m39/m40 System philsen89 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 2 Beiträge |
Denon SC-M39 als Einstieg in ein 5.1? Schmorst am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 4 Beiträge |
AV-Receiver für Denon SC-M39 bis 200? gebraucht burnhard1234 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 4 Beiträge |
Denon SC-M39 vs Wharfedale CR-30.1 in 5.1 Warafear am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon m39 auf 5.1 ausbauen Micha08 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 17 Beiträge |
Ersatz für Denon SC M40 Mattin1973 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiplom_lmEn
- Gesamtzahl an Themen1.552.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.302
