Stereo auf 5.x Surroundupgrade
Bayer85
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 21:42
Hallo zusammen,
ich hoffe auf eure Meinung zu meinem folgenden Problem:
Aktuell nutze ich die Jamo 606 als Stereo LS, mit denen ich Budgetbedingt auch ganz zufrieden bin. Jetzt würde ich gerne auf Surround aufrüsten. Genutzt wird das ganze für Fernsehen, Film und Musik ca 30/30/30. Das es da auch was von Jamo gibt ist mir bekannt. Macht sicherlich auch Sinn, in der gleichen Serie zu bleiben und für den Center sehe ich da auch keine Probleme. Mehr Sorgen bereiten mir die relativ "großen" rear LS, die durch die aktuelle Einrichtungssituation (die leider nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt ) nicht wirklich viel Platz haben. Von der allgemein schwierigen Aufstellungssituation mal ganz abgesehen..
Tor 1: Die Jamo 604, Platz und Aussehen wird sowieso überbewertet.
Tor 2: Es gibt passende Satelliten, die immer noch einen Mehrwert zum Stereobetrieb bieten.
Tor 3: Hier könnte Ihr Vorschlag stehen.
Zonk: Bleib beim Stereobetrieb und spar auf gscheite LS!
Ich überlege mir auch eventuell einen Sub gleich mit dazu zu nehmen. Welchen könntet ihr warum empfehlen?
Das ganze läuft aktuell noch an einem Technics AVR, der aber schon auf dem Weg in die wohl verdiente Rente ist. Der ist bei allen Überlegungen außen vor.
wz4
WZ
wz2
wz3
oder so:
wz11
wz12
[Beitrag von Bayer85 am 02. Mai 2015, 21:56 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 02. Mai 2015, 22:32
Also die Höhe für die Rears ist Nonsens .
Ich würde da eher die Jamo A340 Flachlautsprecher nehmen die auch mit einer Wandhalterung geliefert werden
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/A_340.html
Als Center würde ich einen Leistungsfahigeren wie jenen von JAMO
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/C_9_CEN.html
Subwoofer
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_12.html
basti__1990
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 22:32
Bei den Rears kannst du auch ruhig was anderes nehmen. Hauptsache die kommen runter auf 80 Hz.
das größere Problem(e) sehe ich eher in deiner Aufstellung: das Sofa ist zu nah an der wand (auch bei stereo problematisch) und allgemein ist alles zu nah an der linken wand.
beim AVR würde ich zum Denon X1100 greifen. oder X2100 falls du upscaling benötigst.
Beim Subwoofer solltest du dir mal Klipsch, xtz und svs ansehen.
Und in Zukunft bitte immer ein geplantes Budget angeben.
Bayer85
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 17:54
Danke erst mal für die Antworten!
Das Budget ist nicht fix. Es soll einfach zu den Jamos passen. Da braucht es keine high-end Komponenten. 1000€ ist sicherlich das Maximum um jetzt mal was geschrieben zu haben
Das Sofa könnte ich vielleicht noch etwas weiter in den Raum stellen. Eher weiter nach vorne als nach rechts. Macht es Sinn, genug Platz für "richtige" Ls (im Gegensatz zu den Jamo A340 Flachlautsprechern) zu schaffen, oder wird der Platz sowieso nicht ausreichen bzw. das Ergebnis nicht überzeugen?
Die Jamo A340 Flachlautsprecher sind von der Baugröße her sicherlich eine Alternative. Als center hatte ich durch mehrere Berichte die Jamo S schon ausgeschlossen.
wz13
wz14
Zum Sub:
Das Wohnzimmer hat ca. 25m². Downfire steht nicht zur Debatte, Etagenwohnung. Der Sub würde die Aufstellungssituation der front LS sicherlich entschärfen. Hier würde ich mir weniger ein Vibrationsmonster, als einen präzisen, knackigen Bass im 2/3.1 Stereosupport wünschen. Der Heimkinomehrwert soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, eine Verbesserung bringt aber vermutlich fast jeder Sub. Allgemein höre/schaue ich nicht wirklich laut Musik/Filme. Vielleicht auch ein Kriterium, bei (dann eventuell nicht funktionierender) Auto-on-Funktionalität? Sowas musste ich in meiner Jugend mal kennenlernen. Da kam scheinbar erst bei sehr hoher Lautstärke genug Strom beim Sub an, um in einzuschalten.
Der kleinste SVS, der SB-1000, ist mir mit 550€ ehrlich gesagt zu teuer.
Der XTZ 99 W10.16 kratzt mit 390€ schon sehr an der Schmerzgrenze, der XTZ 99 W8.16 ist vermutlich zu klein? Scheinbar auch nicht mehr verfügbar.
Der Klipsch R-110SW ist mit 460€ drüber, die R-10/12 bekommt man aktuell zu 265€/320€. Stellt sich nur die Frage, ob die ausreichen und passen.
Den Jamo J-12 gibt es für 360€, den Jamo SUB 660 für 400€.
Die nuBox AW-443 kann mit 390€ auch noch aufgeführt werden.
Da ich mich mit den technischen Spezifikationen nur mäßig auskenne sind Kommentare willkommen, auch was die Platzierung an geht
Zum AVR:
Den Denon X2100 (385€) hatte ich auch schon ins Auge gefasst, der X1100 war mir zu minimalistisch ausgestattet. Der Pioneer VSX-924 (365€) wäre hier vielleicht eine Alternative? Wozu würdet ihr raten?
basti__1990
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 18:05
Der X1100 hat doch alles was der X2100 auch hat, außer eben seine Video-Sektion.
Die nuBox AW-443
Der hat nur ein 22cm Tieftöner, das ist zu klein.
Dann lieber
http://www.amazon.de...rds=mivoc+hype+10+g2
oder
http://www.amazon.de...ds=canton+as+85.2+sc
Die haben beide einen 25cm Tieftöner.
Ein günstiger UND vernüftiger Subwoofer mit 30cm Tieftöner wäre dann der Klipsch R-12SW
http://www.ebay.de/i...id=229487&rmvSB=true
Das ist kein Problem mehr, da gibts kleine Tricks zb Subwoofer ganz leise stellen, dann versucht der AVR den Subwoofer ein möglichst starkes Signal zu senden.
[Beitrag von basti__1990 am 03. Mai 2015, 18:06 bearbeitet]
Archangelos
#6 erstellt: 03. Mai 2015, 18:14
aus dem Surround Lautsprecher kommen hauptsächlich Effekte und wären daher für die Rückbeschallung absolut ausreichend und vor allem nicht so Raumfüllend.
Als Rears dann die 602
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/S602.html
Wenn du richtige Regal Lautsprecher stellen willst dann wären entweder Stative oder Wandhalterungen einzusetzen....
Die Frage ist natürlich was Optisch geht...oder nicht aufgrund deiner besseren Hälfte....
Präzisere Basse sind vor allem bei Geschlossenen Subs wie z.B Bower & Wilkens
http://www.hirsch-il...ubwoofer/954/asw-608
besser in der Umsetzung.
Als Alternative zum Pioneer und Denon würde ich noch den YAMAHA RX-V 777 setzen der aber Preislich höher liegt.
Stereo Boxen an 5.x, 7.x AV Receiver.
horschemol am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  5 Beiträge
Stereo auf allen 5 Ls
morti am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  4 Beiträge
Neues (5.x/7.x) Setup
Br0 am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Klipsch 5.x + Presence?
rivfader am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Tipps: Aufstellung 5.x/Erweiterung
Phade am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher gesucht (Später ausbau auf 5.x / 7.x)
cr4zyiv4n1984 am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  4 Beiträge
Neues Wohnzimmer 5.x ~2500?
Barnburner am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  10 Beiträge
Suche passenden 5.x Verstärker
Curulin am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  21 Beiträge
Vom 0 auf 2.0 (Stereo) auf 5.x (Surround) inkl. Receiver (Budget: 3000?)
momesi2 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung Lautsprechersystem 5.x für 2000 ? +-
mranguish am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
