Neues Wohnzimmer 5.x ~2500€
Barnburner
#1 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:22
nach einem Umzug suche ich eine 5.x-Anlage fürs neue Wohnzimmer. 75% Film/25% Musik. Budget liegt bei etwa 2.500€.
Außer vielleicht ein paar Kabeln ist aktuell nichts an Audio-Austattung vorhanden. Ich muss (oder darf ) also bei Null anfangen.
Ich lade mal einen Grundriss mit einer ersten Einrichtungs-/Aufstellungsidee hoch, also noch nichts in Stein gemeißelt. Ich bin offen für alle Vorschläge.
Die Schwierigkeit in diesem Raum ist, dass es relativ viele Fensterflächen gibt. Das schränkt die Aufstellungsmöglichkeiten ein.
Das Problem bei meiner ersten Idee ist, dass man von der Couch aus wohl vor allem den rechten Lautsprecher hören wird. Die Couch dahin stellen wo die Sessel stehen ginge auch, aber das würde den Raum irgendwie teilen und kleiner machen.
Zum Thema Lautsprecher: Bevor ich mich an die Auswahl konkreter Modelle machen, würde ich erstmal klären wollen, ob Wandlautsprecher, Kompaktlautsprecher oder Standlautsprecher am besten geeignet wären. Wie ist eure Meinung dazu?
Ich bedanke mich schon mal für eure Unterstützung.
elchupacabre
#2 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:28
Den Plan kurz überflogen.
Soundbar. So recht verstehe ich nicht, wozu du in dem Raum überhaupt Rear Lautsprecher aufbauen möchtest, das scheint mir arg suboptimal.
JULOR
#3 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:37
Die Rears würde ich weiter nach vorne ziehen an die Seitenwände etwas hinter dem Hörplatz.
Schwieriger ist die Front: der rechte LS (im Bild links unten) steht in der Ecke, da sind Kompakt-LS sicher flexibler. Da du einen Sub benutzen kannst, bringen Stand-LS ohnehin keinen Vorteil sondern machen eher Probleme bzw. sind einfach nur teurer. OB nun Onwall- oder Kompakt-LS ist eher Geschmackssache.
Das Sofa steht vor der rechten Front (im Bild links). Das ist ungünstig. Du hast nur einen Sessel, der halbwegs richtig steht, allerdings zu weit hinten, etwas zu weit links (hier meine ich im Bild )und nicht richtig im Stereodreieck. Der richtige Hörplatz ist ungefähr an der rechten oberen Tischkante.
Ich würde das Sofa in den Raum stellen auf den Hörplatz - oder weg da.
Lies dich mal hier ein und folge auch den Links auf der ersten Seite: www.av-wiki.de
Insbesondere: www.av-wiki.de/aufstellung
[Beitrag von JULOR am 02. Mrz 2017, 10:40 bearbeitet]
Barnburner
#4 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:59
Die theoretischen Grundlagen sind mir durchaus bewusst. Nur scheitert die Theorie manchmal an der Praxis
Da das ja ein Wohnzimmer und kein Heimkino ist, kann ich die Tipps des AV-Wiki leider nicht kompromisslos umsetzen. Ich muss das beste aus den Umständen machen.
Zu dem rechten LS (im Bild links unten) ist noch zu sagen, dass cih dem durchaus zur Seite >50cm Platz bieten kann. Mehr ist besser, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der in der Ecke stehen müsste.
[Beitrag von Barnburner am 02. Mrz 2017, 11:00 bearbeitet]
JULOR
#5 erstellt: 02. Mrz 2017, 11:07
Aber Sessel und Tische sind ja beweglich (Möbel kommt von mobil).
Und das Sofa steht echt ungünstig. Als Raumteiler im Raum kann es auch gut aussehen, dann hast du eine kuschelige Sitzecke.
Wenn du die Vorgaben kennst, was genau ist das Problem? Du schreibst ja: "nicht in Stein gemeißelt".
danyo77
#6 erstellt: 02. Mrz 2017, 11:10
Du bist Dir ja schon einiger Probleme bewusst. Couch steht nicht gut, viele schallharte Flächen,... zum anderen scheinst Du noch flexibel zu sein, wie es klingt, was großartig wäre, wenn Du aus dem vorhandenen Budget das Beste herausholen willst...
Wo Du im Optimalfall hinwillst:
- Breite Stereobasis, die zusammen mit dem Hörplatz ein gleichseitiges Dreieck bildet. Breit, weil der Effekt sich dadurch natürlich vergrößert. Gleichseitig, weil dann bereits in der Realität optimal gleiche Abstände zu den Ohren geschaffen werden und so das Signal zur gleichen Zeit in gleicher Intensität das Trommelfell trifft, was Dein Hirn mit Räumlichkeit interpretiert ("Sweetspot").
- Die Rears im Optimalfall bei 110° schräg hinter Dir, parallel zur Front und in gleichem Abstand zum Hörplatz, wie die Front. Bei Dir möglich mit Ständern, Kabel mit Klebeleisten oder Flachkabel unter einem Teppich hindurch nach hinten geführt.
1. Kompromiss: Rears etwas näher als die Front. 2. Kompromiss: Dipole an den Seiten. So wie es eingezeichnet ist, würde ich es als letzten Kompromiss machen. Wahrscheinlich dann mit Bipolen.
- Couch würde ich als Haupthörplatz gegenüber dem TV stellen. Wenn die Couch nicht schön ist/nicht passt, würde ich langfristig ne neue Couch kaufen
Couch als Raumteiler sind modern, Sitzgelegenheiten an den Wänden schaffen zwar optisch mehr Raum, sind aber aus vielen Gründen nicht funktionell. Auch aus akustischen Gründen machen Sitzmöbel an den Wänden wenig Sinn.
- Im Essbereich kann man langfristig an eine zweite Zone denken.
- Für die Fensterfronten sollte man dicke Vorhänge kaufen, die man bei Bedarf zuziehen kann
- Front Right wird durch die abgeschlossene Wand natürlich etwas verstärkt werden (pro Fläche 3db), das gleicht der AVR aber schon etwas aus. FL nicht zu sehr ins Eck quetschen. Geh erst einmal von 40 bis 50cm Abstand zu jeder Wandseite Abstand aus, damit es nicht dröhnt. Seitlich an der Wand , wo jetzt die Couch eingezeichnet ist, könnte man einen Sessel stellen und dahinter ein Akustikbild (mit eigenem Motiv) gegen ungewünschte Reflexionen anbringen. Den Subwoofer würde ich zwischen TV und Front Left, alo auf der anderen Seite platzieren, da es ja auf der - im Bild - linken Seite eh schon sehr eng zugeht.
- OnWalls á la XTZ Spirit/95er-Serie könnten eine Idee sein. Dazu bräuchte man ein Foto der Front.
- Budgeteinteilung ( http://av-wiki.de/budget ) wäre für mich grob:
AVR: bis 400,- von Denon oder Yamaha, evtl. Marantz/Denon gebraucht mit Restgarantie, wenns einer mit Audyssey XT32 sein kann.
- http://av-wiki.de/av-receiver_2014
- http://av-wiki.de/av-receiver_2015
- http://av-wiki.de/av-receiver_2016
Subwoofer: um die 500,- http://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwoofer
Kabel/Ständer zusammen: 100,- http://av-wiki.de/verkabelung
Rest dann in die Lautsprecher. Vorschläge gabs hier: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher und http://av-wiki.de/standlautsprecher
Adressen zum Anhören: http://av-wiki.de/probehoeren - Herstellerlinks unten nicht übersehen.
[Beitrag von danyo77 am 02. Mrz 2017, 11:12 bearbeitet]
Barnburner
#7 erstellt: 02. Mrz 2017, 13:00
Aufgrund eurer Inputs habe ich mir nochmal Gedanken bezüglich der Sofas gemacht. Man könnte das eine Sofa (3er) und die beiden Sessel durch 2 kleinere Sofas (2er) ersetzen, die im rechten Winkel zueinander stehen. Die eine wäre dann gegenüber dem TV. Und die andere würde nicht mehr so nah an der rechten Front sein oder man säße insgesamt näher an der Front.
Welche Gründe wären das?
Barnburner
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:29
Wir haben jetzt direkt Nägel mit Köpfen gemacht.
Die beiden Sessel und das Sofa haben wir gegen zwei kleinere Sofa getauscht. Das eine steht gegenüber dem TV (Hörplatz) und das andere da an der Wand, wo das alte stand. Das Sofa steht jetzt auch etwas weiter vorne als der linke Sessel in der Skizze.
Die Rears würde ich dann an den 0,4m Vorsprung und auf gleicher Höhe gegenüber an die andere Wand stellen.
Oder gibts andere Vorschläge?
Als nächstes muss ich mir Gedanken um die Lautsprecher machen...
JULOR
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:37
Klingt aus meiner Sicht gut.
Lautsprecher findest du durch Probehören beim Händler deines Vertrauens.
danyo77
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:24
Jup, guter Ansatz. Lautsprecherempfehlungen zum Anhören sind z.B.: http://av-wiki.de/ko...se_bis_300_paarpreis . Händlerlinks und die der Hersteller (weiter unten auf der Seite) hatte ich ja oben schon als letzten Link gepostet.
Neues (5.x/7.x) Setup
Br0 am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Neues Heimkinosystem bis max. 2500 ?
MAC7374 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  29 Beiträge
Klipsch 5.x + Presence?
rivfader am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Neues Surroundsytem Wohnzimmer - Logitech x-540?
fun4life am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  26 Beiträge
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino
Maik2911 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  71 Beiträge
Neues Wohnzimmer - neues System?
KubsKino am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  27 Beiträge
5.x Kaufberatung. 30qm Wohnzimmer, Altbau
yudas am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  7 Beiträge
2500? 5.1 System Absegnung
r0bby am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  30 Beiträge
Neues Lautsprecherset für neues Wohnzimmer
hsdneo am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  12 Beiträge
Neues Wohnzimmer neues Glück ? Aufstellortproblematik :(
derschonwieder am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.917
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
