HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundanlage für schwierige Raumsituation | |
Soundanlage für schwierige Raumsituation+A -A |
Mkay101
#51 erstellt: 01. Jun 2015, 21:59 | |
Danke zunächst für eure Rückmeldungen. Habe die LS nun zum Hörplatz gedreht und der Sound ist jetzt merklich klarer geworden. Die Stimmen könnten für meinen Geschmack jedoch noch mehr Höhen vertragen. Daher bin ich echt gespannt, wie die Dali im Vergleich klingen. Habe die Trennfrequenz im Moment auf 80 hz stehen. Macht es Sinn, diese noch Höher zu setzen, damit der Bass in der Front reduziert wird und es dort klarer wird oder ist der Gedankengang falsch? |
Fuchs#14
#52 erstellt: 01. Jun 2015, 22:06 | |
Der Gedankengang ist richtig, probiere es aus, aber auch 80 hz sollten die problemlos machen |
danyo77
#53 erstellt: 02. Jun 2015, 08:40 | |
So wie es klingt, dürftest Du dann mit den Dalis (die Du dann übrigens erst einmal nicht zum Hörplatz einwinkeln solltest...) zufriedener sein. Sind quasi die klareren, bassschwächeren Diamonds. Aber dafür hast Du ja nen guten Sub. |
JULOR
#54 erstellt: 02. Jun 2015, 09:59 | |
Das Klacken kommt vom Relais der Lautsprecherschutzschaltung. Diese trennt die LS vor dem Ausschalten von der Stromzufuhr bzw. schaltet sie verzögert ein. Sonst hat man oft Spannungsspitzen anden LS-Ausgängen, auf welche die LS mit lautem "Plopp" reagieren. Das ist nicht immer gesund. Hat heute eigentlich jeder gute Verstärker. |
Mkay101
#55 erstellt: 02. Jun 2015, 11:17 | |
Danke Bin grad am überlegen welche Dalis ich als Vergleich für die Front nehmen soll: Dali Zensor 3 oder 1. Anhören sollte ich wohl beide. Die Frage ist welches zuerst kommt Mein Eindruck ist, dass die Zensor 3 die basslastigere Variante zu Zensor 1 ist. |
JULOR
#56 erstellt: 02. Jun 2015, 11:24 | |
"Basslastig" ist wohl übertrieben. Aber durch den größeren Tiefmitteltöner und das größere Gehäusevolumen kommt die Zensor 3 natürlich tiefer runter als die Zensor 1. Basslastiger oder wärmer ist sie aber nicht, die Abstimmung ist ähnlich. Der Center Zensor Vokal hat auch nur die kleineren TMTs verbaut, im Heimkino kommt der Bass vom Sub. Daher ist das nicht so wichtig. Für Musik in Stereo ohne Sub kann man die Zensor 3 nehmen. |
Fuchs#14
#57 erstellt: 02. Jun 2015, 11:27 | |
ersetze kann durch sollte und wir sind einer Meinung |
Jojo0301
#58 erstellt: 02. Jun 2015, 11:56 | |
Solange die Frontlautsprecher nicht an die Wand kommen sondern auf Ständer, wäre ich auch bei den 3ern. Die 1er sehe ich eher bei Wandanbringung! ( bzw. Wandnaher Aufstellung ) Gruß Jojo |
Mkay101
#59 erstellt: 09. Jun 2015, 17:56 | |
Die Zensoren stehen seit gestern und ich bin bei Filmen und Serien total überzeugt. Bei normalem TV ist es jedoch komisch. Da gibt es riesen Unterschiede zwischen den Sendern, die mir ohne Lautsprecher gar nicht aufgefallen sind. Die Stimmen sind je nach Sender teilweise immernoch etwas dumpf. Wenn ich im AVR Dynamic Volume auf light stelle gefällt es mir viel besser, da die Stimmen dann kraftvoller und deutlicher werden. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich blechernden TV-Sound gewohnt bin. [Beitrag von Mkay101 am 09. Jun 2015, 17:57 bearbeitet] |
Jojo0301
#60 erstellt: 09. Jun 2015, 18:24 | |
Oh, guckst auch "Mein Lokal, dein Lokal" Dynamic Volume ist ja auch dafür da. Du musst sicherlich noch etwas mit den Einstellungen probieren. Je nach Sender ist es aber tatsächlich unterschiedlich...... Mit einem Center sähe das wieder anders aus. Ich habe so 4 Wochen mit dem AVR und den LS rumgeprockelt, dann war es gut! Gruß Jojo |
JULOR
#61 erstellt: 10. Jun 2015, 08:38 | |
Völlig richtig. Allerdings ist mir Dynamic Volume bei jeder Einstellung zu dumpf. Daher lasse ich es weg. |
Jojo0301
#62 erstellt: 10. Jun 2015, 08:42 | |
@Julor Kann ich so eigentlich nicht bestätigen! Ich finde diese Funktion sehr gut und nutze Sie auch ( allerdings nicht bei Filmen )! Bei mir ist es auch nicht zu dumpf Gruß Jojo |
danyo77
#63 erstellt: 10. Jun 2015, 08:47 | |
Erstmal Glückwunsch passen ja auch optisch wirklich gut rein bei Dir Ohne Center kommst Du klar, oder? Bei TV kann man schon mal Dynamic Volume einstellen. Du hast sauber eingemessen? http://www.hometheat...faq-setup-guide.html (8-Point-Basic-Setup, 1 inch = 2,54 cm). Sub ist noch keiner da, ne? |
JULOR
#64 erstellt: 10. Jun 2015, 08:50 | |
Möglicherweise sind die neuen AVR da auch weiter. Ich habe nur einfaches AudysseyMultEQ (ohne XT und ohne 32). Oder mein Empfinden ist da anders. Auf "light" ging es noch, alles darüber wurde immer dumpfer und matschiger in meinen Ohren. Die Dynamikkompression an sich hat natürlich funktioniert, aber alles so muffig gemacht. Für eine Party mit Musikvideos aus verschiedenen Quellen habe ich mir einen externen Kompressor besorgt, der quasi lautlos arbeitet, aber eben nur Stereo. |
Jojo0301
#65 erstellt: 10. Jun 2015, 08:54 | |
Da muss ich dir wiederum Recht geben! Ich nutze auch nur light! Bei den anderen Einstellungen wirkt der Klang "unecht"! Aber bei light habe ich bei mir ( mit XT ) sauberen und klaren Klang. Bei Filmen geht das aber gar nicht. Gruß Jojo [Beitrag von Jojo0301 am 10. Jun 2015, 08:55 bearbeitet] |
danyo77
#66 erstellt: 10. Jun 2015, 09:06 | |
Mehr als "light" bei TV oder mal bei nem Film werktags nach 22.00 Uhr, wenn die Nachbarn zuhause sind, geht auch nicht Und natürlich bloß nicht bei Musik... Die erste Option hab ich genau zweimal gewählt, weils dann teilweise einfach zu heftig war... |
Mkay101
#67 erstellt: 10. Jun 2015, 20:47 | |
Schöne Diskussion
Einmessung wurde nach der Vorgabe des AVRs durchgeführt. Die kann sicherlich noch verbessert werden. Muss mich noch durch den Artikel kämpfen, da dort doch schon vieles drin steht, was ich auf Englisch nicht verstehe. Derzeit habe ich den SVS SB 1000 bei mir stehen. Wollte anfangs noch den XTZ 12.16 und Jamo 660 dagegene anhören, diese sind jedoch nicht mehr zu bekommen. Bin allerdings sehr, sehr zufrieden mit dem SVS. Alternative wäre noch der XTZ 12.17 der bald kommt. Jedoch endet bald die Widerrufsfrist. Der Sub steht übrigens rechts hinter dem Sofa neben der Terassentür (etwa 30 cm von der Wand entfernt). Von allen möglichen Standorten hörte sich dieser mit der Kriechmethode am besten an. Das größte Potenzial für eine bessere Akustik wird aus meiner Laiensicht wohl der Raum sein. Außer dem Lowboard, Glastisch, Teppich, Sofa, Pflanzen und die Küchenzeile ist noch nicht im Raum. Die Wände der linken Seite und die Rückseite sind noch kahl. Zumindest Bilder kommen noch rein. Nächste Anschaffung wären dann noch Rears (bei Dali dann die Zensor 1) und ein Center. Der Center wird wohl noch die Sprachverständlichkeit bei normalem TV steigern, sodass ich vielleicht auf Dynamic Volume verzichten kann. Bei Filmen fehlt mir jedoch im Moment noch kein Center. Dort finde ich den Sound auch ohne Dynamic Volume spitze. Einen Center werde auf jedenfall bestellen und ausprobieren. |
danyo77
#68 erstellt: 11. Jun 2015, 09:15 | |
Bei Filmen würde ich wie gesagt nie DynVolume benutzen, genauso wenig bei Musik Bei TV ist das aufgrund der schlechten Quellen teilweise fast schon notwendig, aber ich schaue auch kaum TV... Ansonsten: guck zur allgemeinen Raumakustik doch mal kurz ins Testvideo der Neumann Nahfeldmonitore hier: http://av-wiki.de/faq - dort wird zumindest schon ein bissl was über Reflektionen und Wandnähe erzählt... |
Mkay101
#69 erstellt: 28. Jun 2015, 14:12 | |
Hi zusammen, wollte mich nochmals bedanken und eine Rückmeldung geben. Der Center und Rears sind nun auch eingezogen und ich bin überaus glücklich. Ich weiß gar nicht, wie man es jahrelang mit dem Blech-TV-Sound ausgehalten hat. Bin überaus glücklich Jetzt muss noch ein größerer Fernseher her und alles passt. Danke nochmal |
Jojo0301
#70 erstellt: 28. Jun 2015, 14:17 | |
Super, so soll es sein..... Viel Spaß! Gruß Jojo |
danyo77
#71 erstellt: 29. Jun 2015, 09:14 | |
Glückwunsch und viel Spaß
http://av-wiki.de/fernseher |
Kaufberatung Heimkino-Lautsprecher (schwierige Raumsituation) Stefano_O am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 4 Beiträge |
Schwierige Raumsituation. Welches System? Wo Ls aufstellen? Hanson1337 am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 20 Beiträge |
Schwierige Raumbedingungen für HIFI lace82 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für schwierige Raumverhältnisse blauheim am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 3 Beiträge |
5.1 für anspruchsvolle Raumsituation DarkM am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 14 Beiträge |
Schwierige Entscheidung!!Help Capone1423 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 9 Beiträge |
Allgemeine Beratung - Schwierige Räumlichkeit karin_64 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 6 Beiträge |
Heimkino-System für "schwierige" Raumverhältnisse Hadi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Für Schwierige Wohnsituation, 5.2 gesucht Fluidocs am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Receiver Kauf = Schwierige Entscheidung JakeDaSnake am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.833
