HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundsystem Wohnhaus | |
Soundsystem Wohnhaus+A -A |
SchnepfG
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 09:35 | |
Hallo, brauche etwas Hilfe, welches System für mich am besten ist. Ausgangssituation: Wohnzimmer sind die 5x Tonkabel für eine 5.1 Anlage gerichtet; zusätzlich gibt es zwei Tonkabel in die Küche und zwei ins Freie. Irgendwie soll alles zusammenlaufen, damit ich ein tolles Gesamtpaket hätte. Würde nun gerne folgende Situation abbilden können: 1) Wohnzimmer fernsehen + Musik im freien hören 2) Musik in Küche + Musik im freien hören Welche Systeme benötige ich hier um das bestens abbilden zu können? Bitte um eure Meinungen. mfg günter |
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 09:39 | |
Entweder ein AVR mit mehreren Zonen oder ein Multiroom System wie z.B Sonos (oder auch eine Kombination aus beidem) Wie hoch wäre das Budget? |
Jojo0301
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 09:43 | |
Jepp, richtige Richtung Bitte nach Möglichkeit zum Budget auch noch einen Grundriß der Räumlichkeit und/oder Fotos. Gruß Jojo |
erddees
#4 erstellt: 06. Mai 2015, 09:52 | |
Ein 7.x- oder 9.x-AVR erfüllt deine Anforderungen. In der Haupthörzone (WoZi) kann 5.1-Mehrkanal gespielt werden, während in der Nebenzone (Küche / im Freien) die gleiche oder eine andere Quelle gespielt wird. Einschränkungen: - während bei einem 9.x-AVR die eingebauten Endstufen alle Lautsprecher versorgen können, muss mit einem 7.x-AVR eine Nebenzone mit einem weiteren Verstärker befeuert werden oder man nutzt für die fragliche Nebenzone Aktiv-Lautsprecher. Man kann (bei Passiv-LS) auch die eingebauten Endstufen des 7.x verwenden, dann gibt es aber bei Betrieb aller Hörzonen in der Hauptzone nur 3.1. Das ist dann im Setup des AVR entsprechend zu konfigurieren. - in den Nebenzonen können nur analog angeschlossenen externe Quellgeräte abgespielt werden. Netzwerk/Internetradio funktioniert auch in den Nebenzonen. Wenn es dir lediglich um Multiroom geht, könntest du auch über z.B. Sonos nachdenken: Hier gibt es WLAN-Lautsprecher, die via WLAN und einem geeigneten Adapter (Sonos-Connect) mit dem AVR Kontakt aufnehmen können. Dann würde auch ein 5.1-AVR mit Nebenzone ausreichen. |
SchnepfG
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 11:32 | |
Fuchs#14
#6 erstellt: 06. Mai 2015, 11:39 | |
inkl Lautsprecher? Was ist bereits vorhanden? Sehr mitteilungsbedürftig bist du ja nicht gerade.... |
erddees
#7 erstellt: 06. Mai 2015, 11:40 | |
Komplett, AVR und alle Lautsprecher?? Wenn ja ... dann wird das nur was als Teilanschaffung. Abgesehen davon ist das eigentlich ein klassischer Fall für ein Multiroom-System á la Sonos. Aber das wird es mit max. 1200 € auch ganz schön eng. |
Jojo0301
#8 erstellt: 06. Mai 2015, 11:45 | |
WOW, in diesem Budgetbereich wird es nichts ordentliches geben. Das musst du ja eigentlich schon im Minimum für das Wohnzimmer ansetzen. Oder gibt es tatsächlich vorhandene Geräte im Fuhrpark, welche genutzt werden können. Gruß Jojo |
SchnepfG
#9 erstellt: 06. Mai 2015, 12:39 | |
Leider habe ich keine alten Boxen zum integrieren. Reden wir mal anders, lassen wir das Budget mal weg und reden wir von der richtigen Lösung, welche für diese Situation am besten und sinnvollsten wäre. Dachte mir immer ich kann das Wohnzimmer mit einer Anlage 5.1 extra bedienen und die beiden Zone2+3 (zwei Lautsprecher) über Ipad mit Bluetooth ansteuern oder so ähnlich. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 06. Mai 2015, 12:46 | |
Natürlich geht das was du vorhast. Die Frage ist soll alles vernetzt sein oder legst du da keinen Wert drauf? Hast du dir mal was angehört? Was ist dir wichtig? Konkrete Anforderungen bitte.
[Beitrag von Fuchs#14 am 06. Mai 2015, 12:47 bearbeitet] |
danyo77
#11 erstellt: 06. Mai 2015, 12:49 | |
Würde mit nem AVR á la Denon X1100 oder Pio VSX-924 (300,-) und gutem 2.1 (Stereo für zusammen 300,- plus Sub für 200,-) anfangen. Dazu eine Sonos Play:1 in die Küche, die man dann bei Bedarf mit auf die Terasse nimmt.... Später dann auf 5.1 aufrüsten (ca. 200,- Center plus 300,- Rears) und weitere Sonos Play:1 dazu, wo Bedarf ist (Bad, Schlafzimmer...). Bei Bedarf sehr viel später ein Sonos Connect mit an den AVR, um die 5.1 Anlage mit dem Sonos System zu verbinden... Andere Möglichkeit mit Realisierung per AVR hatte erddees angesprochen. Da kostet der AVR dann allerdings mehr (macht ab Denon X2 langsam Sinn, X3 böte dann digitale zweite Zone per HDMI, X4 für etwa 1000,- dann 3 Zonen - mehr ginge dann aber nicht...). |
erddees
#12 erstellt: 06. Mai 2015, 12:50 | |
- 5.1-AVR mit LS-Set, beides Einsteigerklasse ca. 800 € - Sonos-Lautsprecher für Küche und Terasse (je zwei Stück), ca. 800 € - Sonos-Connect, um den AVR mit einzubinden, ca. 350 € Zusammen ca. 2000 €. Quellgeräte gehen natürlich extra. Bedienung via App ist beim Sonos vollumfänglich möglich, mit einer weiteren App auch die Steuerung des AVR (bzw. der Quellgeräte). Letzteres funktioniert je nach Hersteller mehr oder weniger komfortabel. |
danyo77
#13 erstellt: 06. Mai 2015, 12:54 | |
Konkretes Beispiel: http://csmusiksysteme.net/Sparsets/KEF-E305-Denon-AVR-X1100W.html für Zone 1. 2x http://www.idealo.de...4_-play-1-sonos.html als Wireless-LS in den anderen Zonen... Sollte man sich vorher natürlich mal angehört haben... |
Jojo0301
#14 erstellt: 06. Mai 2015, 12:54 | |
Alternativ zum Sonos System gibt es noch das Heos System von Denon oder auch das Multirooming von Raumfeld ( gehört zu Teufel )! Gruß Jojo |
danyo77
#15 erstellt: 06. Mai 2015, 12:56 | |
Heos hat leider keine "feuchtraumgeeigneten" LS im Programm...würde ich für die Terasse vermeiden... Sonos hat das mit den Play:1, Raumfeld mit dem One S. |
Jojo0301
#16 erstellt: 06. Mai 2015, 13:01 | |
Auf der Terrasse würde ich keins der Geräte fest installieren....... Gruß Jojo |
danyo77
#17 erstellt: 06. Mai 2015, 14:05 | |
Ich auch nicht. Ich denke nur daran, dass man es mal über Nacht draussen vergessen könnte. Oder selbst eine längere Nacht lange draussen bleiben könnte. Morgentau macht dann zumindest erst einmal mal nix aus... |
SchnepfG
#18 erstellt: 06. Mai 2015, 14:57 | |
Hallo, wie ihr seht bin ich kein großer Kenner. Zum Thema was ich eigentlich will ist das ganz einfach gesagt: im Wohnzimmer Zone 1 einen 5.1 Dolby Digital Sound beim DVD schauen; zusätzlich würde ich gerne in der früh und vielleicht auch ab und zu am Abend in der Küche Zone 2 Hintergrundmusik hören (Ipad steuerbar am liebsten) und wenn der Fall einmal eintritt das man auf der Terrasse sitzt, dass man draußen Musik hat. Dachte an ein Harman Kardon 5.1 System mit Blu-Ray Player und für Zone 2 und 3 etwas, dass man leicht steuern kann und im besten Fall mit dem Boxenkabel anzusteuern ist. Könnte ich Zone 2+3 in einem Gerät zusammenführen und dann sagen ich will Musik aus Zone 1 oder 2 bzw. vielleicht gar aus beiden? |
danyo77
#19 erstellt: 06. Mai 2015, 14:59 | |
Genau sowas macht Sonos: http://www.sonos.com/de-de/system |
Boxenluderich
#20 erstellt: 06. Mai 2015, 15:43 | |
mal ganz blöd gefragt: Was spricht eigentlich gegen ein oder mehrere Exemplare hiervon, ganz getreu dem Motto: Simplify your life ! ? http://www.amazon.de...8-1&keywords=ue+boom kein kabel-gedöns, günstig, ansteuerbar über ipad, akzeptable soundqualität/lautstärke, mobil, lange Akkulaufzeit, betrieb über Stromkabel möglich, hintereinander-schaltbar (koppelbar), robust, wasserfest usw.... ich hab mit diesen Zone2/3 und wie sie alle heißen nur schlechte Erfahrungen gemacht (eingeschränkte und schlechte bedienbarkeit, kabel verlegen, nur analoge quellen...) [Beitrag von Boxenluderich am 06. Mai 2015, 15:45 bearbeitet] |
danyo77
#21 erstellt: 06. Mai 2015, 15:58 | |
Auch mit Sonos? Denn die haben sich nicht umsonst in diesem Bereich durch gute Funktionalität durchgesetzt... und ne Play:1 ist wahrscheinlich zumindest deutlich linearer im Frequenzgang als das Logitech-Ding: http://img1.audio.de...1d7bca-110379192.jpg - bei relativ ähnlichem Preis (wenn man geschickt bestellt...) |
Boxenluderich
#22 erstellt: 06. Mai 2015, 16:02 | |
ich meinte mit der schlechten Bedienbarkeit von Zone 2/3 die Bedienbarkeit am AVR. Die sonos sind bestimmt vom klang und vom Komfort gut, hatte ich aber als vollkommen überteuert abgehakt (ich brauche es gottseidank auch nicht, muss nicht in jeder lebenslage 24/7 beschallt werden)... |
danyo77
#23 erstellt: 06. Mai 2015, 16:19 | |
Bei Dingen, die für mich absolut zuverlässig und komfortabel funktionieren, habe ich - im Gegensatz zu vordergründig "günstigen", aber dafür mangelhaften Artikeln der Unterhaltungselektronik, über die ich mich im Nachhinein ständig ärgere, weil sie nicht das machen, was ich mir erwartet habe - das Adjektiv "überteuert" abgelegt. Soviel habe ich für mich schon mitgenommen und momentan fahre ich sehr gut damit Im Grunde sind dies ja alles Luxusartikel. Wenn ich diesen Luxus haben will, dann muss ich auch den Preis dafür bezahlen. Egal, wo ich an so einem Artikel spare: ich werde es früher oder später merken. Crazy_horses Leitspruch in der Signatur "Wer billig kauft, kauft zweimal." ist und bleibt ein einfaches Wirtschaftsgesetz. Man kann allerdings - wie Du - seinen Anspruch auch zurückfahren. Dann spart man sich die Kohle eben. Ein genau so richtiger Ansatz [Beitrag von danyo77 am 06. Mai 2015, 16:20 bearbeitet] |
Boxenluderich
#24 erstellt: 06. Mai 2015, 16:38 | |
Mit "überteuert" meine ich "bose-like-überteuert" ... Mich würde nun interessieren, was der TE von meinem Vorschlag hält. vielleicht war mein vorschlag ja doch nicht so deplaziert ... |
magnum787
#25 erstellt: 07. Mai 2015, 09:45 | |
Hi, HEOS bringt im Juni einen Lautsprecher, der auch für Feuchträume geeignet ist. HEOS1 - das Teil kann mit einem Akku ausgestattet werden, wenn es außerhalb der WLAN Reichweite ist sogar als Bluetooth Lautsprecher verwendet werden. http://heimkino-partner.de/neuheit-heos-1-mit-go-pack/ Und mit dem HEOS Link ist die Anbindung an jeden Denon AV Receiver mit Netzwerk besser als über Sonos, da Heos die Denon Geräte mitsteuert ( Wählt die Quelle und ändert die Lautstärke ). Das klappt sogar erwiesenermaßen bei alten Modellen wie meinem AVC-A1XVA ;-) Grüße [Beitrag von magnum787 am 07. Mai 2015, 09:56 bearbeitet] |
Suche AVR für Wohnzimmer + Küche Patrick_MP3 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 5 Beiträge |
Welches Soundsystem für kleineres Wohnzimmer djmicha68 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
Musik in der Küche und im Bad endy66 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 6 Beiträge |
5.1 System + AV Reciever + Terasse + Küche blueice87 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 12 Beiträge |
Welche 5.1-Konfiguration für Film und Musik im Wohnzimmer? DIRP am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 16 Beiträge |
5.1 + 2 System mit AVR für Wohnzimmer Bulltownboy am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 18 Beiträge |
5.1 System im Wohnzimmer für TV und Musik Terrox93 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 15 Beiträge |
Welches System hauptsächlich für Musik hören? Romance70 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 30 Beiträge |
Wohnzimmer-/Küche Surround caligua69 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 10 Beiträge |
AVR für zwei Bereiche gesucht tukane am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFoobarth
- Gesamtzahl an Themen1.554.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.196
