HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround Speaker | |
Kaufberatung Surround Speaker+A -A |
Paoloestar
08:37
erstellt: 15. Mai 2015, |
Hallo zusammen, überlege gerade, meine alten und wahrscheinlich nicht wirklich guten rear LS zu ersetzen. Ganz alte und günstige von Quadral (120hz Übernahmefrequenz) Bisher vorhanden sind Canton Vento 830.2 plus 858.2 mit svs sb2000 sub. Mein erster Gedanke war, dass die Rears ja nicht viel außer Effekte machen müssen aber es sollte doch schon halbwegs zum Vorhandenen passen. Habt ihr eine Empfehlung? Vielen Dank |
Fuchs#14
08:47
Da kommen ja eigentlich nur weitere Speaker aus der Vento Serie in Frage, als da wären: 810.2 (onWall) oder die 820.2 Was spricht dagegen? |
Boxenluderich
08:53
Hey Paolostar, gute Entscheidung, neue Rears zu nehmen! ![]() wie hoch ist dein budget? hast du hinten genug platz und wie willst du die anbringen (ständer, wand) ? edit: @ fuchs: muss man wirklich bei den surrounds die Auswahl auf die gleiche Serie wie bei den Fronts einschränken? [Beitrag von Boxenluderich am 15. Mai 2015, 08:56 bearbeitet] |
Fuchs#14
09:06
was muss man schon ![]() Aber ich wüde wenn es nicht gerade Billigspeaker in der Front sind nicht mischen. Die Vento ordne ich mal als (obere) Mittelklasse ein. Wenn es nur bei Filmgenuss bleibt ist das nicht ganz so tragisch, sobald aber Musik mit ins Spiel kommt wäre für mich ein gemischtes Setup ein No-Go. |
std67
17:25
Hi ich plädiere ja für möglichst identische Lautsprecher. Manchmal ist man zwar etwas betriebsblind bei der eigenen Anlage aber gestern waren 3 Forenkollegen da denen die identische Bestückung aller LS bezüglich HT und TMT auch sehr gut gefiel Gleiche Treiber, gleiches volumen, die Fronts haben nur noch ein extra Basschassis im separaten Abteil Aber vielleicht reichen dir die 820er ja aus wenn du sie mal testest. Kleinere würd ich nicht nehmen |
Mickey_Mouse
17:40
dann musst du aber auch fordern, dass alle LS gleich aufgestellt sind! pauschal sollte ja 80cm Luft rundum sein. Die meisten Leute können das nichtmal bei den Stereo-LS einhalten (obwohl das für Musik recht wichtig ist), aber spätestens bei den Surround-LS wird das wohl in weniger als 99% aller Fälle (wenn nicht 99,9%) eingehalten. LS klingen direkt an der Wand völlig anders als frei aufgestellt. Und das bezieht nicht nur auf den Bass! Das bezieht sich auch auf Mittel/Hochton und hängt u.a. stark davon ab, wie (breit) die LS abstrahlen, wie die Wände beschaffen sind usw. usf. Es kann also sehr gut sein, dass "völlig andere" LS, die aber explizit für die Wandmontage ausgelegt sind, an der Wand deutlich "homogener" mit den "artfremden" LS zusammen spielen, als die LS aus derselben Serie, die aber eigentlich für eine Aufstellung auf Ständern konstruiert sind. Ich hatte hier selber das Problem mit den Audio Physic Step. Die funktionieren dicht an der Wand gar nicht. Dabei kann ich eine auf eine der Stereo LS oben drauf stellen und stattdessen anschließen und wenn man das ganze bei 60 oder 80Hz trennt, dann hört man keinen Unterschied zwischen Links und Rechts. Montiere ich die Step an einen Wandhalter in der Raumecke, ist sie nicht mehr wieder zu erkennen und hat absolut gar nichts mehr mit den Front-LS gemein. Auf der anderen Seite hat ein Dynaudio Audience Center besser mit meinen AP vorne zusammengespielt als der damals aktuelle Center dazu. |
std67
18:50
Stimmt Über den Raum wissen wir ja wieder nix In solchen Fällen kommt man ums selber testen nicht herum, da kann man nix empfehlen |
Paoloestar
19:46
Hallo, hinten hab ich, wie schon angemerkt noch weniger platz für große Abstände zu Wänden. Wirden beide direkt in der Ecke stehen.. ![]() so sieht es ungefähr Raum-mäßig aus, der sub steht nur jetzt zwischen linkem LS und media möbel [Beitrag von Paoloestar am 15. Mai 2015, 19:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:03
Genau aus diesem Grund habe ich ja auch die 810er Onwall mit in meine Empfehlung genommen ![]() |
Welcher (günstige) Subwoofer zu Canton Vento 890.2? MDus am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 17 Beiträge |
5.0 Canton Vento durch welche Regallautsprecher ersetzen nicolasgabe am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 4 Beiträge |
5.1 System Canton Vento 890 und Vento 858.2 mischen? injsz am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 10 Beiträge |
Canton Vento 870.2 Vs Vento 830.2 icons am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 10 Beiträge |
2 Rears zu vorhandenen Elac-LS Lee_Cør am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Rear Speaker LordLolo am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Vento 826 kram am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 2 Beiträge |
Canton: Passen Plus XL zur Ergo-Serie? Bonzo67 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung / Empfehlung audiofreak79 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch SW115 oder SVS SB2000? bbrodel am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 8 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.899
