Das "Unter-900€-Surround-Set" als Basis
AaUuIi
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 18:31
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich nun ein bisschen in die Thematik eingelesen habe, möchte ich gerne mal hier nachfragen, ob meine Pläne hinsichtlich eines Surround-Systems Sinn machen.
Zunächst einmal: das einzige, das in meinem Haushalt momentan annähernd HIFI ist, ist eine uralte Grundig-Anlage (deren Verstärker nun kaputt ist) und ein Beyerdynamic-Kopfhörer.
Dementsprechend niedrig sind wohl auch meine Ansprüche.
Jedoch möchte ich mir andererseits auch keinen Schrott kaufen, den ich nach einem Monat über fünf Hausdächer werfen will.
Deshalb würde ich mich gerne an dem von Donsiox netterweise zusammengestellten "Unter-900€-Surround-Set" orientieren.
Hörgewohnheiten: 30% Musik (poppiger, melodischer Deutschrap wie z.B. Marteria; Rock wie Foo Fighters); 50% TV (viele Serien); 20% Xbox One
Der AVR steht wohl fest: Denon AVR-X1100W. Ich denke, das ist ein sehr guter Einsteiger-AVR und für meine Ansprüche ausreichend. Das einzige, das ich vermisse ist ein Phono-Eingang. Aber der Aufpreis auf beispielsweise den Marantz SR6008 ist mir dann doch zu heftig; also lieber erstmal auf Platte verzichten und irgendwann noch einen Phono-Vorverstärker oder einen kompatiblen Plattenspieler holen.
Zu den Boxen: nachdem ich lange auf dem Trip Audiopro Avanto 5.0 oder Jamo S628 oder Heco Invicta war, haben mich die vielen positiven Kommentare doch von den Denon SC-M39 überzeugt. Falls möglich würde ich diese vorher nochmal probehören, vertraue aber auf die Masse an Personen, denen sie gefallen und auf die Beschreibung des Klangbilds.
Kabel und Stative sind mehr oder weniger klar. Stative werden es vermutlich diese, weil die etwas höher sind, als die von Donsiox und damit höher sind als das Sofa (64cm) und näher an meiner Ohrhöhe im Sitzen (ca. 95cm).
Soweit also alles fast so, wie Donsiox es vorschlägt.
Nun aber zu meinen Fragen:
da ich in einem sehr hellhörigen Haus wohne und schon von dem ekligen Bass meines Nachbarn über mir genervt bin: wird unbedingt ein Subwoofer benötigt oder kriegen das die Denons ganz gut alleine hin?
Falls ja zum Subwoofer, würde ich wohl den Mivoc Hype 10 G2 nehmen.
Hierzu die Frage: ist es sinnvoll diesen zu entkoppeln (Parkettboden, Erdgeschoss), oder ist es nicht nötig? Lässt er sich so weit herunterregeln, dass er nicht aufdringlich wird?
Die Positionierung der 5 Lautsprecher sollte erstmal kein Problem sein. Ich kann diese eigentlich genau wie in Donsiox Skizze aufstellen. Eine Skizze des Wohnzimmers kann ich bei Interesse gerne noch anfertigen, ist denke ich aber erstmal nicht nötig.
Einziges Problem hierbei ist momentan noch der Center.
Der Fernseher steht (leider derzeit keine Möglichkeit, ihn an die Wand zu hängen) auf einem niedrigen (36cm) Lowboard.Ältere Ikea Lack TV Bank. Den Center vor dem Fernseher zu platzieren ist wohl nicht möglich, da er dann das Bild verdeckt.
Da im derzeitigen Möbel eh kein Platz für AVR und alle weiteren Gerätschaften ist, benötige ich also noch ein Möbel, in dem sowohl Fernseher, als auch AVR, als auch Center untergebracht werden können.
Gibt es hier Empfehlungen?
Zusatzfrage: der Center kann doch liegend positioniert werden, oder?
Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Falls doch: bitte nicht sofort den Kopf abreißen, ich beantworte gerne weitere Fragen.
Vielen Dank schon mal (vor allem an Donsiox!)!
Boxenluderich
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 19:02
hallo aauuli, sehr löblich! erst gelesen, dann darauf aufbauend Fragen stellen!
also um einen Subwoofer wirst du bei den denons nicht rumkommen. Wenn du den richtig stellst und somit Dröhnen vermeidest, den entkoppelst und nicht unbedingt den ganzen Tag laut Techno-Musik hörst, sollten auch deine Nachbarn nicht belästigt werden. Vielleicht geht es sogar auch ohne Entkoppeln.
was spricht gegen dein jetziges TV-Board? Ich würde das erstmal weiter verwenden und ein separates (höheres) Phono-Rack anschaffen, dann hast du die Geräte auch in Brusthöhe.
eine Denon-Box kannst du liegend in das TV-Board legen.
Dayman
#3 erstellt: 19. Mai 2015, 19:09
Hallo, ein gewöhnlicher Center soll sogar liegend positioniert werden (eventuell leicht schräg, quasi mit Blick auf den Hörer, aber nicht dringend nötig)
Du kannst also theoretisch auch deinen Fernseher direkt auf den Center stellen. Selbst bei den Denon, die strahlen quasi kugelförmig ab,
da macht es keinen größen Unterschied ob du den Center stellst, oder legst.
Die Denon sind für ihr Geld wirklich gute Lautsprecher, ich hab hier in meiner Studentenwohnung 2 Stück an der Kompaktanlage.
Filmreifen Tiefbass kannst du natürlich nicht erwarten, das schafft nunmal nur ein Subwoofer, den bekommst du auch nicht aus
Kompaktboxen, die ein vielfaches kosten.
Sie brauchen aber ein paar Zentimeter Wandabstand, ich würde sagen 20cm nach hinten sind kein Luxus.
Am besten du gehst sie selbst mal probehören, denn ganz ohne würde ich auch bei 50€ nicht handeln.
Wenn du noch ein wenig Luft im Budget hast, ist der Canton AS 85.2 SC auch ein sehr preiswerter Subwoofer für etwas über 200€.
Aber was das entkoppeln angeht - Wunder kann das nicht bewirken, du kannst natürlich nicht Hausparty feiern, ohne, dass irgendwer davon etwas mitbekommt. Tiefe Frequenzen lassen sich sehr schlecht aufhalten
[Beitrag von Dayman am 19. Mai 2015, 19:11 bearbeitet]
AaUuIi
#4 erstellt: 19. Mai 2015, 19:30
Vielen Dank!
Dann also eher doch mit Sub und diesen einfach dezent einstellen.
Auf die Idee mit dem Rack bin ich noch gar nicht gekommen... gar nicht so schlecht...
Allerdings wäre die Center-Box, wenn ich sie in die Aussparung des jetzigen Boards lege, in ca. 20 cm Höhe. Strahlt mir das dann nicht gegen das Knie? Und dass die Box dann "eingequetscht" ist macht auch klangtechnisch nichts aus?
Abstand zwischen Center und meinem Ohr wären dann ca. 3,5m
AaUuIi
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 19:39
Aber was das entkoppeln angeht - Wunder kann das nicht bewirken, du kannst natürlich nicht Hausparty feiern, ohne, dass irgendwer davon etwas mitbekommt. Tiefe Frequenzen lassen sich sehr schlecht aufhalten ;)
Vielen Dank auch dir!
Wie ließe sich denn eine schräge liegende Lage bei den Denons realisieren? Holzkeile oder ähnliches? Oder gibt es da was spezielles?
Tiefbass erwarte ich auch nicht. Schöner Oberbass würde erstmal schon reichen. Aber wie ich merke, ist ein Sub eigentlich schon Pflicht bei Kompaktlautsprechern. Prinzipiell möchte ich auch gerne einen. Habe wie erwähnt eben nur keine Lust, meinen Nachbarn auf den Geist zu gehen. Aber ich denke, wenn man das mit Audyssey ordentlich einregelt sollte das schon passen.
Zum Wandabstand: vorne dürften mindestens 40cm möglich sein, hinten minimum 20cm.
Die Luft im Budget hängt noch von ein paar Faktoren ab, behalte den Tipp aber mal im Hinterkopf. Vielen Dank!!
Dass das Entkoppeln die tiefen Frequenzen nicht eliminiert ist klar; soll es ja auch nicht
Aber allzu viele Hauspartys werde ich in der aktuellen Wohnung eh nicht mehr feiern.
Vielen Dank! Echt toll wie einem hier geholfen wird.
Gerne nehme ich aber noch Tipps für ein passendes Möbelstück.
Auch über eine Meinung zu der Höhe der Stative würde ich mich freuen. Passen 73cm Höhe zu 95cm Ohrhöhe?
Edit: eine Sache noch: wie befestige ich die Lautsprecher am besten an den Stativen? Klett und Klebeband habe ich schon gelesen. Überzeugt mich beides nicht unbedingt... Gibt es hier ein Patentrezept?
[Beitrag von AaUuIi am 19. Mai 2015, 19:42 bearbeitet]
Dayman
#6 erstellt: 19. Mai 2015, 19:47
Die Höhe der Stative kannst du ganz einfach ausrechnen - der Hochtöner der Box soll auf Augen-/Ohrenhöhe sein. Dieser ist vom Boden der Box gemessen in etwa 19 cm Höhe. Geringere Abweichungen sind nicht gar so schlimm.
Das mit dem Center - irgendetwas unauffälliges drunter klemmen, aber wie gesagt, ist nicht so unbedingt nötig, so lange sie nicht
ganz am Boden liegt. Im Idealfall direkt unter bzw oberhalb deines TVs, damit die Stimmen auch aus der selben Richtung kommen, wie das Bild,
denn das ist die Hauptaufgabe des Centers.
[Beitrag von Dayman am 19. Mai 2015, 19:47 bearbeitet]
AaUuIi
#7 erstellt: 19. Mai 2015, 19:54
Dann sollten ja die 73cm recht genau passen.
Vielen Dank!
Center kann direkt unter dem TV angebracht werden, jedoch eben wie erwähnt in ca. 20 cm Höhe vom Fußboden aus. Und das auch noch in dieser Aussaprung
Die ist 15cm hoch, 50 cm breit und 40 cm tief und nach hinten offen. Also schon recht knapp.
Hat das negative Auswirkungen?
Boxenluderich
#8 erstellt: 19. Mai 2015, 19:55
Das mit dem Center dürfte in der Tat kein Problem sein. Meiner liegt sogar auf dem Boden mit einem Keil drunter, so dass er in Richtung Ohr zeigt. Du könntest ihn auch mit Regalkonsolen (also nur 2 Metall-Halterungen ohne Brett!) oder einem ikea-lack-wandboard direkt über den TV platzieren.
Beim Phono-Rack hast du die Qual der Wahl. Hast du nichts zu hause rumstehen für den Anfang? nur keine Wohnwand nehmen, Lautsprecher brauchen Platz und Luft! ebenso der Receiver. Wenn Phono-Rack, dann würde ich ein hohes, schmales nehmen, so dass du alle Geräte in Bedien-Höhe hast und nicht zuviel Grundfläche verbrauchst.
Ach so, und der wichtigste Tipp für dich als Einsteiger: Flexibilität ist Gold wert! erstmal so wenig wie möglich kaufen und sich selbst ne Meinung bilden. Viele Leute kaufen sich innerhalb von wenigen Tagen alles zusammen und merken nach einigen Wochen, dass es doch das falsche Möbelstück, die falsche Box, die falsche Boxenkonstellation usw. war. Oft sind die Leute dann auch angefixt und wo zu Anfang die 5 Denons sc-m 39 reichten, müssen es dann doch höherwertige sein.
Boxenluderich
#9 erstellt: 19. Mai 2015, 19:59
also meiner Meinung reicht die Aussparung erstmal. Je bass-stärker die Boxen sind, desto mehr Platz brauchen die. Die denons sind gute Boxen, jedoch wirst du auch die bei 80 Hz trennen müssen. dazu kommt, dass du das TV-Board ja schon hast = wenn es nicht klappt, kannst du immer noch ein neues kaufen.
Boxenluderich
#10 erstellt: 19. Mai 2015, 20:00
Warum willst du die Boxen auf den Stativen befestigen? hast du katzen?
AaUuIi
#11 erstellt: 19. Mai 2015, 20:06
Phono-Rack habe ich tatsächlich keines mehr (zumindest keines, für das man sich nicht schämen muss). Hatte auch schon mal an das Ikea Kallax gedacht.
Blöde Frage (bin leider echt ein HiFi-Anfänger): was bedeutet bei 80 Hz trennen?
Und nein, (noch) keine Katzen, aber eine Freundin, die gerne putzt
Dayman
#12 erstellt: 19. Mai 2015, 20:12
Der AVR lässt die Boxen nicht alle Frequenzen spielen sondern trennt (einstellbar) unten bei 60/80/.. Hz ab und lässt alle Frequenzen
die darunter liegen den Subwoofer spielen.
Im Fall des Denon X1000/X1100 ermittelt dieser ganz gut selbst die Trennfrequenz.
Das Trennen verhindert ein 'Loch' und entlastet den AVR und die Boxen.
AaUuIi
#13 erstellt: 19. Mai 2015, 20:15
Na das nenne ich mal eine kurze, aber hilfreiche Erklärung!
Merci!
Boxenluderich
#14 erstellt: 19. Mai 2015, 20:33
Das Kallax von Ikea ist ein nobel-Preis-verdächtiges Möbelstück, nur leider ist das meines Wissens zu schmal für hifi-Geräte. insgesamt dran denken, dass es später ne Menge kabel werden, die an einen AV-Receiver angeschlossen werden wollen und dass der Receiver nach oben Luft braucht. Ebenso die Boxen, daher auf keinen Fall eine Wohnwand
Und: Flexibilität, Flexibilität, Flexibilität!
ich würde erstmal nur den denon 1100 und zwei Denon-Boxen kaufen. Dann gucken und Erfahrungen sammeln. Dann Subwoofer dazu. dann gucken und Erfahrungen sammeln. Dann noch drei Denons oder evtl. doch eine andere Front, je nachdem, wie zahlungswillig du dann bist. dann gucken und Erfahrungen sammeln... usw.
beim Hifi-Möbel wirst du dann auch schon eine vorstellung haben.
Boxenluderich
#15 erstellt: 19. Mai 2015, 20:35
hier verkauft übrigens einer sein hifi-rack:
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=12256
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 19. Mai 2015, 20:42
Ich melde mich hier auch mal
Dann würde ich ihn über dem TV platzieren. Entweder liegend damit: http://www.wayfair.d...=c&ptid=109160907164 oder stehend damit http://www.amazon.de...r=8-1&keywords=bt-77
das wird nur aus optischen Gründen so gehandhabt.
das hast du gut erkannt; ein zu tiefer Center stört meiner Meinung enorm.
ja, das passt.
Tywin verwendet gerne Blu-Tack: http://www.amazon.de...giftig/dp/B000TAUQTG
Was meiner Meinung allerdings nicht mit vergleichbarem finanziellen Aufwand zu erreichen ist Dennoch kannst du, AaUuIi, dir zuerst mal ein Paar bestellen und schaun, ob dir der Klang zusagt.
weshalb?
Jan
AaUuIi
#17 erstellt: 19. Mai 2015, 20:44
Also gut, überzeugt! Ein Rack soll es werden.
Flexibel bin ich.
Werde es wohl allerdings schon so machen, dass ich alles relativ gleichzeitig kaufe und bei Bedarf nach und nach austausche. Einen gewissen Wertverlust kann ich notfalls verkraften.
Ich denke, ich habe nun alle Komponenten mal im Kopf beisammen, nur ein Rack muss ich noch finden.
Das im Link ist interessant, allerdings bin ich nur noch sehr selten im Raum Nürnberg/Fürth unterwegs.
Aber danke für den Link, toller Service!
Boxenluderich
#18 erstellt: 19. Mai 2015, 20:48
@ donsiox: mit höherwertig meinte ich teurer Die Begeisterung für hifi läßt die meisten ihr portmonnaie dann doch weiter öffnen.
und: wie tief kommen denn die denon sc-m 39 deiner meinung nach bei - 3 db?
Dayman
#19 erstellt: 19. Mai 2015, 20:51
Ich glaube 1600€ Rack für 900€ Anlage ist etwas überdimensioniert
Aber für nur AVR und Center (evtl noch Bluray, Sat-Receiver) ist das auch viel zu viel Stauraum,
da bleibt ja alles leer.
Aber ja, die AVR sind passiv gekühlt und brauchen etwas Platz (vor allem nach oben, ein wenig auch auf Seite wenn möglich)
damit die Abwärme sich nicht staut und am Ende noch irgendwas das kokeln anfängt. Wäre sehr schade
Aber das mit dem Schrittweise kaufen ist keine schlechte Idee.
Erst mal 2.1 (den Subwoofer würde ich schon als Unterstützung mitnehmen)
und dann bei Lust und Bedarf aufrüsten.
Eventuell möchtest du auch ein paar andere Boxen zum Vergleich hören,
im selben Preissegment liegen zum Beispiel
Magnat Vector
Onkyo D-055
Heco Victa 301
(oder auch die kleineren Victa 201 für ca 100€ / Paar)
Das sind nur ein paar Beispiele beliebter Boxen, die oft gekauft und/oder empfohlen werden.
Ich würde auf jeden Fall (!) mehrere nacheinander probehören, wenn nicht beim örtlichen Händler, dann
eben bei Amazon und wieder zurückschicken. Dann kannst du diese im Stereobetrieb vergleichen, welche dir
vom Klang her am ehesten zusagt und so am Ende für dich das Optimum herausholen.
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 19. Mai 2015, 20:52
Das kann man, gerade wenn man die Lautsprecher nur in Wohnräumen kennt, schlecht abschätzen. Mit einer Trennung bei 60 Hz hätte ich jedoch keine Bedenken.
AaUuIi
#21 erstellt: 19. Mai 2015, 20:52
Jan
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Wenn ich den Center über dem TV platziere, müsste ich den logischerweise so anbringen, dass nicht der TV von hinten angestrahlt wird. Um wie viel höher müsste der Center platziert werden, damit der Fernseher bei ca. 35 cm Wandabstand nicht angestrahlt wird? In meiner naiven Vorstellung gehe ich von der Mitte des Hochtöners etwa 45 Grad in jede Richtung...
AaUuIi
#22 erstellt: 19. Mai 2015, 20:54
Magnat Vector
Onkyo D-055
Heco Victa 301
Aufhören! Gerade war ich mir doch noch so sicher was ich will!
Nein Spaß, für weitere Tipps bin ich selbstverständlich dankbar!
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 19. Mai 2015, 20:54
Diese Wandhalterung http://www.wayfair.d...BT15-S-BTCH1185.html? oder Konkurrenzprodukte lassen einen gewissen Wandabstand zu. Hier wären es 18-29cm. Viel Spiel nach oben wäre nicht nötig.
Boxenluderich
#24 erstellt: 19. Mai 2015, 21:01
@ dayman: das Rack gibts in dem Angebot kostenlos zur 5.1-anlage dazu
aauuli, du könntest auch ein 1x4 kallax flach auf den boden legen, den TV draufstellen und einzelne einleg-platten weglassen, dann hast du in der Breite genug platz für die Geräte. dann wäre aber dein TV-board automatisch obsolet und ich bin ein Fan von: Erhalte das alte
und ja, ein subwoofer sollte schon relativ zeitnah die denons unterstützen als 2.1.
Der Vorteil in dem Fall: Du hättest dann schon ein gutes 2.1-System und könntest in Ruhe nach einer Front-Bestückung suchen, sprich also Center und Front-Boxen. Die denons werden dann danach als Rear verwendet.
[Beitrag von Boxenluderich am 19. Mai 2015, 21:07 bearbeitet]
AaUuIi
#25 erstellt: 19. Mai 2015, 21:07
Werde ich mir mal näher ansehen. Vielen Dank!
AaUuIi
#26 erstellt: 19. Mai 2015, 21:08
Ist auch kostengünstiger, das alte zu erhalten. Insofern schon sinnvoll.
Ein Kallax ohne die Einlegplatten ist glaube ich zu instabil.
Also ich werde mal nach einem Rack Ausschau halten.
svetovit
#27 erstellt: 20. Mai 2015, 07:20
Als TV Rack könnte ich dir das IKEA BYAS empfehlen. Das Brett in der Mitte kannst nach deinen Wünschen individuell einstellen.
So hab ich das ganze gelöst auch wenn ich Subwoofer zwecks Akustik zwischen die Boxen nach links verschieben musste:
2015-02-26 20.25.54
Beim Center hättest du (wie auch ich) das Problem,dass der nicht vor den TV passt bzw. das Bild verdeckt. Da würde ich mir dann z.B. ein kleines IKEA Lack holen oder die von Donsiox erwähnten Lautsprecherhalterungen (Sofern du nicht in nem Altbau wohnst und deine Wand genauso porös wie meine ist )
danyo77
#28 erstellt: 20. Mai 2015, 08:24
Auch gerne für nen Center genommen: TV-Erhöhung/TV-Aufsatz - einfach mal bei Amazon schauen oder googlen.
Von Center unter Oberschenkelhöhe (wenn sitzend) und dann nach oben angewinkelt rate ich deutlich ab. Vor allem darf dann nichts dazwischen stehen, also kein Tisch o.ä., was reflektieren könnte. Optimum ist imemr Ohrhöhe (zwischen Mittel- und Hochtöner, manche sagen einfach Hochtöner, da bei diesem die gerichteten Schallanteile am Höchsten sind...).
Weiteres zum Bassmanagement (Trennung/Übergangsfrequenz): http://www.audio.de/...nagement-372523.html
In Donsiox' "900-Euro-Thread" steht ja ansonsten noch viel über Aufstellung und Mythen, hast Du sicher alles schon gelesen.
Zum Sub: Koppeln/Entkoppeln kannst Du immer, weils ja recht günstig ist - letztlich ist die Größe des Effekts dann immer raumabhängig und auch dem Stellplatz des Subs geschuldet. Bei mir wird zum Beispiel wenig Körperschall übertragen, deswegen würde sich das Ganze für mich wenig lohnen.
Aufstellung immer nach der Kriechmethode: http://www.youtube.com/watch?v=ReZ0XgG4fe8
Weitere Allgemeine Dinge zu Mythen (Watt) und Schall (Reflexionen, Wandnähe,...) sehr verständlich zusammengefasst in diesem Neumann-Test: http://www.youtube.com/watch?v=dRBTPDXt8eI
jakob_hue
#29 erstellt: 13. Mrz 2019, 12:08
Hallo!
Darf ich diesen super Beitrag obwohl er etwas älter ist wieder ausgraben?
Habe mir das jz mal hypothetisch zusammengestellt
Center: https://www.hifiklub...center-lautsprecher/
Front und Rear: https://www.hifiklub...ompaktlautsprecher-/
Sub: https://www.hifiklub...on-bass10-subwoofer/
Receiver: https://www.hifiklub...h-surround-receiver/
und komme auf EUR 1.000,-- wenn man bisschen sucht vkt EUR 900,-.
Das entspricht dann zwar dem Thema aber ist da in dern letzten Jahren beim Preis nichts mehr passiert?
LG
Jakob
JULOR
#30 erstellt: 13. Mrz 2019, 14:40
Mit dem 5.1-Set anstatt der Einzelkomponenten und dem Denon von einem großen Händler kommst du auf ca. 900€.
https://www.hifiklub...lautsprecher-system/
https://www.amazon.d...hwarz/dp/B07DKN4T5R/
Aber was genau ist jetzt deine Frage?
Suchst du ein neues System? Dann mache am Besten einen eigenen Thread auf.
Willst du was zum 900€-System beitragen? Dann ist das der Originalthread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html
jakob_hue
#31 erstellt: 13. Mrz 2019, 14:48
Entschuldige, war falsch und habe gerade gesehen dass im Kaufberatungs Thema dazu so und so aktuelle Infos sind! Danke!
Das "Unter-900?-Surround-Set"
Donsiox am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  371 Beiträge
Heimkino-Beratung auf Basis des ?Unter-900?-Surround-Sets?
hifinoob66 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  176 Beiträge
Bezugnehmend auf das "Unter 900? Surround Set"
Bennie501_ am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  15 Beiträge
Update des "Unter-900?-Surround-Set" - 2000,- Budget
Itzak am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  18 Beiträge
Dolby Surround für unter 900 Euro
AndyK am 02.10.2002  –  Letzte Antwort am 06.10.2002  –  8 Beiträge
Receiver für Argon Audio Alto Surround-Set
jakob_hue am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  7 Beiträge
Dolby Surround bis 900?
peoples321 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  7 Beiträge
Surround Basis Aufbau 12qm - Klipsch
Nike16995 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  8 Beiträge
Regallautsprecher als Basis für Surround-System bis 200?
Farolon am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  4 Beiträge
Surround mit alter Denon D99 oder doch das unter 900? Set
Arcandos am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.650
