HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Update des "Unter-900€-Surround-Set" - 2... | |
Update des "Unter-900€-Surround-Set" - 2000,- Budget+A -A |
Itzak
#1 erstellt: 25. Jan 2020, 11:52 | |||
Hallo, ich habe ja auch seit einiger Zeit dieses System aus Mivoc Sub und den 5 Denon LS an einem Denon X-2300und bin eigentlich sehr zufrieden. Auch wenn hier oft auf Teufel geschimpft wird, ist es denn tatsächlich so, dass das oben beschriebene ebenbürtig einem ca. 1000,- teuren 5.1 System von Teufel ist? Ich rede bei der genannten Summe nur von LS ohne Receiver! Das 900,- Set ist ja inkl. Hintergrund ist, mich ein wenig upzudaten. Wollte erst auf eine Soundbar, brauche aber den Receiver wegen der zwei Ausgänge für TV und Beamer. Und die Eingänge an so einer Bar sind auch oft nur limitiert (brauche mind. 5), ARC möchte ich nicht nutzen. Zudem habe ich ja den Platz Dachte an ein Teufel Ultima40 Surround Set 5.1 oder das LT4 Power Xl 5.1 Set M. Grüße |
haumti
#2 erstellt: 25. Jan 2020, 12:44 | |||
Das LT4 Set wäre eher ein Rückschritt da die Satteliten nur bessere Brüllwürfel sind. Frequenzgang ab 135 Hz. Der Sub ist da zwar besser als der Mivoc kann aber den rest nicht wieder gut machen. Das Ultima 40 Set kann dir besser gefallen muß aber nicht. Der Sub im Set ist nicht unbedingt besser als der Mivoc. Stand-LS sind zudem bei Einsatz eines Sub nicht unbedingt nötig. Ich würde ein Paar Teufel Ultima 20 bestellen und zuhause probehören. Ich würde dann aber noch 1-2 andere Marken bestellen um vergleichen zu können. Gruß Alex |
Itzak
#3 erstellt: 26. Jan 2020, 09:36 | |||
Danke für die ausführliche Antwort. Hab gestern Abend noch mal ein Konzert geschaut und war eigentlich ganz angetan von den Denon für kleines Geld. Irgendwie hätte ich aber gern etwas mehr Volumrn. Ich finde, es klingt etwas dünn. Muss ich wohl wirklich mal was probehören... |
haumti
#4 erstellt: 26. Jan 2020, 12:00 | |||
Das kann auch an Einstellung oder Aufstellung liegen. Wie groß ist der Raum ? Bei 30m² wäre der Mivoc auch überfordert. Gruß Alex |
Itzak
#5 erstellt: 26. Jan 2020, 13:14 | |||
Der Raum ist hinten leider offen. Der eigentliche Wohnbereich ist etwa 25 Quadratmeter groß. Die LS sind eingemessen mit dem Denon. Entfernungen leicht korrigiert. Anders aufstellen ist fast nicht möglich. Will auch keine Standlautsprecher, sondern Regal. Denke, das ist hier auch zu sehr OT. Ich werde Mal in der Kaufberatung tätig... |
Itzak
#6 erstellt: 31. Jan 2020, 15:32 | |||
Hups, sehe erst jetzt, dass mein Beitrag in einen eigenen gewandet wurde. Der Titel ist allerdings etwas... Nunja, wird schon Ich habe das Denon Set aus dem 900,- Beitrag hier (wie oben beschrieben), möchte aber vielleicht upgraden. Regallautsprecher sollen es sein. Teufel aber nicht. Kurze Frage, erwartet mich hier ein hörbares Ergebnis gegenüber den Denon?: Vorne Dali Oberon 3, mit der entsprechende Center (oder besser eine weitere Oberon3?; Platz ist da). Hinten als Surround die Oberon 1 (oder besser auch die 3er) und ein entsprechener Sub. Muss es da der 12er sein? Raum wie gesagt etwa 25qm aber nach hinten links ins Esszimmer offen. Surround stehen hinter dem Sofa auf Ständern, sodass der "Hörraum" in sich geschlossen ist, der Schall kann halt nach hinten abhauen. So um die 1500,- bin ich bereit auszugeben. Der Denon X2300 bleibt als Receiver. Danke!! |
haumti
#7 erstellt: 31. Jan 2020, 18:11 | |||
Es wird sich definitiv anders anhören, ausprobieren. Die korrekte Aufstellung ist schon sehr wichtig. Beim Sub ist bei offener Küche nicht unter 12" zu rechnen, evtl. sogar 2 davon. Gruß Alex |
Itzak
#8 erstellt: 31. Jan 2020, 19:47 | |||
Also der jetzige Mivoc ist schon ok für unsere Bedürfnisse. Es dürfte ein wenig mehr sein. Ich möchte halt bei einer Konzert DVD gerne mal was lauter haben, ohne das es zu Krach wird. Die Aufstellung ist halt irgendwie durch das Wohnzimmer vorgegeben, aber zumindest so möglich, dass ich das entsprechende 5.1 Setup symmetrisch aufstellen kann. Zudem, auf entsprechender Lautstärke wird eh seltener gehört, äh geguckt Mal schauen was die Haushaltsoberhäupter dazu sagen. Ich meine eine Anschaffung von knapp unter 2000,- sollte man schon hören gegenüber den knapp 500,- für die fünf Denon 40 und den Mivoc Sub. Darum geht es mir letztlich. Für einen "Hauch" mehr hole ich nicht so viel aus der Kasse. Schon gar nicht, wenn die Frau des Hauses dann kurz darauf ankommt mit "Muss das so laut sein?" Danke! [Beitrag von Itzak am 31. Jan 2020, 19:49 bearbeitet] |
JULOR
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 09:34 | |||
Das schon. Ob es "besser" ist, entscheiden aber auch deine Ohren. Da hilft nur das übliche Probehören und Vergleichen verschiedener Lautsprecher. Dann kannst du mit 2000€ welche finden, die dir besser gefallen als deine jetzigen. Du bist auf jeden Fall flexibler in der Auswahl. Jetzt blind die Teufel oder Dali kaufen, weil man viel davon liest, bringt nix. Und nur für "etwas lauter" sowieso nicht, da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. |
Itzak
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 09:42 | |||
Die Teufel werden es sowieso nicht. Der Titel ist doof gewählt, weil der Beitrag aus einem anderen Thread extrahiert wurde. Ich bin diese Woche zum probehören unterwegs. Nach Hause liefern und wieder zurückschicken unter Ausnutzen des Widerrufsrecht ist nicht so meins. Bin bei einem Händler, mal gucken was da geht. Bin dabei, bei mir so umzustellen, dass ich möglichst Standlautsprecher vorne hin bekomme. Aber da mache ich dann mal nen neuen Thread ohne den Beelzebub im Titel Grüße |
Fuchs#14
#11 erstellt: 11. Feb 2020, 09:45 | |||
Den Titel kannst du ganz oben anpassen Zum Rest, geh probehören, aber erwarte keine Wunder |
M.B.H.
#12 erstellt: 24. Aug 2020, 19:19 | |||
Uund hast du die Dali Oberon 5 Probe gehört? Klingen sie deutlich hörbar besser als deine Denon 40ger? [Beitrag von M.B.H. am 25. Aug 2020, 13:08 bearbeitet] |
Itzak
#13 erstellt: 25. Aug 2020, 12:17 | |||
Letztlich sind es Oberon 7 vorne und 1 hinten geworden. Ja, man hört einen Unterschied, vor allem wenn es lauter wird. Mein X3500 könnte aber ein kleines Upgrade vertragen, denn den fahre ich schon recht hoch, um gut laut zu bekommen. Waren bei den Denon noch 50-60 dB gut laut, braucht es bei den Dali fast Vollausschlag am Lautstärkeregler. Vielleicht gönne mir irgendwann ein paar Watt mehr |
JULOR
#14 erstellt: 25. Aug 2020, 12:52 | |||
Glückwunsch!
Das kann ich mir kaum vorstellen. Wie groß sind denn dein Raum und der Sitzabstand? Wie laut hörst du denn, hast du das mal gemessen?
Damit wirst du nicht weit kommen, lies mal hier: https://av-wiki.de/leistung Wenn die Angaben auf der Denonseite korrekt sind, ist der Denon zumindest im Stereobetrieb nicht gerade schwach, über Mehrkanal schweigt man sich aus, da dann meist das Netzteil schlapp macht und sich die Endstufen die Leistung teilen müssen. Weiter kommst du dann nur mit externen Endstufen, doppelte Leistung heißt dann aber gerade mal 3dB mehr. Diese hier schafft die 170W / 6 Ohm / 1kHz / 1% THD auch im Mehrkanalbetrieb, in Stereo entsprechend mehr: https://www.hifipilot.de/IOTAVX-AVXP1 Dazu dann wirkungsgradstarke Lautsprecher, ws genauso wichtig ist. Ansonsten helfen nur kräftige PA-Endstufen. [Beitrag von JULOR am 25. Aug 2020, 12:53 bearbeitet] |
M.B.H.
#15 erstellt: 25. Aug 2020, 13:15 | |||
Hmm im Test steht zur Oberon 7: Dali empfohlene Verstärkerleistung liegt bei 30 bis 180 Watt. Dein Verstärker liefert 135W (2-kanal) bis 180W (1-kanal) |
Itzak
#16 erstellt: 25. Aug 2020, 13:24 | |||
Bekomme die blöde Cookies Leiste unten nicht weg, verdammt!!! Kann nur über Zitat was schreiben. Der Antwortbutton bleibt verdeckt.... Der Raum ist etwa 35qm aber nach hinten rechts komplett offen. Mir reicht es so, hab im Menü den Eingangspegel etwas verändert und so passt es. Wir hören ja meist auch normal. Aber so ein Konzert auf der Leinwand darf dann auch schon mal etwas lauter sein. Sind ja keine Nachbarn zugegen |
SamuBigfoot
#17 erstellt: 12. Nov 2021, 11:41 | |||
Hallo liebe Forum Community, Ich möchte meine bestehende Hitachi Stereoanlage ersetzen (uralt, mit Kopfhörer Klinke mit TV verbunden, kein opt. Anschluss vorhanden). An der Anlage hängen aktuell 2 Sharp CP 304 Front Boxen mit denen ich sehr zufrieden bin, sowie 2 Magnat Monitor Supreme 200 Rear Boxen (virtueller Surround Sound d. Anlage). Der Sound ist im allgemeinen gut und druckvoll. Ich möchte die 4 Boxen im Wohnzimmer weiterverwenden, die Anlage und der alte Samsung TV kommt in die Mancave. Im Wohnzimmer (ca 35m²) möchte ich dafür einen 5.1 oder 7.1 AVR mit HDMI Anschlüssen (brauche ich ARC oder E-Arc in diesem Fall?), sowie eine zusätzliche Center Box und einen Subwoofer. Die Center Box sollte nicht allzu groß/hoch sein, da leider nicht so viel Platz mittig vorhanden ist. Ich möchte für den ganzen Spaß eigtl max. 600€ ausgeben - da kommt also vmtl nur der Gebrauchtmarkt in Frage. Da ich für die Hitachi Anlage auch Boxen benötige (die nicht unbedingt Bäume ausreissen müssen, nur balt besser als die TV Boxen sein sollen) wäre auch eine 5.1 Komplettanlage die dann dementsprechend aufgeteilt wird eine Möglichkeit. Habe anfangs die Teufel Columa ins Auge gefasst - die soll aber nicht so berauschend sein, was ich so gelesen habe. Danke vorab für eure Hilfe |
XN04113
#18 erstellt: 12. Nov 2021, 12:51 | |||
@SamuBigfoot Bitte erstelle einen neues Thema direkt unter "Kaufberatung Surround & Heimkino". |
Das "Unter-900?-Surround-Set" Donsiox am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 371 Beiträge |
Das "Unter-900?-Surround-Set" als Basis AaUuIi am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 31 Beiträge |
Bezugnehmend auf das "Unter 900? Surround Set" Bennie501_ am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 15 Beiträge |
Surround-Kaufberatung, Budget +2000? Florian_NÖ am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 5 Beiträge |
Heimkino-Beratung auf Basis des ?Unter-900?-Surround-Sets? hifinoob66 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 176 Beiträge |
Update/Wechsel des Surround Systems Elzar am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 19 Beiträge |
Dolby Surround für unter 900 Euro AndyK am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 06.10.2002 – 8 Beiträge |
"mini Heimkino" Budget 2000? zooon am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
EUR 2000 Budget Soccer-Maike am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 -Budget 1500-2000? Luii am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
