"Kauf"-Beratung 5.1 möglich? Budget bis ca. 1.200€
larok76
#1 erstellt: 25. Mai 2015, 09:03
Hallo zusammen!
Ich habe mich hier schon ein wenig in den anderen Threads/Anfragen eingelesen.
Zu meinem Budget von ~1.000 – 1.200 € konnte ich schon einige Hersteller vorselektieren, die denke ich in das Budget passen.
Nur habe ich keine ähnliche Raumsituation gefunden bzw. bräuchte ich hier eure Beratung, ob ein 5.1 System überhaupt in Frage kommt bzw. sinnig ist.
Vorhandender AVR ist der Denon X1100, an Boxen habe ich noch 2 uralt Magnat Satelliten (ca. 15+ Jahre und keine Ahnung mehr welche Serie)
Raumgröße ~27 m², wovon ca. die Hälfte auf den Hörplatz fallen.
Aufteilung: 80% Film, 20% Musik (Rock, Alternative, Electro)
Problemzonen wären der Platz für die Rear-Lautsprecher (Sofa an der Wand + Dachschrägen) und wohl auch für den Center, wenn dieser unter dem TV im TV-Board steht, da der dann relativ niedrig steht.
Und wohl auch mein Sitzplatz, eher Liegeposition auf der langen Sofaseite zur Balkontür.
Aufgrund der Problemzonen wären wohl ein 2.0/2.1 System erstmal besser? Eventuell 3.1?
Kompakt-LS in der Vorauswahl:
Nubert nubox 313 / Center nuBox CD-413
KEF Q100 / Center Q200c
Dali Zensor 1 / Center Zensor Vokal
Canton GLE 426/436 / Center GLE 456
Klipsch RB 51 II / Center RC 52
Wharfedale ?
Elac ?
Quadral ?
Gibt sicherlich noch mehr
Subwoofer ??
Aufstellungsort entweder mit auf dem TV-Board oder auf Ständern?!
Mein nächstes Problem ist das Probehören und ich die Anzahl der Lautsprecher in der Auswahl machen die Entscheidungen nicht gerade leichter. Ich finde auch nicht wirklich viele Händler in der Nähe zu Lübeck.
Skizze Wohnzimmer
TV
Sitzplatz
Noch ein paar Maße:
Abstand TV zur längsseite des Sofas sind gute 3 Meter
TV-Board ist 1,80 m breit, Abstand links zum Fenster/Wand beträgt ~59 cm
Das TV-Board selber steht ca. 20 cm von der Wand weg und hat selber eine Tiefe von 50 cm
Der Platz vom Receiver hat folgende Maße 54 cm Breit x 32 cm Höhe x 47 cm Tiefe
So ich hoffe ich habe erstmal nichts vergessen.
Henryk1607
#2 erstellt: 25. Mai 2015, 09:05
Also NuBert kann ich dir auf jeden fall empfehlen ! fahre ich ebenfalls mit seit mehr als 7 Jahren ! Die Klipsch sind ebenfalls gut frage ist was jetzt billiger wäre aber mit Nubert machste defintiv nix falsch
jo's_wumme
#3 erstellt: 25. Mai 2015, 09:45
Also ich sehe hier keine vernünftige Positionierung für die Rears und auch vorne ist alles sehr eng. Entweder ne Soundbar (dann bräuchtest aber keinen AVR) oder ein 2.1 mit 2 Reallautsprechern, die wandnah funktionieren. Da kämen in Frage
Dali Zensor 1
Magnat Vector 201
Pro-Ject Speaker Box 5
oder vielleicht eine JBL Studio 220 (die ich aber nicht kenne)
Dazu einen guten kleinen Sub wie den SVS SB1000 oder Jamo Sub 660 und gut ist.
larok76
#4 erstellt: 25. Mai 2015, 10:13
Danke schon einmal für eure Antworten.
Das TV-Board könnte man ja noch etwas nach vorne ziehen.
Regallautsprecher dann wohl auch eher auf Ständern, da es aufm dem TV-Board wohl sonst ein wenig zu eng wäre oder?
Sofa noch vorne ziehen ist schlecht, wegen der Balkontür und soviel nach links wegschieben ist auch nicht drin, evtl. so 20-30 cm.
Das ganze komplett drehen geht auch nicht, um das Problem mit der Balkontür zu umgehen, da die Dachschräge auf der TV Seite ca. 10 cm eher anfängt, als auf der Sofa Seite.
Wo würdet ihr denn den Sub hinstellen?
jo's_wumme
#5 erstellt: 25. Mai 2015, 10:18
Die Regellautsprecher auf Ständer, den Sub wahrscheinlich rechts vom TV zur offenen Seite (dort wo jetzt der Hocker steht).
Jojo0301
#6 erstellt: 25. Mai 2015, 11:12
Ich würde auch auf ein gutes 2.1 oder auch 3.1 gehen.
Besser als ein schlechtes 5.1!
Regallautsprecher dann auf Ständern und den SUB dahin wo er sich am besten anhört, also Kriechmethode anwenden.
Schau mal auf den jeweiligen Hersteller Homepages, dort gibt es Händlerhinweise.
Den Center würde ich dann gegebenenfalls nachkaufen.
Jojo
JULOR
#7 erstellt: 26. Mai 2015, 09:50
Probehören: In der Nähe von Lübeck liegt Hamburg, da gibt es einige Händler.
Google: Hifi + Hamburg
Zur Aufstellung: Platz für Rears sehe ich gar nicht. Aufgrund der Schräge nichtmal oberhalb des Hörplatzes. Ich denke, einen Center brauchst du bei der Aufstellung auch nicht. Mit zwei guten Regalboxen und Subwoofer kannst du dir eine gut klingende Anlage aufbauen, die Musik und Film kann.
Eingrenzen kann ich deine Auswahl nicht, das kommt zu sehr auf deinen Geschmack an. Einfach mal ein paar Regal-LS in deiner Preisklasse (auch etwas drunter) anhören. Nubert kannst du ja zuhause ausprobieren. Würde ich aber nicht, ohne mir vorher einen Überblick über andere LS gemacht zu haben.
danyo77
#8 erstellt: 26. Mai 2015, 10:10
Gleiche Meinung wie alle anderen. 2.1/3.1 - Rears werden selbst Bipole wie die Wharfedale Diamond 10.DFS schwer bis unmöglich.
Modelle hast Du ja einiges gefunden. Weitere: http://www.hifi-foru...d=68732&postID=23#23
Händler zum Probehören finden sich z.B. hier:
- http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html
- http://www.dali-deutschland.de/de-DE/DALI-fachh%C3%A4ndler.aspx
- http://www.osirisaudio.de/haendlerliste/klipsch/
- http://www.wharfedale-diamond200.de/ (Händler ganz unten...)
Sub: Der genannte SB-1000 oder der demnächst erscheinende XTZ 99W12.17, vielleicht reicht sogar schon der 10.16er...
happy001
#9 erstellt: 26. Mai 2015, 10:28
Ein 2.1 könnte ich mir bei dir noch vorstellen. Regal-LS auf Ständer solltest vorher mal messen weil da auf etwa 1,1 bis 1.3m Höhe kommst zzgl. Tiefe der LS.
Ein 3.1 .... da geht es los. Vor dem TV .... wenn mit der Tiefe auskommst. TV auf dem Center sollte ausscheiden mangels Tiefe vom Center und oberhalb vom TV auf einem Brett oder per Wandhalter ....
Hinten geht gar nichts, selbst kleine KEF KHT oder E Serie die neig- und schwenkbar sind bekommst nicht unter oder würden nicht lange hängen ....
Ich würde eine Soundbar oder 2.1 machen.
larok76
#10 erstellt: 26. Mai 2015, 15:49
Erst einmal Danke für die weiteren Antworten
Wie ich ja selbst schon vermutet hatte = kein 5.1
Hier bin ich mir nicht sicher, ob du mit den 1,1m bis 1,3m die reine Standhöhe des Regalständers meinst, oder, ob dies die Höhe mit den Lautsprechern sein soll?
Zu der Thematik auf evtl. 3.1:
Den Center da hinstellen, wo im Moment der AVR steht, ist denke ich keine Lösung, da dieser zu tief stehen würde. Richtig?
Den TV auf den Center zu stellen hängt von der Tiefe des jeweiligen Centers ab. Der TV-Ständer hat eine Tiefe von knapp 32 cm. Der Center von z. B. Nubert hätte eine Tiefe von 35 cm. Der Dali wäre wieder zu kurz mit einer Tiefe von 29 cm.
Rein vom Gewicht her, hält so ein Center überhaupt das Gewicht eines 47" TVs mit ca. 10-15 kg?
Zusammengefasste SUB Vorschläge:
XTZ 99W12.17 oder XTZ 99W10.16
SVS SB1000
Jamo Sub 660
danyo77
#11 erstellt: 26. Mai 2015, 16:00
Die LS sollen mit den Hochtönern bzw. dem Bereich zwischen Hoch- und Mitteltönern auf Ohrhöhe. Also Ständerhöhe + Lautsprecherhöhe - Abstand von Lautsprecherspitze zum Hochtöner...
Center wäre zu tief da unten. Die Akteure würden sich dann mit Deinen Füßen unterhalten
Denkbar wäre ein TV-Aufsatz/-erhöhung. Einfach mal bei Amazon suchen. Kann man sich auch beim Schreiner basteln lassen, muss eben nur der Center darunterpassen und das Rack soweit nach vorne, dass der TV nicht an der Schrägen anstößt. TV würde ich nicht einfach so auf den Center stellen...
JULOR
#12 erstellt: 26. Mai 2015, 16:14
Das wird sowieso von der Höhe eng. Darüber ist ja schon die Schräge. Jetzt rechne nochmal 20cm dazu.
danyo77
#13 erstellt: 26. Mai 2015, 16:22
Würde den Center eh erstmal weglassen btw. - ansonsten müsste das Rack entsprechend nach vorne. Ne andere Lösung sehe ich da leider nicht...unten ins Rack und nach oben zum Hörplatz anwinkeln funktioniert für den einen, für den anderen nicht...
happy001
#14 erstellt: 26. Mai 2015, 17:05
Das Maß bezog sich auf LS + Ständer was etwa in dem Bereich liegen müsste.
Den Center auf den Platz des AVR zu stellen halte ich für keine gute Idee. Einmal nur nach Maß zu kaufen geht gar nicht, schrängt man sich nur ein. Die Sprachverständlichkeit könnte auch darunter leiden.
Ich würde falls einen Center nimmst diesen auf das Rack stellen, einen TV Aufsatz nehmen und diesen über den Center stellen, Center ggf. leicht anwinkeln zum Hörplatz und das ganze Lowboard etwas weiter nach vorne stellen.
larok76
#15 erstellt: 26. Mai 2015, 17:10
Also auf der jetzigen Position wäre noch Platz von 20-23 cm, zieht man das Rack noch weiter nach vorne, wäre auch noch mehr Luft nach oben.
Da ja aber erst einmal so eine Erhöhung gefunden bzw. wie danyo77 sagte über einen Schreiner gebaut werden müsste. Werde ich wohl auf ein 2.1 System mit Regal-LS auf Ständern gehen.
Das heißt für mich erst einmal die Liste mit den LS die ins Budget passen vervollständigen und irgendwie Probe hören gehen.
Immerhin 2 Händler hatte ich noch in der Nähe gefunden.
Hamburg wäre normal auch nicht zu weit weg, bin ich trotzdem meistens nur ca. 1x im Jahr
happy001
#16 erstellt: 26. Mai 2015, 17:20
Gute Entscheidung und würde ich ebenso machen und mich mit 2.1 beschäftigen.
Beratung: 5.1 bis 1.200 ?
brianj am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
Kauf/Beratung - 5.1 Surroundsystem
tumultum am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  10 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprechersystem bis 1.200,-
MaxMartin am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
5.0 zum Subwoofer! Budget: 1.200?
Gorch88 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  6 Beiträge
[Kaufberatung] AV Receiver + 5.1 System // Budget 1.200?
Tobishaqiri am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  8 Beiträge
Kauf Beratung 2.1 oder 5.1
resa579 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  4 Beiträge
Beratung für BlurayPlayer kauf
SamFaha am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  4 Beiträge
Brauche Kauf beratung
audi_rs am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  13 Beiträge
Soergnik am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  10 Beiträge
5.1.2 System bis ~1.200? oder doch Soundbar?
GambleKev am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSilmarlis
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.960
