HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dali Zensor 3 oder 5 als Front | |
Dali Zensor 3 oder 5 als Front+A -A |
gerät
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 08:42 | |
Hiho, ich bin auf der Suche nach neuen 5.0 Lautsprechern. Ich besitze zurzeit noch den Center sowie Rear Lautsprecher von dem Teufel Concept E Magnum 5.1 set aus meiner Kindheit. Als Front Lautsprecher habe ich selbstgebauten Bassreflex LS von.meinem Vater bei welchem.aber der eine Hochtöner den Geist aufgegeben hat und dieser nicht mehr zu Kaufen ist. Da die LS sowieso absolut gar nicht in mein Heimkino passen wollte ich gleich 5 neue nehmen, zumal die Front ja sowieso aus einer Serie stammen soll. Als AVR hab ich den H&K 171. Als Subwoofer hab ich den SVS 12nsd. Habe mir jetzt schon diverse Canton und Dali LS angehört, welche mich auch alle begeistert haben( garkein Vergleich zu dem alten Teufel system) Als Rear wollte ich dir Dali Zensor 1 nehmen. Als Front entweder die Zensor 3 oder 5 aber ich weiß nicht welche besser zusammenpassen, dafür brauch ich eure Hilfe. Center natürlich den Dali Vocal . Bin auch gern für komplett neue 5.0 Anlagen offen. Mein Budget liegt bei max. 1100€ [Beitrag von gerät am 11. Jun 2015, 08:43 bearbeitet] |
danyo77
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 09:28 | |
Das ist eine Sache von Geschmack, Geldbeutel und vor allem Raum und Nutzungsart. Wenn Du vor allem Filme ansiehst und relativ wenig Platz fürs Stereodreieck hast, dann die 3er...wenn Du auch gern mal Musik in Stereo ohne den SB-12 hören willst - ich wüsste allerdings nicht, warum Du das tun wollen würdest, weil das ein hervorragender Sub für Musik ist und ich den immer mitlaufen lassen würde - dann die 5er. Aber auch die sind relativ unkritisch in der wandnahen Aufstellung. Ich würde für die 3er etwa 30cm Platz in alle Richtungen einplanen, für die 5er 50. Aber auch hier gab es Leute im Forum, die meinten, sie würden die 5er auch bei etwa 30cm dröhnfrei betreiben. Kommt dann halt immer auf den Crossover zum Sub an. Lies doch mal bissl was zur Aufstellung: http://av-wiki.de/aufstellung - da sind auch noch weitere Themen, die man mal durchwühlen kann. Rein von der Anzahl und der Größe der verbauten Chassis, dürfte die 5er theoretisch harmonischer mit dem Vokal Center zusammenspielen (genau gleiche Anzahl und Größe der Treiber), vgl: https://geizhals.de/?cmp=982226&cmp=978371&cmp=665663 |
gerät
#3 erstellt: 11. Jun 2015, 11:29 | |
Ja 50cm von der wand werde ich hin bekommen aber seitlich such jeweils 50cm wird eng. Da mein TV lowboard doch sehr breit ist. Aber danke erstmal werde mich mal durchlesen durch das Wiki |
Jojo0301
#4 erstellt: 11. Jun 2015, 12:29 | |
Ich hatte die 5er zu Hause zum Probehören ( kommen dann Ende des Jahres )! Stehen bei mir mit 35 cm zur Rückwand und ca.30 cm zur Seite. Das war in meinem Raum kein Problem! Ist aber leider immer abhängig vom individuellen Raum. Bleibt nur ausprobieren Gruß Jojo |
gerät
#5 erstellt: 11. Jun 2015, 15:53 | |
Kann man denn die Zensor 3 auch als Rear LS nehmen?? Oder sollten das lieber die 1er sein? |
danyo77
#6 erstellt: 11. Jun 2015, 16:10 | |
Das kannst Du je nach Belieben/Geschmack machen. Ich denke, die 1er reichen für die Effektkanäle durchaus... |
JULOR
#7 erstellt: 11. Jun 2015, 16:29 | |
Die Zensor 1 reichen als Rear. Und passen von Treiber und Abstimmung sogar besser zum Vokal (mit "k") und zu den 5ern. Du kannst aber auch sparen und 4 Zensor 1 nehmen. Alles unter 80Hz macht dann der Sub. Obwohl die 5er auch bei hoher Trennung etwas voller klingen, was mir persönlich zusagt ... Naja, letztlich liegt es bei dir. |
Bloody332
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 21:04 | |
ich habe seit kurzem die Z1 als Rear, die Z5 als Front und die Center vocal. Ursprünglich wollte ich nur fünf Z1 aufstellen. Jedoch sind sie recht ..... Bass-schwach. Kann man ihnen auch nicht verdenken. - Daher kamen die Z5 noch dazu. Hintergrund war, auf einen Sub zu verzichten. Und es geht nun durchaus recht gut. Nachteil, die Tiefen lassen sich nicht präziese anpassen. Weil ich nicht weiß wohin mit meiner Kohle, kam gestern noch ein Sub dazu. Noch bin ich am testen, ob die Z1 und/oder Z3 in Verbindung mit dem Sub ausgereicht hätten. Zur Not fängst du zum testen klein an. Mit einem 3.0-System. |
danyo77
#9 erstellt: 11. Jun 2015, 21:32 | |
@Bloody332: Wie hast Du die 5er getrennt? Welcher Sub? Wie gestellt? Welche Einstellungen am Sub? Welche im AVR? So in diese Richtung? http://av-wiki.de/subwoofer |
MOT1848
#10 erstellt: 14. Jun 2015, 07:11 | |
Ich hatte in einer Übergangszeit meine Zensor 7 vorne und hinten die 3er ohne Sub betrieben und da merkt man erstmal was der Sub alles macht und kann. Ohne Sub macht es keinen Spaß wenn man einen gewohnt ist. Gerade bei leisen Lautstärken kommt aus den fronts kaum was . Aber das ist sicherlich auch Geschmacksache.ich würde die 5er kaufen und du bist gut ausgestattet. Die 1er hinten reichen normal. Ich hatte die 3er zum selben Preis bekommen daher ich diese jetzt |
gerät
#11 erstellt: 19. Jun 2015, 18:40 | |
Hab jetzt die 5er als Front Und die 1er als rear und muss sagen is schon ne deutlicher Unterschied zu meinen alten LS. Ich habe zurzeit den avr 171 von hK aber dieser zeigt selbst bei ps4 nur dts an kein dts hd oder Dolly True hd. Liegt das am avr oder ist das nennen anzeigefehler? Habe in der suche nix dazu gefunden. Oder wäre ein neuer besserer avr sinnvoll für die neuen LS? Allein schon wegen dem OSD Menü des HundK sollte man wechseln... |
Bloody332
#12 erstellt: 20. Jun 2015, 00:42 | |
Dann wünsche ich dir viel Freude mit dem gewählten Setup. Ws den PS4-Sound anbelangt: Film-Disk einwerfen, option-taste drücken, im Menu Sound umstellen auf "direkt" und es sollte laufen. |
JULOR
#13 erstellt: 20. Jun 2015, 07:49 | |
Nur wegen des OSDs würde ich keinen neuen AVR kaufen. Der HK ist völlig ok. HD Ton geht nur über HDMI und nur, wenn die Quelle (z.B. BluRay Disk) auch eine HD-Tonspur hat. Das ist für deutsche Tonspuren nicht selbstverständlich. Also genau hingucken. |
gerät
#14 erstellt: 20. Jun 2015, 16:01 | |
Woran kann es denn liegen das ich mit den neuen Lautsprechern leiseren ton habe als mit den alten? Früher habe ich bei ca. 35dB am AVR schon einen lauten ton bekommen. Jetzt muss ich auf ca. 25dB hochgehen um die selbe Lautstärke zu haben. Egal Bei welcher quelle. |
Dali zensor 5 oder 3 dgroeser am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
Dali Zensor 5 als Front und Rear ? meatlove am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 14 Beiträge |
Dali Zensor 3 oder Dali 1 als Front LS groshev am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 13 Beiträge |
DALI Zensor 5 als 5.1 set IT-Eric am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 23 Beiträge |
DALI Zensor 5 & Zensor 7 TEST & Kaufberatung HeimkinoMaxi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 27 Beiträge |
Dali Zensor 3 nicht überzeugend soundcheck12 am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 15 Beiträge |
Woofer für Dali Zensor 5? Christopher* am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 13 Beiträge |
Dali Zensor 1 oder 3 als Front und mehr Tanem am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1 Counterweight am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
