Hifi-System bis 1.200€ (ohne AVR) für festgelegten Raum gesucht
Neithasuin
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 14:51
Hallo ihr Hifi-Gurus
nach Tagen des Lesens und Informierens musste ich leider doch eingestehen, dass ich auf etwas Hilfe angewiesen bin, um auch in Zukunft das klangliche Optimum im gegebenen Preisrahmen erreichen zu können. Gerade bei euch im Hifi-Forum sind mir schon viele ähnliche Fälle begegnet, aber eben doch keiner, der genau gepasst hätte, um meine unerfahrenen Gehirnzellen zu besänftigen. Deswegen zunächst einmal
Worum geht es hier eigentlich:
Im Laufe der frischen Renovierung unserer Wohnung soll nun der Wohnbereich endlich auch einmal klanglich verbessert werden. Konkret handelt es sich um einen 5x6 m² großen und 2,5m hohen Raum, wobei ein kleiner Abschnitt als Arbeitsbereich abgetrennt ist, während im restlichen Wohnbereich mit Kamin, Fernsehwand und Couch die neue Anlage ihren Dienst verrichten soll. Damit das ganz etwas einfacher vorzustellen ist, sind hier ein paar Skizzen des Raumes für euch:
(Rigips/Styropor-Verbundplatten an den Wänden, Laminat und eine abgehängte Holzdecke bilden das Grundgerüst)
WohnbereichWohnbereichWohnbereich
Insgesamt soll für einen Preis von etwa 1200€ zzgl. Reciever der Sound vom PC, vom Fernseher (VIZIO P-Series 55”), als auch von der Playstation wiedergegeben werden. Die Anteile von TV/Gaming/Musik betragen ca. 50/30/20. Allerdings wäre es mir vergleichsweise wichtig eine klare Musikwiedergabe zu ermöglichen, da verzerrte oder fehlende Frequenzen als Orchestermusiker in den Ohren weh tun
Durch den hohen TV und Gaming Anteil wäre eine 5.1 Surround-Anlage natürlich wünschenswert. Allerdings sieht es platztechnisch hinter und neben der Couch eher schlecht aus (Siehe Bilder: Rechts steht der Raumtrenner, links ist direkt die Balkontür und nach hinten das Fenster). Da ich hier noch keine Idee gefunden habe, wie sich das lösen ließe (eine gute Box brauch nun einmal ihren Platz), tendiere ich mittlerweile schweren Herzens eher zu einem 2.1 System mit der Möglichkeit dieses später einmal auf 5.1 zu erweitern, sobald der Raum dafür vorhanden ist.
Optisch wären weiß, elegante Boxen (z.B. Audio Pro Avanto white) ideal für die bereits vorhandenen Möbelstücke. Sollte das Klang/Leistungsverhältnis stimmen, dann lässt sich meine bessere Hälfte aber sicher auch auf eine andere Optik ein.
Da im Bereich der Fernsehwand etwas Platz vorhanden sind, ist der Faktor Größe auf der Vorderseite dafür eher kein Problem.
Stellt sich also die Frage, welcher Reciever (Denon AVR X4000, da 4k fähig und bei weiterem Upgrade der Anlage preislich passend ?) und welche Boxen für ein solches Vorhaben geeignet wären, bzw. ob das "Zurückhalten" von 5.1 überhaupt sinnvoll ist
Über etwas Erleuchtung wäre ich mehr als dankbar, sodass ich am Ende beim Hifi-Händler nicht einfach "irgendwas" probehöre.
danyo77
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 15:06
Das wäre aber gar nicht mal so schlecht, denn wer garantiert Dir, dass das, was wir empfehlen, auch etwas für Deine Ohren ist
Bei 1.200,- würde ich mir in erster Linie auch nochmal das Budget genauer ansehen. Ein X4... von Denon würde ja schon einen großen Teil davon verschlingen. Und der 4000er ist auch nur zum Teil "4K-fähig" - dazu müsstest Du Dich mit dem Thema HDCP 2.2 auseinandersetzen...
Vielleicht hilft es ja schon, wenn Du hier nochmal reinliest?
- http://av-wiki.de/heimkino
- http://av-wiki.de/budget
- http://av-wiki.de/was_ist_wichtig
Langsamer Aufbau ist in meinen Augen übrigens immer sinnvoll. Der Großteil des Budgets sollte in meinen Augen immer in die beiden Fronts fließen... und die Aufmerksamkeit dann in die passende Aufstellung im Raum: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
Archangelos
#3 erstellt: 13. Aug 2015, 17:51
also der DENON X 4000 ist OVERSIZED.....da sollte man eher das GELD in den neuen X 1200 einsetzen ist die bessere WAHL und Technisch auf dem absolut neusten STAND. Ich würde jedoch noch etwas warten bis er im PREIS um die 400,- € gefallen ist da er gerade auf dem MARKT gekommen ist und somit fast bzw zum UVP verkauft wird.
Dann das AUDIO AVANTO PRO ich dir wärmstens empfehlen somit hast du dann ein vernünftiges SETUP was du bei besseren Räumlichkeiten komplettierend dann aufstellen kannst.
http://www.guenstiger.de/Produkt/Audio_Pro/Avanto_5_0.html
Hier hat ein FORUMSUSER das SET getestet und in WEISS auch .....vom PLV gibt es nichts besseres zur Zeit
http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1691
Ich hab das letztens einem Freund mit nem YAMAHA RX-A 840 aufgebaut und der ist begeistert und das noch OHNE AKTIVEN SUB dazu....
Dann ist es komplett...
Neithasuin
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 19:40
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten von euch beiden!
So war das ja auch gemeint Sämtliche Vorschläge müssen natürlich am Ende probegehört werden, guter Klang ja doch bei jedem eine subjektive Meinung. Und so soll es ja auch sein.
Die 1200€ entsprechen dem Budget ohne Receiver, sodass das gesamt Budget darüber liegt. Wenn es weniger wird, dann ist das natürlich niemals verkehrt. An HDCP 2.2 hatte ich gar nicht mehr gedacht, danke dafür! Somit ist der x4000 ja bereits raus aus dem Rennen und der von Archangelos erwähnte X1200 könnte die Lücke hervorragend füllen.
Die von dir erwähnten Beitrage hatte ich bereits gelesen und haben sehr geholfen sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen. Sollte ich dennoch grobe Schnitzer abgeliefert haben, dann Entschuldigung
Archangelos (Beitrag #3) schrieb:
Dann das AUDIO AVANTO PRO ich dir wärmstens empfehlen somit hast du dann ein vernünftiges SETUP was du bei besseren Räumlichkeiten komplettierend dann aufstellen kannst...
Auf das Audio Avanto Pro bin ich überhaupt erst durch den Test-Thread von wummew hier im Forum gekommen
Das System scheint für seinen Preis derzeit ja kaum zu schlagen sein. Wäre dazu noch ein Sub zu empfehlen?
Gäbe es noch passende weitere ausbaubare 2.1 Alternativen bis 1200€? Dann könnte ich mir bei einem Hifi Händler der Wahl einmal verschiedene Systeme im direkt Vergleich anhören, bzw. daheim probeweise verbauen.
Archangelos
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 20:09
Jojo0301
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 05:47
Ich denke auch, dass du aktuell mit einem Einstieg mit 2.1 oder auch 3.1 gut bedient bist.
Diesbezüglich werfe ich mal die Dali Zensor 5 oder 7 ins Rennen.
Alternativ noch die Dali Ikon MK2, welcher allerdings schon deutlich Höhenbetont spielt.
SUB kann dann ja einer der bereits genannten werden.
Auch von mir noch mal der Hinweis, soviel wie möglich Probehören und das in unterschiedlichen Preisbereichen.
Teurer ist nicht zwingend besser und preiswert muss nicht schlechter sein......
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 14. Aug 2015, 05:47 bearbeitet]
snsnsn
#7 erstellt: 14. Aug 2015, 06:43
die Couch kann wirklich nicht einen halben Meter bis Meter nach vorne gerückt werden?
Sieht für mich so aus, als wäre noch genug Platz...
Hygienischer ists auch, weil man auch hinter dem Sofa mal saugen/wischen kann...
Und mit noch einem Sideboard und etwas Deko hinter der Couch ist das auch kein verlorener Platz...
Wir hatten die Couch auch zuerst an der Wand stehen "weil es nicht anders ging"... Jetzt haben wir den Stauraum für ein Sideboard gebraucht (mussten ein Zimmer für den Nachwuchs frei machen), und finden es sogar wohnlicher als vorher.. (Und ich hab meinen Willen bezüglich der Raumakkustik bekommen.. Win Win Situation für alle)
Neithasuin
#8 erstellt: 14. Aug 2015, 07:22
bei der "kleinen" Liste an Subs wird sich ja wohl etwas finden lassen, dass meinen Ohren gut tut, spitzen Aufstellung! Danke dafür!
Die Couch ein kleines Stück nach vorne zu verschieben müsste ich erst einmal ausprobieren, wenn der Ofen eingebaut und in Betrieb ist. Das Problem ist, dass der Tisch bereits jetzt sehr dicht am Ofen und somit im Hauptabstrahlbereich der Hitze steht. Bei 8 kW kommt da schon einiges an Wärme vorne raus. Sollte sich das ganze jedoch als machbar gestallten, dann finde ich die Idee klasse! Holz für ein neues Sideboard liegt eh noch im Keller
Das Vorgehen würde ja auch super dazu passen, erst einmal mit 2.1/3.1 anzufangen und dann ggf. schrittweise aufzustocken. Die genannten Dali Boxensysteme scheinen laut Testberichten hier im Forum in der großen Mehrheit perfekt für eine ausgewogene Mischung aus Musik- und Filmwiedergabe geeignet zu sein. Da ist wohl erst mal Probehören angesagt.
Dank euch nimmt das ganze langsam Gestallt an
5.1 Blu Ray Heimkinoanlage bis 1.200,- gesucht
DerThilo1977 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
5.1.2 System bis ~1.200? oder doch Soundbar?
GambleKev am 14.05.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  15 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprechersystem bis 1.200,-
MaxMartin am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
Beratung: 5.1 bis 1.200 ?
brianj am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
AVR bis 750? gesucht
Tillke am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  62 Beiträge
5.0 zum Subwoofer! Budget: 1.200?
Gorch88 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  6 Beiträge
5.1-System + AVR für kleinen Raum gesucht
Vip3r am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  19 Beiträge
Hifi Surround System gesucht
US3 am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  15 Beiträge
Surround oder doch lieber Soundbar bis 1.200 ?
Cordtsi am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  22 Beiträge
Avr und Boxen gesucht. Neuling ohne Geld
KevinFisch am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKucki_01
  • Gesamtzahl an Themen1.557.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.209
