5.0 Heimkino Auswahlhilfe
celi1988
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 18:13
Hallo zusammen,
In unserer neuen Wohnung möchte ich ein neues 5.0 Heimkino aufbauen bis max 1000€, wobei ich meinen Denon 1911 AVR behalten möchte. Unsere Seh & Hörgewohnheiten liegen so bei 70% Bluray Filme und 30% Musik.
In folgendem Wohnzimmer soll das ganze realisiert werden, es handelt sich hierbei um 12 qm.
20150915_161720_HDR
20150915_161730_HDR
Würde hier das Audiopro Avanto 5.0 funktionieren?
Das Problem das ich bei diesem System sehe ist, dass der rechte Frontlautsprecher in die Ecke müsste um das Stereodreieck einhalten zu können. Allerdings wird vor der Steinwand kein Lowboard oder ähnliches aufgestellt, es soll nur der center unter dem TV zu sehen sein, so dass zur anderen Seite alles frei wäre.
Alternativ könnte ich mir ein 5.0 System aus 5x XTZ 95.22 Lautsprechern vorstellen, da mir die geringe Bautiefe auch sehr gefallen würde.
Wäre das die bessere Alternative?
Einen Subwoofer würde ich bei beiden Systemen, zu einem späteren Zeitpunkt nachkaufen.
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Danke & Gruß
Archangelos
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 10:28
Hi
du kannst es einsetzen nur sollte das BASSCHASSIS Luft um sich herum haben und nicht zugequetscht platziert werden auch könnte man die Seitenbereiche dieser Mittelwand als Platzierungsbegrenzer definieren.
Bei den FLACHLAUTSPRECHERN von XTZ ist ein SUB unabdingbar sofort einzusetzen.
Bei den AUDIOS kannst du auch ohne SUB sehr schön MUSIK FILM etc hören habs selber letztens verbaut mit nem YAMAHA RX-A 830 und nem CANTON AS 300 und nem SAMSUG UHD TV bei nem FREUND und das SETUP geht richtig ab....
danyo77
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 10:45
Moment. Das sieht offen aus. Reden wir von geschlossenen 12qm? Dann würde ich vom AudioPro eher absehen und fände eine Lösung mit den 95.22ern und einem kleinen Sub á la Canton Sub 600 oder SVS SB-1000, der wandnah stehen kann (in kleinen Räumen bis 12qm unter 60cm, siehe http://www.genelec.c...009%20Supplement.pdf ) durchaus besser. Falls der Raum offen ist, dürfte auch das AudioPro gut funktionieren....
[Beitrag von danyo77 am 16. Sep 2015, 10:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 16. Sep 2015, 10:53
das sind doch im leben mehr als 12qm, der Raum geht doch um die Ecke noch weiter. Deine Lautsprecher wissen nicht wo dein Höhrbereich ist und enden dort nicht mit der Wiedergabe.
Zu dem Audio Avanto:
Die würden schon gehen, der rechte Front darf halt nicht ganz in die Ecke gequetscht werden. Wenn mann dann noch einen (kleinen) Sub dazu nimmt, kann man die Front im Bass entlasten und sie würden nicht so in die Dröhngefahr kommen
Zu dem kein Lowboard:
Wo soll denn die ganze Technik stehen, und wie bekommst du die Verkabelung zum Center und TV ?
danyo77
#5 erstellt: 16. Sep 2015, 10:55
...und der Rear-Bereich wäre mit den 95.22ern natürlich leichter zu lösen, bei den AudioPro kämen wohl nur eingewinkelte Wandhalterungen in Frage...
Archangelos
#6 erstellt: 16. Sep 2015, 11:49
Ja die BT 77 von AMAZON geht alles ....
celi1988
#7 erstellt: 16. Sep 2015, 15:33
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ihr habt richtig gesehen es handelt sich um ein offenes Wohnzimmer mit Esszimmer und Küche mit ca. 35 qm, der Wohnbereich alleine wären eben diese 12 qm.
Das freut mich zu hören das die Audio pro funktionieren würden, allerdings habe ich da jetzt das Problem, dass diese nicht mehr erhältlich sind und das es laut einem Audiohändler hier in der Nähe keinen offiziellen Vertrieb für Audio Pro in Deutschland mehr geben wird.
Habt ihr vielleicht Alternativen für ein ähnliches 5.0 System mit Stand-LS und vielleicht wegen den Platzproblemen ähnlich tiefe on-Wall Rear-LS? Toll wäre es auch wenn der Center ebenfalls nicht so extrem tief wäre.
[Beitrag von celi1988 am 16. Sep 2015, 15:38 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Sep 2015, 16:00
Das ist natürlich ungünstig mit den Avantos, war aber vorauszusehen bei dem Kurs das die wggegen wie warme Semmeln.
So gut wie baugleich ist die Jamo HCS 6er Serie http://www.jamo.com/speaker-lines/studio/S620/?sku=S626HCS
http://www.redcoon.de/search/?keywords=jamo+hcs
Kleiner Center = mieser Klang
celi1988
#9 erstellt: 16. Sep 2015, 18:47
Ja ist wirklich schade um das Avanto System, da mir dieses auch optisch sehr gefallen hat.
Wäre die Kombination aus 2x Dali Zensor 5, Dali Zensor Vocal und Dali Zensor 1 ebenso als 5.0 vertretbar, oder wäre das für meinen Raum zu überdimensioniert? Die Dali Zensor 1 könnte ich direkt an die Wandschrauben und somit das Platzproblem hinten zumindest etwas lindern. oder wären vielleicht die neuen Zensor pico als Rears sogar die bessere Lösung?
[Beitrag von celi1988 am 16. Sep 2015, 19:01 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Sep 2015, 19:28
Zensor 5 mit Vocal ist top, kann ich nur empfehlen. Die keinen Picos könnten bei dir gut passen,hab sie noch nicht in natura gehört.
Der Center ist aber kein zieliches Teil, da solltest du ein Regal oder Lowboard aufstellen. Was ist mit der restlichen Technik?
celi1988
#11 erstellt: 16. Sep 2015, 21:01
Die zensor 5 habe ich bereits probe gehört und fand sie klanglich echt klasse. Bin mir nur nicht sicher ob das für die kleine fläche nicht zu viel des guten ist und ein 5.1 mit 4x zensor 1 und vokal + sub besser wäre.
Die Technik steht hinter der Wand im Zimmer dahinter, HTPC, AVR und TV werden dann mittels hdmi cec gesteuert.
Den Center würde ich mittig unter dem TV mit einer Wandhalterung befestigen und später einen sub unter den center stellen.
dejavu1712
#12 erstellt: 17. Sep 2015, 05:50
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, das die zierliche Zensor 5 mit ihren 13er Chassis bei Dir zu viel des guten ist, aber bei 70%
Film Genuss, würde ich auf jeden Fall ein 5.1 Set mit Kompakt LS und Subwoofer einem 5.0 System mit Standboxen vorziehen.
Hast Du auch noch was anderes gehört als die Zensor?
Die XTZ 95.22 würde ich den Zensor 1 vorziehen, erstens ist sie speziell für den Betrieb an der Wand konstruiert worden und
zweitens sieht ein flacher Wand LS mit nur 13 cm Tiefe an der Wand optisch eleganter aus als ein Kompakt LS mit 22 cm.
Jojo0301
#13 erstellt: 17. Sep 2015, 14:12
Ich würde hier sogar mal über die T-Serie von KEF nachdenken.
Diese wären als Flachlautsprecher doch fast perfekt für diese Wand geeignet.
Zudem fand ich die auch vom Klang her echt gut.
Ist aber mein persönlicher Eindruck nach dem Probehören gewesen.
Jojo
celi1988
#14 erstellt: 14. Okt 2015, 16:47
So habe jetzt doch noch das avanto set ergattern können. Bin soweit auch zufrieden mit dem sound, nur misst der denon den center mit einer trennfrequenz von 40 hz ein, dass kann doch nicht passen oder?
Habe den Center jetzt manuell auf 80 hz gestellt. Die Surround LS wurden automatisch auf 80 Hz eingemessen, wäre hier 100 hz besser?
20151014_180402_HDR
Fuchs#14
#15 erstellt: 14. Okt 2015, 16:57
schick schick
Wo hast du das Set noch bekommen?
Ja Center ist mit 40 schon sehr fragwürdig, 80 ist ok, das sollte auch für die Rear gelten, probier es einfach mal aus.
Archangelos
#16 erstellt: 14. Okt 2015, 17:19
Ist ein SUBWOOFER auch im Einsatz....?
Center und Rears würde ich auf 80 - 100 Hertz trennen Stand LS auf 60 - 80 Hertz max Trennen zum Sub....
celi1988
#17 erstellt: 14. Okt 2015, 17:29
Hab das Set für 350€ bei eBay geschossen
Subwoofer ist keiner vorhanden somit laufen die Stand LS auf Full Range.
Wenn ich die LS auf 100 HZ umstelle höre ich irgendwie keinen Unterschied zu 80 Hz. Auf was soll man denn beim Klang achten um den Unterschied heraus zu hören?
Archangelos
#18 erstellt: 14. Okt 2015, 17:43
ja also den Subwoofet auf No und Front Large . Center und Rears auf Small . ?
AVR DENON 1911 ok.
[Beitrag von Archangelos am 14. Okt 2015, 17:48 bearbeitet]
celi1988
#19 erstellt: 14. Okt 2015, 17:49
Genauso ist es gerade eingestellt, der Receiver ist ein Denon 1911
Archangelos
#20 erstellt: 14. Okt 2015, 17:52
Dann ist es so Ok...und wie klingt es...?
celi1988
#21 erstellt: 14. Okt 2015, 17:58
Nachdem ich den Center auf 80 Hz gestellt habe, hört sich das Ganze viel besser an, die Stand-LS geben dadurch viel mehr Bass wieder. Einen Unterschied zwischen 80 und 100 Hz konnte ich nicht erkennen.
Archangelos
#22 erstellt: 14. Okt 2015, 18:07
Dann lass die Trennungen bei 80 Hertz.
Fuchs#14
#23 erstellt: 14. Okt 2015, 20:48
Was du noch probieren kannst ist die Front LS zu tauschen, dann sollte es etwas mehr Bass geben
[Beitrag von Fuchs#14 am 14. Okt 2015, 20:51 bearbeitet]
Suche 5.0 System bis 1000,-
FedX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  42 Beiträge
Auswahlhilfe für erste Heimkinoanlage 5.0
Julius711 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  5 Beiträge
Neues 5.0 system+AVR HILFE
Bjoern2500 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  11 Beiträge
5.0 Heimkino für 1000? (3LS+AVR)
Bene123123 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  39 Beiträge
5.1 / 5.0 System 800 ?- 1000 ?
Mitti am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Heimkino System 5.0/5.1 Eigenbau.
hifihu am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
Heimkino/Musik 5.0 System ~1000?
reflect10n am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  17 Beiträge
suche neues 5.0 System
whitecole am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  9 Beiträge
Neues 5.0 system
skalinger am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  3 Beiträge
5.0 Lautsprecher in Weiß!
StefanPS3 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.714
