HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Center zu Numan Retrospective 1978 | |
Passender Center zu Numan Retrospective 1978+A -A |
mwosz
#1 erstellt: 28. Sep 2015, 14:59 | |
Liebes Forum, ich bin neu hier, habe aber schon seit langem "mitgelesen" und jetzt mal eine konkrete Frage. Ich will mir bald Stück für Stück ein 5.0 oder 5.1 System Aufbauen, bin aber noch neu in dem Feld. Vielleicht hat hier ja jemand einige Tipps. Momentan habe ich einen alten Harman/Kardon AVR10 mit einem alten Bose Accustimass 5 Stereo System dran. (Ich weiß das ist Schrott, deshalb soll ja was neues her) Meine Idee war als erstes mal die Front-Lautsprecher auszutauschen, weil das wohl die größte Baustelle ist. Danach irgendwann den Receiver und dann als letztes Center, Rear und vielleicht irgendwann mal den Sub dazukaufen. Erste Frage: Ist das so einigermaßen sinnvoll als Vorgehensweise? Meine erste Idee: Receiver: Denon x1100, 7,2 Receiver (wegen Zone 2) Front- LS: Numan Retrospective 1978 (wegen Dimensionen und Design) Rear und Center: Numan Octavox 702 + 703 Sub: ? Was die Front-Lautsprecher angeht habe ich mich schon in die Numan Retrospective 1978 verguckt. Habe sie noch nicht probegehört, das kommt noch. Aber preislich, von den Werten her und vor allem optisch passen sie schon mal. Wurden hier auch schon knapp besprochen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-35044.html Leider gibt es aus der Numan Retrospective Serie keinen passenden Center. Deshalb denke ich jetzt über die Numan Octavox-Serie als Ergänzung nach. Zweite Frage: Macht es Sinn erst mal die zwei Front-LS zu kaufen um dann später einen Center finden zu finden, der hoffentlich eine ähnliche Charakteristik hat? wäre der Numan Octavox 703 aus der kleineren Numan Serie so ein Kandidat? Oder ist das generell Murks innerhalb des Systems zu "mischen"? Der Punkt ist die Numan Retrospective gefallen mir schon sehr gut und würden als große 3-Wege "Regallautsprecher" genau passen. Stand-LS würden den ohnehin schon schmalen Raum komplett erschlagen. Dritte Frage: Gibt es weitere Empfehlungen für ein 5.0 System? Anforderungen: Zimmer: ca. 20qm, in Zukunft 30qm. 70% Film, 30% Musik, viel Vinyl. Receiver: 7.x mit 2 Zonen + Airplay Front: keine Stand-LS, aber gerne sehr große Regal-LS (sowie die Numan) Center: Was passt Rear: Regal-LS Alles in Allem würde ich bis zu 700,- max für die LS (ohne Sub) und 350,- max. für den Receiver ausgeben wollen. Vielleicht hat ja jemand noch Ideen. Freue mich auf eure Vorschläge und Anregungen. Vielen Dank schon mal Viele Grüße wosz |
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Sep 2015, 15:06 | |
passender Center:
soundpaar
#3 erstellt: 11. Okt 2015, 09:45 | |
Hallo Mwosz, wollte mal fragen, ob Du es mit NUMAN als 5.0 ausprobiert hast. Ich habe nämlich ein Paar Kleine LS aus der Octavox Serie und bin mit denen als Stereolösung sehr zufrieden. Könnte mir vorstellen daraus ein Home Cinema System aufzubauen. Also wenn Du bereits Erfahrung damit hast, wäre es super wenn Du sie teilen könntest. Danke im Voraus [Beitrag von soundpaar am 11. Okt 2015, 09:46 bearbeitet] |
Archangelos
#4 erstellt: 11. Okt 2015, 11:16 | |
Hi, dieses zusammen GEWÜRFEL von unterschiedlichen Lautsprecher Serien ist einfach und Kurz gesagt Nonsens Hier mal das komplette OCTAVOX SET als 5.0 SET http://www.amazon.de...chwarz/dp/B011VPII42 Das macht SINN ! Hier mal ein TESTBERICHT der OCTAVOX STANDBOX http://www.areadvd.d...-fuer-unter-400-eur/ Als SUBWOOFER kann man unterschiedliche von anderen HERSTELLERN nehmen....wi z.B jene http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Mivoc/Hype_10.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_10_2.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Klipsch/R_12SW.html http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html Als Alternativen wären jene als Beispiele zu erwähnen QUADRAL FERRUM 7000 http://www.guenstiger.de/Produkt/Quadral/Ferrum_7000_Set.html http://www.areadvd.de/tests/test-quadral-5-1-ls-set-ferrum-7000/ JAMO S 526 HCS http://www.guenstiger.de/Preissuche/JAMO_S_526_HCS.html http://www.areadvd.d...hersystem-s-526-hcs/ ODER DAS 626 / 628 SET http://www.guenstiger.de/Katalog/Suche/JAMO_S_626_HCS.html http://www.areadvd.de/tests/test-jamo-5-0-system-s-626-hcs-3/ http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/S_628_HCS.html http://www.areadvd.d...klang-fur-1-100-eur/ Was man beim JAMO 626 / 628 SET / QUADRAL FERRUM SET beachten muss das man die LAUTSPRECHER frei aufstellen muss aufgrund des seitlich angebrachten TIEFTÖNERS ...bei denen braucht man mehr PLATZ drum herum...ALSO NICHT IRGENDWIE EINQUETSCHEN... Die TESTBERICHTE sollen als ANHALTSPUNKT dienen und nicht der HAUPTENTSCHEIDER sein den TESTHÖREN ist eigentlich PFLUCHTPROGRAMM !! Das PROBLEM aber ist das du jene HERSTELLER bzw diese SERIEN kaum bis gar nicht in nem MEDIA / SATURN oder auch nicht bei vielen FACHHÄNDLER zu hören bekommst... Der DENON AVR ist in ORDNUNG oder gleich auf den 1200er eher setzen.... |
soundpaar
#5 erstellt: 12. Okt 2015, 22:00 | |
Hallo Michael, danke für die Ausführliche Antwort. Und Du hast Recht, das Octavox 5.0 Set macht wohl mehr Sinn. Die Regallautsprecher habe ich ja schon. Dann müsste ich nur noch die Stand LS und den Center nachkaufen. Subwoofer wollte ich vorerst sowieso nicht. Ärgerlich ist nur, dass mich das ganze nun insgesamt 60 Euro mehr kosten wird als wenn ich gleich das komplette Set gekauft hätte. Nun ja, NUMAN kannte ich wie die meisten hier bis dato nicht und gleich die größere Anschaffung wäre mir zu gewagt gewesen. Mit den kleinen Octavox Boxen bin ich aber sehr zufrieden und werde es dann demnächst mit einem Surround-Set versuchen. |
Johnny91
#6 erstellt: 03. Mai 2016, 10:42 | |
Gibts einen kleinen Erfahrungsbericht nach paar Monaten hören? |
Numan Retrospective Center zu "klein" Agilolfinger am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 15 Beiträge |
Kaufberatung: NUMAN Retrospective 1977 MKII 5.1 Soundsystem isiraider am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 16 Beiträge |
Numan gute Marke? Boru am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 75 Beiträge |
Passender Center Billycoen89 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 39 Beiträge |
"passender" Center fxgrmbl am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 27 Beiträge |
passender Center Malnor am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 6 Beiträge |
Passender Center gesucht Endman am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
Passender Center gesucht! ML191 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Alternative zu Numan Reference 803 Greisch am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 17 Beiträge |
Passender Center benötigt Der_Paddy am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.217
