Aktueller AV Receiver für Jamo S608 HCS3
corrado071991
#1 erstellt: 02. Nov 2015, 15:19
Hallo zusammen,
leider macht mein Onkyo TX-SR608 Brummgeräusche. Ich habe schon alles ausprobiert alle Komponenten ab und auch eine Netzfilter Steckdosenleiste. Leider kein Erfolg, das Brummen kommt direkt aus dem Receiver. Das macht er auch schon länger und ich habe keine Lust mehr.
Würde mir jetzt gerne einen neuen AV Receiver für meine Jamo S608 HCS3 der aktuellen Generation kaufen. Was könnt ihr mir da empfehlen? Normalerweise reicht mir auch ein 5.1 Receiver da ich mein System eh so beibehalten werde. Klanglich sollte er dann an den Onkyo kommen, da ich klanglich wirklich so sehr zufrieden bin.
Vielen Dank!
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Nov 2015, 15:25
http://av-wiki.de/av-receiver
http://av-wiki.de/av-receiver_2015
zb. den VSX 830 oder die Empfehlungen der Redaktion. Onkyo hat mit AccuEQ leider kein so gutes Einmessystem wie die Mitbewerber.
corrado071991
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 16:07
vielen Dank für die Mails. Also so wirklich weiter komme ich da ehrlich gesagt nicht mit.
Die Onkyo Modelle haben ja momentan ein nicht so gutes Einmesssystem deswene würde Onkyo für mich rausfallen.
Pioneer hatte ich in der Vergangenheit schon das 2024 Modell da. War klanglich sehr gut jedoch hat mir das Menü und die Fernbedienung überhaupt nicht gefallen -> Also auch raus
Eigentlich wäre ich dann ja eher bei Denon. Freunde von mir haben das Modell 3100 und 4100. Da scheint es wohl des Öfteren WLAN Probleme zu geben. Ist das bekannt?
In welcher Preis bzw. Leistungsklasse sollte ich mich bei den Jamo S608 befinden? Der Onkyo 608 hat ja auch schon ein wenig mehr Leistung.
Vielen Dank
Fuchs#14
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 16:13
Für das HCS 608 System kannst du jeden Einsteiger-AVR nehmen.
Also wenn du keinen Onkyo /Pioneer haben willst bleibt ja nur Yamaha oder Denon übrig. Da nimmst du dann das Modell das die Features hat die du brauchst z. B.
Denon X1200
Yamaha RX-V479
corrado071991
#5 erstellt: 02. Nov 2015, 16:36
ok vielen Dank für die Hilfe.
Schwanke echt zwischen dem Yamaha 479 und dem Denon. Den 479 gibt es ja echt zu einem günstigen Kurs aber weiß echt nicht was ich von dem Einmesssystem halten soll.
Gibt es klanglich bei meinen Boxen Unterschiede wenn ich einen Denon 1100 / 1200 / 2100 oder 3100 nehmen? Oder ist es einfach nur überdimensioniert wenn ich jetzt mit dem Onkyo 608 zufrieden bin?
Fuchs#14
#6 erstellt: 02. Nov 2015, 16:41
Nein haben alle XT, erst ab dem 4100 gibts Audyssey XT32, das würde einen Unterschied machen.
danyo77
#7 erstellt: 02. Nov 2015, 16:42
Das liegt in meinen Augen nicht explizit an Denon, sondern kommt immer auch auf das Netzwerk ansich (Peripherie,...) an. Ich nutze für all meine Mediengeräte (PS4, TV, AppleTV, ...) allerdings eh ein Ethernet-Kabel. Switch hinter das Lowboard und gut is. Läuft einfach deutlich stabiler.
corrado071991
#8 erstellt: 02. Nov 2015, 16:53
ja das stimmt habe auch Netzwerk also Switch und WLAN ist gelöst
Muss ich mich zwischen dem Denon 1100/1200 und dem Yamaha 479 von der Leistung irritieren lassen? Der Denon 1100 hat ja 145 pro Kanal und der 479 lediglich 115 Watt oder ist das zwischen den beiden klanglich kein Unterschied?
Wenn die beiden auf einem Niveau sind ist der Yamaha ja echt ein Schnäppchen. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Beim Denon kann ich ja sicher besser den 1200 nehmen oder? Der 1100 hat ja wohl ziemliche Probleme mit der Endstufe und dem Display, liest man zumindest auf Amazon.
[Beitrag von corrado071991 am 02. Nov 2015, 17:00 bearbeitet]
danyo77
#9 erstellt: 02. Nov 2015, 17:05
http://av-wiki.de/leistung
Das Display-Problem wurde vor langer Zeit gelöst. Klar, dass das momentan noch bei Leuten auftreten kann, die noch nicht getauscht oder repariert haben... http://av-wiki.de/av-receiver#denonmarantz
corrado071991
#10 erstellt: 02. Nov 2015, 18:48
Ok alles klar da bin ich ja beruhigt.
Wenn ich jetzt schon was neues kaufe bringt es dann gleich den X1200 zu nehmen. Loht sich bei 5.1 Dolby Atmos? Bei dem X1200 wird das abspielen von FLAC Dateien angepriesen ist das bei dem 1100 nicht auch schon möglich.
Was sind die wirklichen Vorteile des x1200 ? Immerhin kostet der mindestens 150 Euro mehr.
Danke!
danyo77
#11 erstellt: 02. Nov 2015, 18:55
Warte auf den Preisverfall in der Vorweihnachtszeit, vergleiche beim X1100 im Vorjahr: http://geizhals.eu/?phist=1100538&age=9999
Dann stellt sich die Frage gar nicht mehr
Zu Atmos: Momentan gibts noch wenige Scheiben mit Atmos, aber das wird noch. In Atmos ist der Ton nicht mehr kanal-, sondern audioobjekt-orientiert. Das kann schon in 5.1 Vorteile haben. Dazu kommt eben die Höhenebene mit Deckenlautsprecher. Mit neume AVR würde ich das haben wollen
Weiterer Vorteil des X1200: HDCP 2.2. Wenn 4K ein Thema ist, dann kommst Du nicht darum herum: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-12978.html
Welcher AV Receiver für Jamo S608 HCS3 ?
ramme78 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
AV Reciever für mein Jamo s608 HCS3
Timo12345 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver für jamo s608 5.0
FwGEx0dus am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR708 und Jamo S608 HCS3
EMkaEL am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  6 Beiträge
Jamo S608 HCS3 + Jamo 660 Sub ODER Wharfedale diamond 10.7
mightymartin am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  16 Beiträge
Welchen AV-Receiver für Jamo S608 HCS
Justme_:-) am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473 und Jamo S608 HCS3, passt das zusammen ?
bgun1975 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  10 Beiträge
Welchen AVR für das JAMO S608 HCS3 Set?
Dario87 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  30 Beiträge
Onkyo 508 oder 608 mit jamo s608 HCS3
corrado071991 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  16 Beiträge
SUB zu Jamo s608
Danyday am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.929
