HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR-X2100 + Nubert | |
Denon AVR-X2100 + Nubert+A -A |
fuehrm
#1 erstellt: 02. Nov 2015, 22:45 | |
Hallo miteinander, ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich. Ich bin auf der Suche nach einem neuen System für mein 4 m breites x 6,5 m langes Zimmer. Deckenhöhe habe ich hier ca. 2,3 m Es stehen keine Hinternisse in dem Raum, außer 2 Kellerfenster, eine Couch, ein Schreibtisch an der hintern Wand. Auf der linken Seite ist der SChreibtisch, das Gebilde in der Mitte die Couch. Über der Couch hängt der Beamer. Es wird zu 70% Spiele- und Filmsound sein, der Rest ist Musik und sonstiges. PC und Beamer sind vorhanden. So, da mein Rahmen nicht gerade weltbewegend ist, um die 1500€, habe ich ein wenig gesucht. Was haltet ihr von dem Denon AVR-X2100 , 5 x nuBox WS-103 und 1 x nuBox AW-443 Was noch, ich würde gerne die Boxen aufhängen, wenn möglich. Würdet ihr das System empfehlen? Braucht ihr noch mehr Infos? Vielen Dank [Beitrag von fuehrm am 02. Nov 2015, 22:46 bearbeitet] |
basti__1990
#2 erstellt: 02. Nov 2015, 23:00 | |
Die WS 103 sind sicher ok, aber der Subwoofer ist wirklich ein wenig unterdimensioniert. da gibt es günstigere und bessere Alternativen http://www.amazon.de...childASIN=B00MGIZQKS oder 2x http://www.amazon.de...childASIN=B00F0JPUFQ (bessere Bass-Verteilung) [Beitrag von basti__1990 am 02. Nov 2015, 23:02 bearbeitet] |
fuehrm
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 23:49 | |
Hi, danke. Und was sagst du zu dem Receiver? |
basti__1990
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 00:04 | |
der X2100 ist für sein Geld echt top |
fuehrm
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 00:18 | |
Und die Boxen kann man auch aufhängen, ohne dass man hier irgendwelche Verluste oder so hat? Spielt das eine Rolle, ob man die Boxen aufhängt oder stehen lässt? Sorry für die vielen Fragen. Und welche Querschnitt würdest du für das LS-Kabel verwenden? Gibt es hier Unterschiede in der Qualität, was man so kaufen kann? Und würde sich der Mehrpreis für das Nachfolgermodell Denon AVR-X2200W lohnen? [Beitrag von fuehrm am 03. Nov 2015, 10:05 bearbeitet] |
basti__1990
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 10:22 | |
Der X2200 hat nur HDCP 2.2 als zusätzliches Feature. Das wird für die 4K Wiedergabe benötigt. Wand LS gehören an die Wand, sonst funktionieren sie nicht richtig. Beim Kabel reicht einfaches reines Kupfer mit 2,5mm Querschnitt. Das findest du bei Amazon wenn du nach "OFC 2,5 Lautsprecherkabel" suchst. |
fuehrm
#7 erstellt: 03. Nov 2015, 12:08 | |
Dank dir für die ausführliche Hilfe. Meine letzte Frage noch, wie würdest du jetzt die Boxen plazieren, wenn man diese aufhängen kann. Ich habe 5 x nuBox WS-103 und die empfohlenen 2 x MIVOC HYPE 10 G2 SUBWOOFER |
basti__1990
#8 erstellt: 03. Nov 2015, 12:25 | |
Die Hochtöner sollten etwa auf Ohrenhöhe sein und mit deinem Hörplatz ein gleichschenkliges Dreieck bilden. Allerdings sollten die Lautsprecher nicht zu sehr in der Ecke hängen, sonst hast du zu viele frühe Reflexionen. Je mehr Reflexionen desto unklarer wird der Klang. Mit den Subwoofer musst du ein wenig probieren. Anfangs würde ich beide in jeweils eine der vorderen Ecken stellen aber mit 80cm abstand nach hinten und zur Seite. Als Subwooferkabel würde ich dieses Empfehlen http://www.amazon.de...ords=subwoofer+kabel Lieber zu lang bestellt, als nachher doppelt bestellt. Nicht, dass nachher noch die perfekte Position hinten in den ecken ist Das ist übrigens das Lautsprecherkabel was ich meinte http://www.amazon.de...1&keywords=ofc+kabel (auch hier auf die Länge achten was du wirklich brauchst, lieber etwas zu viel als nachbestellen müssen) [Beitrag von basti__1990 am 03. Nov 2015, 12:31 bearbeitet] |
fuehrm
#9 erstellt: 03. Nov 2015, 12:41 | |
Perfekt danke. So damit hab ich alles bestellt. Mal schauen, wann die Sachen kommen |
fuehrm
#10 erstellt: 05. Nov 2015, 01:27 | |
So jetzt habe ich mal alles aufgebaut, verlegt, etc. Das Ganze hat mir dem Aufbau, der Einrichtung und der Einmessung problemlos funktioniert. Der PC war die Quelle, per HDMI auf Game angeschlossen und per HDMI-Out auf einen BENQ-Beamer. Ich habe jetzt folgendes Problem, nachdem ich ein Update vom Denon gemacht habe, bekomme ich kein Bild und Ton mehr vom PC auf den Beamer. Der Beamer sagt, kein Signal, Windows 10 sagt aber, dass ein 2. Gerät da ist. Der Denon wird auch von Windows ohne Probleme erkannt. Auf dem Display vom Denon steht Multi in, egal ob ich welchen HDMI-Eingang ich verwende. Stecke ich den Beamer direkt an den PC an, habe ich ein Bild. Ich habe den Receiver bereits komplett resettet und neu eingerichtet und eingemessen. Internet Radio funktioniert, allerdings auch nur auf den beiden Front, Center und 2 Subwoofer, die beiden Surround gehen nicht. Kannst du mir hier auch behilflich sein? Gerne auch per PM, ich sitz jetzt ewig davor und verzweifle. [Beitrag von fuehrm am 05. Nov 2015, 10:14 bearbeitet] |
basti__1990
#11 erstellt: 05. Nov 2015, 11:33 | |
Puh... Schreib mal lieber direkt Denon und gleichzeitig deinen Verkäufer an. |
fuehrm
#12 erstellt: 20. Nov 2015, 22:02 | |
So zum Abschluß kann ich sagen, dass ich nach hin und her mit dem Support von BenQ und Denon herausgefunden habe, dass Benq auf meinem Beamer ein Update machen musste. Kostenlos eingeschickt, Firmware drauf, heute wieder bekommen und es funzt. Danke für deine Hilfe |
manu19870
#13 erstellt: 20. Nov 2015, 22:07 | |
Hi, super freut mich, dass nun alles klappt. Wie ist der Klang? |
fuehrm
#14 erstellt: 20. Nov 2015, 22:30 | |
Hi, wirklich genial. Hat sich wirklich gelohnt. Hab gerade ne Runde NFS gezockt. Wunderbarer Sound. Heute Abend werd ich mir mal Herr der Ringe anschauen. Danke nochmal |
Kaufberatung AV-Receiver (Denon AVR-X2100?) Josefkpunkt am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
AVR Yamaha musiccast - Ersatz für Denon x2100 peter_audio am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 11 Beiträge |
Denon AVR X2100 behalten oder neues System ? Horrorbald am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-924-K oder Denon X2100 ? hoatzer am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 8 Beiträge |
Marantz 1604 gg. Denon X2100 austauschen Merzener am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
Kauftipp 2.1 mit Denon X2100 Receiver Remasuri am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 4 Beiträge |
AVR für Nubert NuLine Milla123 am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 2 Beiträge |
5.0 Lautsprecher bis 600 Euro für Denon x2100 oder Denon x1100 Mashti am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 47 Beiträge |
DENON avr 1910 Problem! gravity1989 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 22 Beiträge |
Absegnung: Teufel Columa 300 Mk2 "5.1-Set M" + Denon AVR-X2100 CyRuS1337 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
