Soundbar: Focal vs Sony
Evil_Samurai
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 12:34
Hallo zusammen,
ich möchte für TV und BluRay eine Soundbar anschaffen die in eine Wohnwand integriert werden muss. Das heißt die Abmessungen schränken meine Auswahl schon mal enorm ein. Die Soundprojektoren von Yamaha kommen ebenfalls nicht in Frage, da mein Raum die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Musik wird nur in Ausnahmefällen drüberlaufen, da ich dafür die Neumann Monitore habe.
Eigentlich sind jetzt nur noch zwei Geräte in meiner Liste übrig:
- Focal Dimension OHNE Subwoofer (passt nicht in die Wohnwand)
- Sony XT3
Wie sind die Meinungen zur Auswahl und was spricht für und gegen ein bestimmtes Gerät?
Evil_Samurai
#2 erstellt: 03. Dez 2015, 12:55
Keiner ne Meinung dazu?
dejavu1712
#3 erstellt: 03. Dez 2015, 13:10
Ich kenne die Sony nicht, aber ich nehme mir mal raus ein wenig zu spekulieren.
Der Focal traue ich an Hand der Konstruktion und den technischen Voraussetzungen
mehr zu als der Sony, auch hat man hier die Wahl zwischen zwei Subwoofer Modellen.
Ob die Focal den nicht unerheblichen Aufpreis überhaupt wert ist, kannst allerdings nur
Du entscheiden, die anscheinend etwas individuelle Aufstellung bei Dir kann auch noch
eine Rolle dabei spielen, ob es noch weitere Alternativen geben könnte die Du vielleicht
noch nicht in Erwägung gezogen hast, lässt sich ohne Detailangaben leider nicht sagen.
sebekhifi
#4 erstellt: 03. Dez 2015, 13:11
Moin Samurai,
wie sieht denn deiner Wohnwand aus,
so ohne kann sich keiner ein Bild machen.
Kann dir nur sagen dass die Focal mit ganz weit oben war,
wo ich die Soundbars für unser Wohnzimmer mir angehört habe.
Gut zu wissen wäre auch,
ob für Musik die auch geeignet sein soll oder nur für Filme.
[Beitrag von sebekhifi am 03. Dez 2015, 13:41 bearbeitet]
dejavu1712
#5 erstellt: 03. Dez 2015, 13:13
Ganz oben war die Focal bei mir zwar nicht, aber sie ist eine der besseren Angebote, auch
wenn Soundbars insgesamt recht teuer sind, aber das ist ja bei Sonderlösungen immer so.
Evil_Samurai
#6 erstellt: 03. Dez 2015, 13:30
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde versuchen auf die offenen Fragen einzugehen.
@ dejavu1712
Ich bin mir auch ziemlich sicher dass die Focal, vor allem klangtechnisch, besser ist als die Sony. Für die Focal müsste ich allerdings:
1. Auf den Subwoofer verzichten (auch Airsub)
2. Eine andere Halterung/Standfuß für meinen Plasma finden
Ich hätte da auch schon ein paar nette Umbauideen. Allerdings frage ich mich halt ob der Mehraufwand dann letztendich auch lohnt. Eben mal beide bestellen und probieren ist halt in dem Fall nicht möglich.
Welche SB war denn bei deinem Test ganz oben?
@ sebekhifi
Hier mal ein exemplarisches Bild meiner Wohnwand
wohnwand
Der "Ausschnitt" für den TV ist 134cm x 85,1cm x 38,4cm. Deswegen bekäme ich auch die Focal Dimension mit Sub nicht unter (41cm tief und in der Höhe komm ich mit original Standfuß auch nicht hin)
Mein TV hat die Abmessungen 117,1cm x 75,6cm x 33,5cm (Sockel)
sebekhifi
#7 erstellt: 03. Dez 2015, 13:38
Also, dann würde ich dir die Panorama 2 empfehlen.
Bei der würde ich behaupten erstmals ohne Sub auszukommen.
Wenn aber doch einer gebraucht wird dann den PV1D dazukaufen.
Das war bei mir die Beste Lösung gleich danach kam die Focal
aber das Musik abspielen,
finde ich kann die Panorama am besten.
dejavu1712
#8 erstellt: 03. Dez 2015, 13:42
Klanglich war das bei mir die Canton DM 90.2, vor allem bei Musik und ohne Subwoofer,
aber nicht vergessen, die Aufstellung etc. sind für das klangliche Ergebnis nicht unerheblich.
Die Magnat Sounddeck 600 fand ich angesichts des Preises noch ganz gut, die B&W ist
hochpreisig, gehört aber ebenfalls mit zu dem besten was man kaufen kann, entschieden
habe ich mich für die Sonos Playbar, den dazugehörigen Sub und zwei Play 1 als Rear
aber dafür gab es auch bestimmte Gründe die in deinem Fall sicherlich nicht zutreffen.
Wenn du den TV nicht an die Rückwand hängst um so noch ein paar cm in der Höhe zu
gewinnen, passt nur ein Flachmann rein, was natürlich gewisse Kompromisse mit sich bringt.
Da bei vielen Modellen die Bassreflex Öffnungen hinten sind, sollte man natürlich darauf
achten, das man die Soundbar nicht direkt an die Wand stellt, 5 cm sollten es Minimum sein.
Geschmäcker und Ansprüche sind halt verschieden, daher sollte man auch nicht blind kaufen.
[Beitrag von dejavu1712 am 03. Dez 2015, 13:46 bearbeitet]
Evil_Samurai
#9 erstellt: 03. Dez 2015, 13:58
@ sebekhifi
Hat die Panorama nicht ähnlich ausladende Abmessungen? Muss ich mir mal anschauen...
Musikwiedergabe spielt allerdings so gut wie keine Rolle!
@ Dejavu1712
Canton hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Haben mich schon rein optisch irgendwie abgeturnt Außerdem auch hier: Musik ist eher zweitrangig.
Bei der Sony sollen 5cm zu den Seiten eingehalten werden. Das ginge locker.
Für den Fall "Focal" hab ich auch an eine TV-Wandhalterung gedacht, die dann hinten an die Rückwand (MDF) angebracht werden müsste. Das hätte außerdem den Charme dass ich PS3 und PS4 hinter die Dimension packen könnte.
Ist halt 2 1/2 facher Anschaffungspreis + Wandhalterung + Aufwand gegenüber der XT3
dejavu1712
#10 erstellt: 03. Dez 2015, 14:00
Die Entscheidung kann Dir letztendlich keiner abnehmen.
sebekhifi
#11 erstellt: 03. Dez 2015, 14:28
Am Ende muss das klanglich überragen.
Es nützt nichts,
wenn du an was Günstigeres rangehst
und am Ende gefällt dir Soundtechnisch, die Lösung gar nicht.
dejavu1712
#12 erstellt: 03. Dez 2015, 14:33
Teure Geräte sind kein Garant dafür, das es am Ende besser klingt und was
Person X für die ultimative Lösung hält, muss für Person Y und Z noch lange
nicht zutreffen, diese Erfahrung habe ich schon oft machen müssen.
Ein Forum ist daher auch kein Wettbewerb dafür, welcher Vorschlag gewinnt.
sebekhifi
#13 erstellt: 03. Dez 2015, 15:11
Ein Forum ist daher auch kein Wettbewerb dafür, welcher Vorschlag gewinnt. ;)
deswegen
unterstreiche ich das noch hier
dejavu1712
#14 erstellt: 03. Dez 2015, 15:15
Was heißt denn für dich klanglich überragen?
Ich konnte ehrlich gesagt deine Ausführungen nicht so recht interpretieren.
sebekhifi
#15 erstellt: 03. Dez 2015, 15:22
Klang – Hörvergnügen - gute Klangqualität
Evil_Samurai
#16 erstellt: 03. Dez 2015, 15:23
Ich bin auch der Meinung das teuer nicht gleich gut ist.
Es ist halt die Frage ob die Dimension, trotz der nicht optimalen Zustände bei mir, trotzdem ihre Trümpfe ausspielen kann.
Ich denke mal die Qualitäten der Focal SB steht hier außer Frage.
Die XT3 ist da schon schwerer einzuschätzen...
sebekhifi
#17 erstellt: 03. Dez 2015, 15:25
Am besten beraten wirst du wenn du beide in deinen Raum probehörst.
Denn nur dann kannst du dich für die hörbar bessere entscheiden.
dejavu1712
#18 erstellt: 03. Dez 2015, 15:29
Das kann ich voll und ganz unterschreiben....alles andere wäre bzw. ist reine Spekulation.
Für einen Test der Focal muss man den TV sicherlich nicht gleich an die Rückwand hängen.
Evil_Samurai
#19 erstellt: 03. Dez 2015, 16:21
Ja, das habe ich schon fast befürchtet...
Meiner Frau wäre es sicher lieber gewesen wenn ihr geschrieben hättet dass die Focal bei uns überhaupt nicht funktionieren kann
Naja die Sony ist jetzt mal bestellt und wegen der Focal führe ich gerade innerlich mit mir einen Kampf
[Beitrag von Evil_Samurai am 03. Dez 2015, 16:54 bearbeitet]
dejavu1712
#20 erstellt: 03. Dez 2015, 17:14
Wieso sollte die nicht funktionieren?
Vielleicht bist Du ja mit der Sony schon zufrieden und Du verfährst nach dem Motto...
....was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!
Evil_Samurai
#21 erstellt: 03. Dez 2015, 17:21
dejavu1712 (Beitrag #20) schrieb:
...Vielleicht bist Du ja mit der Sony schon zufrieden und Du verfährst nach dem Motto...
....was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! ...
Schön wärs... aber ich kenn mich ...
Mal abwarten. Jetzt wird mal in Ruhe die Sony getestet!
dejavu1712
#22 erstellt: 03. Dez 2015, 17:23
Nun, da Du eine Neumann im Hörraum hast, kann man davon ausgehen das Du ein Mindestmaß an Anspruch hast!
Test mal die Sony und schreib kurz was der " hässliche Plastik Bomber" so zu bieten hat.
[Beitrag von dejavu1712 am 03. Dez 2015, 17:24 bearbeitet]
Evil_Samurai
#23 erstellt: 03. Dez 2015, 17:55
Und die Neumann sind nur meine Übergangslösung, weil ich meine Elektrostaten vor meinem Sohnemann in Sicherheit bringen musste
Ja... Ansprüche sind hoch aber der Preis spielt natürlich trotzdem eine Rolle. Da muss man dann zwangsläufig irgendwann Kompromisse eingehen und für Film/TV bin ich im Moment auch noch bereit dies zu tun.
Werde berichten
dejavu1712
#24 erstellt: 03. Dez 2015, 18:17
Eine Soundbar ist immer ein (meist teurer) Kompromiss, mit der ich aber im WZ
wo die Optik eine Rolle spielt und die Gegebenheiten selten gut sind leben kann.
Für das alltägliche Musikprogramm (Hintergrundmusik/Internetradio) reicht eine
Soundbar definitiv aus, das gleiche gilt für das qualitativ mäßige TV Programm.
Rein vom Sound hätte mir das Magnat Soundddeck BTX 400 bzw. 600 absolut
ausgereicht, da in meinem Haus aber ein Multiroom System von Sonos verbaut
ist, habe ich mich für die Kosten intensivere Variante entschieden und Nägel mit
Köpfen gemacht, auch wenn eine abgespeckte Lösung prinzipiell ausgereicht hätte.
Für Filme von der BD und Musik habe ich zwei andere Setups, wo ich fast keine
Kompromisse bzgl. Aufstellung und Akustik eingehen musste, allerdings habe
ich dafür einen separaten Raum entsprechend umgestaltet, das war mMn sinnvoller.
Evil_Samurai
#25 erstellt: 08. Dez 2015, 11:35
Klar, wenn man den Platz hat dann ist eine Soundbar überflüssig!
Selbst die Neumänner stehen mehr als suboptimal im selben Raum in dem auch die Soundbar laufen soll. Der BluRay und TV Ton in 2.0 gefällt mir nur nicht besonders gut über XMC-1 und Neumann.... das liegt wahrscheinlich an den beschränkten Dynamikkompressions-Methoden der XMC-1 Vorstufe.
Kämpfe dann mit leisen Dialogpassagen und lauten Soundeffekten.
Deswegen hab ich überhaupt erst über die Anschaffung einer Soundbar nachgedacht.
Die Sony XT3 steht jetzt seit Freitag unter meinem TV. Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen. Bass und Mitten gehen eigentlich in Ordnung, weil ich sowieso nicht voll aufdrehe, aber die Hochtöner sind mir etwas zu "scharf". Mit BluRays hab ich noch nicht getestet, kann also auch am miesen TV-Übertragungen liegen.
Preis/Leistung ist trotz allem ziemlich gut (hab 360 Euro gezahlt)
Was nervt: Mein KabelDeutschland Receiver zickt extrem an der Soundbar. Da kommt oft gar kein Ton und selbst die Auflösung verstellt sich laufen auf 720p... warum auch immer. Ist wahrscheinlich irgendein CEC Fehler.
Evil_Samurai
#26 erstellt: 13. Dez 2015, 22:16
Sony geht... Focal kommt
Mal schauen ob die Dimension bleiben darf
Evil_Samurai
#27 erstellt: 16. Dez 2015, 12:36
Krass... Absolut kein Vergleich. Die XT3 ist gegen die Dimension nur Spielzeug bzw Brüllwürfelklasse.
So deutlich hab ich mir den Unterschied nicht vorgestellt!
Jetzt muss ich nur noch schauen dass ich die Focal irgendwie vernünftig untergebracht bekomme. Leider macht auch bei der FD auch wieder mein KDG Receiver Probleme. Über HDMI bekomm ich nur bei den RTL Sendern Ton... Der Rest bleibt stumm...
Kaufberatung Soundbar Teufel vs Sony vs Bose
Chiodos83 am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  15 Beiträge
Sony Acoustic Surface vs Soundbar?
Brueti am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  14 Beiträge
Focal Dimension Soundbar probehören?
kestron am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  4 Beiträge
Soundbars / -decks: Teufel vs. Canton vs. Focal vs. Raumfeld?
SirDaedalus am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  2 Beiträge
Soundbar: Surround vs. Stereo
xerxxes am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  12 Beiträge
Soundbar vs 2.1 ?
Affenkopfalien am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Teufel Cinedeck vs. Sony HT-A3000 Soundbar
Fahnenjoker am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  13 Beiträge
Soundbar vs. Kompaktanlage vs. Multiroom
10a am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  4 Beiträge
2.1 vs 5.1 (vs Soundbar)
Bongobob am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  20 Beiträge
Soundbar gesucht (Yamaha YAS-209 vs. Sonos Boom vs. Sony)
The_Gunner am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.668
