HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar vs 2.1 ? | |
Soundbar vs 2.1 ?+A -A |
Affenkopfalien
#1 erstellt: 26. Mrz 2009, 11:37 | |
Hi Leute! Ich bin gerade am überlegen mir ein neues Soundsystem für meinen neunen Sony KDL-40W4500 ein Soundsystem zulegen. hät an eine soundbar oder an ein gutes 2.1 system gedacht. soundbars schaun da recht fein aus nur will nicht umbedingt mehr als 300-400 euro ausgeben. aus platz gründen und dem kabelmanagment will ich kein 5.1 system. da ich mich nur nicht wirklich auskenne welche systeme gut bzw schlecht sind wollt ich mir ein paar infos hier holen. wäre über ein paar vorschläge echt dankbar! danke |
erddees
#2 erstellt: 26. Mrz 2009, 13:44 | |
Grundsätzlich sollte die Überlegung angestellt werden, wofür Du die Soundbar-/Soundprojektor-/2.1-System verwenden möchtest. Wenn Du sie als Surround-LS verwenden möchtest, musst Du beachten, dass diese Technik die Reflexionen des Hörraumes nutz, um die entsprechenden "Kanäle" echt oder virtuell wiederzugeben. Das bedeutet, in der Regel ist ein viereckiger geschlossener Raum notwendig. Sobald Du zu mindestens einer Seite einen offenen Raum hast, verpufft der ganze Effekt der Reflexion und Du hast gar nichts davon. In entsprechenden Räumen funktioniert das Ganze bei korrekter Platzierung und Einstellung auch sehr gut, kann aber mit einem "regulären" 5.1- oder gar 7.1-System nicht mithalten. Außerdem benötigst Du dringend einen zusätzlichen Woofer bei den Soundprojektoren/-bars, wenn Du auch den nötigen Bums nicht vermissen möchtest. Auch im reinen Stereobetrieb muss man (zumindest bei den Soundprojektoren/-bars) Abstriche hinnehmen. Du hast zwar einen guten Sound aber ein reines Stereosystem ist klar besser. Ein 2.1-System funktioniert dann natürlich wie ein Stereosystem und hat gegenüber den Bars/Projektoren einen Vorteil. Wenn Du hingegen lediglich den Anspruch hast, den magern und zu dünnen TV-Ton aufzupeppen, ist diese Technik sehr gut geeignet. Ich rate Dir unbedingt solche Systeme probezuhören und damit meine ich nicht den Schallraum beim Händler, sondern bei Dir zu Hause. Bei dem von Dir angegebenen Budget von max. 400 € wird es beim Soundprojektor/Soundbar aber mächtig eng. Selbst ein vernünftiges 2.1-System fängt da gerade erst einmal an. [Beitrag von erddees am 26. Mrz 2009, 13:56 bearbeitet] |
Affenkopfalien
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:23 | |
also ich hab einen mit ca 3 x 6 metern und soplange ich das fenster nicht offen stehn lasse is es geschlossen. also würdest du mir von ner soundbar abraten mmhhh welche 2.1 systeme würdest du mir den so empfehlen in der preisregion??? |
erddees
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:55 | |
Offene Fenster ist Latte. Wenn Du z.B. eine Wohnküche Dein Eigen nennst, bietet sich zumindest auf einer Seite keine Reflexionsmöglichkeit. Es geht halt darum, dass Du entsprechende Wände als Reflexionsfläche hast. Wobei eine Fensterrefelxionsfläche ohne Vorhänge einen anderen Einfluss auf den Klang hat, als z.B. des Abends, wenn Du die Vorhänge geschlossen hast. Ein Soundprojektor oder auch eine 2.1-Anlage sind surroundtechnisch immer ein Kompromiss. Aber wenn die Gegebenheiten da sind, würde ich von einer Soundbar generell nicht abraten. Du musst das ausprobieren. Hole Dir beim Händler so ein Teil und baue es bei Dir auf. Dann ein bisschen mit den Einstellmöglichkeiten herumexperimentieren und Du wirst sehen (hören), ob es Deinen Ansprüchen genügt. Das Gleiche gilt natürlich auch für ein 2.1-System. Empfehlenswerte Soundprojektoren bekommst Du bei Canton, Denon oder Yamaha. Empfehlenswerte 2.1-Anlagen auch bei Denon, Yamaha oder (auch sehr interessant, weil preisgünstig) bei Teufel. Es gibt aber auch noch andere namhafte Hersteller: Googel ist Dein Freund. Wenn es schon eine Soundprojektor oder ein 2.1-System sein soll, würde ich persönlich zu Yamaha greifen, weil die echtes Surround wiedergeben. Bei den anderen Herstellern ist das alles virtuell. Wenn ich zusätzlich noch großen Wert auf Stereomusik lege, dann würde ich eher zu einer 2.1-Anlage greifen als zu einem Projektor. Das ist aber alles eine Frage des persönlichen Geschmacks. |
Wiley
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:02 | |
Ich denke momentan auch über so einen Soundprojektor nach. Vom Budget her bin ich mir noch nicht so ganz im klaren - eigentlich auch nicht mehr, aber evtl... Zwei Möglichkeiten: entweder neu online kaufen oder vom Händler zum testen mitgeben lassen (wenn die Möglichkeit besteht) und daheim ausprobieren. Wenn das Ergebnis zusagt würde ich zuschlagen, wenn nicht... Andere Möglichkeit, etwas aufwendiger, könnte aber zu etwas hochwertigerem Ergebnis führen: gebraucht kaufen. Wenn's die Erwartungen nicht erfüllt müsste man's halt wieder verkaufen. Bei preisgünstigeren Systemen scheint Denon brauchbar zu sein, besser und teurer: Yamaha. Zur ersten Orientierung: Vergleich einer renommierten zeitschrift |
Affenkopfalien
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:05 | |
danke für deine hilfe!!! dank deinen tipps tendiere ich jetzt mehr zu einer 2.1 Lösung. Ich würde das System eigendlich nur zum Fernsehen nutzen und nicht zum musik hören. werd mir mal von den genannten herstellern die 2.1 lösungen ansehen. |
2.1 vs 5.1 (vs Soundbar) Bongobob am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 20 Beiträge |
2.1 Lautsprecher vs Soundbar Dan-79 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 14 Beiträge |
Soundbar 2.1 AliZi am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 9 Beiträge |
Meinung Soundbar vs. 2.1 vs. 5.1-Komplett-System surfer_matt am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Soundbar vs. Kompaktanlage vs. Multiroom 10a am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 Surround frank126 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 9 Beiträge |
Soundbar oder doch 2.1 Thomas101 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 13 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 System ? kabongo am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 wildsau666 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 5 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 system DonOli am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.301
