HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bose oder Denon 2.1 Virtual Surround | |
Bose oder Denon 2.1 Virtual Surround+A -A |
HeimkinoMaxi
22:38
erstellt: 07. Dez 2015, |||
hi, Ich könnte meinen Bekannten nun dazu bewegen sich neben Bose auch einmal einen Denon AVR mit 2.1 anzusehen. Nun möchte er unbedingt wissen ob folgende Kombo in einem mittelmäßigen ( Akustik ) Raum mit dem Audysse Einmessen einen perfekten Übergang und einen nahezu linearen Frequenzgang haben wird ,,,? Und bitte nebenbei ich mag Bose und er auch. Aber wir wissen beide eben auch dass Bose nicht der Weisheit letzter Schluss ist ![]() Also ob Audysse das so Einmessen kann dass es wirklich das Max aus den Boxen und Sub holt ? Vorfällen muss er aber wissen ob ihm der AVR bei virtuellem Durround gute Dienste, gute Räumlichkeit bringt und ob man nach dem Einmessen von Audysse noch manuell nachbessern kann wenn etwas nicht 100% passt. Ich hab ihm gesagt dass das geht aber nur wenn er dann auf das Audysse verzichtet da es sich bei manueller Bearbeitung deaktiviert Gehen würde es um den : ----------------------------------- DENON AVR. X1200 w JBL Control X. x2 Yamaha NS - SW 300 Subwoofer Kann man bei Audysse auch vorab sagen dass man den Sub bei ( zB ) 120Hz trennen will und dass man kleine Front LS hat und erst DANN die Einmessung auf dieser Basis starten oder checkt Audysse immer alles völlig alleine durch ? Btw ,; hat der X1200 eine Möglichkeit Stimmen und Volumen aufzubessern auch wenn nur 2.1 genutzt wird ? Laut dessen BDA geht das nur ab 3.1 dass man explizit Stimmen hervorhebt... |
Archangelos
06:39
erstellt: 09. Dez 2015, |||
Hi, Virtuellen Raumklang hast du vor allem bi Yamaha....weiter runterscrollen.... ![]() ![]() ![]() |
HeimkinoMaxi
09:22
Ja okey aber Yamaha ( und ich weiß dass die gut sind ) wirken immer lasch und dünn auf mich , Harman presst und schiebt da anders. Zumindest war das früher so, ich hab an den gleichen LS und Subs mit dem gleichen Film getestet. Aber es kann auch sein dass ich falsch eingestellt habe. Wie "gut" ist denn das Virtual Surround System bei Yamaha ? Und glaubst du dass ich den AVR so einstellen kann dass er richtig IMAX Flair aufbaut ? Kombiniert werden würde er eventuell mit JBL Control X und Yamaha NS SW 300 Sub |
ic3fir3
11:20
meiner Erfahrung nach ist das komplette Einbildung! Unterschiedliche AVRs messen einfach anders ein bzw. haben andere Standardeinstellungen (Sounding).
Wenn du €20k und einen entsprechenden Raum dafür hast, sicher ![]() Aber ernsthaft: lass die Kirche mal im Dorf, IMAX ist ein High-End Kinostandard (Sound, Video, Raumakustik) und hat mit Virtual Surround nix am Hut. Da will man ein Formel 1 Rennen mit einem Lada gewinnen. Ich will dir die Ambitionen nicht kaputt machen aber Virtual Surround ist mMn mehr ein Marketing Feature als eine ernthafte Technik für Heimkinos. Der Denon AVR ist gut! Die JBL Lautsprecher schlecht, ich halte nichts von Kleinstlautsprechern Den Sub kenne ich nicht Lies dich mal hier durch, da gibt es ehrliche und nützliche Infos: ![]() |
HeimkinoMaxi
12:02
Naja Stand LS kommen nicht in Frage und die Alternative wäre bei ihm Bose 2.1 Welche "schönen" und richtig guten Regal LS könnt ihr empfehlen ? Passender und kleiner wie schöner Sub dazu ? Wichtig ist dass alles zusammen um die 1000-1200€ liegen soll samt AVR |
Fuchs#14
12:04
HeimkinoMaxi
13:59
Okey DER VERSTÄRKER mag bei ähnlicher Leistungsklasse ja auch gleich klingen, allerdings muss der Klang ja erst durch zich Stationen und DSPs bevor er im Verstärker und dann in den LS landet. #1 Und wie bzw auf welche Weise der AVR ein 7.1 / 5.1 Dolby oder DTS Signal auf 2.1 herunterrechnet ist sicherlich ein Riesen Knackpunkt im Klangbild ! Er würde ihn ja wirklich nur Virtual Surround betreiben ,,,, fragt sich also welcher Hersteller mit guter räumlicher Wirkung dem gewollten Originalklangbild am nächsten kommt und vielleicht sogar ein paar nette Raumeffekte einarbeiten kann #2 Wenn ich mir all die empfohlenen LS ansehe dann weiß ich schon direkt dass er Bose kauft ! Die sind alle hässlich , Style is wichtig ! Die JBL Vontrol X sind wenigstens stylisch und auf der Wand montiert recht cool ![]() WAS GENAU FINDEST DU / IHR AN DIESEN LAUTSPRECHERN SCHLECHT ? Bzw was kann man machen um das zu verbessern ? #3 Angenommen er nimmt einen Denon AVR wegen des Sudysse Einmessens / reichen die 85 Watt dann für die Control X aus ? Wenn dort nämlich 85 Watt steht heißt das dann 85Watt maximal oder schiebt er kurzzeitig weit mehr ? Kann das Audysse den Übergang zwischen Sub und Control X so linearisieren dass es gleich klingt wie Standboxen ? Und grds müsste Audysse doch auch den Frequenzgang der Control X in seinem Raum linear machen ??? denn dann sollte in der Theorie ja alles perfekt klingen ? |
Fuchs#14
14:17
Da klingen die alle gleich gut oder schlecht, wie du willst. Die hinteren Kanäle (und ggf der Center) werden auf die Front LS gelegt, fertig. #2
Hast du mal Brüllwürfel vs. Regal LS gehört? Dann würdest du die Frage nicht stellen. #3
Wenn Audyssey das könnte wäre es das achte Weltwunder. Auch Adyssey kann aus ![]() Deine Signatur
sagt ja schon einiges über dein Fachwissen aus, die armen Kunden..... ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 09. Dez 2015, 14:19 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
20:00
Also nur nebenbei , ich hab die Antworten auf die obigen Fragen grds gewusst aber wollte mal sehen was ihr dazu sagt ! Man kann sich ja auch irren. Ich hätte mich über andere Erfahrungen gefreut Die Control X sind sicher keine Brüllwürfel sondern ( outdoortaugliche ) Regal LS. Leider aber auch nicht die besten ...dazu aber später mehr. Ich habe selber schon viel mit Audysse gearbeitet, hab mit'm Kumpel der Akustiker is mein Heimkino wirklich richtig von Grund auf neu aufgebaut. Schaumstoff, Rigips, Steinwolle usw ... Ich weiß wie geil echte feine Stand LS klingen und gute Regal LS kommen iVm einem guten schnellen Sub auch sehr sehr sehr nahe dran ! Jedoch muss man recht exakt Einwinkelung, Aufstellung, Sitzposition, Raumakustik beachten damit sich dieser Qualitätsbonus bezahlt macht ..! Auch hierzu später mehr. #1 ![]() #2 Lieber gute Regal LS als schlecht aufgestellte Stand LS #3 Harman liefert bezogen auf die Nennleistung der Endstufen mehr als alle anderen Hersteller wenn es um dynamische Lasten geht. Hätte des Öfteren einen Yammi der gekränkelt hat wenn es mal lauter wurde. Außerdem ist die Abmischung der Kanäle, Dynamik Umfang und vor allem Verstärkerseitig KlirrFaktor, Singnal Rausch Abstand, dynamische Verzerrung usw .. Also klingt am Ende defakto jeder AVR anders ! So zum heutigen Tag ; Ich war mit meinem Freund und dessen Frau im MM und habe mir mal die Control X angehört. Einmal mit und dann ohne Sub. Leider klangen Stimmen belegter und dumpfer als ich das kenne, differenziert war alles sehr fein und Volumen stimmte auch. Aber für 300€ nimmt man bitte eher Dali Zensor Pico ! Da hat man weit mehr davon ! Als Outdoor LS sind die Control X aber geil Wir haben dann dort noch Studio JBL und Heco Victa beide Male mit und ohne Sub gehört. An Harman, Denon und Yammi. Haben life eingemessen im Studio Bereich dort usw ... Am Ende gefielen uns allen die Victa am besten ( na no na ned .. ) Dann gingen wir mit unserer AC/DC CD einen Raum weiter zu Bose. Naja dort haben wir erst ein wenig verhandelt dass wir "alleine" testen dürfen. Als das geklärt war hab ich erstmal die 220 neu eingemessen und dann kontrolliert dass der Bass auch brav in Neutralstellung ist. So realitätsnähe wie es geht haben wir nun also die Bose 2.1 getestet . Vom Formfaktor unabhängig ; alleine die Bedienung mit Bluetooth und DVD umschalten hat seiner Frau echt gut gefallen und verlief doppelt so schnell , naja war der erste Pluspunkt für Bose. Dann der Klang ; extrem klar ( fast auf Niveau von Victa ) und gutes Volumen ! Der Bass war im Testraum nicht zu orten, gut soweit , er stand aber auch direkt unter den Bose Cubes am Boden. Hinter der Couch zuhause würde ich ihn nicht platzieren. Die Heights und Bassschläge kamen wahnsinnig gut eingebunden und dennoch deutlich heraus. Stimme wirkte nicht aufgesetzt zeichnete sich aber gut heraus. Der Bass war erstaunlich schnell aber nicht völlig trocken , passte aber immer noch zum sonst guten Klangbild. Bei Film waren die Stimmen echt besser zu verstehen als bei den AVRs samt "gesehen" großen Boxen. Natürlich kann man das mit Einstellungen verbessern aber out of the Box ist Bose hier klar besser. Gleiches zeigte sich bei Stereo Musik und Film ! Links - rechts war bei Bose klar zu hören, feine instrumentale Schichtung und der Bass war exzellent eingebunden wenn eine Filmszenen Bone einer Seite zur anderen verlief ! Und dies ist bei der akustischen Koppelung von Sub und Satelit die Meisterdisziplin da das Timing des Basses für beide LS wandern muss und bei gleichem Ton zeitversetzt und Lautstärke unterschiedlich spielen muss. Da klopfen sogar große Klipsch manchmal kurz an oder verzerren minimal. Hier verlief das aber tip top. Nach dem Einmessen klang die ganze Anlage recht neutral. Ab einer gewissen Lautstärke jedoch machte sich die Schwäche im Grundton bemerkbar da Bose dies mit einem leicht dickeren Bass ausgleicht , alles in allem aber keine schlechte Lösung. Der Klang macht bei leisem wie läuten hören Spaß was wiedermal beweist dass Musikhören nicht immer linear sein muss . Es müssen nur die emotional relevanten Bereiche gut vorhanden sein und das System muss Stimmen wie auch Feinheiten aus dem Hintergrund herauszeichenen. Ihr könnt über Bose sagen was ihr wollt , Victas bleiben besser , aber von schlecht oder unbrauchbar sind die Bose Systeme weit weg .!!! Unter all den Brüllwürfeln sind Bose die besten , und sei es nur weil die Bose Elektronik Stereo links-rechts Wirkung, Räumlichkeit und Stimme so exzellent herausarbeiten kann oder weil deren Technik in den Speakern und Acoustimass doch besser ist als gedacht - egal - es klingt einfach gut. Nicht perfekt aber eben echt gut. Rechnet man dann noch Wohnzimmertauglichkeit und Frauenfaktor hinzu ist klar dass sich diese Systeme gut verkaufen. Mein Freund überlegt noch ob er einen Platz für die Victas findet und nimmt sonst die Bose Soundtouch 220 [Beitrag von HeimkinoMaxi am 09. Dez 2015, 20:02 bearbeitet] |
ic3fir3
20:23
wenn du so ein schlauberger bist frag ich mich warum du einen thread eröffnest und auf dumm machst ![]() "Regal LS kommen iVm einem guten schnellen Sub auch sehr sehr sehr nahe dran" das ist der größe Schwachsinn den ich in den letzten Jahren gelesen habe. du hast wohl noch nie einen guten sub gehört. sonst vergleich mal Messungen (wenn du uns schon nix glaubst) zwischen Regal LS und einem HK Sub. aber du scheinst ja ein meister des gefährlichen Halbwissens zu sein wenn ich mir deinen Beitrag durchlese. |
HeimkinoMaxi
21:58
Du ich hab nie gesagt dass 1000€ Stand LS und ein 600€ Sub samt 300€ Regal LS gleich gut sind. Aber Heca Victas und ein Klipsch Dub um 639€ ( Modelbezeichnung vergessen hab ) klingen doch schon reichlich geil ![]() Und wenn der Raum von Akustik und Platz nicht passt ist das immer die bessere Lösung. Bose hat aber auch recht guten Klang, sag was du willst aber wenn jemand ein stylisches Sub Sateliten System sucht gibt es kaum etwas das an Bose ran kommt. Vor allem die Aufbereitung des Köangs in den Bose DSPs ist Weltklasse ! Und nebenbei hab ich sicherlich die Weisheit ( gerade in HIFI ) nicht mit dem Löffel gefressen. Das weiß ich ! Aber ich bin auch kein ganzer Neuling, Fragen im Forum zu formulieren die "anfängerisch" sind kann auch gut sein da man so mehr Meinungen und Erklärungen erhält ... |
Archangelos
22:21
Nabend, ne HECO VICTA als gut zu empfinden naja da scheiden sich die Geister . Heco ist ab der MUSIC STYLE wirklich gut aber dadrunter naja.....Schwamm drüber...... Wenn man einen dynamischen Klang haben will sind die VICTAS das allerletzte was ich mir kaufen würde...... Es ist auch interessant von den beiden anderen Hersteller verfasst man 3 - 5 Zeilen über BOSE 50 im übertriebenen SINN ! Aber ich gönne es dir Lobe Bose über den Klee weit hinaus, jeder wird es dir auch glauben....... Als Alternative eher folgende Varianten wenn man einen klaren und DYNAMISCHEN KLANG haben will Da würde ich eher KLIPSCH z.B die RB 51 II nehmen ![]() + jenen SUB ![]() + YAMAHA RX-V 479 oder den flachen RX-S 601 + YAMAHA BD-S 477. Von YAMAHA als Lautsprecher die NS 333 ![]() + YAMAHA NS SW 300 ![]() Die beiden SETS schlagen deine BOSE Geschichte um längen ... Aber dein KUMPEL ist ja so vernarrt darin sich letzteres zuhohlen und seinem WEIBCHEN alles so zu kredenzen wie SIE will daher ist jeder LOGISCHE Aspekt unrelevant..... Er soll sich das kaufen was er sich am besten vorstellt und gut ist.....denn es geht mehr um DESIGN als Klang.....und bitte versuch das nicht zu widerlegen. Das glaubt dir hier mittlerweile keiner.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
HeimkinoMaxi
09:57
erstellt: 10. Dez 2015, |||
Über Bose schrieb ich deshalb ausführlicher weil das auch das am meisten kritisierte System ist. Die anderen Systeme sind hier ohnehin besser bekannt. Die Klipsch sind mehr was für den Keller aber danke für den Tip mit den Yamaha. Die kenne ich noch gar nicht. Ich werd mir die so bald wie möglich anhören ![]() Und nebenbei bemerkt ist seine Frau sicher der springende Punkt aber ihm gefällt optisch und von der Bedienung Bose auch besser. Was aber wirklich erstaunlich war ist dass man bei Bose out of the Box eine brauchbare Stimmwiedergabe und viele feine Klangdetails hört die ich bei meinem top System früher nur nach Monaten des Feintunings passend eingestellt hatte. Hardware mag es besseres geben aber die DSP von Bose sind richtig brauchbar. Ich hab mir übrigens die Yamaha mal angesehen, der RX V679 würde es werden. Der hat Mehrpunkteinmessung und alle anderen Scherze die man sich wünscht ![]() ![]() |
2.1. Virtual Surround? feder80 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
virtual surround Domi166 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
max 500? AVR für 2.1 Virtual Surround HeimkinoMaxi am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 4 Beiträge |
Virtual Surround System gesucht. wild_child83 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 6 Beiträge |
5.1 oder 2.1 (virtual sound) Sonic*** am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 40 Beiträge |
AV Receiver mit Virtual Surround Thomas101 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Virtual Surround System Matia am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
Boxenanordnung, Virtual Surround oder 5.1 ? JoSch_ am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 2 Beiträge |
Expertenmeinung zu AV 3.1 oder Surround Virtual 2.1 ? ernst123 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Welche virtual Surround Anlage? Volcom_stone am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
