HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
I.M.T.
#1 erstellt: 08. Dez 2015, 12:37 | |
Hallo. Ich benötige eine Beratung/Meinungen zu Subwoofer. Ausgangssituation: Raumgröße etwa 16m2 Dachschräge Av Denon 2809 + Antimode 8033 LS Canton GLE, Sub AC 85.2 Budget ca. 1000€ Ich würde gerne einen neuen Sub haben. Einer mit ordentlich Kickbass Reserven. Jedoch ist der primär Einsatzbereich „Heimkino“. Hier soll auch vernünftiger Tiefbass Vorhandensein. Man sagt so schön Gläser wandern, Hosenbeine flattern. So in die Richtung. Er soll das Gefühl geben das man mit „ihm“ die Bude Abreißen kann. Budget ist ca. 1000€. Jetzt gibt es unzählige Hersteller die allesamt behaupten den tollen Subwoofer hergestellt zu haben. Dem kann ja nicht sein denke ich. Also ich bin auch für Vorschläge offen die nicht Canton, Magnat, Teufel oder so sind. Z.B. XTZ, Klipsch, SVS? Die Verarbeitung etc. sollte auch nicht der letzte Müll sein. Was nett wäre ist ein Hersteller der auch mehr als 2 Jahre Garantie auf die Elektronik gibt. Ich bin für Vorschläge offen. MfG i.m.t. |
so_und
#2 erstellt: 08. Dez 2015, 12:44 | |
2 x Jamo Sub 600 / kostet 798 Euro und wäre eine Überlegung wert. |
I.M.T.
#3 erstellt: 08. Dez 2015, 12:46 | |
Dieser hier?: http://www.amazon.de...eywords=Jamo+Sub+600 Kostet 1000€ pro Stück. Doppelt soviel wie ich ausgeben könnte. |
so_und
#4 erstellt: 08. Dez 2015, 12:48 | |
Sorry, ich meinte natürlich den 660. |
Boxenluderich
#5 erstellt: 08. Dez 2015, 12:55 | |
warum 2 stück und warum einen geschlossenen? ich wäre da eher bei einem offenen Bassreflex, z. b. den SVS PB 1000 oder einen der neuen xtz oder einen Klipsch/jamo 115. 1000 euro müssen auch nicht sein; konsens ist hier, dass man für 500-600 euro schon einen guten Sub kriegt. Lesestoff auch hier: www.av-wiki.de |
Boxenluderich
#6 erstellt: 08. Dez 2015, 13:03 | |
ich präzisiere: Klipsch R-115SW zu kaufen bswp. bei www.smitsarnhem.nl/ (ich komme momentan nicht auf die seite) dann noch die lifts aktivieren im antimode (Spaßbuckel) und voila, wenn dir dass nicht den Kitt aus den Fensterrahmen drückt, weiß ich auch nicht |
so_und
#7 erstellt: 08. Dez 2015, 13:06 | |
Gegenfrage: Warum nicht? |
Boxenluderich
#8 erstellt: 08. Dez 2015, 13:42 | |
weil 16 qm und nur Heimkino, keine Musik. zudem hat der TE ja ein antimode, das die vielleicht suboptimale Bassverteilung durch nur einen subwoofer im raum zumindest einigermaßen kompensieren kann. so, jetzt kommst du |
so_und
#9 erstellt: 08. Dez 2015, 13:45 | |
Nö, komme nicht. Weil du Recht hast. Ich habe die 16qm überlesen. |
I.M.T.
#10 erstellt: 08. Dez 2015, 18:49 | |
Der Klipsch R-115SW sieht von seiner Mächtigkeit schonmal richtig gut aus. Der kostet "nur" 629€? Kann das sein bei so einem riesenteil? |
Boxenluderich
#11 erstellt: 08. Dez 2015, 19:40 | |
das kann schon sein. wie gesagt, für 600 euro kriegt man schon was. es gibt davon auch ein vorgänger-modell, das bei amazon wohl noch 50 euro günstiger ist. ich hatte gehofft, dass das gerät bei fotovideosmits in holland günstiger ist (die meisten klipsch gibt es dort mind. 10 % günstiger), ist aber wohl bei dem 115er nicht der fall. d. h., du kannst auch in GER kaufen. ruf mal bei elekrowelt direkt an, vielleicht machen die dir einen guten preis. Das gerät ist eines der wenigen in der preisklasse mit 15-zoll membran (deswegen der name 115). 38 kg pures vergnügen und guck dir vorher die abmessungen an... |
Denon_1957
#12 erstellt: 08. Dez 2015, 20:26 | |
Da muß ich dem Boxenluder Recht geben ich hab mir den 115 bei einem Bekannten angehört wir haben uns den Film Avatar reingezogen der Sub zerlegt dir die Bude. Also auch von mir absolute Kaufempfehlung. |
I.M.T.
#13 erstellt: 09. Dez 2015, 07:30 | |
Ist der Subwoofer den mirt Antimode oder ähnlichem eingemessen worden? Nicht das er nur brachial wirkt weil man mit Raummoden zugedröhnt wird. |
Boxenluderich
#14 erstellt: 09. Dez 2015, 08:15 | |
Welche Eigenschaft dieses Monsters läßt dich denn befürchten, dass er nicht brachial ist ? |
tss
#15 erstellt: 09. Dez 2015, 14:16 | |
sofern die stellmöglichkeiten gegeben sind, würde ich eher auf zwei kleinere subs setzen. wie laut hörst du denn filme lt. display im avr? gehst du über 0 d.h. in den positiven bereich? |
I.M.T.
#16 erstellt: 09. Dez 2015, 19:03 | |
ich könnte auch zwei stellen. Aber ist das besser als der Klipsch Würfel was druck und punch angeht? |
tss
#17 erstellt: 10. Dez 2015, 08:38 | |
wenn zwei sinnvoll untergebracht sind, so laufen diese homogener. d.h. du hast weniger mit raummoden zu kämpfen (löcher kannst du auch mit am nicht auffüllen). nochmal: welche pegel hörst du? |
Boxenluderich
#18 erstellt: 10. Dez 2015, 09:04 | |
tss, bist du sicher, dass man bei 16 qm-raum mit dachschrägen und einem vorhandenen antimode wirklich ZWEI subwoofer braucht? sorry, aber ich wäre nach wie vor bei einem, und der vorgeschlagene klipsch hat ein hervorragendes P/L-Verhältnis |
tss
#19 erstellt: 10. Dez 2015, 11:02 | |
genauso könnte ich jetzt fragen: bist du sicher, dass ein 16qm raum eines 38ers bedarf? je nach bauweise, beschaffenheit des raumes usw. wirken sich ein oder zwei subs entsprechend aus. inzwischen ziehe ich zwei kleinere einem (zu) grossen vor. erlebt habe ich es noch in keinem raum, dass sich das nicht positiv ausgewirkt hätte, auch mit dachschrägen. daher würde ich eher zwei 110 oder 112 -um bei klipsch zu bleiben- ins auge fassen als einen 115. aber, jeder jeck ist anders. |
I.M.T.
#20 erstellt: 10. Dez 2015, 12:22 | |
Wie laut ich höre? Mittellaut? Ich komme nie in den + Bereich des AV. Außer wen ich den sub hochdrehe damit es bums gibt. Man könnte theoretisch auch noch einen Canton AS 85.2 SC dazu kaufen und man hat zwie. Allerdings bezweifel ich das es was bringt. Der Klipsch R-115SW reizt natürlich von seinen Ausmassen natürlich schon extrem. Preislich könnte ich mir zwei Klipsch Reference R-110SW vorstellen. Wen es Druck, Puch, Tiefe gibt. Leider ist das mit dem Testen immer so ne sache. |
I.M.T.
#21 erstellt: 11. Dez 2015, 21:12 | |
Gibt es eigentlich Hersteller die ihre Elektronik soweit vertrauen das die auch mehr als nur 2 jahre Garantie geben? Man liest doch überraschend oft das die eingebauten Verstärkermodule defekt gehen bzw. anfangen rumzu zicken. |
Subwoofer passend zu Canton GLE 420.2 gesucht. Trodat84 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 8 Beiträge |
Beratung Heimkino mit Dachschräge Sile1 am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 4 Beiträge |
Downfire Subwoofer Beratung tommi155 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 43 Beiträge |
Canton GLE + Sub + Verstärker Nightragerz am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 21 Beiträge |
Beratung für LS + Center + Verstärker Suave am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 11 Beiträge |
Denon AVR 2809 (gebraucht) oder Denon AVR X-1000 ecki90 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer Beratung zerberus1970 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Benötige SUbwoofer Beratung Heimkino2012 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer beratung! der_jobo am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVRX1300/ 8" Home Sub Beratung FlorianB.96 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 8 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.433
