Teufel Ultima 40 Surround vs. nuBox513
Moalt
#1 erstellt: 09. Dez 2015, 21:11
Hey,
ich habe mir am Black Friday das Teufel Ultima 40 MK2 Surround- Set zugelegt. Ich war vorher schon im Besitzt eines Teufel Theater 1 und 2 Ultima 20Mk2 Boxen. Bis jetzt war ich also immer zufrieden mit Teufel, aber die jetzigen Boxen haben für meine Verhältnisse einen viel zu hohen Bass- Anteil.
Ich habe schon ziemlich viel rumprobiert, mit Audissey, ohne, ohne den Subwoofer, aber egal was ich mache: entweder viel zu viel Bass oder mir fehlen die Mitten.
Beschallt wird ein ca. 16qm großes Wohnzimmer, ich befinde mich in 3m Abstand zu den Frontboxen, Rears habe ich keine angeschlossen (die "kenne ich ja schon"), da ich nur den Center und die Fronts testen wollte. Fronts sind via biwiring angeschlossen.
Mein Receiver ist ein Marantz NR1603 (mit dem ich nach wie vor sehr glücklich bin).
Meine Frage ist nun, sind die Boxen wirklich so basslastig? Oder bin ich einfach nur schlecht im einstellen (das Theater war wesentlich angenehmer).
Meine derzeitigen Einstellung sind:
Front: groß // Pegel: 2-3dB
Bass: LFE+ Main (Tiefbassfilter 150Hz) // Pegel: -12dB
Front- Crossover: 60Hz
Subwooferpegel: -8dB (Aktivsubwoofer steht auf ca. 40/100%)
M-Dax: mittel
MultEQ: Audyssey Flat
Dynamic EQ: Ein
Ferenezpegel- Offset: 15dB
Dynamic Volume: Aus
Generell höre ich nicht wirklich laut, fühle mich auch in vielen unterschiedlichen Genre beheimatet (von Dire Straits bis hin zu the Weeknd).
Vergleiche ich beispielweise "Brothers in Arms" mit "the Hills" (Weeknd), nachdem ich die Einstellungen für Brothers in Arms eingestellt habe, dann habe ich das Gefühl der Bass zerstört gleich mein Apartement.
Kommen wir dann endlich mal zu meiner Frage:
Ich habe bisher viel gutes von Nubert gelesen und bin auch bereit die Teufel nochmal retour gehen zu lassen. Ich möchte aber auch zum Filme schauen nicht auf ein 5.1 verzichten. Kann ich mit den Nubert- Lautsprechern was falsch machen? Bzw. kann ich ein angenehmeres Klangbild erwarten? Eher Mitten- und Höhenlastig?
Ich höre zu 80% Musik und schaue zu 20% Film.
Vielen Dank schonmal vorweg für eure Geduld und eventuellen Anregungen.
[Beitrag von Moalt am 09. Dez 2015, 21:13 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 09. Dez 2015, 21:21
Hi
die U40 sind wahrscheinlich viel zu groß für deinen kleinen Raum. Dann hast du auch noch LFE+Main an, das heißt Front-LS UND Sub geben den Bass wieder, wobei der Sub viel zu laut ingepegelt ist
-12 ist de Regelgrenze des AVR, bedeutet er würde den Sub wohl gerne noch leiser stellen wenn er könnte
Also am Sub selber leiser drehen und neu einmessen, Front auf "klein", Subwoofermodus "LFE", Trennfrequenz kannst du so lassen
Moalt
#3 erstellt: 09. Dez 2015, 21:36
Hey, danke für die Antwort.
LFE+Main habe ich eingestellt, da die Fronts unterhalb von 60Hz ja nicht mehr angespielt werden, und das der Subwoofer dann machen soll (so dachte ich ist die Funktion von LFE+Main? Subwoofer-Modus: Wiedergabe der Bass-Signale von allen Lautsprechern und des LFE- Signals)
Die Speaker habe ich auch schon auf klein gestellt - aber dann fehlt mir komplett der Mitteltonbereich, bzw ich habe das Gefühl keinen voluminösen Sound zu haben.
Der Subwoofer ist glaube gar nicht so das Problem, denn auch wenn ich den einfach "aus" stelle rumsen die Fronts den Bass mir nur so um die Ohren?
Eventuell hast du recht damit, dass die Boxen zu groß sind. Die MK2 haben mir hier im Raum ganz gut auch gefallen, dachte mir mit größeren Boxen bekomme ich ein höheren Gehörschmaus.
Ich spiele nochmal ein wenig rum.
#jesterrace#
#4 erstellt: 09. Dez 2015, 21:46
Das klingt nach einem Aufstellungsproblem
Viel zu große (und schlechte) LS für einen zu kleinen Raum. Du wärst hier mit etwas wie der Nubox 483 oder Wharfedale Diamond 230 besser gefahren (falls es StandLS sein müssen).
std67
#5 erstellt: 09. Dez 2015, 21:47
wen die LS auf groß stehen wirkt die Trennfrequenz natürlich nicht (für die Fronts), aber es geht dann bei LFE+Main alles unter 60HZ ZUSÄTZLICH an den Sub
Die Front-LS auf klein wirkt LFE-Main eh nicht
bei 60Hz Trennfrequenz? Als auf die Mitten hat das keinen Einfluss
std67
#6 erstellt: 09. Dez 2015, 21:49
warum sollten die 483 bei beengten Verhältnissen besser sein?
#jesterrace#
#7 erstellt: 09. Dez 2015, 21:54
Ich habe die 483 bei einem Kumpel gestellt, der sich diese gekauft hat, weil das die einzigen LS waren die die Frau im Hause zugelassen hat.
Wandabstände waren c.a. 20-30cm zur Hinter- und Rückwand. Der Klang war nach der Einmessung mit Audyssey XT komplett in Ordnung (etwas leblos für meinen Geschmack, aber das ist eben Nubert).
Moalt
#8 erstellt: 10. Dez 2015, 14:33
Die Standboxen sollen es sein, da ich in 4 Monaten (spätestens) ein größeres Wohnzimmer beziehen werde (ca. 40qm). Eigentlich wollte ich bis dahin auch warten, aber dachte mir bei dem Preis kann man mal zuschlagen.
Also würdet ihr mir raten die Teufel wieder zurück zu schicken?
Werden gleich "große" Boxen genauso wrummern?
Mein Kontingent war eigentlich 1000€, würde diese aber auch erstmal in zwei gute Stereolautsprecher stecken.
Danke für eure vielen Antworten bisher
snsnsn
#9 erstellt: 10. Dez 2015, 16:16
Teufel hat so ziemlich das ganze Jahr "Unschlagbare angebote" die auch immer schön limitiert sind von der Zeit...
Kann mir nicht vorstellen, dass der Preis am Black Friday so ein Kracher war....
Ich würde zurück schicken und mir Zeit zum Probehören nehmen...
Wenn du dann umgezogen bist, kannst richtig loslegen und die Gewinner vom probehören zuhause testen..
Wie hast du die LS denn gestellt? Sehr wandnah?
Moalt
#10 erstellt: 10. Dez 2015, 16:38
Die LS stehen ca. 30cm von der Wand entfernt, einer (links) steht jedoch fast in der Ecke. Zwischen den Beiden LS ist 3m Abstand (wie zu mir auch).
Für mich war das Set interessant, da ich überlegt hatte auf 7.1 umzustellen und noch die Ultima 20 2x vorhanden hatte und ebenfalls Standlautsprecher wollte. Gesamtpreis war 800€ + 30€ Versand (20€ Versandgutschein im Netz)
Ok, also lieber zurück, nochmal ins Geschäft und alle anhören, hatte damals aber auch schonmal Cantons gekauft, die am nachfolgenden Tag wieder zurück gingen (war ein Unterschied von Tag zu Nacht), da dies jedes mal mit 1 std/ Fahrt belastet, dachte ich mir das bestellen wäre mal angenehmer D:.
Nuline24 Vs Ultima 40
Delvis12_ am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  14 Beiträge
Ultima 40 Surround
Barnburner am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  6 Beiträge
5.1 Surround: Teufel Ultima 40 Set 5.1 vs Nubert
Rylan am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  19 Beiträge
Canton Karat 5.1 vs. Teufel Ultima 5.1
SepSab am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  15 Beiträge
Teufel Ultima 40 Kaufen?
Svenh1402 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  5 Beiträge
Preisentwicklung Teufel Ultima 40
Shabazz77 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  2 Beiträge
Teufel ultima 40 mk3
Bämboom95 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 40 Universalfernbedienung ?
ZDR am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
nuBox 381 vs nuLine 32 vs Teufel Ultima 40
Ratpack790 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  11 Beiträge
AV- Receiver zu Teufel Ultima 40 Surround
Netlike am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.815
