5.1 Surround: Teufel Ultima 40 Set 5.1 vs Nubert
Rylan
#1 erstellt: 25. Nov 2021, 10:13
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Jahren folgende Hifi-Ausstattung bei mir im zu Hause:
- Pioneer VSX 922-K AV-Receiver
- 2x Nubert Nubox 383
- Mivoc SW 1100A Subwoover
Ich möchte jetzt jedoch gerne auf ein 5.1 Sound System upgraden/ umstellen. Dabei habe ich mich schon umgeschaut, bin jedoch recht unschlüssig. Preis/ Leistungstechnisch habe ich das Ultima 40 Surround "5.1-Set" von Teufel gesehen, was in den Kritiken gut abgeschnitten hat. Dies ist auch aktuell zu einem erschwinglichen Preis zu haben.
Alternativ dazu wäre die Überlegung meine bestehende Infrastruktur 2 weitere Sateliten-Lautsprecher und einen Center Speaker zu erweitern. Allerdings wäre dann die Frage, was ich noch bräuchte. Preislich würde ich vermutlich mit dem Gesamtsystem von Teufel unter 3 neuen Nubert Boxen liegen. Allerdings kann ich nicht beurteilen, wie sich dies klangtechnisch auswirkt. Insgesamt wollte ich nicht viel mehr als 1.000 € ausgeben.
Primär wird die Anlage für Games, Heimkino und Musik genutzt. Vielen Dank schon einmal vorab für einen Schubs in die "richtige Richtung" ;-)
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Nov 2021, 10:19
Kritiken, besonders in gesponserten Formaten, kannst du in der Pfeife rauchen - was zählt, ist deine persönliche Einschätzung.
Selbst wenn mir ein Lautsprecher besonder gut gefällt, kannst du dessen Eigenschaften überhaupt nicht mögen.
Mein Tipp ist daher:
Bei Händlern oder auch durch die Versand/Rücksendemöglichkeiten in den eigenen vier Wänden verschiedene Lautsprecher vergleichen und dann aufgrund deiner persönlichen Einschätzung entscheiden.
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Nov 2021, 10:35
Absolute Zustimmung.
Wenn man aber nun schon mal 2 Nubert Kompakt LS hat, drängt es sich natürlich schon ein bisschen auf, mal als Gegenstück zu dem Ultima 40 Set einfach 2 passende Standlautsprecher + Center aus der Nubox Serie zu bestellen und testen.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 25. Nov 2021, 11:08
Gerade im Surround-Betrieb müssen es ja nicht einmal Standlautsprecher sein. Ich finde fünf identische Lautsprecher ideal - und nebenbei spart man damit auch bares Geld
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Nov 2021, 11:38
Auch wieder volle Zustimmung.
Hab ich auch nur vorgeschlagen, da erwähntes Teufel Set auch mit 2 Standlautsprechern daherkommt - da muss man schon "Waffengleichheit" herstellen.
Rylan
#6 erstellt: 25. Nov 2021, 12:46
Vielen Dank - ich werde eure Vorschläge zu Herzen nehmen und mal ausgiebig zu Hause testen :-)
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 25. Nov 2021, 13:02
XN04113
#8 erstellt: 26. Nov 2021, 01:51
zudem kann man Nubert Lautsprecher auch gebraucht erwerben um Geld zu sparen
Kunibert63
#9 erstellt: 26. Nov 2021, 03:52
Weit gekommen bist Du mit einer eigenen Suche ja nicht gekommen. Darfst auch nach Lautsprechern schauen die nicht als erstes auf den Werbebannern auftauchen.
Keine Sekunde würde ich zögern und bei Nubert ordern. Du hast scheinbar keine Ahnung was Du zur Zeit für gute Lautsprecher hast. Diese....T.....Dinger sind Blender! Nubert sind HIFI Lautsprecher. Für 200 bekommt man den 383 hinterher geworfen! nubox B60 oder die Ausläufer Standboxen! Center wurde neu aufgelegt als B-50 oder den Ausläufer 413.
Das gesparte geht in die Hörraumoptimierung!
Da Du den Subwoofer wohl weiter betreiben willst reichen auch Kompakte. Die beiden 383 bleiben und für hinten kommt was kleineres. Da bieten sich die Ausläufer 313 oder die neuen BF-10.
Oder gibt es einen Grund warum keine Nubert? Klingen die nicht? Machen zu wenig her? Sehen bescheiden aus? Oder Weihnachtsgeld muß umgesetzt werden. Dann BITTE nie bei T..... guggeln! Sollst dich doch verbessern.....!
Rylan
#10 erstellt: 26. Nov 2021, 09:48
Vielen Dank noch einmal an alle für die Info. Werde wohl Nubert treu bleiben, bin auch sehr zufrieden damit :-). Notfalls spare ich noch etwas länger um das aufzustocken.
Honda_Steffen
#11 erstellt: 26. Nov 2021, 09:57
So schlecht wie hier das Teufel-zeugs ständig gemacht wird ist es nicht - auch die Ultima 40 bringen für das Geld einen guten Gegenwert.
Rylan
#12 erstellt: 26. Nov 2021, 10:00
Nochmal eine Frage Kunibert. Du schreibest, dass Kompakte reichen, wenn ich den Subwoofer weiter betreiben möchte. Würde das im Umkehrschluss heißen, dass ich bei Wechsel auf z.B. eine nuBoxx B-60/70 auf den Subwoofer verzichten könnte?
Würde meiner Frau auf jeden Fall platztechnisch gefallen ;-). Sorry für die Unwissenheit, aber bin echt neu mit dem Thema :-)
el_espiritu
#13 erstellt: 26. Nov 2021, 10:08
Bei Heimkino ist ein Subwoofer immer von Vorteil, selbst große teurer Stand-LS können derart tiefe Frequenzen schlecht wiedergeben. Und der AVR freut sich, wenn die Leistung die dafür benötigt wird von einem Aktiv-Subwoofer übernommen wird.
Bei kleinen Kompakt-LS wird eigentlich immer ein Sub benötigt, der Unterschied im direkten Vergleich ist schon enorm.
Rylan
#14 erstellt: 26. Nov 2021, 10:32
Klingt einleuchtend und zumal ich schon einen Aktiv SW habe sollte ich den auch nutzen. Ich denke ich werde voraussichtlich meine bestehende Infrastruktur um die Nubert B-50 als Center Speaker und 2x Nubert B-10 als Rear-Speaker ausweiten. Die vorhandenen 383 bleiben dann erstmal meine Front Speaker.
Wenn dann wieder etwas zusammengespart wurde kann ich dann ja auch überlegen die beiden 383 durch entsprechende Standlautsprecher von Nubert zu ersetzen und die 383 anderweitig nutzen. So hält sich das dann auch erstmal im Rahmen und sollte soundtechnisch vermutlich auch nicht schlecht sein :-).
Allerdings habe ich aktuell noch ein kleines Problem und zwar habe ich die beiden 383 aktuell separat angesteuert, sprich ein Kabel in jedes der vier Buchsen auf der Rückseite. Die vertikale Metallverbindung der Buchsen auf der Rückseite der Box habe ich natürlich vorschriftsmäßig gem. Anleitung vorher entfernt. Allerdings brauche ich diese natürlich wieder, wenn ich mein 5.1 Set aufstelle, weil der Receiver die dann nicht mehr separat ansprechen kann. Nur habe ich die Metallteile leider im Rahmen des Umzugs verlegt. Wisst ihr, wo man sowas herbekommt oder wie die heißen?
383
[Beitrag von Rylan am 26. Nov 2021, 10:36 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 26. Nov 2021, 10:42
suche es Dir aus
a) Nubert anfragen ob die als Ersatzteil lieferbar sind
b) einfach ein kurzes Stück LS Kabel nutzen
c) via Bananenstecker verbinden
ps
Deine bisherige Anschlußmethode bringt nach einhelliger Meinung im Forum => NIX
[Beitrag von XN04113 am 26. Nov 2021, 10:43 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 26. Nov 2021, 10:42
Da nimmt man ein 2cm Stück Lautsprecherkabel und klemmt es dazwischen.
Oh mann! Bi-Amping mit einem Verstärker an einer NuBox383...
Rylan
#17 erstellt: 26. Nov 2021, 11:02
Besten Dank - dann nehme ich einfach das Lautsprecherkabel :-). Ja, ich glänze von Unwissenheit. Dachte damals, dass das ne gute Idee wäre, weil ich das halt konnte :-P
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 26. Nov 2021, 11:58
Naja es schadet ja auch nichts - bringt nur halt auch nichts
Und noch zur Anmerkung weiter oben:
Ja, Teufel ist nicht so schlecht wie sie hier oft gemacht werden.
Man bekommt definitiv eine gute Leistung fürs Geld.
Oft allerdings nicht das beste - und die Abstimmung muss man auch mögen (wie bei allen Herstellern).
Was mir persönlich nicht so gut bei Teufel gefällt ist deren (leider zu gute) Marketingabteilung.
Dafür, dass die Produkte meist durchschnittlich sind, sind sie in den Medien (Testberichte, Foren, Youtube, Anzeigen…) stark überrepräsentiert - und viele sehr gute Marken sind den potenziellen Nutzern gar nicht bekannt.
Kunibert63
#19 erstellt: 26. Nov 2021, 23:04
Heee cool, ihr habt mir sämtliche Antworten schon abgenommen!
Man könnte nur noch begründen warum der Sub auch bei Standboxen hilfreich ist. Wir haben ja hier jemanden der in dieser Materie nicht so tief eingetaucht ist. Denn egal wie tief die Standboxen können, sie bekommen im Stereo einfach nicht das Signal. Da ist bei 20Hz schluß und flacht schnell ab. Obwohl......die Demo CD mit nem T-Rex und dem Twister machen echt angst. Dort ist das Signal deutlich tiefer......da bleiben wohl einige wenige Dezibel übrig bis.....na egal. Vorher macht dann schon der AVR schlapp. Für Musik reicht das meistens komplett aus. Allerdings hilft auch dann ein Sub. Orgeln spielen bis 16Hz runter. Um das zu fühlen braucht es viele Watt und einen Lautsprecher der eben für Subsonik geeignet ist.
Bei Kino wird empfohlen die Frontlautis bei 80Hz zu trennen, wenn es die Lautsprecher überhaubt bis dahin bringen. Kleine Kompakte und Brüllwürfelbecher steigen schon bei 120Hz aus. Die Nuberts 383 werden die 80Hz noch gut bringen. Son Mivok macht dann so richtig laune.
Canton Karat 5.1 vs. Teufel Ultima 5.1
SepSab am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  15 Beiträge
Nuline24 Vs Ultima 40
Delvis12_ am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  14 Beiträge
Receiver für Teufel Ultima Ultima 40 Surround "5.1-Set" gesucht
hala001 am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 16.09.2021  –  7 Beiträge
Teufel Ultima 40 Surround vs. nuBox513
Moalt am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  10 Beiträge
Ultima 40 Surround Complete "5.1-Set"
Raptor777 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  58 Beiträge
Verstärker für Teufel Ultima 40 5.1 Set
WassermelonenKönig_ am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  2 Beiträge
Receiver für Teufel Ultima 40 5.1 Set
nusskuchen88 am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  6 Beiträge
Welchen AVR für Ultima® 40 Surround "5.1-Set von Teufel
corny2609 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  7 Beiträge
AV Beratung für Teufel Ultima 40 Surround Set 5.1
di-techer am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  12 Beiträge
Teufel Ultima 40 Surround "5.1-Set" welcher AV Receiver
Daxmo am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.868
