Surround möglich?
nahemoth
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 19:38
ich würde mir gerne ein Soundsystem zulegen. Ich vermute, dass ein Vernünftiges 5.1 nicht möglich sein wird.
Das ist in etwa das Zimmer:
Das Schwarze ist der TV.
Was würdet Ihr hier machen? es wird recht schwierig Lautsprecher hinter der Couch zu platzieren.
Soll ich hier dann besser nur eine Soundbar und evtl. einen Subwoofer einserzen? Surround wäre schon toll.
Für Tipps bin ich dankbar!
basti__1990
#2 erstellt: 14. Dez 2015, 20:12
Das hast du schon richtig erkannt, ein ordentliches aufgebautes 5.1 System bekommst du da nicht unter. Du müsstest die Couch weiter von der Wand weg rücken und alles insgesamt weiter in nach Links.
Kauf dir bloß keine Soundbar, viel besser ist eine Soundbase. Dort ist dann auch wirklich genügend Volumen vorhanden, dass ein ordentlicher Klang raus kommen kann.
Günstig wäre zb Sony HT-XT1, die Oberklasse wäre dann Canton DM 90.3
nahemoth
#3 erstellt: 14. Dez 2015, 20:33
Hallo Basti,
ich hatte mit der Playbar von Sonos und evtl. dem Sub dazu geliebäugelt. Taugt das nicht?
Bei Canton steht in der Beschreibung, dass mit dem 2.1-System ein 5.1-Feeling erreicht wird. Ist das realistisch?
[Beitrag von nahemoth am 14. Dez 2015, 20:40 bearbeitet]
basti__1990
#4 erstellt: 14. Dez 2015, 20:39
doch, das taugt auch
nahemoth
#5 erstellt: 14. Dez 2015, 20:43
Lohnt dort der Sub, der den Preis der Playbar mal eben verdoppelt?
Wie ist das mit dem 5.1-Feeling?
Wie weit müsste die Couch von den Wänden weg um vernünftigen 5.1-Sound zu bekommen?
[Beitrag von nahemoth am 14. Dez 2015, 22:09 bearbeitet]
basti__1990
#6 erstellt: 15. Dez 2015, 07:30
Vielleicht 20-30cm von der Wand weg, dadurch wird aber auch der Stereo Klang von vorne besser. So kommen nämlich weniger Reflexionen von hinten an dein Ohr, der Klang ist klarer.
Ob man den Subwoofer jetzt braucht oder nicht ist eine Frage des Anspruchs. Wer bisher mit TV Ton zufrieden war wird auch erst einmal mit der soundbase zufrieden sein. Tiefbass bei Explosionen und Co. Gibt's eben nur mit Subwoofer
nahemoth
#7 erstellt: 15. Dez 2015, 09:23
Bedeutet das, dass die Tonqualität nicht signifikant zunimmt? Dafür wären mir dann ~800€ zuviel.
Canton schreibt auf der Webseite, dass mit dem 2.1-System 5.1 möglich ist, ist das realistisch?
basti__1990
#8 erstellt: 15. Dez 2015, 09:40
Doch , der Sound wird gewaltig besser.
Und ja, mit einem AVR kann man später auch eine soundbase in ein 5.1 System einbinden
DerFernsehNoob
#9 erstellt: 15. Dez 2015, 09:49
Moin,
das ist in etwa auch mein Wohnzimmer, nur mittig steht das bei mir.
5.1 geht eigentlich ganz gut, nicht so toll wie vorher als die hinteren Boxen 2m hinter der Couch standen, aber geht.
Nach nem Umzug muss man halt Kompromisse eingehen.
Dank der Einmessfunktion des AVR sollte das kein Thema sein. Sub steht bei mir rechts unter dem Fenster.
Gerade letzte Woche sagte ne Freundin beim Filmabend, hier fallen Brocken hinter mir runter.
nahemoth
#10 erstellt: 15. Dez 2015, 14:21
Alles klar, vielen Dank!
Kennt jemand das System vom Sonos? Ist das zu empfehlen?
Fuchs#14
#11 erstellt: 15. Dez 2015, 14:30
Mit welcher Soundbase - AVR Kombi soll das gehen?
basti__1990
#12 erstellt: 15. Dez 2015, 14:34
Mit preouts und cinch Eingang
Fuchs#14
#13 erstellt: 15. Dez 2015, 14:39
AVR mit Center-Pre Out sind entweder alt oder richtig teuer, das ist in meinen Augen keine passable Lösung.
Zumal es dann meist keinen passenen Front LS zur als Center umfunktionierten Soundbar gibt.
Das ist eine absolute Bastellösung und keine Alternative zu passiven LS und einen Mittelklasse AVR
basti__1990
#14 erstellt: 15. Dez 2015, 14:51
So teuer ist ein marantz SR5009 nun auch wieder nicht. Zusammen mit einem Subwoofer und Rears hat man ein 4.1 System. Natürlich ist das kein Muster 5.1 System aber eben die Erweiterung der soundbase zum surround System. Nur weil es geht muss es nicht die beste Lösung sein, aber es wurde gefragt ob es geht
nahemoth
#15 erstellt: 15. Dez 2015, 17:15
also ist Sonos als Surround-System nicht zu empfehlen?
Fuchs#14
#16 erstellt: 15. Dez 2015, 17:19
nein, viel zu teuer für das gebotene
nahemoth
#17 erstellt: 15. Dez 2015, 17:24
gibt es kabellose Alternativen?
Fuchs#14
#18 erstellt: 15. Dez 2015, 17:32
über welches Budget reden wir?
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Dez 2015, 17:33 bearbeitet]
nahemoth
#19 erstellt: 15. Dez 2015, 17:42
hm ... max. 1.800€ würde ich mal sagen
Fuchs#14
#20 erstellt: 15. Dez 2015, 17:58
Dann ein AVR mit Preout und Teufel Rearstation
http://av-wiki.de/faq#ich_moechte_meine_hinterenzone
LS musst du probehören was dir gefällt
http://av-wiki.de/ls-auswahl
http://av-wiki.de/probehoeren
nahemoth
#21 erstellt: 15. Dez 2015, 18:52
hm, dann fehlen mir aber die Features wie z.B. Radio.
Was ist an Sonos schlecht? nur der Preis?
Fuchs#14
#22 erstellt: 15. Dez 2015, 19:11
Was fehlt denn da??
Ein AVR hat UKW und Internetradio (und wenn du unbedingt willst auch noch DAB+) Onboard
Sonos kann kein DTS, zu teuer, klanglich jedem 5.1 System in der Preislage unterlegen.
nahemoth
#23 erstellt: 15. Dez 2015, 19:41
Lässt sich die Rearstation auch mit einer Soundbar betreiben? Oder bekommt man mit einer Soundbar kein sauberes 5.1?
Ich würde dann erst einmal mit einem 2.1 + sub anfangen und später ggf. auf 5.1 erweitern.
[Beitrag von nahemoth am 15. Dez 2015, 21:28 bearbeitet]
Fuchs#14
#24 erstellt: 15. Dez 2015, 21:53
Ausser der Playbar gibt es keine Soundbar die '5.1' kann
Was ist hier Möglich? (Heimkino)
Mortari am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  11 Beiträge
Hilfe - Surround für langgezogenes Zimmer
xderpla am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  45 Beiträge
Surround Soundbar 5.1 bis 4.000?
Wugler am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  25 Beiträge
Optimale Lösung für Surround Erlebnis?
BigB32 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  9 Beiträge
Surround in diesem Raum möglich?
bitingfish am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  6 Beiträge
5.1 möglich oder doch "nur" Soundbar
Bachiflo am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  15 Beiträge
"Unsichtbares" Surround oder TV-Soundsystem
frankenmatze am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  19 Beiträge
Surround Anlage für ca. 25m² Zimmer
*Quinton* am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung Komplettpaket oder Einzelboxen Surround überhaupt möglich?
Steffen7157 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  5 Beiträge
5.1 Soundsystem für Wohnzimmer möglich?
Alyee am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedПла...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.667
