HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround Soundbar 5.1 bis 4.000€ | |
Surround Soundbar 5.1 bis 4.000€+A -A |
Wugler
#1 erstellt: 14. Feb 2024, 17:52 | |||
Hallo, ich möchte mir gerne ein Surroundsystem anschaffen und würde mich über eure Unterstützung freuen. Das Surroundsystem soll in einem offenen Wohn/Ess-Zimmer mit ca 60qm zum Einsatz kommen. Das System wird zu 90% für Heimkino und 10% Musik hören genutzt werden. Bisher nutze ich von Samsung die HW-950N. Das System ist aber in dem großen Raum "überfordert". Besonders der Subwoofer ist deutlich unterdimensioniert. Folgende Vorstellung habe ich für das neue System: Soundbar/Sounddeck Subwoofer 2x Surround Lautsprecher Optional: 2x Front - kein separater Receiver - Surround und Sub Kabellos - keine großen Standlautsprecher Ich habe mir bereits einige Systeme angeschaut und hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidungsfindung helfen: - Harman Kardon Citation - Canton Smart Sounddeck + Surround + Sub - Loewe Home Cinema 553 - Oder doch Sony, Samsung... Preislich maximum 4000€ gerne aber auch weniger. Vielen Dank für euren Support |
Apalone
#2 erstellt: 14. Feb 2024, 18:29 | |||
Das wird mMn jede Soundbar sein. |
Wugler
#3 erstellt: 14. Feb 2024, 18:52 | |||
Selbst wenn man die Citation Tower und nen 10 Zoll Sub dazu nimmt oder von Loewe die mr5 mit dem Sub5? |
pegasusmc
#4 erstellt: 14. Feb 2024, 19:43 | |||
Wie groß ist der Hörraum ? Wenn wirklich ne Soundbar , dann sollte es schon so ein Geschütz sein das auch noch mit Zusatz LS aufgerüstet werden muß. https://www.nubert.de/nupro-xs-8500-rc/a040674 |
Wugler
#5 erstellt: 14. Feb 2024, 19:59 | |||
Der Hörraum der abgedeckt werden muss ist ca 25 qm groß |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 14. Feb 2024, 20:58 | |||
Bei so nem großen Raum ne große Nubert + Sub. Dann hast du ordentlichen Klang, bist aber auf Stereo beschränkt. |
pegasusmc
#7 erstellt: 14. Feb 2024, 21:13 | |||
??? Standards X-Connect und X-Connect Surround mit höchstmöglicher Übertragungssicherheit sorgen dafür. So gerüstet, können Stereo- und Mehrkanal-Setups flexibel umgesetzt werden. Zur nuPro XS Familie gehören Stand- und Regallautsprecherpaare sowie eine besonders leistungsstarke Soundbar. |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 14. Feb 2024, 21:45 | |||
Und das ist kompatibel mit deren Soundbars? Dort lese ich nämlich nichts von dem Feature. Da wird nur ein optionaler Sub erwähnt. Edit: funktioniert scheinbar nur mit der nuPro XS-8500 RC. Das wird dann ein teuers 5.1 System. [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Feb 2024, 21:55 bearbeitet] |
Wugler
#9 erstellt: 14. Feb 2024, 23:03 | |||
Wenn ich euch richtig verstehe dann wäre das das nuPro XS-8500 RC - 5.1 für 3600€? Welchen Sub würdet ihr nehmen? Taugt der nuSub XW-800 slim was? Und gleich nochmal im Anschluss die Frage hat jemand Erfahrung mit den anderen Systemen von Canton, Loewe oder Harman Kardon? [Beitrag von Wugler am 14. Feb 2024, 23:09 bearbeitet] |
Apalone
#10 erstellt: 14. Feb 2024, 23:14 | |||
Im Eingangspost steht 60 qm. Es gilt der gesamte Raum, da ja der Bass nicht an der fiktiven Raumgrenze umkehrt. Wenn man leise hört und auf Bass nicht so viel Wert legt, geht das vielleicht.
10 Zoll ist Playmobil bei 60 qm! |
Wugler
#11 erstellt: 15. Feb 2024, 14:51 | |||
@Apalone: Was wäre dein konstruktiver Vorschlag? |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 15. Feb 2024, 15:14 | |||
Minimum wäre ein 30cm Sub, größer sicher nicht schlechter. Ich sage mal bei dieser Raumgröße kann ein Sub gar nicht groß genug dimensioniert sein. Eventuell brauchst du dennoch zwei Stück, das kann man vorher nicht wissen sondern muss vor Ort testen. Ab 30cm aufwärts steigen halt die Preise extrem an. Solltest du wegen dem X-Connect hier auch zu Nubert tendieren, dann bliebe nur der nuSub XW-1200 übrig. Da sprengt dir allerdings schon ein Stück das Budget in Kombination mit dem nuPro XS-8500 RC Surround-Set. Ich persönlich würde auch niemals so viel Geld für eine Soundbar ausgeben. Die AS-3500 wäre für mich das höchste der Gefühle. |
derdater79
#13 erstellt: 15. Feb 2024, 15:35 | |||
Hi ,nur 5.1 https://www.likehifi...r-im-geiste-studers/ https://www.soundbro...pitzenklasse_aktion_ https://www.soundbro...be_aluminium_schwarz per Kabel den https://www.md-sound...-Aktiv-Subwoofer-Neu Oder den https://www.soundbro...15-subwoofer-stueck- Oder mal etwas aus fernem Landen https://www.bhphotov...tra_9_2_4_1300w.html Kann nur da bestellt werden. Gruß D |
Apalone
#14 erstellt: 15. Feb 2024, 16:09 | |||
mindestens zwei 30er, zB Klipsch R-112SW Oder die v dir präferierten 10er; davon aber dann drei. 60 qm sind schon eine Ansage. |
Wugler
#15 erstellt: 15. Feb 2024, 17:29 | |||
Das wäre im Budget. Mehr als ein Sub ist räumlich nicht drin.
Vielen Dank für die Auflistung. Revox STUDIOART 5.1 sieht spannend aus. Das werde ich mir heute Abend genauer anschauen. |
Prim2357
#16 erstellt: 15. Feb 2024, 22:03 | |||
Moin, ich wollte mal grundsätzlich fragen, was du von diversen Soundbars auf 60qm eigentlich erwartest, und ob nur in normalen Lautstärken gehört werden soll, oder ob auch mal richtig laut und intensiv gehört werden soll so wie man es in diversen Heimkinos doch auch mal macht. Mal den Bassbereich aktuell aussen vor gelassen, wärst du aktuell mit dem restlichen Frequenzbereich schon zufrieden? Dann könnte man tatsächlich mit einer etwas besseren Soundbar und einem deutlich grösseren Subwoofer dein Projekt abhandeln, willst du aber tatsächlich auch mal in 60qm so richtig in Fahrt kommen, da sind diverse genannte nur etwas grössere Soundbars doch fast genau so schnell am Limit... Die hier gibts in D leider nicht, das wäre was fürdie Raumgrösse https://www.4kfilme....und-vier-subwoofern/ Wenn man 60qm mit einem Subwoofer wirklich richtig beschallen möchte, dann geht das auch nicht wirklich mit den zwei genannten 12 Zöllern (z.B. Klipsch R 112 SW wie genannt, hatte ich auch mal auf 40qm...grenzgradig) Zwei Subs machen bezüglich Maximalpegel übrigens lediglich +3 bis 6dB aus.... Eigentlich wollte ich als Einzelnen Woofer den hier vorschlagen: Selbst diese Waschmaschine wird vom Hersteller lediglich für 50qm beworben, würde ich mir mal Gedanken zu machen. https://arendalsound.com/product/1723-subwoofer-2v/ Preislich allerdings für dein Vorhaben zu dolle, ein Elac PS 500BK mit einem 15 Zöller wäre eine Alternative unter 1k€....mal generell erwähnt. |
Wugler
#17 erstellt: 15. Feb 2024, 22:36 | |||
Ganz klare Antwort: Normale Lautstärke. Ich erwarte kein Hifi Premium Sound. Das würde ich wahrscheinlich nichtmal raushören. |
Prim2357
#18 erstellt: 15. Feb 2024, 22:39 | |||
Apalone
#19 erstellt: 16. Feb 2024, 10:54 | |||
Bei der Größe wird viel mehr als Zimmerlautstärke dann in der Tat auch kaum machbar sein. Ich halte eben auch und gerade wegen der Raumgröße wenig v Soundbars. Die benötigen Wände als Reflexionsflächen, um die Raumsimulation halbwegs zufrieden stellend hinzubekommen. Wenn die Wand zu weit weg ist, klappt das dann mehr schlecht als recht. Wahrscheinlich wirst du die Dinger einfach in der gewünschten Konstellation ausprobieren müssen, um zu entscheiden, ob dir das reicht. |
Wugler
#20 erstellt: 16. Feb 2024, 11:37 | |||
Das mit der Reflexion hab ich mir auch schon gedacht. Aus dem Grund fand ich die Lösung von Loewe ganz interessant. Die zusätzlichen Frontspeaker könnten hier helfen. Leider hab ich bisher kein Feedback zu dem System erhalten. Und bei Testberichten bin ich immer skeptisch. Gefühlt sind da alle Systeme "sehr gut". |
Apalone
#21 erstellt: 16. Feb 2024, 12:42 | |||
Da führt sich doch die Soundbar-Idee selbst ad absurdum! Dann kann auch direkt ein AVR u ein 5.1 System angeschafft werden. Mit pot. viel besserer Leistungsfähigkeit... |
Wugler
#22 erstellt: 16. Feb 2024, 14:09 | |||
Ich möchte mir den externen Receiver und Standboxen ersparen. Wenn das ohne Soundbar möglich ist, wäre das sicher eine Lösung. Gibt es sowas? |
derdater79
#23 erstellt: 16. Feb 2024, 15:31 | |||
Hi,jetzt explezit ,man kann einen Raum aufblasen mit aberwitzigen Subwooferm. Der Bass geht fast durch alles. Mauerwerk nicht. Wie sieht der Raum wirklich aus Foto/skizze. Soundbar und Subwoofer dort aufstellen und hören.Es hilft wenn der Subwoofer selber sich einmisst. Nun .gut noch ein System 5.1 Dali equi https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/oberon-c/ Dali Oberon 1C Front Vokal C Rears Onwall C Stromanschluß brauchen alle. Verbunden kabellos mit Soundhub plus Hdmi Modul Preislich um 4100 plus Subwoofer Von Canton ,es muss ja ein Gerät da sein das Hdmi verteilt Smart connect 5.1 2 Smart Gle 3 2 2x Smart Soundbox 3 Rears Center GLE 5 se Um 3200€ plus Subwoofer https://www.canton.de/produkte/serie/smart/ Gruß D [Beitrag von derdater79 am 16. Feb 2024, 16:03 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#24 erstellt: 16. Feb 2024, 16:50 | |||
So ein Slim-AVR ist doch auch nicht wirklich groß. Da hat man dann eine gescheite Einmessung und wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. |
Wugler
#25 erstellt: 17. Feb 2024, 00:42 | |||
Ich würde das dann jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Für die Raumgröße gibt es eigentlich keine wirklich geeignete Lösung die passt. Ich werde dann jetzt euren Tipp berücksichtigen und 1 bis 2 Systeme live im Raum testen. Vielen Dank für euren Support. |
Surround System bis 4.000 EUR -CWV- am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 11 Beiträge |
Konzept für Surroundsystem bis ? 4.000 ic3fir3 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 13 Beiträge |
Surround Soundbar 5.1 Michi_Müller am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 7 Beiträge |
Aufbau eines 5.1-Systems für Filme bis 4.000 EUR dani1111 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 8 Beiträge |
Empfehlung für ein brauchbares 5.1 System (~ 4.000,-?) sonnyp am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 7 Beiträge |
Neue Soundbar bis ~1.000? zys am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 5 Beiträge |
Soundbar/5.1 System bis 550 ? sKiNDX am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 18 Beiträge |
Soundbar: Surround vs. Stereo xerxxes am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 12 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 Surround frank126 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 9 Beiträge |
Stereo, Surround oder Soundbar??? flofid am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 12 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.395
