Passende 5.1 LS zu Raum/AVR
FilmeHabIchGerne
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 21:14
Hallo zusammen,
ich bin ziemlich neu hier, habe aber schon einiges hier gelesen (unter anderem auch das wiki ;))
Es wäre nett wenn ich paar hilfreiche Antworten passend zu meinem Wohnzimmer/AVR bekommen könnte.
Bevor ich allerdings auf dieses Forum gestoßen bin habe ich mich ein wenig blind von Amazon Bewertungen leiten lassen. Endprodukt: Denon AVR-X1200W (379 €) + Teufel Consono 35 Mk3 (333 €). Nach der Einmessung und allem was ich hier gelesen habe kann ich den AVR wohl gut weiternutzen (gefällt mir auch ganz gut) und die "Brüllwürfel" direkt wieder zurückschicken (diese überzeugen mich auch nicht wirklich).
Nutzung: 95% Filme -> BlueRay oder Sat-Reciever (GigaBlue mit openATV) + 5% Musik -> MP3's und Radio
Budget: ca. 400€ (wenn System langfristig erweiterbar, dann auch gerne mehr)
Habe mir durch einen Beitrag hier im Forum folgendes ausgemalt:
5x Denon SC-M 40 (oder 4x und ein anderer Center...nur welcher?)
1x Mivoc Hype G2
Komme ich da klanglich besser hin als mit den Teufeln?
Zimmeraufteilung
[Beitrag von FilmeHabIchGerne am 26. Dez 2015, 21:41 bearbeitet]
steelydan1
#2 erstellt: 27. Dez 2015, 04:25
Hallo
Sicher, damit "kommst du klanglich besser hin als mit den Teufeln". Sonst würden es hier im Forum ja nicht als die bessere Alternative angepriesen werden.
Einen anderen Center gibt es nicht. Die Denon SC-M40 welche als Center dient kann man aber problemlos auf die Seite legen.
Bei den Denon-LS ist zu beachten dass sie etwas Luft um sich brauchen um richtig zu klingen. Abstand zur Rückwand ca.25cm, zur Seitenwand min.50cm, und natürlich auf Ohrhöhe aufstellen. Vorne sollte das bei dir machbar sein, hinten sind die Wandabstände nicht ganz so wichtig.
Seit es den Klipsch R-10SW und Jamo J10 (baugleich) für ca.200€ gibt empfehle ich diese eher als den Mivoc, ausser das Budget ist extrem knapp.
Den Klipsch/Jamo kann man später auch bedenkenlos mit deutlich hochwertigeren LS kombinieren, ausserdem ist die Optik und Verarbeitung erheblich besser.
Boxenluderich
#3 erstellt: 27. Dez 2015, 10:56
FilmeHabIchGerne
#4 erstellt: 23. Jan 2016, 13:36
Hallo nochmal,
ich möchte mich nur nochmal Bedanken und meine Erfahrung mitteilen.
Ich habe mich für 3 Paare Denon SC-M40 (270€, einer auf Ersatz) und den mivoc Hype 10 G2 (135€ der reicht mir völlig aus) entschieden.
Ohrhöhe ist ungefähr beim Samsung Logo des TV's. Klanglich nach Audyssey Messjustierung um Welten besser als mit den Teufel LS. Mit der Aufstellung bin ich eigentlich auch sehr zufrieden obwohl ich weiß dass die Rears auf Ohrhöhe gehören und die Fronts weiter auseinander (und alle 4 noch weiter von der Wand). Aber klanglich ist das echt der Hammer (Film oder Musik). Auch der Denon AVR-X1200W (380€)
passt dazu echt genial. Für Fragen/Kritik/Anregungen bin ich offen bzw. würde mich freuen.
Gesamtausgaben: 785€ + Kabel etc. 35€ = 830€
Für alle die dein SurroundSystem < 1000€ suchen eine klare Empfehlung.
(Die Rears hinten sind auf gelicher Höhe, dass Bild täusch ein wenig ;-) aus Platzgründen leider schwer anders zu platzieren)
IMG_0861IMG_0860
Boxenluderich
#5 erstellt: 23. Jan 2016, 14:14
bis auf die von dir genannten Punkte sieht das doch schon ordentlich aus!
hast du mal mit subwoofer-positionen experimentiert?
#jesterrace#
#6 erstellt: 23. Jan 2016, 14:21
du kannst den noch rumliegenden Lautsprecher über Y-Kabel als 2. Center nutzen. Ähnlich wie der Typ hier dies gemacht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=yCb5_A3egEI
happy001
#7 erstellt: 23. Jan 2016, 14:28
Genau! Dazu noch den AVR völlig zubauen oder hast du eine andere Position im Sinn gehabt?
FilmeHabIchGerne
#8 erstellt: 23. Jan 2016, 15:03
Hi zusammen,
coole Idee das mit dem übrigen LS. Habe ich gleich mal so umgesetzt.
Der AVR wird wohl so stehen bleiben. Darauf steht ein ziemlich stablier BlueRay-Player mit erhöhten Korkfüßchen damit die Luft ein wenig besser zirkuliert. Auf den jetzt 2 Centern sind ebenfalls Füße angebracht. Habe extra darauf geachtet dass nichts wackelt damit da nix klappert oder klirrscht.
Danke nochmal. Werde das System jetzt nochmal neu einmessen.
[Beitrag von FilmeHabIchGerne am 23. Jan 2016, 15:04 bearbeitet]
steelydan1
#9 erstellt: 23. Jan 2016, 15:21
Freut mich dass du zufrieden bist.
Der Center-LS hat auf den Geräten aber nicht zu suchen.
Die bessere Lösung: Besog dir einen TV-Aufsatz . TV drauf und den Center darunter.
Die SC-M 40 hat 6Ohm. Bei parallelem Anschluß von 2 Stk. als Center reduziert sich das auf 3Ohm. Würde ich einem kleinen AVR nicht unbedingt zumuten.
[Beitrag von steelydan1 am 23. Jan 2016, 15:26 bearbeitet]
FilmeHabIchGerne
#10 erstellt: 30. Jan 2016, 14:34
Ok, habe jetzt die Center Boxen oben stehen.
Jetzt habe ich noch eine technisch Frage. Und zwar haben ja alle Denons 6Ohm und die 2 Center im Verbund 3Ohm. Schafft das mein AVR überhaupts ? Und was muss ich dann für eine Impedanz einstellen?
Habe vor heute neu einzumessen und deshalb sollt ich wissen ob nur ein Center oder 2.
Danke im Voraus.
TechnischeDaten
Hinweis
[Beitrag von FilmeHabIchGerne am 30. Jan 2016, 14:35 bearbeitet]
std67
#11 erstellt: 30. Jan 2016, 14:42
Hi
zwei Center sind nicht nur elektrisch ein Problem sondern auch akustisch.
Lass es einfach. Wenn dich die Erklärung dafür interessiert googele nach "Interferenzen"
steelydan1
#12 erstellt: 30. Jan 2016, 16:16
Hatte ich doch schon geschrieben. Lass den Unsinn mit dem doppelten Center, da die Impedanz auf ungesunde 3 Ohm sinkt.
Der Vorschlag von #jesterrace# war Unsinn und der darauf bezogene Kommentar von happy001 erkennbar ironisch.
Die Ohm-Einstellung am AVR ist letztlich eine Leistungsbegrenzung um EU-Richtlinien für die Sicherheitsschaltung und Wärmeentwicklung gerecht zu werden.
"Profis" belassen das selbst bei Verwendung von 4Ohm-LS am AVR auf 8Ohm. Falls du dich wohler fühlst kannst du aber auch 6Ohm einstellen, entsprechend den Denon-LS.
happy001
#13 erstellt: 30. Jan 2016, 17:00
Ironisch ... Eher entsetzt! Kommt dabei heraus wenn Leute beraten die keine Ahnung haben.
Spannend bleibt die Frage wie lange das gut geht
Einsteiger sucht Startsystem (AVR + passende LS)
[spacemonkey] am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  9 Beiträge
Marantz NR1601 passende LS
KanGuruh am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Passende Boxen zu Raum
woodtone am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  77 Beiträge
Suche AVR mit 2 HDMI + passende 5.1 LS
grapple am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  8 Beiträge
5.1 AVR + Ls 600-700?
*Amok83* am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  33 Beiträge
Suche passende 5.1 LS (Grundriss liegt anbei)
stephan14774 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung AVR + 5.1 LS
Silenzio1983 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
passende LS gesucht/ AVR Endscheidungshilfe Abgeschlossen
Lemmy88 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  25 Beiträge
LS AVR Kombo 5.1
Boruddda am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung: AVR+LS 5.1
Jay-C am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  2 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.579
