Kaufberatung neuer Lautsprecher
Rocke111
#1 erstellt: 07. Jan 2016, 14:35
möchte gerne mein Surroundsystem mit neuen Lautsprechern ersetzen.
Bisher vorhanden sind
- AVR Denon 1911 (bleibt vorhanden)
- Subwoofer KEF PSW 2500 (bleibt verhanden)
- Center Mordaunt Short Alumni
- Front Mordaunt Short Alumni
- Rear Mordaunt Short Alumni
Jetzt möchte ich die Alumni Lautsprecher tauschen gegen
- Front KEF Q300
- Center KEF Q210c
- Rear KEF Q100
Preis EUR 1.455,00
oder evtl.
- Front Dali Zensor 3 oder evtl. Dali Zensor 5
- Center Dali Vokal
- Rear Dali Zensor 1
Preis EUR 955,00 mit den Zensor 3 und EUR 1.215,00 mit Zensor 5
Welches der beiden Systeme könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank vorab
Rocke111
#2 erstellt: 07. Jan 2016, 14:38
Habe gerade ein Angebot für die KEF Variante bekommen für EUR 1.345,00
JULOR
#3 erstellt: 07. Jan 2016, 14:47
Beides gute Systeme. Besser ist der Lautsprecher, der dir persönlich vom Klang besser gefällt. Die beiden sind doch recht unterschiedlich. Da hilft nur Probehören.
Wie wähle ich LS aus? http://av-wiki.de/ls-auswahl
Händlerliste nach PLZ und unten auf der Seite nach Hersteller: http://av-wiki.de/probehoeren
Wie kommst du auf diese beiden Sets? Was genau gefällt dir nicht an den Alumni?
[Beitrag von JULOR am 07. Jan 2016, 14:48 bearbeitet]
Rocke111
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 01:06
zu kef komm ich weil mein Sub auch von Kef ist und bin sehr zufrieden damit. Ist zwar ein Bodenstrahler aber er steht auf einem Granitboden und entfaltet dadurch einen sehr guten Klang.
Die Dali Kombination hat mir ein Bekannter empfohlen weil Preis Leistung einfach stimmt bei dem Set.
Habe nun ein Angebot hierfür mit den Zensor 3 für EUR 850 anstelle 955.
Austauschen wollte ich um mehr Bühne zu bekommen. Die Alumni muss ich mit einer Trennfrequenz von 100 bis 110 hz betreiben. Ob sich der Tausch loht werde ich wahrscheinlich nur durch Probehöhren erfahren.
Das Wohnzimmermit ca. 35 qm sollte auch groß genug dafür sein um etwas größere Boxen zu installieren.
Rocke111
#5 erstellt: 08. Jan 2016, 11:44
Jetzt habe ich noch eine Frage an Euch.
Wäre es evtl. auch möglich vorrübergehend die bestehenden Alumni als Rear Lautsprecher weiter zu betreiben und nur die Front zu erneuern?
Also z.B.
- Front Kef 2x Q300 und Center Q200c
oder 2x Dali Zensor 3 und Zensor Vokal
- Rear mit 2x Alumni
Jetzt hätte ich ja noch den Alumni Center und 2x Alumni übrig um diese evtl. in das System zu integrieren zu z.B. Surround 6.1
- Rear Left and Right mit jeh 1x Almuni
- Rear Mitte mit dem übrigen Almuni Center
Somit blieben 2x Alumni übrig.
Andere Vorschläge sind natürlich Willkommen.
Ich weiß, das man wenn möglich die Lautsprecher auch hinten aus einer Serie verwenden sollte. Aber um das Budget zu schonen wäre das eine Alternative.
Wobei die Almuni ja auch keine sogenannten Brüllwürfel sind.
JULOR
#6 erstellt: 08. Jan 2016, 12:40
Wenn du nach und nach ausbauen willst, kannst du die Alumni als Rears betreiben. Die Front einschließlich Center sollte einheitlich sein.
Wenn du den Eindruck hast, dass es passt, kannst du mit zwei weiteren Alumni auch 7.1 realisieren. Der Center ist dann über. Oder 6.1 mit Center, dann sind die 2 anderen LS über.
Vermutlich würde ich aber vorerst 5.1 mit den 2 Alumni versuchen und diese im Verlauf austauschen. Aber das muss man probieren.
MrBanana
#7 erstellt: 08. Jan 2016, 12:57
Zu den Q300 gehört allerdings der Q600c als Center wegen den gleichen Treibern.
Rocke111
#8 erstellt: 08. Jan 2016, 19:31
Zu den q300 passt der Center q200c eigentlich ganz gut. So wurde das System auch in einigen Fachzeitschriften getestet. Z.b Heimkino 11.2010 oder Highlight 06.2010
std67
#9 erstellt: 08. Jan 2016, 20:58
Hi
du suchst deine LS also nach demGeschwurbel der testzeitschriften und nach Preis aus.
So wird das aber nix
Die KEF und die Dali untercheiden sich klanglich gravierend. Was besser ist müssen aber deine eigenen Ohren entscheiden
Auch kann das ausgeglichernere Abstrahverhalten der KEF je nach Hörraum von Vorteil sein
JULOR
#10 erstellt: 09. Jan 2016, 11:12
Da der Center - wenn man einen einsetzt - der wichtigste Lautsprecher im Heimkino ist, sollte man nicht gerade dort sparen.
siehe auch: http://www.av-wiki.de/centerlautsprecher
Rocke111
#11 erstellt: 19. Jan 2016, 13:43
Hallo, hab mich jetzt für die Dali entschieden.
Front 2x Dali Zensor 3 mit Zensor Vokal
Real 2x Dali Zensor 1
Habe sie mit Microfon eingemessen und folgendes kam raus (Denon 1911)
Bass Settings
LFE + Main
LPF for LFE 80 Hz (tiefer kann man nicht einstellen)
Crossover Frequnce
Front 40 Hz
Center 40 Hz
Surround 40 Hz
2ch direct / Stereo
Crossover 60 Hz
Köm
Nannte mal jemand etwas zu den Crossover Einstellung sagen bitte und evtl. ein paar Tipps geben ob ich auf 60 hz oder 80 hz stellen soll
Vielen Dank vorab
JULOR
#12 erstellt: 19. Jan 2016, 13:47
40Hz ist zu niedrig, denke ich (bei mir wird auch automatisch zu tief getrennt). Ich würde die Zensor 5 auf 60 oder 80Hz stellen, das kannst du nach Geschmack ausprobieren. Und die Zensor 1 und den Vokal auf 80Hz.
Rocke111
#13 erstellt: 12. Mai 2016, 11:26
Hallo, ich hätte nun doch noch eine Frage an Euch.
Ich habe ja nun noch die 4x Alumni Lautsprecher plus den Alumni Vokal übrig.
Könnte ich die nicht noch in das 5.1 mit den Dali Lautsprechern integrieren
zu 7.1 oder sogar 9.1?
z.B.
Die Alumi zusätzlich als 2x Front Hight verwenden (7.1) oder
als Surround left and right ohne Front Hight (7.1) oder
Front hight plus Surround left and right (9.1)
Platz und Raumgröße wäre ausreichend denke ich.
rumper
#14 erstellt: 12. Mai 2016, 11:41
Dein AVR kann maximal 7.1 wiedergeben.
Und "viel hilft viel" trifft auch nicht zu. Lieber ein gut aufgestelltes 5.1 als ein liebloses 7 oder 9.1.
Rocke111
#15 erstellt: 12. Mai 2016, 11:50
Da hast natürlich recht ;-)
9.1 schafft der Denon ja gar nicht, max. ja nur 7.1 ich dödel.
Also lieber die Alumni verkaufen und das Geld in einen neuen AVR der UHD kann investieren damit die neue Glotze mit 4K befeuert werden kann.
Welcher AVR in einer Preisklasse von ca. 500 bis 600 EUR (4K) wäre zu empfehlen?
rumper
#16 erstellt: 12. Mai 2016, 11:52
Der neue Pendant zu deinem jetzigen wäre der AVR-X1200W oder in ein, zwei Monate warten und den AVR-X1300W kaufen.
Rocke111
#17 erstellt: 17. Jan 2017, 12:46
Hallo Leute,
brauche wieder einmal einen guten Rat von Euch.
Möchte meinen Denon AVR 1911 sowie den SUB kef PSW2500 austauschen.
Welchen AVR für 4K und SUB für die verbleibenden Dali Zensor 3 und Zensor 1
Preis so um die 1.200 EUR, können auch gerne weniger sein.
AVR bis ca. 500 oder 600 EUR
Denon X1300W
Pionier VSX-930
oder Marantz
SUB bis ca. EUR 500 oder 600 EUR
Vielleicht ein Canton 12.2 oder SVS oder Klipsch RW-12??
Vielen Dank vorab
love_gun35
#18 erstellt: 17. Jan 2017, 12:59
Hallo, habe selber den SVS SB 1000 und kann nur gutes von dem Teil berichten.
Ein Freund von mir hat sich den Pioneer vsx 1131 gekauft und ist recht begeistert von dem Gerät.
LG
Peter
Kaufberatung Mordaunt Short Alumni
Thauberger am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Mordaunt Short Alumni LS
Polski am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Mordaunt-short Alumni
Strippenzieher1 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Marantz NR1501 und Mordaunt Short Alumni
thorsten5 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  3 Beiträge
Mordaunt-Short Alumni & Marantz Nr1501
FJMZ am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Teufel Theater 1 oder Mordaunt Short Alumni
dadycool am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  18 Beiträge
Erfahrungen Teufel LT2 / Mordaunt-Short Alumni
Cityhai_LG am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Mordaunt short, Nubert oder Kef?
Jakob_ am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  4 Beiträge
Kurze Frage zur Mordaunt-Short Alumni-Serie
Gidian am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer für 2 x Dali Zensor 1
Bert09 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.503
