HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bestes preiswertes Vollkupfer Lautsprecherkabel ? | |
Bestes preiswertes Vollkupfer Lautsprecherkabel ?+A -A |
HeimkinoMaxi
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 14:04 | |
Hi Jungs und Mädels Ich suche für 2x 3m ein gutes 2,5 mm2 OFC Vollkupferkabel für meine neuen Standlautsprecher ! Ich hab bei Amazon Prime ein paar gute gefunden aber dann oft gelesen dass sich nach paar Monaten das Kupfer innerhalb der Isolierung verfärbt, sprich oxidiert ist Ich will keine Unsummen ausgeben sondern einfach ein gutes Kabel kaufen dass nicht gleich oxidiert. Was empfehlt ihr mir da ? Evtl mit Link [Beitrag von HeimkinoMaxi am 16. Jan 2016, 15:59 bearbeitet] |
happy001
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 16:30 | |
Dieses Kabel verwende ich selber und empfehle es seit Jahren hier. [Beitrag von happy001 am 16. Jan 2016, 16:30 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 19:08 | |
Ich hab "gute" Kupferkabel daheim aber ich weiß nicht welchen Durchmesser die haben. Wie "dick" muss ein 2,5 Quadrat Kabel sein ? Dann messe ich mal nach und checke ab was ich da hab ... Also ich hab jetzt ein Vivanco 4 mm2 Kabel , Vollkupfer , geschenkt bekommen Ich check bei Gelegenheit mal ab welches Kabel ich schon daheim hab. Mit freundlichen Grüßen Leute [Beitrag von HeimkinoMaxi am 16. Jan 2016, 20:58 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 19:30 | |
ich hatte Cordial Kabel und mag es schlicht und einfach wegen seiner Dicke nicht! es ist erstens rund und zweitens deutlich dicker als vergleichbare Zwillingslitze. Das ist aber reine Geschmacksache, technisch ist es so gut wie jedes andere Cu Kabel gleichen Durchmessers auch. Querschnitt ist Radius zum Quadrat * Pi -> Durchmesser ist 2* Wurzel aus (Querschnitt durch Pi) also ein 2,5qmm Kabel müsste bummelig 1,8mm "dick" sein, da es ja aber kein Vollmaterial ist und zwischen den einzelnen Litzen noch "Luft" ist, ist der Durchmesser eines aus feinen Litzen bestehenden Kabels etwas größer (wie viel weiß ich aber nicht). Du verhinderst oder verengerst die Oxidation schonmal deutlich, wenn du das blanke Kabel nicht mit den (schwitzigen) Fingern anfasst! Ich schneide die Isolation mit einem Messer an/durch und versuche die beim Abziehen gleich so zu drehen , dass sich die Litze gleich entsprechend mit verdrillt und ich gar nicht mehr mit meinen Patschen da ran muss. |
HeimkinoMaxi
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 20:59 | |
DAS is ne gute Idee , danke |
happy001
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 22:06 | |
Ein Handschuh geht da auch |
*pasi567*
#7 erstellt: 17. Jan 2016, 00:00 | |
Kann man wenn man die Enden verdrillt hat mitm Lötkolben hinten ne schicht drauf machen damit es sich beim abstöpseln nicht immer auseinander zwirbelt ? Oder gibt das Einschränkungen im Bereich Ton ? |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 17. Jan 2016, 00:20 | |
im Bereich Ton direkt nicht, aber voll verzinnen sollte man die Litzen Enden nicht. Zinn "fließt" unter Druck, d.h. wenn du das einklemmst, dann wird sich der Anfangsdruck mit der Zeit verringern und du musst "nachschrauben". Wenn man häufiger an/abstöpselt, dann empfehlen sich Bananen-Stecker... |
*pasi567*
#9 erstellt: 17. Jan 2016, 00:34 | |
ok danke für die Info =) |
HeimkinoMaxi
#10 erstellt: 17. Jan 2016, 13:52 | |
ALTES KABEL - 1,5 QMM NEUES KABEL - 4,0 QMM Ich werde es soweit abisolieren dass ich es komplett durch die Schraubklemme durchstecken kann ; mit Handschuhen arbeiten ; beide Kabel ( L und R ) halbwegs gleich lang und so kurz wie möglich halten ( = ca 1,8 - 2,2 m ) und dann hoffen dass alles passt. Das Vivanco Kabel habe ich bereits angekratzt mit einem Stanley und dabei kein Alu entdeckt. Normal kostet da ein Meter rund 6€ beim MM aber ich habe es als Lagerrestbestand geschenkt bekommen ! 15m davon ! Da es seit 3 Jahren dort lag und das Kupfer in der Isolierung noch immer tip top aussieht habe ich bei diesem Kabel wohl auch keine unschöne Oxidationsproblematik. 4 QMM Querschnitt reichen bei meinen GLE 496 und nicht mal 2m Ksbellänge auch 100 mal aus PS ; womit isolier ich die am besten ab ? Ich würde zuerst mit einer Nagelschere die Trennung der beiden Leiter entfernen und dann mit einer Abisolierzange abziehen ?! Wie macht ihr das ? Hat jemand einen Trick wie man sicher keine Einzellitzen mit zerstört beim abisolieren ? [Beitrag von HeimkinoMaxi am 17. Jan 2016, 13:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 17. Jan 2016, 13:58 | |
Eigentlich genau so. Nur mit einem Saitenschneider oder direkt mit der Abisolierzange (integrierte Klinge). Auf gleiche Kabellängen musst du übrigens nicht achten. Das Signal kommt am Lautsprecher mit einer Geschwindigkeit nahe Lichtgeschwindigkeit an. Selbst wenn du ein Alu-Kabel erhalten hättest, wäre das kein Problem. Der einzig gravierende Nachteil ist die Steifigkeit des Materials. |
HeimkinoMaxi
#12 erstellt: 19. Jan 2016, 22:04 | |
Also die 1,5qmm Kabel waren innen und an den abisolierten Kontakten schon leicht dunkel geworden. Da ich ja ein 4qmm Kabel geschenkt bekommen habe wollte ich dieses auch nutzen, leider geht das ohne Banenstecker nicht in die Schraubklemmen von AVR oder Lautsprecher rein. Daher heute ein günstiges neues Kabel gekauft, vollkupfer und klar +- gekennzeichnet. SOMMER Cable Germany steht drauf, 3,5€/m und angenehm zu verarbeiten. Kupfer ist schön stabil und abisolieren passt auch perfekt ! Damit wurde nun meine Dali Zensor Front verkabelt. 2x 2,7m Kabel. Klang ist zwar wie vorher aber das Gewissen ist beruhigt dass es nun dicke Kabel sind |
JULOR
#13 erstellt: 20. Jan 2016, 11:04 | |
Da kann man ja alle paar Jahre 1cm abschneiden und neu abisolieren. Geht natürlich nicht, wenn man das Kabel zentimetergenau zuschneidet. Hab' ich früher im Voodoowahn gemacht, auch konfektioniert gekauft ("bloß nicht zu lang, geht alles auf den Klang"), mit dem Erfolg, dass ich ständig neue Kabel brauchte. Das ist nun zum Glück vorbei.
Was hast du denn erwartet? SOMMER Cable habe ich auch für die Rears verlegt (4x2,5qmm) Sind günstig und robust, alles was man braucht. |
HeimkinoMaxi
#14 erstellt: 20. Jan 2016, 11:09 | |
Ne ich wusste vorher schon dass real über ein 1,5 Kabel auch 700-800 Watt drüber gehen aber eben mit ( ja nach Länge ) minimalen Verlusten, am Klang ändert ein Kabel glaube ich nur was wenn es an einer Stromleitung vorbeiläuft und beummt bzw falsch gepolt angeschlossen wird oder so ... Mein Kabel war auch 60cm weiter innen noch verfärbt Die Sommerksbel sind am angenehmsten zu verarbeiten und schauen sich im Sichtbereich "schick" aus. Die Isolierung macht einfach einen guten Eindruck und das Kabel kann man gut "hinbiegen" wo man es braucht. Stabile leicht verdrillbare Litzen usw Ich bin happy damit und kann es jedem empfehlen [Beitrag von HeimkinoMaxi am 20. Jan 2016, 11:09 bearbeitet] |
Preiswertes Heimkino? Dionys am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 12 Beiträge |
Bestes Aktiv System? wurstlsepp am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 7 Beiträge |
Bestes Preis-Leistungsverhältniss ? Timo_76761 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
Bestes Einmesssystem, welcher Receiver hmt am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 41 Beiträge |
Billiges und preiswertes Heimkino? iTob am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Suche preiswertes 5.1 System matze_st am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 7 Beiträge |
Beratung: Preiswertes Einsteigersystem sirjimmy am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 10 Beiträge |
Preiswertes Surround Sound System andreas28111989 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 9 Beiträge |
Preiswertes 2.1 System gesucht! mani_portable am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 46 Beiträge |
Preiswertes Heimkino einrichten mojunk54 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 14 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.724
