HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: Nubert NuBox 313 + CS 413 oder Dali ... | |
Kaufberatung: Nubert NuBox 313 + CS 413 oder Dali Zensor 3 + Vokal?+A -A |
gosar
#1 erstellt: 22. Jan 2016, 12:23 | |
Hallo, ich blättere schon seit Wochen im Internet um mich für ein neues Boxensystem zu begeistern. Neben dem Geldbeutel ist es auch der Platz, der mir hier zu schaffen macht. Zu den Eckdaten: Unser Wohnzimmer ist 4,5x7m groß. Aufgrund der hervorragenden Beratung hier haben wir schon mal unser komplettes Wohnzimmer umgestellt und die 7 m Entfernung Sofa->Fernseher minimiert und damit auch den Raum Heimkino-mäßig akustisch optimiert, da wir nun durch versetzen des Sofas mittiger im Zimmer sitzen und damit recht gute Voraussetzungen für den "guten Ton" haben. Aber: die 4,5 Meter breite Front wird auf der rechten Seite durch ein (neues) Bücherregal und links durch einen Heizkörper eingeschränkt. Zwischen Fernsehboard und Bücherregal habe ich so 60 cm Luft, in diesem Bereich steht momentan noch der Subwoofer. Sollte ich dort eine Regal- oder Standbox reinsetzen, müsste optisch (und wahrscheinlich akustisch) die andere Box im gleichen Abstand auch auf der linken Seite des Fernsehboards stehen. Auch hier bin ich vom Fernsehboard zum Heizkörper so auf ca. 70 cm limitiert. Weiß nicht wie gut sich die Boxen mit nahen Heizkörpern verstehen :-| ... Erschwerend kommt hinzu, dass ich einen Beamer mit einer motorisierten Rollo-Leinwand einsetze, welche momentan bis zu einer Höhe von 76 cm (Boden bis untere Kante Rollo) herunterfährt. Die meisten Standboxen sind ja fast einen Meter hoch.. die Leinwand würde die oberen Lautsprecher verdecken (wohl suboptimal) oder müsste höher platziert werden, was beim gucken sicherlich unangenehmer wäre. Der Dali Zensor 5 wäre mit 84 cm Höhe bestenfalls noch akzeptabel, wenn man die Leinwand etwas höher positioniert.. Tendenziell würde ich die aber lieber noch vom Niveau her etwas absenken. Lange Rede, kurzer Sinn: Aufgrund der Lage wären "bessere" Regallautsprecher wohl eine sinnvollere Wahl. Hier bin ich (auch aufgrund der Masse an Bewertungen und Postings) an dem Set Nubert NuBox 313 + Nubert CS 413 oder der Kombination Dali Zensor 3 + Dali Zensor Vokal hängengeblieben. Im Set vom Normalpreis ausgehend liegen die Nuberts mit 577 zu 677 Euro genau 100 Euro unter den Dalis. Sind die Dalis den Aufpreis wert? Gerade beim Dali- und Nubertcenter gehen die positiven Bewertungen im Inet mehr zum Dali. Momentan setze ich noch ein Heco Vogue 5.1 Satellitensystem (mit zwei weiteren Boxen aus dieser Serie auf 7.1 erweitert) und einem Heco Vogue aktiven Subwoofer ein. Ich finde den Subwoofer (mangels Vergleich und Erfahrung) eigentlich ganz passabel und würde den wohl behalten. Die Back und Rear-Satelliten würde ich dann im Laufe der Zeit gegen kleinere Boxen des letztendlich ausgewählten Herstellers (Beim Dali z.B. den Zensor 1) austauschen. Befeuert wird das ganze von einem Yamaha RX-V 775. Ich würde sagen momentan nutzen wir die Boxen zu 70% für Heimkino und 30% Musik. Meiner Frau ist momentan der Sound herzlich egal.. da könnte wohl auch ein Mono-Küchenradio die Szenerie befeuern, aber vielleicht wird sie ja durch den neuen Sound überzeugt. ;-) Mein Budget für die Frontpartie (Links, Center, Rechts) sollte die 700 Euro auch nicht unbedingt sprengen. Gibt es ansonsten (auch maßlich) alternativen zu den beiden genannten Serien, welche ich noch nicht im Focus habe, aber ähnlich gute Ergebnisse bringen können? In welcher Höhe sollte man die frontalen Boxen positionieren? Ach ja, ich wohne in der "Nähe" von Oldenburg (Nds), vielleicht weiß der ein oder andere ein Geschäft, wo man diese Teile auch mal Probehören kann? Die örtlichen Mediamarkt und Saturns scheinen es auch aufgegeben zu haben Testräume bereit zu stellen. Gruß, André [Beitrag von gosar am 22. Jan 2016, 12:32 bearbeitet] |
Boxenluderich
#2 erstellt: 22. Jan 2016, 12:28 | |
Hallo Andre, unseren grds. Anmerkungen dazu kennst du? http://www.av-wiki.de/lautsprecher#lautsprecher_muss_man_hoeren http://www.av-wiki.de/testberichte http://www.av-wiki.de/regallautsprecher die LS sollten so aufgestellt werden, dass sich der Hochtöner auf Ohrhöhe befindet, also notfalls mit Ständern für kleine LS http://www.av-wiki.de/zubehoer#lautsprecherstaenderwandhalter |
Fuchs#14
#3 erstellt: 22. Jan 2016, 12:30 | |
Da Nubert ein Direktversender ist, wirst du die bei keinem Händler (ausser Nubert direkt) probehören können. Die Dalis sollte jeder halbewgs gut sortierte Händer vorrätig ´haben. Ich würde aber hier die Zensor1 empfehlen, die passt tonal besser zum Vocal Center, da identische Abstimmung. Hier noch Tipps und Links zu Händlern http://av-wiki.de/ls-auswahl http://av-wiki.de/probehoeren |
gosar
#4 erstellt: 22. Jan 2016, 13:12 | |
Danke für die Antworten... Hmm... die Zensor 1 habe ich als Frontspeaker noch gar nicht in Betracht gezogen. Letztendlich sitzen wir gute 3/3,5 m vom Fernseher/Leinwand entfernt. Das Wohnzimmer hat mit knapp 31qm eine Grundfläche, von der ich annahm, dass die Zensor 1 die nicht lautstärketechnisch bedienen könnten. Dazu muss ich sagen, dass wir keine brachialen Lautstärken fahren. Im Heimkinobereich (wenn ich alleine bin) schon mal sportlich, aber nicht übertrieben. Musik wird sich dank kleiner Kinder im Haus auch auf humanem Niveau bewegen. Ich bin Musiker (Gitarrist) und habe im Dachboden mein "Heimstudio" mit 2 Nahfeldmonitoren von JBL, welche mir ausgesprochen gut gefallen.. tolle Bühne.. Also würde ein 7.1 System aus 6 Dali Zensor 1 und dem Dali Vokal Center für den Raum locker ausreichen? Ich bin noch ein wenig unschlüssig von 7.1 wieder auf 5.1 zurückzugehen und dafür 2 Präzenslautsprecher vorne zusätzlich zu platzieren. Ist das Empfehlenswert? Lohnt sich der Austausch der Heco Vogue-Satelliten hinten (rear) gegen Zensor 1 oder ist der Signalanteil aus den Boxen eher gering? Ich werden die Back und Rear-Boxen ziemlich wandnah anbringen müssen, wäre das ein Problem für die Zensor 1 Lautsprecher? Danke für Eure Tipps... |
Boxenluderich
#5 erstellt: 22. Jan 2016, 13:19 | |
die Zensor 1 haben sogar hinten schlüssel-loch-aufhängen für wandmontage und sind dadurch hervorragend geeignet. tipp: du musst ja nicht 6 boxen auf einmal kaufen; erstmal 2 stück (+ evtl. Center) und experimentieren... kannst du 7.1 eigentlich wirklich vernünftig stellen? BluRays mit 7.1-ansteuerung muss man mit der lupe suchen. deutschen 7.1-ton noch mehr. hast du die Zensor überhaupt schon probegehört? [Beitrag von Boxenluderich am 22. Jan 2016, 13:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 13:19 | |
Die Zensor 1 spielt genau so laut wie die 3er, die geht etwas tiefer runter, das macht im Heimkino aber sowieso der Sub. Die Zensor 1 ist explizid für wandnahe Aufstellung geeignet. Ob du 7.1 stellen kannst solltest du mal anhand von Grundriss oder Fotos abklären.
Ich kenne die Heco Dosen nicht, aber ich sage ja, das hört man deutlich. |
gosar
#7 erstellt: 22. Jan 2016, 18:30 | |
Diese Skizze stammt noch aus den Diskussionen um die neue Raumaufteilung im Wohnzimmer hier im Forum. Einige Sachen stimmen stand heute nicht aus der Skizze: Der vordere rechte Lautsprecher ist an der rechten Außenwand in Höhe des Seitenteils des rechten Sofas Richtung Fernsehwand. Das Board rechts neben dem Fernseher ist nun ein richtiges zimmerhohes Buchregal. Da beabsichtige ich den Regallautsprecher reinzustellen, dann passt das mit der roten Markierung in der Skizze wieder. Die linke Effektbox ist nicht direkt an der Fensterwand, sondern an der kleinen waagerechten Wand daneben, aber Richtung Sofa gedreht. Aber auch hier beabsichtige ich die Box an die rot markierte Stelle zu setzen. Anhören konnte ich mir die Boxensets mangels Händler in der Nähe noch nirgendwo. Ich denke, dass ich mit beiden glücklich sein werde, da ich viel besseres ja noch nicht kenne und beide sollen ja nicht die schlechtesten Vertreter ihrer Zunft sein. Spricht was gegen die Anordnung? Vor dem Fernseher bis knapp vors Bücherregal kann ich die Leinwand herunterkommen lassen.. Der Beamer hängt etwas hinter unserer Sitzposition unter der Decke... [Beitrag von gosar am 22. Jan 2016, 20:13 bearbeitet] |
Dali Zensor Vokal oder Dali Oberon Vokal lokovic am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 10 Beiträge |
5.0 Heimkino: Nubert Nubox-Set oder Dali Zensor-Set san4diego am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 10 Beiträge |
nuBox CS-413 für 3.1? nycrom am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 8 Beiträge |
Nubert nuBox 511 vs. Dali Zensor 7 Th13s am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Reicht mein Reciever für die Nubert Nubox 513 soundcheck12 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 13 Beiträge |
3.1 mit Dali Zensor Vokal oder Dali Pico Vokal JC_85 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 5 Beiträge |
Nubert nubox 313 kleine fragen Enzyme1981 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 10 Beiträge |
Dali Zensor Pico mit Zensor Vokal kombinierbar? Ingo_H. am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 5 Beiträge |
5.0 System Nubert/Dali mit Denon/Onkyo AVR LittleJonny am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 10 Beiträge |
Kaufhilfe - Nubert vs Dali Zensor *annalein1 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
