HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufrüstung von Canton GLE zu Ergo | |
Aufrüstung von Canton GLE zu Ergo+A -A |
AV_Fan4
#1 erstellt: 26. Jan 2016, 21:51 | |
Hallo zusammen ich bin es wieder xD Ich überlege mir zur zeit wie ich meinem Klanglichem ziel näher kommen kann ohne massig viel Geld ausgeben zu müssen. Ich bin daher schon längere zeit am überlegen ob ich mir mal, da ich ein GLE Set habe, eine neue Front aus Ergo 655 und 695 bestelle. Mir gefallen diese rein optisch sehr gut und in einigen Erfahrungen wurde auch beschrieben das die Ergos nicht so "schrill" klingen wie die GLEs. Ein sauberer Mittelton ist mir wichtig da sich in letzter zeit auch mein Musikgeschmack geändert hat und auch ein guter sauberer Bass da ich auch sehr gerne mal ohne Subwoofer Musik höre. Wäre die Ergo 695 denn im Bass auch eine Verbesserung gegenüber der GLE 490.2 ? Warum ich gerade auf die Ergos komme ist ganz einfach: ich erhoffe mir davon, dass ich meine kleinen lautsprecher der GLE Serie für hinten behalten kann....wäre das ok? Dass ich den Center mitbestellen sollte ist mir bewusst da die Front möglichst gleich bleiben sollte. Nun hab ich aber noch eine frage zu den Subwoofern: Momentan sind es noch 2 JBL 250PW die an einen EQ mit angeschlossen sind. Sind diese i.O oder sollte ich da auch etwas neues einplanen z.B. Jamo Sub 660? Ich hoffe dass ich alles geschrieben habe was ich wollte xD Vielen Dank schon mal für Tipps und Antworten |
std67
#2 erstellt: 26. Jan 2016, 22:00 | |
Hi
wenn die GLE, wie du schreibst, doch eh ganz anders klingen als die Ergos ist es doch eh egal. ann kannst du auch einen ganz anderen Hersteller nehmen. Ist doch egal was da drauf steht Wenn ich Geld in neue Lautsprecher investiere würde ich diese nach ausgiebigem Probehören möglichst vieler Lautsprecher auswählen |
Denon_1957
#3 erstellt: 26. Jan 2016, 22:07 | |
Schau mal in mein Profil dann siehst du das ich im Prinzip alles von der Ergoserie habe auser die beiden FH Lautsprecher. Ich bin mit den Ergos sehr zufrieden ich hatte damals die Wahl zwischen den 690 und den 695 hab mich dann für die 690 entschieden weil mir die 695 einfach zu groß waren für den damaligen Raum.Ich bin der Meinung die Ergoserie ist bis jetzt das beste was Canton je angeboten hat.Ob du jetzt die 690 oder die 695 nimmst glaub mir du wirst es nicht bereuen am besten bestellen und beide zuhause vergleichen. |
AV_Fan4
#4 erstellt: 26. Jan 2016, 22:32 | |
Vielen dank ihr seid ja schnell Ja ich habe die Ergos vor ca. 2 Jahren mal gehört aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weis nur noch dass sie mir gut gefallen haben. Ich weis auch dass die 695 eigentlich viel zu groß sind aber ich mag es Überdimensioniert xD Ich habe zur zeit ein 9.2 System aber ich würde auch auf 5.2 gehen da es etwas zu viel ist in dem Zimmer daher die Frage ob es doch sinn macht noch die zwei 620er gleich zu bestellen oder ich mache step by step und hole die 620er später. Wie sieht es mit den Subwoofern aus könnten die bleiben oder sollte ich da etwas anderes nehmen? |
AV_Fan4
#5 erstellt: 27. Jan 2016, 17:09 | |
Ich suche gerade nach einem passendem Subwoofer und denke über Jamo, Klipsch und SVS nach. Ich hätte gerne 2 Stück was ist denn da am geeignetsten. Die Hersteller sind ja alle drei gut soweit ich weis. |
Denon_1957
#6 erstellt: 27. Jan 2016, 22:36 | |
Ich würde an deiner Stelle Step by Step kaufen auser du hast Geld übrig. Zu den Subwoofern ich habe 2 AS 650 die sind mit einem AM DC 2.0 entzerrt die bringen in meinem 20m² großen WZ genug Pegel und Tiefgang. Ich würde an deiner Stelle mal bei Klipsch vorbei schauen die bauen echt gute Subwoofer. Zb 2 von denen hier R-115SW http://www.amazon.de...ds=klipsch+subwoofer Überleg aber genau wenn du die 695 nimmst und dann noch 2 Subwoofer dazu dann solltest du schon einen ausreichend großen Raum haben sonst könnte dich der Bass erschlagen. Ich würde sagen nimm einen Sub und ein AM 8033 C dazu das wird dann besser harmonieren. [Beitrag von Denon_1957 am 27. Jan 2016, 22:40 bearbeitet] |
AV_Fan4
#7 erstellt: 28. Jan 2016, 03:38 | |
Der Bass erschlägt mich jetzt schon xD Bitte nicht hauen aber ich habe auf 18qm ein 9.2 System aber ich möchte mit den neuen Lautsprechern nur noch 5.2 da es einfach zu viel ist. 2 Subs möchte ich wegen der Verteilung. Als AVR dient ein Pio SC-LX85 und vor den subs hängt noch ein eq von dbx. Ein Antimode hatte ich schon mal aber da gab es das problem, dass sich der Bass zwar im Zimmer gut anhörte aber 10m weiter im Wohnzimmer meiner Eltern war es nicht mehr auszuhalten :/ deswegen hab ich jetzt den weg mit dem 31 Band EQ gewählt um dröhnende Bässe etwas Manuell zu korrigieren was auch relativ gut geht allerdings sind die JBL eh etwas eigen. Klipsch hatte ich mir auch gedacht aber reicht ein Schalter für die Phase mit 0 oder 180 Grad? Oder besser frei wählbar? |
AV_Fan4
#8 erstellt: 31. Jan 2016, 02:55 | |
So ich habe jetzt mal Bestellt: 2x Canton Ergo 695 2x 620 und 1x 655 dazu 2x SVS SB 1000 Ich schätze die werden nächste Woche kommen und ich werde dann nach dem Testen einen kleinen eindruck schreiben. |
AV_Fan4
#9 erstellt: 07. Feb 2016, 06:06 | |
So ein kleiner zwischen Bericht für die die es interessiert xD Bis jetzt habe ich die beiden SVS SB 1000 bekommen und sind schon angeschlossen. Als ich die Teile das erste mal sah dachte ich wow sind die klein aber schon nach dem ersten Stück Musik dachte ich oh das geht aber ab Mich hat noch das Fieber gepackt da ich einen neuen Bluray Player brauchte dachte ich mir dann kauf ich mir nen neuen AV dazu= gesagt getan und da ich ein Pioneer Fan bin xD SC-LX58 und den BDP-LX58 bestellt xD |
AV_Fan4
#10 erstellt: 11. Mrz 2016, 21:39 | |
Guten Abend allerseits, Ich möchte nochmal einen Bericht geben zu der Neuausstattung. Ich hatte mir, da der Preis verlockend war den BDP-LX58 und den SC-LX58 gekauft. Der Bluray Player ist einfach klasse denn er ist leise und auch vom optischen her eine ganz andere Hausnummer wie mein alter LX55. Der AVR musste zurück da immer wieder die Sicherung vom Stromkasten auslöste. Nach Anfrage an Pioneer direkt handelte es sich um einen defekt des Netzteiles das mir auch der Verkäufer bestätigte und den AVR zurücknahm. Scheint so als hätte Media Markt auch guten Service Jetzt habe ich den neueren LX59 da und es funktioniert alles und ich bilde mir auch ein, dass der Klang auch homogener ist wie mit dem LX58. Jetzt besteht mein neues System aus PioneerSC-LX59, PioneerBDP-LX58, 1x dbx231 als EQ für die Subs, 2x Canton Ergo 695 Haupt LS, 1x 655 Center, 2x 620 für Rear und zwei SVS SB 1000. Ich glaube ich bin nun endlich bei meinem Traum angekommen! Jetzt ist die Raumakustik dran |
Canton GLE oder Ergo? Nekowa am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 6 Beiträge |
Aufrüstung Sub und AVR freestyler20 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 12 Beiträge |
Center Aufrüstung devastator87 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 7 Beiträge |
Aufrüstung segelfreund am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton GLE Heimkino Upgrade Center Ergo 655 Reinhard1201 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 12 Beiträge |
Canton ERGO RCL Erfahrungen ? Bass_Lover am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 6 Beiträge |
Aufrüstung beckstage am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfestellung und Meinungen bzgl. Aufrüstung mit Canton GLE Serie micha525 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 8 Beiträge |
Canton Ergo ein Auslaufmodell? Lotropp am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
Canton Ergo Serie didi77 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.356
