HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino-System inkl. Digitalradio gesucht? | |
Heimkino-System inkl. Digitalradio gesucht?+A -A |
foo_aes
21:59
erstellt: 03. Feb 2016, |||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Mittelklasse Heimkino-System und bitte Euch um Eure Unterstützung: 1. Raum Wohnzimmer und offene Küche insgesamt ca. 40 qm groß Dachschräge, siehe Skizze: ![]() 2. Hörgewohnheiten Radio und TV-Spielfilme Rock und Pop keine besonderen Standards 3. Platzangebot - Platz insbesondere für sechs Lautsprecher, welche gleichmäßig verteilt auf ca. 2 Meter Höhe angebracht werden sollen - für diese sind bereits Kabel verlegt (Klinkensteckdosen vorhanden) 4. Budget ca. 1.000 EUR 5. Schon etwas vorhanden? Noch nichts vorhanden 6. Weitere Anforderungen: - Stereo-Anlage mit Lautsprecher - die zwei Lautsprecher in der Küche müssen abschaltbar sein (für Heimkino) - die Verbindung Lautsprecherkabel zur Anlage muss über Klinkenstecker erfolgen - mit Digitalradio und Anschlussmöglichkeit für Satelliten-Antenne - statt der Anschlussmöglichkeit für Satelliten-Antenne auch Internet-Radio-Stream (für dieses würde LAN reichen, WLAN nicht erforderlich) alternativ möglich - möglichst ein System (eine Fernbedienung), evtl. verbunden mit einem BluRay-Player 7. Sonstiges Gefunden habe ich bislang folgende Kombination: - Pioneer VSX-924-K - TechnikSat DigitRadio 100 DAB+ mit Internetradio - Canton Movie 90 5.1 Lautsprechersystem Allerdings wäre ein Integration des Digitalradios in die Stereoanlage aus meiner Sicht besser. Ich bitte um Eure Hilfe. Gruß, foo_aes |
basti__1990
23:20
Da gibts den Nachfolger VSX930 der ist deutlich besser, wegen besserem Einmesssystem.
wozu? Jeder aktuelle AVR hat ein Internetradio, da brauchst du doch kein extra DigiRadio
Wie kommst du darauf? ![]()
Das ist nun wirklich unterste Schublade. Gute und günstige Sets sind: Jamo S 626 HCS Wharfedale Crystal 3 Denon SC-M40 (3 oder 4 mal kaufen und eben als Front, Center und Rears verwenden) Falls du noch einen günstigen Subwoofer willst ![]() |
steelydan1
23:58
Soll das eine Gaststätten-Beschallung werden oder ein Heimkino? ![]() |
JULOR
10:54
erstellt: 04. Feb 2016, |||
Die LS-Anschlüsse sind wahrscheinlich mal wieder unter der Decke? |
erddees
11:09
Gemäß deinen Anforderungen würden sich diese AVR eigenen: Yamaha RX-V500D oder RX-S600D oder RX-S601D. Die Geräte sind netzwerkfähig (Internetradio) und verfügen über DAB+. Zusätzlich sind sie multiroomfähig, was bedeutet, dass sie WLAN-LS ohne weitere Adapter unabhängig von der Haupthörzone betreiben können (Küche). Die Verbindung AVR <-> Lautsprecher wird immer durch Klemmschrauben gelöst. Alternativ kann man Bananenstecker einsetzen, was aber vorausgesetzt, dass AVR sowie die Lautsprecher diese Stecker aufnehmen können. Klinkenstecker kommen in dieser Kombination nicht zum Einsatz und bleiben wenn überhaupt dem PA-Bereich vorbehalten. |
foo_aes
23:36
Zunächst darf ich mich für die zahlreichen Antworten bedanken! @basti__1990 Aus folgenden Gründen bevorzuge ich ein Digitalradio: - von störungsanfälliger Internetverbindung unabhängig - Musik/Radio geht sofort an und ich muss keine 30-60 Sekunden warten (Pufferspeicher beim Internetradio) - keine Verzögerung @steelydan1 und @JULOR Die Lautsprecheranschlüsse sind nun mal auf dieser Höhe. Die Lautsprecher könnte ich natürlich auch tiefer montieren. Welche Höhe ist für die Lautsprecher empfehlenswert? @erddees Auch Dir danke. Ist die Multiroomfähigkeit nur gegeben, wenn an die Yamaha-Geräte ein WLAN-Lautsprecher angeschlossen wird? Oder kann die Multiroomfähigkeit auch gewährleistet werden, wenn die Lautsprecher per Kupferdraht angeschlossen werden? |
basti__1990
23:42
Mein Internetradio im Denon AVR1713 ist in unter 10 Sekunden zum Abspielen bereit. Falls du wirklich so schlechtes Internet hast, wäre ein digitales Radio wohl wirklich besser. Die perfekte Höhe für Lautsprecher, ist wenn der Hochtöner auf Höhe deiner Ohren. Im Sitzen ist das also etwa bei einem Meter. |
foo_aes
23:58
@basti__1990 Danke. Darf ich als Vergleich bitte noch erfahren, welche Internetgeschwindigkeit in MBit/s Du hast? |
basti__1990
00:08
erstellt: 05. Feb 2016, |||
Gerade mal 14mbit kommen bei mir an. Allerdings sollten bereits stabile 3-4 MBit für Internetradio mit 192kb/s dicke ausreichen. Wenn du allerdings alle paar Minuten Aussetzer in der Leistung hast, bringt dir die schnellste Verbindung nichts. |
steelydan1
01:37
Die meistens Probleme in dieser Hinsicht liegen innerhalb des privaten Netzwerks. Mit der Bandbreite seitens des Providers hat es wenig zu tun, Netradio läuft selbst mit DSL Lite(768 kbit/s). Die überwiegende Anzahl der Netradios streamt mit 128k, einige mit 160, 192, 224, 256 oder 320k. Gerade probiert: Die Pufferung bei einem Sender mit 192k hat am RX-V 773 knapp 3 Sekunden gedauert. Ein anderes Thema ist die Abhängigkeit von der Netradio-Plattform, also vTuner. |
JULOR
10:19
Idealerweise gehören Lautsprecher (insbesondere der Hochtöner) auf Ohrhöhe. Im Sitzen also ca. 1-1,3m über dem Boden. Zur Aufstellung und Ausrichtung von 5.1 lies mal hier und die danach folgenden Absätze: ![]() Bis auf die Höhe der LS wäre dass ja machbar, wenn du den Center "von unten" versorgst und nicht über die Wandanschlüsse. Sofa und TV müssten dann noch Mittig zwischen die beiden roten Punkte im Wohnzimmer. Die Küche wird dann vom AVR über Zone 2 versorgt. Da können die LS zur Hintergrundberieselung auch unter die Decke. [Beitrag von JULOR am 05. Feb 2016, 10:21 bearbeitet] |
erddees
10:27
@ TE: zu deinen an mich gerichtete Fragen:
steelydan1
16:43
Bei der wireless Multiroom-Lösung von Yamaha, also MusicCast, wird überhaupt nichts "am Yamaha-Gerät" angeschlossen. Die Wlan-Lautsprecher in den anderen Räumen sind "Stand alone Geräte" und holen sich ihren Stream selbstständig aus dem Netzwerk. AVR/Kompaktanlage/Soundbar müssen dazu nicht eingeschaltet sein. Die Steuerung erfolgt per Smartphone-App. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit anstatt Wlan Bluetooth zu nutzen. Dabei wird das Yamaha-Gerät mit MusicCast, also AVR/Kompaktanlage/Soundbar, zum Sender. Muss in diesem Fall also in Betrieb sein, gesteuert wird ebenfall per Smartphone-App. Der Vorteil liegen darin, dass man herstellerunabhängig(!) einfache und preisgünstige Bluetooth-LS verwenden kann. Die Nachteile in einem etwas eingeschränkten Funktionsumfang und der begrenzten Reichweite von Bluetooth. |
Heimkino-System gesucht (inkl PC und PS2) Fonzy am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 8 Beiträge |
Heimkino Sound System gesucht derFunker am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 8 Beiträge |
Günstiges Heimkino-System gesucht FlipWtal am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino-System gesucht music4life am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Blueray Heimkino System gesucht warhammer73 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 18 Beiträge |
Heimkino/AV-System gesucht kaba2007 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 30 Beiträge |
komplettes heimkino system gesucht lunatic-danny am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 19 Beiträge |
heimkino system gesucht Cabeleira am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino System gesucht ajcoolj am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
Heimkino gesucht :-) albino am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 35 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.808
