Teufel System 4thx mit 2 zusätzlichen Standlautsprechern
msack
#1 erstellt: 22. Mrz 2016, 08:30
Hallo zusammen,
ich bin Neuling in dem Bereich, aber ich habe da eine Idee und da würde ich gerne wissen, ob es Sinn ergibt...
Prolog: Ich habe im Netz von Dolby Atoms gelesen und mein Onkyo AV Receiver gibt dies auch her zumindest kann ich zwei Front or Height anschliessen....
Hintergrund: Ich habe ein System 4thx von Teufel an diesem AV-Receiver...Nun habe ich aber bei dem Neubau einen Fehler gemacht und die Front-Lautsprecher Kabel also fast unter der Decke rauskommen lassen...Sie hängen nun ziemlich hoch... Ich glaube jeder der Ahnung hat, denkt da ist etwas schiefgelaufen... Die Kabel kann ich aber bis zur nächsten Renovierung nicht umlegen...
Idee: Könnte ich mir nun zwei Standlautsprecher z.B.t eufel ultima 40 mk2 kaufen, diese als "neue" Front verwenden und die beiden vorhanden als Front or Height?
Hört sich dies noch gut an, da in anderen Beiträgen von 5.1 + 2.1 die Rede ist..und manche auch schreiben, dass gute Standlautsprecher den Klang eines 5.1 Systems kaputt machen?
Ich hoffe das ist alles keine dumme Idee....
Ihr müsst natürlich wissen, dass es auch auf die Optik ankommt, sonst jagt mich meine Frau :-)....
JULOR
#2 erstellt: 22. Mrz 2016, 09:33
Bei diesem System macht es keinen Sinn, andere Front einzusetzen. Du hast drei identische LS. Jetzt die Front zu tauschen und den Center zu lassen, macht alles kaputt. Das hat nichts mit Standlautsprechern zu tun, sondern damit, das die LS dann nicht mehr zusammenpassen. Du könntest natürlich andere Höhenlautsprecher einsetzen, z.B. die gleichen, die bei dir als Rear arbeiten. Die gibt es auch einzeln zu kaufen.
msack
#3 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:17
Hi, erstmal Danke...
ja die Idee ist cool..daran habe ich nicht gedacht, dann könnte ich die Front L/R Boxen tiefer hängen bzw. direkt neben den TV und die anderen an die vorhandene Stelle...
Ja hört sich gut an...
Aber nochmal kurz weiter überlegt, da ja die Rear kleiner sind und die Löcher bereits gebohrt sind, könnte ich auch die nochmal zwei Front separat erwerben und dann diese als Front height verwenden? Oder müssen es die Rear sein?
steelydan1
#4 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:19
Welches Modell ist das genau?
Anschlüsse für FrontHeight-, FrontWide-LS, etc. bedeutet nicht automatisch dass der AVR Dolby Atmos dekodieren kann.
msack
#5 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:19
Es ist der onkyo tx-nr646
steelydan1
#6 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:59
O.K., der beherscht Atmos.
Die oberen LS werden an "Back or Height" angeschlossen. Im Lautsprecher-Setup musst du in deinem Fall "Top Front" einstellen und eine neue Einmessung vornehmen.
Du musst nicht unbedingt die gleichen LS aus dem System 4 als Top Front verwenden. Es reichen auch etwas kleinere und günstigere LS, z.B. aus einem anderen Teufel-Set. Nur die ganz kleinen Brüllwürfel aus dem Consono sollten es nicht sein.
Wichtig ist bei deiner Anbringung knapp unter der Decke dass du die LS auf den Hörplatz ausrichtest, also entsprechend vertikal und horizontal anwinkelst.
[Beitrag von steelydan1 am 22. Mrz 2016, 13:01 bearbeitet]
msack
#7 erstellt: 22. Mrz 2016, 17:03
Hi, super Danke für die top Infos...Hat mich auf neue Ideen gebracht..wie gesagt, dachte erst Standlautsprecher wären da das Richtige, aber nun werde ich die umhängen...Ich muss nun erstmal neue kaufen!! :-)
5.0 System mit Standlautsprechern
Mine1003 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  5 Beiträge
Heimkino mit 4 Standlautsprechern
jo's_wumme am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  23 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System mit Standlautsprechern
gkw-loki am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  46 Beiträge
5.1 System mit 2 großen Standlautsprechern aufrüsten
Philipp139 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  14 Beiträge
-icarus- am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  13 Beiträge
2.1 System mit Standlautsprechern wird gesucht !
nighthorstel am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  15 Beiträge
5.1 Set mit Standlautsprechern erweitern.
thade2001 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Ausbau auf 7.1 mit Standlautsprechern
baldurs-rache am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  4 Beiträge
Suche nach Standlautsprechern
LuisLi28 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  27 Beiträge
Kombination Bose Surround System mit Standlautsprechern
pompeida am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.790
