5.1 Surroundsystem Kaufberatung / AVR vorhanden / 350-400€
rumper
#51 erstellt: 19. Apr 2016, 11:15
Für 230€ käme dann auch ein Jamo J10 oder ein Klipsch R10-SW in Frage. Die würde ich dann wiederum dem Canton vorziehen.
Fuchs#14
#52 erstellt: 19. Apr 2016, 11:21
Mein J10 hat 189€ gekostet inkl Versand. Ich würde hier den Mivoc nehmen, geht auch der A1100, hab ich letztens für 60 € verkauft, also mal Kleinanzeigen durchsuchen.
dasgroßegelbe
#53 erstellt: 19. Apr 2016, 11:29
:prost
Der Jamo J10 Sub in weiß sieht nice aus.. für 199€ aus den Niederlanden..
rumper
#54 erstellt: 19. Apr 2016, 11:32
Na dann ran!
dasgroßegelbe
#55 erstellt: 19. Apr 2016, 11:44
rumper (Beitrag #54) schrieb:
Na dann ran!
gekauft! ich bin gespannt..
rumper
#56 erstellt: 19. Apr 2016, 11:47
Dann fehlen nur noch die SC-M40.
dasgroßegelbe
#57 erstellt: 19. Apr 2016, 12:10
habe ich auch 3x bestellt, behalte dann erstmal die Kompaq30 als Rear.
Was genau für ein Kabel brauche ich für den Sub?
rumper
#58 erstellt: 19. Apr 2016, 12:11
Ein Mono-Cinch. Dein alter Sub sollte schon so angeschlossen sein, denke ich.
Fuchs#14
#59 erstellt: 19. Apr 2016, 12:15
Solltest die Links auch anklicken die man dir gibt
http://av-wiki.de/verkabelung#subwooferkabel
dasgroßegelbe
#60 erstellt: 19. Apr 2016, 12:16
Super! Vielen Dank erstmal an alle bis hierhin. Ich melde mich wenn alles angekommen und angeschlossen ist!
LG
GX350
#61 erstellt: 19. Apr 2016, 12:19
LG
Aber nicht vergessen!!!
Da bin ich auch mal mehr als gespannt, wie du zufrieden sein wirst.
Gerne würde ich mal Probehören kommen.
dasgroßegelbe
#62 erstellt: 19. Apr 2016, 12:41
LG
Wenn du aus der Nähe von Rheinland-Pfalz kommst, kein Problem!
[Beitrag von dasgroßegelbe am 19. Apr 2016, 12:46 bearbeitet]
steelydan1
#63 erstellt: 19. Apr 2016, 12:50
Wo jetzt? Rheinland oder Pfalz, das macht schnell ein paar Kilometer Unterschied.
Ich komme übrigens aus der Nähe von Karlsruhe, da ist die Pfalz nicht weit.
Bist gut beraten worden, man kann sich auf die Leute hier verlassen. Ich hätte ziemlich genau das gleiche empfohlen.
Die Canton Plus XL mit dem Alu-Mangan Hochtöner passen übrigens klanglich nicht zu den Denon SC-M 40.
Die gleich grossen Canton Plus GXL mit Gewebe-Hochtöner passen besser und sind preisgünstiger.
Die Plus GX würden auch reichen, der etwas kleinere Tieftöner spielt beim Einsatz als Rears keine Rolle.
[Beitrag von steelydan1 am 19. Apr 2016, 12:51 bearbeitet]
dasgroßegelbe
#64 erstellt: 19. Apr 2016, 15:45
Taunus
Danke, werde dann 2 von den oben genannten Canton Plus GXL holen.
dasgroßegelbe
#65 erstellt: 19. Apr 2016, 20:08
Ich bin's nochmal, brauche noch Lautsprecherbefestigungen, die vorher besprochenen sind mir dann doch etwas zu teuer.
Kann ich für die Denon SC-M40 folgende Halterung verwenden, sind die kompatibel?
http://www.amazon.de...9&ref_=sr_1_3&sr=8-3
steelydan1
#66 erstellt: 19. Apr 2016, 20:34
Würde ich nicht nehmen.
Ich hab die BT332 - Wandhalter für Canton Plus X, die wiegen 1,8kg. Das funktioniert gut.
Dem Halter traue ich aber nicht zu die 3,5kg schwere Denon SC-M 40 richtig zu fixieren, ohne dass sie nach unten abkippt.
Die Rezensionen bei Amazon lassen auch darauf schliessen, dass man den BT332 mit LS über 3kg nicht verwenden sollte.
Die sind günstig und halten die SC-M 40 locker: http://www.amazon.de...halterung+schwerlast
Der BT77 ist wirklich super und sein Geld wert. Hält auch schwerere LS und man muss keine Schrauben in die LS reindrehen.
JULOR
#67 erstellt: 20. Apr 2016, 06:27
An den letzten 28€ würde ich jetzt nicht sparen.
Du kannst ja auch LS-Ständer nehmen. Die fangen ebenfalls bei 40-60€ an.
Boxenluderich
#68 erstellt: 20. Apr 2016, 07:10
oder ein Ikea-kallax- 2x1 - regal (ehemals expedit)
dasgroßegelbe
#69 erstellt: 20. Apr 2016, 13:59
Die 3 Denon LS, RX-V381 und der Jamo J10 sind bereits angekommen. Fehlt noch die LS Halterung und ein Subwooferkabel, hatte leider kein 2ch1ch y kabel.
Habe 3 Denon angeschlossen.. was soll ich sagen.. der Wahnsinn. Kristallklarer Sound.
Werde wohl noch 2 Denon als Rearspeaker kaufen, die passen Links und Rechts hin, habe es getestet.
Ich warte nun sehnsüchtig auf die LS Halterungen und das Subwooferkabel.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 20. Apr 2016, 14:01 bearbeitet]
Fuchs#14
#70 erstellt: 20. Apr 2016, 14:00
Mach ma Foddo
dasgroßegelbe
#71 erstellt: 20. Apr 2016, 14:05
Alles noch provisorisch..
[Beitrag von dasgroßegelbe am 20. Apr 2016, 14:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#72 erstellt: 20. Apr 2016, 14:21
etwas
GX350
#73 erstellt: 20. Apr 2016, 14:56
Ich denke auch, das alle Lautsprecher von einem Hersteller am besten passen, wenn das Budget es zuläßt. Optisch sieht es auf jeden Fall gut aus.
Zum Probehören ist es wirklich zu weit weg. gute 650km. Ist vielleicht doch zu weit weg.
JULOR
#74 erstellt: 20. Apr 2016, 15:12
Glückwunsch! Wieder einen aus der Brüllwürfelhölle gerettet.
dasgroßegelbe
#75 erstellt: 20. Apr 2016, 17:21
Wo genau soll ich den Linken und rechten Lautsprecher anbringen? (Höhe und Abstand zum TV)
PS: Ist es normal, dass die LS ein gewisses Grundrauschen haben, dieses höre ich wenn die Anlage eingeschaltet ist, aber keinen Ton abspiele. Jedoch nur wenn ich mit den Ohren nah an die LS rangehe.
Je lauter ich die Anlage drehe, desto lauter wird es.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 20. Apr 2016, 17:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#76 erstellt: 20. Apr 2016, 17:26
http://av-wiki.de/aufstellung
steelydan1
#77 erstellt: 20. Apr 2016, 19:12
Braucht man nicht. Mit einem Mono-Cinchkabel vom AVR (SubOut) zum Sub (L/LFE), reicht völlig.
Die optimale Höhe für die Front-LS: Mitte des Lautsprechers auf Ohrhöhe(sitzend). Ein paar Zentimeter höher ist kein Problen, aber niedriger sollte man vermeiden.
Beide LS mit gleichem seitlichen Abstand zum TV. Dabei Stereodreieck möglichst einhalten.
Links musst du zusätzlich auf Abstand zur Seitenwand achten, mindestens 40cm.
Center-LS mittig unter oder über den TV und vertikal auf Ohrhöhe(sitzend) anwinkeln.
Hinten: Abstand Lautsprecher - Kopf mindestens 1m. Die optimale Höhe ist 20-30cm über Ohrhöhe.
Der Subwoofer ist in der linken Ecke zu sehr eingebaut. Er sollte auf die andere Seite, da wo jetzt der LS auf dem Karton steht.
Ein ganz leichtes Grundrauschen in den LS (wenn keine Wiedergabequelle läuft und man mit dem Ohr sehr nahe an den LS geht) ist kein Problem. Es darf aber mit Erhöhung der Lautstärke nicht zunehmen, das würde für Störeinstrahlungen in die Elektronik oder in Kabel sprechen.
[Beitrag von steelydan1 am 20. Apr 2016, 19:17 bearbeitet]
dasgroßegelbe
#78 erstellt: 21. Apr 2016, 07:23
Gibt es einen technischen bzw. hörbaren Unterschied zwischen den oft gebraucht angebotenen Canton Plus GXL und den neueren Canton Plus GXL.3?
Boxenluderich
#79 erstellt: 21. Apr 2016, 08:08
Boxenluderich (Beitrag #30) schrieb:
die brüllwürfel hinten würde ich erstmal lassen: eine schlechte lösung zu belassen ist immer noch besser als eine schlechte lösung durch eine andere schlechte Lösung abzulösen.
steelydan1
#80 erstellt: 21. Apr 2016, 08:47
Nein, zwischen den GXL und GXL.3 hört man keinen Unterschied.
dasgroßegelbe
#81 erstellt: 21. Apr 2016, 08:53
Habe die Wahl zwischen 2x Canton Plus GXL inkl. Cantomount für 90€ oder 2x Denon SC-M40 neu für 98€.
Die Denon müsste ich allerdings hinten hin quetschen.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 08:54 bearbeitet]
JULOR
#82 erstellt: 21. Apr 2016, 08:55
Du hast doch drei Denons da. Probier aus, ob die passen ohne dass man sich den Kopf dran stösst. Wenn sie zu groß sind, nimmst du die Canton.
dasgroßegelbe
#83 erstellt: 21. Apr 2016, 08:56
Den Kopf stößt man sich nicht. Allerdings ist der rechte LS dann relativ nah am Ohr. Das wäre bei anderen Speakern natürlich auch der Fall.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 08:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#84 erstellt: 21. Apr 2016, 08:59
Ich würde nicht die Denons nehmen, das ist zu gequetscht. selbst die Canton sind (eigentlich) schon ungünstig, aber musst du halt probieren. Schliesse die beiden Denon doch mal hinten an.
Boxenluderich
#85 erstellt: 21. Apr 2016, 09:02
muss ich jetzt verstehen, warum doch wieder überlegt wird, die alten brüllwürfel gegen neue Brüllwürfel auszutauschen?
und was die ungünstige (nahe) Aufstellung der rear-LS angeht, tut sich da nicht viel bei der frage, ob brüllwürfel oder die denons. Die 5 cm mehr Tiefe der denons machen den braten jetzt auch nicht mehr fett.
du bist auf julors 2-malige Frage, ob die Couch nicht einfach etwas in den raum gezogen werden kann, immer noch nicht eingegangen
JULOR
#86 erstellt: 21. Apr 2016, 09:04
Das Teufelset soll ja als Ganzes weg, z.B. an den Bruder. Mit einem halben Kompakt 30 kann ja keiner was anfangen, das ist dann Elektroschrott. Von daher kann man die Canton überlegen, quasi im Tausch.
steelydan1
#87 erstellt: 21. Apr 2016, 09:06
Ausgehend von den Bildern sind die Denon für hinten einfach zu groß/zu tief.
Wie ich schon geschrieben hatte, für hinten würde ich bei den engen Verhältnissen die Canton Plus GX (ohne L) nehmen.
dasgroßegelbe
#88 erstellt: 21. Apr 2016, 09:07
du bist auf julors 2-malige Frage, ob die Couch nicht einfach etwas in den raum gezogen werden kann, immer noch nicht eingegangen :.
sehr weit kann ich die Couch leider nicht nach vorne rücken, das wären Zentimeter.. Die BT77 LS Halterungen kommen morgen an, dann kann ich mir ein genaueres Bild machen, wie es mit Denons hinten aussehen würde. Momentan kann ich sie nur an die Wand halten.
Mit dem Kopf komme ich auf keinen Fall dagegen, habe hinten links und rechts dann ca. 70 - 80cm Abstand zu den Ohren von den Denon aus.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 09:08 bearbeitet]
JULOR
#89 erstellt: 21. Apr 2016, 09:09
In der Sofaecke sitzt also nie jemand?
Fuchs#14
#90 erstellt: 21. Apr 2016, 09:11
Aber nur wenn du gann alleine auf der Couch sitzt
dasgroßegelbe
#91 erstellt: 21. Apr 2016, 09:12
JULOR (Beitrag #89) schrieb:
In der Sofaecke sitzt also nie jemand? :)
Doch, derjenige hätte die Denon direkt hinter dem Kopf!
Würde aber sagen zu 80% der Zeit sitze ich alleine auf der Couch wenn ich einen Film schaue.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 09:20 bearbeitet]
dasgroßegelbe
#92 erstellt: 21. Apr 2016, 09:45
Habe mir gerade überlegt, wie es wäre wenn ich den Eckteil vom Sofa entferne. Also den Teil vom Sofa der an der Wand Richtung TV geht.
Sodass ich quasi nur die Sitzgelegenheit horizontal zum TV habe.
Hätte dann gegenüber vom TV eine Sitzfläche für ca. 3 Personen, mehr benötige ich sowieso nicht. Muss halt die Optik vom Zimmer etwas leiden, dafür würden die Denon dann ohne Probleme Links und Rechts hinpassen?
Könnte die Sitzgelegenheit dann nämlich etwas weiter vom hinteren linken LS zum rechten LS verschieben und hätte auf beiden seiten mehr Abstand. Sogar das verschieben der Couch um 10cm nach vorne wäre dann kein Problem!
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 09:46 bearbeitet]
JULOR
#93 erstellt: 21. Apr 2016, 09:49
Gute Idee. Ich glaube auch nicht, dass die Optik leidet, wenn man so ein großes Teil entfernt. Eher im Gegenteil. Sieht jetzt doch recht vollgestellt aus.
dasgroßegelbe
#94 erstellt: 21. Apr 2016, 09:52
Wohl eher Ich.. habe das Echtledersofa erst vor 1 Jahr für sehr viel Geld gekauft! Aber was tut Man(n) nicht alles für guten Sound.
Denke ich werde das machen.. ersetze dann direkt die ganze Couch gegen eine andere.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 09:54 bearbeitet]
dasgroßegelbe
#95 erstellt: 21. Apr 2016, 10:00
Hier mal ein paar mehr Bilder zum Raum, sodass man sich das ganze besser vorstellen kann.
[Beitrag von dasgroßegelbe am 21. Apr 2016, 10:01 bearbeitet]
Fuchs#14
#96 erstellt: 21. Apr 2016, 10:03
Ich würde da hinten die Denons nicht aufstellen, das ist alles zu gequetscht, selbst wenn das Sofa 10 cm nach vorne kommt. Alles unter 50 cm macht da kaum Sinn, und dafür ist der Raum zu klein.
Igelfrau
#97 erstellt: 21. Apr 2016, 10:35
Oder die LS hinter das Sofa legen, so dass sie nach oben abstrahlen.
steelydan1
#98 erstellt: 21. Apr 2016, 12:53
Jetzt kommen die ganz tollen Vorschläge.
Wer hat die bessere Krücke anzubieten?
Lars_1968
#99 erstellt: 21. Apr 2016, 13:02
Wie wäre es denn, wenn Du die Couch um 90° drehst und nimmst den TV quasi als Raumtrenner. Dann könntest Du das Sofa möglicherweise etwas von der Wand abrücken und die Rears z.b. so anbringen:
20160419_092506
dasgroßegelbe
#100 erstellt: 21. Apr 2016, 13:16
20160419_092506
Sowie auf dem Bild kann ich die Rears auch jetzt anbringen. Dazu muss ich mich nur von dem einen Couchteil trennen.
Lars_1968
#101 erstellt: 21. Apr 2016, 13:24
Das ist doch auch nicht schön.........schließlich hast Du das Sofa gekauft, damit Anzahl X Leute darauf Platz nehmen können. Stell das Zimmer doch einfach mal um, kann nicht länger als 30 min dauern. An die dann frei werdende lange Seite kannst Du dann ggfs. noch etwas stellen, was jetzt in Deinem Zimmer möglicherweise ungünstig steht.
Kaufberatung für Surroundsystem + AVR!
Bimsl77 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  6 Beiträge
5.1 Surroundsystem bis 350?
JasonVorhees am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung für AVR + Surroundsystem
Marv92 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surroundsystem
X_plode89 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  21 Beiträge
Kaufberatung Surroundsystem 5.1
Sir_Poldi am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surroundsystem!
deaddy04 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  5 Beiträge
LordLolo am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  10 Beiträge
5.1 Surroundsystem (400-500 ?)
Mica-17 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  30 Beiträge
timmischulzi am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  26 Beiträge
Kaufberatung AVR bis 350?
Flori93 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.901
