Aktivlautsprecher zur Verbesserung des TV-Klangs gesucht
Blankenbourg
#1 erstellt: 06. Mai 2016, 20:30
OK, ich habe jetzt keine Surround- und Heimkino-Anlage und beabsichtige auch keine anzuschaffen. Ich hoffe Ihr könnt mir dennoch weiterhelfen:
Zur Verbesserung des Klangs eines ITT LED 39F-7175(X)-S - Flachbild-TVs suche ich eine Lösung. Der Audio-Klang ist das einzigste Manko dieses Geräts: ansonsten tadelloses Bild und einfache Einstellung und Bedienung. Der Versuch über die Audio-Einstellungen des Geräts eine Klangverbesserung zu erreichen ist leider kaum möglich, zu blechern und wenig druckvoll kommt der Ton aus den intern verbauten Lautsprechern, eine Equalizer-Funktion bringt weder über manuelle noch über die vorprogrammierten Einstellungen wie Sport, Film usw. für meine Ohren brauchbare Ergebnisse.
Dachte daher an Aktivlautsprecher, die über die seitlich angebrachten Cinchbuchsen des Gehäuses Anschluss finden könnten. Der Flachbild-TV steht auf einem stabilen TV-Möbel, die geplanten Aktiv-Lautsprecher sollen darauf jeweils rechts und links an den Ecken des Möbels Aufstellung finden, daher nicht zu gross sein und trotzdem einen guten bis sehr guten Klang haben. Preisvorstellung lasse ich jetzt mal aussen vor, allzu gross wird die Auswahl wahrscheinlich auch nicht sein.
Ich hoffe kundige Mitglieder können mir hilfreiche Tipps dazu geben - herzlichen Dank im Voraus
steelydan1
#2 erstellt: 06. Mai 2016, 21:09
Hallo
Die Wavemaster Cube Mini eigenen sich gut dazu:
http://www.amazon.de...ords=wavemaster+cube
Oder wenn es optisch etwas schicker sein soll die EDIFIER Luna Eclipse:
http://www.amazon.de...1D9WCRYEX61304VB109R
Das ist ein Audio-Eingang (z.B. für den Anschluss eines PC), kein Audio-Ausgang.
Der Anschluß der Aktiv-LS erfolgt über die Kopfhörer-Buchse. Hat nebenbei den Vorteil, dass man die Lautstärke wie gewohnt mit der Fernbedienung des TV steuern kann.
[Beitrag von steelydan1 am 06. Mai 2016, 21:42 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 07. Mai 2016, 05:59
steelydan1 (Beitrag #2) schrieb:
......Der Anschluß der Aktiv-LS erfolgt über die Kopfhörer-Buchse. Hat nebenbei den Vorteil, dass man die Lautstärke wie gewohnt mit der Fernbedienung des TV steuern kann.
Der KH-out ist aber relativ häufig qualitativ minderwertig ausgeführt. Denn dort muss bereits eine Verstärkung -wenn auch gering- für den KH vorgesehen werden. Dann hat man zwei Verstärkungen hintereinander.
Kann gut funktionieren, muss aber nicht.
Ich bevorzuge nach wie vor den SPDIF-out mit DA Wandler und einem simplen stereo-Verstärker. Dann hat man zudem viel (!!) mehr Auswahl bei den LS.
Lautstärke-FB fällt dann grundsätzlich weg.
Was bei mir egal ist, da die Lautstärke immer gleich ist. Den Fernsehverstärker habe ich seit der Installation nicht mehr angefasst.
Blankenbourg
#4 erstellt: 07. Mai 2016, 07:42
VIELEN DANK - das sind doch schon 'mal sehr hilfreiche Tipps !
Von den vorgeschlagenen Modellen käme von den Abmessungen her nur die EDIFIER Luna Eclipse in Frage. Probehören wäre natürlich nicht schlecht, wird aber wohl ausscheiden, da wir nicht in der Großstadt und deren Einzugsgebiet wohnen sondern in der Provinz. Laut Bewertungen der Luna Eclipse kann man wie ich hoffe nicht viel falsch machen, zumal auch die Optik wirklich elegant wirkt und mal was ganz Anderes ist als die sonst üblichen eckigen Speaker.
dejavu1712
#5 erstellt: 07. Mai 2016, 09:28
Die Edifier gibt es wohl auch als HD Modell mit optischem Digital Eingang, aber bisher anscheinend nur als Import, Schade eigentlich.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, das ein Bass Treiber, der kleiner ist als so mancher Mitteltöner, einen ordentlichen Bass liefern soll,
vor allem wenn mal etwas mehr Pegel gefragt ist, eine Subwoofer Option wäre da sicherlich wünschenswert, trotzdem kann man aber
sagen, das durch die DSP Technik teilweise verblüffende Ergebnisse erzielt werden, vielleicht auch bei der Edifier Luna Eclipse und die
Optik (spricht mich jedenfalls an) sowie Ausstattung kann sich insgesamt für den Preis sowie im Vergleich mMn mehr als sehen lassen.
Alternative:
Monkey Banana Turbo 4 oder 5
Blankenbourg
#6 erstellt: 07. Mai 2016, 10:27
Die Monkey Banana Turbo 5 scheint ja gar nicht schlecht zu sein, wenn ich mir diese Webseite dazu anschaue:
Testberichte.de
Preislich derzeit laut Geizhals in ähnlichem Rahmen wie die Luna Eclipse
Allerdings ist die Monkey Banana wohl kein Aktivlautsprecher, sondern ein separater Verstärker dazu nötig....
Allerdings bevorzuge ich persönlich farblich ganz klar das weiss der Edifier Luna Eclipse, was optisch besser zur Buchenausführung meines TV-Möbels und dem ITT-Silber des dünnen TV-Rahmens passt. Rot und Schwarz bzw. Gelb sprechen da sicher moderner gestylte Wohnräume und Geschmäcker an. Hauptsache der Klang verbessert sich, da verspreche ich mir dann doch Einiges von der Luna Eclipse !
[Beitrag von Blankenbourg am 07. Mai 2016, 10:31 bearbeitet]
Blankenbourg
#7 erstellt: 22. Mai 2016, 11:27
Sooo, die Entscheidung ist gefallen - die möchte ich den helfenden Antwortern bzw. weiteren Interessenten nicht vorenthalten. Wie schon im vorigen Post erwähnt ist es die Edision Lunca Eclipse in weiss geworden.
Ohne Hörprobe zwar etwas kritisch so eine Anschaffung, anhand der positiven Bewertungen, die sich auf diversen Seiten finden lassen, hat sich der Kauf voll und ganz gelohnt ! Elegant gestylt und schmal für unsere Bedürfnisse, sehr standhaft durch Gewicht und gummierten Boden, Anschluss und Bedienung problemlos. Da die Boxen auch nicht so weit voneinander entfernt stehen ist auch die von der Länge limitierte Kabelverbindung zwischen den Boxen kein Thema und Problem.
Klanglich AUF JEDEN FALL ein Gewinn gegenüber den schlechten, internen Lautsprechern des ITT-TV. Anschluss über die Kopfhörerbuchse des TV, hören kann man dann entweder nur über die Edision (interne Lautstärkeregelung des TV auf Null) oder mit den internen TV-Lautsprechern zusammen. Die Touch-Bedienung der Luna Eclipse funktioniert sehr gut (Ein-/Ausschalten, Lautstärke Höher oder Niedriger), man sollte aber auch vorher die der Edision beiliegende Anleitung studieren, dort steht klar und deutlich, dass man die Touch-Flächen ca. 2-3 Sekunden halten muss, bevor sich etwas tut (Ein-/Ausschalten, Lautstärkeregelung funktioniert sofort ohne Verzögerung). Lautstärkeregelung der Luna Eclipse ist auch über eine von Edision mitgelieferte Fernbedienung möglich, die nutzen wir persönlich aber nicht. Ein gleichzeitiges Verstellen der Lautstärke von TV und der Edision Luna Eclipse ist so jedoch nicht drin. Wer so etwas braucht müsste sich nach einer anderen Lösung umsehen.
Abschliessend noch drei Bilder vom Einsatzort: sehen toll aus, fügen sich dezent im Hintergrund ein und klingen vorzüglich - was will Man(n)/Frau mehr
std67
#8 erstellt: 22. Mai 2016, 11:49
hinter dem TV?
steelydan1
#9 erstellt: 22. Mai 2016, 17:33
Katastrophe. Die LS müssen weiter nach vorne.
Blankenbourg
#10 erstellt: 22. Mai 2016, 17:43
hinter dem TV?
Warum müssen? Was für manchen laut HIFI-Regularien wie 'ne Katastrophe und Faux Pas (...geht' ja gar nicht...) aussieht hat - leider - Gründe: gleich links neben dem TV-Möbel eine Tür, rechts ein Durchgang zu einem weiteren Raum, weiter getrennte Aufstellung der Boxen geht eben nicht, damit so ein Kompromiss und zugegebenermassen keine Optimallösung. Trotz allem - der TV-Klang wurde durch den Einsatz der Edision Luna Eclipse DEUTLICHST aufgewertet !!!
[Beitrag von Blankenbourg am 22. Mai 2016, 17:44 bearbeitet]
steelydan1
#11 erstellt: 22. Mai 2016, 17:56
Das Bild hättest du auch gleich schicken können. Mit PC-Tröten für 30-40€ kann man bei der verdeckten Aufstellung der LS den gleichen Effekt erzielen.
Blankenbourg
#12 erstellt: 22. Mai 2016, 20:08
Eher nicht - solche "Tröten" hatte ich noch vom alten PC, bevor ich die Soundkarte an die HIFI-Anlage angeschlossen habe. Die jetzige Lösung der TV-Beschallung klingt da WELTEN besser, auch wenn die Aufstellung vielleicht nicht optimal ist.
Abschliessend nochmals DANKE an alle, die mir mit hilfreichen Vorschlägen auf die Sprünge geholfen haben !!!
std67
#13 erstellt: 22. Mai 2016, 20:26
Hi
mir seht das aber so aus als könntest du die LS zumindest noch 10cm weiter nach außen an die Wan hängen. Oder zur Not halt über den TV
Aber doch nicht hinter den TV, wo sich der komplette Schall an dem Gehäuse des TV bricht
dejavu1712
#14 erstellt: 23. Mai 2016, 05:57
Haare raufen
Brauche Aktivlautsprecher zu LCD TV
Thorsten1977 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  11 Beiträge
Suche Aktivlautsprecher für den TV
flxldwg am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  6 Beiträge
Verbesserung
Rapor am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
Aktivlautsprecher mit Audio Delay Funktion gesucht
haxxel am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Kombination Verstärker und BluRay für Aktivlautsprecher gesucht.
divino44 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Aktivlautsprecher
tairun1310 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
Upgrade/Verbesserung des 2.1 Setups
Fallenyuuriko am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  4 Beiträge
Soundbar oder Aktivlautsprecher?
xmechanix am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  5 Beiträge
TV-Sound Verbesserung - Grundstein 5.1
Marc.Medic am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
Surround Verstärker für Aktivlautsprecher
ostwestfale123 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  30 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.779
